Näyttää tulokset 1 - 22 / 22
Aihe: Reiän poraaminen lokasuojakiinnikettä varten
    Teräksiseen On-one inbrediin pitäisi saada lokasuojat kiinni, mutta takaa puuttuu mutterinreikä lokasuojan pidikettä varten:
    Olisiko miten hölmö ajatus porata tuohon 5mm reikä ja vetää pultilla ja mutterilla läpi? Tiedostan kyllä, että takuulle voi sanoa bye bye. En oikein usko, että tuo nippusideviritelmä kestää pakkasilla.
    Jännää tuossa on, että kuvan kiinnityskohdan kääntöpuolella on pieni n. 2mm reikä porattukin, mutta koska se ei tule läpi asti, sitä ei oikein voi hyödyntää kiinnityksessä.
    Vai onko muita ideoita lokareiden kiinnittämiseksi?
    Hattula
    Mä en viitsinyt alkaa omaa Inbrediä porailemaan, vaan laitoin tohon putken ympärille (missä sulla on nyt nippuside) takaheijastimen kiinnityspannan, sellaisen jossa heijastimen taustalevyn kiinnitys on 90 asteen kulmassa pantaan nähden, ja kiinnitin lokarin siihen. Harmi kun ei tullu otettua kuvia viritelmästä.
    Aattelin että kiinnityksestä saattais saada vieläkin kestävämmän jos laittais muovipintaiset metallipannat noihin lyhyempiin putkenpätkiin ja niiden väliin pätkän peltiä tms. johon ton lokarin kiinnittäis.
    Mulla on juurikin samassa kohtaa reikä porattuna alumiiniseesn Scandaliin ja jos tuosta reijästä takuu menee, niin perustelut on hauska kuulla.
    Tuossa kohtaa mihin Scandaliin reikä porattu tuskin haittaa mutta takuu kyllä raukee jos takahaarukka hajoaa tuosta mitä kyllä tuskin tekee... Kyllä nippusiteet kestää Suomen pakkaset jos et välttämätt halua reijittää pyörääsi...
    Espox
    Reijästä en osaa sanoa, mutta oletko harkinnut esim SKS:n satulatolppaan kiinnitettävää lokaria?
    Ride and Smile!
    Lamppu syttyi Pari pikaista ideaa
    Eikös tuossa seatstayn putkessa ole kierteelliset reiät molemmin puolin? Tee pellistä tai muusta sopivasta materiaalista T-mallinen lätkä ja väännä T:n poikkipalkki puoliympyräksi seatstayn ympärille, reiät päihin ja pulteilla kiinni. Alapäähän sit sopiva reikä lokarin kiinnikkeelle tjsp.
    Tai sitten kaksi kumipehmusteella varustettua putkikiinnikettä seatstayn vinopätkiin, pari prikkaa korokkeeksi väliin ja lokari niihin kiinni.
    Team yöhöpinät
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MRa Katso viesti
    Valitettavasti nämä satulatolppaan kiinnitettävät eivät suojaa tarpeeksi. Kyseessä mun talvi/syys/kevätkelien työmatkapyörä. Kotiin palatessa/seuraavana päivänä pitää hakea lapsia tarhasta ym. ja ei sinne ihan kuraa valuvana voi mennä. Eli kunnon täyspitkät lokarit tarvitsen.
    圖爾庫
    Minä porasin reijän siihen putken alapäähän ja laitoin siihen 5mm kierreniitin.
    Eli samalla tavalla kuin Pompinossa ja Pompetaminessa on jo tehtaan jäljiltä, sitten vaan lokariin reikä ja matalakantaisella ruuvilla kiinni. Isohko prikka vielä lokarin ja ruuvin väliin. Ja tarvittaessa korkeussäätö jollain holkilla.
    Autostania
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti hartsu Katso viesti
    Komppaan tätä. Siistein tapa kiinnittää lokari kun ruuvi jää piiloon.
    6.7 WTF/kg
    Tässä ketjussa tuli useita hyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Ehkä tuo kierreniitti putken alapäähän, jossa kiinnitys olisi piilossa, kiinnostaisi eniten. Ongelma vaan on, ettei minulla ole työkaluja millä asentaa tuollainen kierreniitti. Joten reiän poraaminen kuten Iglumies on tehnyt voi edelleen tulla ajankohtaiseksi.
