sanokaapas osaavammat, voiko/kannattaako ulkorenkaan pahempia repeämiä/pistokohtia ryhtyä paikkaamaan, ja jos niin miten? sain tokalla ajolla lähes uudet Ultremo ZLX:t kunnon rei'ille, muttei niitä poiskaan raaskisi heittää...
Joskus kun tuli itsellä tuli viilto pari sataa kilsaa ajettuun Micelin Pro3 Raceen, niin panin normaali tip top paikan sisäpuolelle. Hyvin toimi. Toisenlainenkin kokemus on; liki vastaavanlainen vaurio ja korjausyritys vielä tuoreemman Scwalben kanssa, mutta viilto oli ilmeisesti sen verran katkonut kankaita että eihän se painetta kestänyt. Neljän barin jälkeen renkaan kylkeen alkoi kasvaa purkkapallo...
Yritä tällä ja pane sisäpuolelle jesseä. Täällä asiasta on aikaisemmin keskusteltul
Maastorenkaita olen paikannut ihan tavallisilla tiptopin sisäkumipaikoilla. Huolellinen rikkinäisen alueen puhditus ja karhennus auttaa huomattavasti toimenpidettä.
kiitos vinkistä Pulkkinen (yritin toki aiempia keskusteluja hakea, vaan en tuota löytänyt), tuo Bison liquid rubber vaikuttaa vain hieman vaikeasti saatavalta, liekö tuo Raision putiikki ainoa suomalainen myyjä? Pitäisi tilata Matkahuollon kautta. Amazon UK ei ainakaan suostu toimittamaan Suomeen...
aquasurekin varmaan käy. Motonetistä ja maksaa huomattavasti vähemmän.
Kestää jos ei käytä täysiä paineita renkaassa, joskus koittanut kun uudessa renkaassa ollut viilto, maantierenkaan kanssa ongelmia mutta maastokumi kesti...
Liquisolea(muistaakseni Cascon valmistamaa) löytyi Clas Ohlssonilta muistaakseni 7-8€ hintaan, lienee enemmän tai vähemmän samaa kamaa kuin tuo piisoni. Maastorenkaista olen muutaman 5mm viillon paikannut siten että liquisolea reikään sisä ja ulkopuolelta ja homman kuivuttua sisälle vielä tiptopin normi sisäkumipaikka, on toiminut paikkauksen jälkeen moitteetta tubeless käytössä...
Lenkeillä mukana kiesusteippiä ja/tai vanhasta (mahdollisimman kapeasta) ulkorenkaasta leikattu 10 cm pätkä jonka voi panna repeämän ja sisäkumin väliin.
Ehkä ajoin, ehkä ajoin.
Ainakin alle 7baria ilmaa nielevissä renkaissa seuraavat on koettu toimivaksi:
Ilmastointiteippiä isolle alueelle. Kaksi kerrostai ei ole pahitteeksi ensin pienempi pala ja päälle isompi. Vuoden päästä voi olla aika haurasta kamaa...
Sisäkumin pala liimattuna kumiliimalla
Lisäksi reikiä voi ulkopuolelta paikkailla esim. kumiliimalla ja rengaspaikan palasella. Myös jotain pikaliimaa voi laittaa, mutta tällöin kannattaa paikata myös sisäpuolelta... muuten se kovettunut kikkare voi tulla sieltä jossain vaiheessa läpi ja puhkoa sisurin...
Vanha ketju, mutta olkoon... Näin vuoden nykyaikaisella 29" maasturilla ajelleena tuli yllätyksenä se, miten herkästi Continentalin X-Kingeistä ratkeaa kyljet. Ajelin pintakovalla lumipeitteellä ja matalahkoilla paineilla (1,8-2 bar) muutaman kilometrin ja välillä pinta upotti ehkä 5 cm. Nyt sekä etu- että takakumi kyljestä pintaruhjeilla eli punokset kuultaa kyljestä läpi. Takarenkaan yhdestä kohdasta työntää sisäkumia ulos pikkurillin pään verran. Ulkokumissa noin 15 mm pitkä haava. Ajattelin paikata sen sisäpuolelta pyörän paikalla. Saa nähdä miten käy... Mutta onpas vain ohutta materiaalia maasturin gumekset nykyään!![]()
Vanha ketju mutta kukaan ei vielä ole maininnut ulkorenkaan paikkaa? Niitä saa eri merkkisinä fillariliikkeistä.
Jollakin pitkäaikaista kokemusta maantierenkaissa tälläisistä paikoista? Löytyisi yksi 23mm Contin 4000gp S, jossa muutaman lenkin jälkeen tuli parin millin repeämä. Jos noi kestää pidempäänkin kulutusta niin voisi hommata paikkoja ja ottaa käyttöön.
https://www.bike-components.de/de/Pa...t-TB-2-p18717/ Tuollaisella olen Contin Gp4000 renkaan kylkirepeämän paikannut ja hyvin kesti, ajan taas kohta...
Ja aina matkassa yksi TB2.
Itselläni sattuu tuo repeämä olemaan kulutuspinnalla suoraan tietä vasten. Tuntuisi ainakin ettei tuollaiset paikat kestä pitkäaikaista kulutusta jos sepelinmuru jää suoraan paikan kohdalle tietä vasten.
Tässä klassisen TipTopin versio aiheesta. Se on tubeless-paikka, mutta tokihan se paikkaa tubellisen kumin vähintään yhtä hyvin:
http://www.rematiptop.com/part.php?pid=58&cid=6&sid=4
Maastohommissa oon pariin kertaan kulutuspinnassa olleen reiän fiksannut tällaisella setillä.
http://www.justridingalong.com/weldt...epair-kit.html
Minä taas maastohommissa ulkorenkaan isomman viillon kulutuspinnassa korjasin liimatiivistemassalla! (esim würth). Hyvin kesti, niin ja sisureilla ajelin.
Uusheränneenä cyklistinä ihmetyttää kuinka onnettoman heikkoa kalvomaista materiaalia nykyrenkaiden kyljet, uuden nobby nicin kylkeen kahden sentin läpi asti viilto. Olisi pitänyt lukea tämä juoste ensin, eilen kuitenkin nailonisella kuormahihnan pätkällä ja kumiliimalla fiksasin, saa nähdä toimiiko. Eikö voisi käynnistää jonkin kampanjan vahvempien kylkien puolesta.
Tuli mieleen että varmaan tähänkin voisi jotenkin tarjota gorillateippiä.
e-tracker muokkasi tätä : 20.03.2015 at 13.00
