Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Keulaputken väliholkki
    Eli onko semmosta väliholkkia olemassakaan, että 1,1/8 keulaputken sais naitettua 1,5 laakeriin. Eihän toi kummonen holkki luulis olevan, jotta onkohan tollasta myynnissä?
    Ei mun tietääkseni, mutta sellaisia laakereita on, joilla saa 1 1/8" keulan sopimaan 1,5" keulalle tarkoitettuun runkoon.
    Holkit laakerin ja kaulaputken välissä menee osastolle Viritykset.
    Kaar ittelles vaa
    Ittelle sorvattiin joskus sellainen alakooli, että 1,5" laakeri sopii 1 1/8" kaulalle. Ihan toimiva juttu. Integroidulla ohjainlaakerilla varustettuihin ei taida edes oll muuta vaihtoehtoa.
    Cane Creekilla taitaa olla sellaisia ohjainlaakereita, joissa tulee alakoolinkina 1 1/8" kaulaputki ja 1.5" alalaakeri. Yläpäässä oli sitten erimallinen laakeri, vaikka kuppi on 1.5"
    Edit. Nilsson tuossa alempana on oikeassa laakerin yläpään kannesta. Laiskana kun en jaksanut kääntää päätäni tietokoneella ja katsoa omasta fillaristani :P
    Itsok muokkasi tätä : 18.08.2011 at 20.09
    Miten tuossa hoitui ylemmän laakerin suojalevy?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Itsok Katso viesti
    Ainakin vanhoihin DoubleXC-malleihin sai kittiä jossa sopiva alakooli ja yläpäähän sopiva "kansi".
    nukeprooffilla on kanssa laakerisettejä joilla voi reduttaa 1.5" -> 1 1/8"
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti nilsson Katso viesti
    Kyseessä "tapered" versio. Yläpää oli sellaisenaan hyvä.
    Eli tämmösestä on kyse, missä yläpää on sellasenaan hyvä. Alapään kokoa tarttis muuttaa.
    CaneCreekilla todellakin on semmonen laakeri. Mutta ymmärsinkö oikein, että chainreactioncyclellä semmonen maksaa 212€ (ei halpa)
    Pyörä GT Force 2 2011
    Aika hienot muuten noi CaneCreekin sivut, missä voi hakea omaan pyörään sopivan laakeroinnin.
    Enklanninkielinen nimi on reducer headset tai headset reducer
    Ihan kumpaa vaan etsit.
    Vanha mutta lihava.
    Iisalmi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Seimi Katso viesti
    http://store.canecreek.com/products/....98505.98507.0 Tämä laakeri löytyy esim. Foxcomp ovh. 47.50 Laakerin model: # BAA0089K
    Osaisiko joku kertoa että millaiseen runkoon kävisi näin kuvailtu smolik kuituhaarukka:
    koko:
    alakooli n.44mm
    yläosa 1 1/8"
    Tarkoitus olisi sovittaa se Cube Agree runkoon jonka spekseissä sanotaan näin:
    Headtube diameter: 1.5" - 1 1/8" tapered
    Ei taida onnistua?
    Käpylä
    Mikä mitta tuo 44 mm on? Ensimmäisenä tuosta tulee mieleen Cane Creek Zero Stack -laakereiden laakerikuppien halkaisija, mutta menee arvailuksi. Onko haarukassa tasapaksu 1 1/8" vai ylöspäin oheneva kaulaputki?
    Jos kaulaputki on tasapaksu 1 1/8", on ratkaisu sama kuin edelliselle kysyjälle, eli alapäähän tarvitaan laakeri joka sovittaa pienemmän putken isompaan runkoon. Laakerin oikea tyyppi riippuu siitä, sopiiko runkoon integroitu laakeri vai ns. semi-integroitu. Googlen perusteella ainakin joissain Cube Agree -rungoissa on integroitu, jolloin alapäähän pitäisi sopia esim. tälläinen.
