Näyttää tulokset 1 - 11 / 11
Aihe: Shimano SPD
    Shimano SPD
    Onko nuo shimanon sdp kengät ja ne kengässä olevat kiinnikkeet( Klossit?) Yhteen sopivia kaikkiin sdp polkimiin? Eri merkkeihinkin? http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=53276 vaikka tuommoisiin? Ja jos on niin onko tuomoiset paremmat kuin shimano m520 halpamallit.
    Embrace the moment
    Shimanon SPD-klossit on sopivat kaikkiin kyseisen valmistajan maastopolkimiin ja (ulkomuistista sanottuna) Wellgon polkimiin. Sen sijaan linkittämiisi CB:n vispilöihin SPD-klossit eivät sovi.
    Vispiliät toimivat huomattavasti paremmin lumessa ja kurassa. Avoinaisemman rakenteen ansioista välissä oleva epäpuhtaus ei estä kenkää kiinnittymästä polkimeen.
    Polkimen kestävyydestä ei voi sanoa oikein mitään. Toiset ovat onnistuneet katkomaan vispilästä jouset nopeastikkin ja ajaneet tuolla halpis pedaalilla vuosia ilman oireita. Itsellä huonoimmat M520-polkimet toimivat kaksi viikkoa ennenkuin laakeri aloitti napsumisensa. Toisaalta vispilöillä puolestaan on ajettu toista vuotta välillä rankastikkin kiviin kolhien ilman mitään vaurioita. Eli toisin sanoen, sattumakaupaksi taitaa mennä.
    Lisättäköön, että sekä Shimanon SPD-klossit että Crank Brothersin klossit kiinnitetään kenkään samalla tavalla. Eli jos kengillä voi käyttää SPD-klosseja, niin niillä voi käyttää myös Crank Brothersin klosseja.
    Sekä Shimanolla että CB:llä taitaa tulla useimpien polkimien kanssa klossit automaattisesti samassa paketissa, joten niitä klosseja ei tarvitse erikseen lähteä ostamaan.
    Eli periaatteessa voin tilata CB:t. Mutta tuleeko noissa kaikissa siis se kiinnike mukana? ei viitsisi montaa kertaa tilailla erikseen.
    Embrace the moment
    Tuotetiedoista poimittua:
    "Brass cleat and mounting hardware included"
    kiitos tiedoista. Katsotaan mitä tilaan. Voi olla että tulee shimano xt trailit mukaan.
    Embrace the moment
    Tilaa vaan Eggbeaterit, itsellä kahdet ajossa ja kolmen Shimanon kengät. Ei tosiaan yhteensopimus ongelmia... Ainoat kengät joissa oli ongelmia Sihimanon klosseilla oli Codan kengät joista piti veistää reippaasti pois että suostui aukeamaan.
    nure muokkasi tätä : 26.08.2011 at 17.40
    Mikäköhän mahtaa olla vikana, kun hommasin uudet tossut, asensin sh51 klossit paikalleen kenkiin. Pedaaleina toimii uudet Shimanon PD-M530. Nyt kun on 200 km ajettu koko setillä, niin vasemman tossun klossi alkoi napsua aina nostovaiheessa. Nyt kun vilkuilin, niin klossi heiluu roll-akselilla eestaas. Eli ei ole jämäkkä lukkoon nähden kuten oikea klossi. Tuohonhan ei kiristelyt mitään auta ja ei kai se klossi nyt 200 km aikana voi kulua. Työntömittailinkin, niin ei siinä edes ole mitään heittoa.
    Eli kun heitän oikean kengän kiinni vasuriin niin jämäkkä on. Vasurin kengän klossi vatkaa kummassakin lukossa, itse klossi ei siis heilu kengässä.
    Tuli sitten tutkittua klosseja ja kenkiä oikein kunnolla. Mavic:n kengät ei ole symmetriset. Vasurissa jää klossi enemmän pintaan ja näin ollen kengän pohjan kumit ei ota polkimen reunoille kiinni. Klossin etupää myös ottaa kiinni lattiaan kävellessä, mutta toisessa tossussa ei metallista kolinaa kuulu, koska klossi on syvemmällä.
    En tiedä, pitäiskö sitä sitten laittaa BikeDiscounttiin viestiä että mitä tehdään.
    Jännä juttu muutenkin, kun pohjan kuvio ei ole symmetrinen. Kengät kun laittaa pohjat vastakkain, niin ulkosyrjän puolelta katsottaessa kuviot on tasan, mutta sisäsyrjää kun katsoo, niin toisessa kuvio heittää vajaan 10 mm varvaspäässä, jos kantapäiden kuvio on kohdallaan.
    Perkeleen Kiina-tuotteet.
    Mulla on ollut vähän sama juttu Shimanon M089-kenkien ja M520-polkimien kanssa (samat SH51-klossit), oikea töppönen on hiukan väljempi lukossa. Ei paljoa, mutta havaittavasti. Mitään ääni- tms. haittaa tuosta ei ole.
    Noissakin sen napakkuuden tunteen määrää pitkälti se miten tiivisti kumipohja on poljinta vasten, kumipohjan kuluminen tai itse pohjallisen pieni periksi antaminen aikaan saa sen että klossi on hiukan enemmän pinnassa mikä heti sitten tuntuu.
    Juu ei tuokaan aina napsu, joskus napsahtaa kun kunnolla nostaa. Joskus taas tosin napsuu joka pyöräytyksellä. Harvinaisen kettumainen vaiva vaan. Koska sattuu oleen kaksi jalkaa ja toisen toiminta eroaa toisesta tällä hetkellä hieman, minkä kyllä huomaa ajossa.
    Sehän tuossa on, kun toisessa tossussa se kumipinta ei osu poljinta vasten, vaan on mahdollista, että koko kenkä ei osu polkimeen, vain klossi on kiinni polkimessa.
    Toinen vaihtoehto ois alkaa dremelöimään vähän klossista pois, mutta kun siihenkään ei viitsisi lähteä. Tossussa kuitenkin vikaa, koska eivät ole identtiset.