    Autostania
    Poraa reikä itse ja mene pyöräkauppaan asennuttamaan kierreniitti. Tai selvitä kierreniitin asennuspaikka ennen poraamista ja varmista, että poraat oikeankokoisen reiän.
    6.7 WTF/kg
    Nokia
    Jos tuolla kierreniitillä tarkoitetaan tavallista niittimutteria, niin sellaisen asentaa ihan vaan pultin ja mutterin avulla. Mutterin ruuvaa pulttiin melkein kantaan saakka, sen jälkeen pultti niittiin, joku prikka voi olla hyvä laittaa mutterin ja niitin väliin, sitten vain pitää avaimella pulttia paikallaan ja toisella kiristää mutteria niittiä päin, niin niitti pullistuu ja asettuu kireälle reikäänsä. Ei ehkä virallisin ja nopein tapa, mutta tuollaisessa kohdassa yksittäisen niitin kanssa toimii hyvin eikä tarvi arvokkaita työkaluja.
    Pora käteen vaan jos teräs- tai alurunko.
    Rungon takuuta ei voi evätä sillä perusteella että on porattu reikä johonkin muualle ja sitten niksahtanu toisaalta. Ja jos fiksusti poraa niin edes valmistaja ei tajua että porattu jälkikäteen.
    Tietysti jos porausreiän vierestä niksahtaa niin sitten se on vähän no bonus.
    Kierreniittejä asentavat myös melkein kaikki alu/metallifirmat.
    Vanha mutta lihava.
    Rivet nut installing
    Video tuli vähän pätkien, mutta eiköhän se idea tule tuosta selväksi.
    Itse en ole vieläkään keksinyt kuinka saisin noihin Exoticin hiilikuituhaarukuihin lokarin ylhäällä kiinni. En ymmärrä miksi kukaan ei valmista sopivaa osaa tuollaiseen tarkoitukseen, kysyntä voisi olla valtava. eli tuollaiseen http://www.carboncycles.cc/?s=0&t=2&c=43&p=196&
    Tähtimutterin avulla? Jos putken hiilikuituisuudesta(?) johtuen sellaista ei voi käyttää niin Hope Head Doctor?
    Jopa soutuveneen pohjatulppa voisi toimia...
    EDITH: Ja onhan tuollaisia kiinnitysjuttuja joissain lokareissa valmiinakin.
    Team yöhöpinät
    Joka pahuksen lokari joka tarkoitettu joustokeulalle on varustettu tuollaisella expanderilla joka sopii noihin jäykkiinkin, voisi Raikku hieman avata silmiään!
    Tuollainen DIY-kiinnitys on itsellä, eli kumia, prikkoja, ruuvi ja mutteri.
    Tuollaisia on kyllä ihan valmiissakin lokareissa, esim speedstuffilla.
    En ole laittamassa mitään pikalokaria vaan kiinteän SKS Bluemelin(kahteen eri fillariin jossa Exoticin keula). Kokeilin tuollaista ja sitä ei saa niin tiukalle että sen lokarin yläkiinnikkeen saisi niin kiinni ettei yhtään pääse sivusuunnassa liikkumaan. Myöskin renkaan ja kruunun väli on sen verta pitkä ettei oikein tule tukevaa tuosta. Paras olisi jonkinlainen yhtenäinen osa joka kiertyisi sivuilla jalkojen ympäri ja jossa olisi sitten reikä keskellä lokaria varten. Ja tuollaista ei näytä kukaan valmistavan, en ymmärrä miksi. e.eli joku tuollainen kuten paintilla hienosti väsäsin
    Raikku muokkasi tätä : 21.08.2011 at 20.59
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Herra Kurppa Katso viesti
    Kun puhut niittimutterista, tarkoitatko sellaisia kuin allaolevalla sivulla?
    http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/in...IMUT&tyyppi=AL
    Nokia
    Joo, juurikin noita. En tiedä puhuttiinko tuossa aiemmin edes samasta asiasta, tuo oli vaan ainoa niitti, joka tuli mieleeni jossa on kierre.
    圖爾庫
    Tuollaista minäkin tarkoitin, tunnetaan myös nimellä sisäkierreniitti.
    Mulla se on teräsniitti mutta varmaan alumiininenkin kestää jos ei hampaat irvessä kiristä.