    Eli pitäisi kyllä onnistua, mutta varmasti oikeaa ratkaisua varten pitäisi tietää rungon ohjainlaakerin tyyppi ja haarukan kaulaputken mitat.
    Pari kätevää linkkiä:
    Partoolin suht selkokielinen ohjainlaakeriopas: link
    Cane Creekin fit finder tuntee ison läjän runkoja, mm. tuon Agreen: link
    44mm haarukanputki kuulostaa aikamoiselta, 1.5 haarukankin alaosa on vain noin 40mm. Olisko siinä haarukassa vielä paikallaan se laakerin kiinnihakattu osa, jonka nimeä en nyt muista?
    Edit. Kiitos tiedoista. Juuri tuollaista opasta kaipailinkin. Alla vielä mietintä jonka tein ennen noita käteviä linkkejä...
    Haarukassa on kapeneva putki ainakin jos kuvaan uskoo. Myyjältä en ole saanut vastausta vastaavaan kysymykseen.
    Ongelmahan tässä on se että molemmat on vielä kaupassa eikä pääse niitä mittailemaan tms.
    Cubessa ymmärtääkseni on semi-integroitu ohjainlaakeri (tarkoittaako että yläosa ulkopuolella ja alaosa sisällä?)
    Jos alaosa on 1,5" niin jotain sovitteita tosiaan tarvitaan että tuo n.44mm haarukan putken alaosa sopii 1,5" sisälle.
    Valmiiksi kootuissa Cube Agree SL 2011 pyörissä on käytetty FSA Orbit Z-t laakeria, mutta haarukka on 1 1/8" - 1,5" mallia.
    Täytynee hankkia runko ensin nähtäville ja sitten ihmetellä jos uskaltaisi tuon haarukan ottaa.
    Pitäisin ihmeenä sitä ettei tuo haarukka olisi normaali tapered 1 1/8 ja 1 1/2 putkella, tosin onhan tässä melkoisia ihmeitä nähty.
    Jos laakeri on ylhäältä ja alhaalta semi-integroitu(eli "zs"), ovat laakerit sisäpuolella sekä ylhäällä että alhaalla.
    Minulla on "tapered" maantiekeula, jonka putken alaosan ulkohalkaisija on 38 mm (1,5") ja hankin siihen rungon speksien mukaisen Ritchey WCS 1 1/8" - 1,5 " headsetin.
    Muuten kaikki on kunnossa mutta crown race (alakooli?) onkin 40 mm sisähalkaisijalta eli jää reilusti löysäksi haarukan 38 mm putkessa.
    Onko siis niin että näitä "tapered" headsetteja onkin useammalla crownrace mitalla? Vai puuttuuko haarukasta jotain?
    Tuli mieleen yrittää sorvauttaa 1 mm paksun soviterenkaan tuohon väliin. Toimisikohan?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti k.guster Katso viesti
    Erilaiset standardi emäputki ja kaulaputkimallit on tuossa.
    http://www.canecreek.com/manuals/OE_...tion_Guide.pdf
    1.5" putki on 38mm, mutta speksien mukaan pitäisi olla levennys alapäässä 39.79 - 39.85mm
    Laita kuva tai lisätietoa jos on joku valmistajan oma malli.
    MIKKELI
    Jaahas, Canyonin DT Swiss haukkas p*skaa.
    Toimisikohan seuraava systeemi?
    Haarukka DT Swiss XRR445 http://r2-bike.com/DT-Swiss-XR-Rigid-445_1
    Headset reducer 1 1/2'' to 1 1/8'' http://www.mountainbikecomponents.co...adset+Reducers
    Nykyinen DT Swiss XRM100 Single Shot Tapered ja ohjainlaakeri on ylhäältä 1 1/8'' ja alapäästä 1,5''.
    Oli muuten viimeinen joustohaarukka mikä tähän talouteen hommattiin...
    - Numismaatikko -
