Näyttää tulokset 1 - 23 / 23
Aihe: Itetehdyt tarrat
    Itetehdyt tarrat
    Sain kaks viikkoa sitten valmiiks uuden maalipinnan mun projektiin ja nytte ois seuraavaks vuorossa tsygän nimen lisääminen runkoon. Yritin hoitaa sen leikkaamalla muotin paperista mattoveitsellä mutta totesin ettei käyttämäni leivinpaperi ja kakspuolinen teippi -yhdistelmä toiminut. Jälki ei ollut sellaista mitä toivoin ja muotin kulma kohdat eivät olleet järin selkeän saati kauniin näköisiä. Oilisko kenelläkään parempia ideoita jotta toi menetelmä toimis?
    Nimeks on tulossa Mosse ja maliimerkinnäks Nolla-Nolla. O:t, E:t ja A:t siis tuottaa ongelmia spray-menetelmässä...
    Sitte kaveri ehdotti että iskisin omat tarrat runkoon. Surffasin netissä jonki aikaa mutta selkes että netin kautta tilattaessa pienimmät erät on siinä 100-250 paikkeilla eikä mulla ole tarvetta tehdä niin montaa saman nimistä pyörää. Enkä raaski heittää niiin montaa turhaa tarraa menemään. Oisko kellään tiedossa paikkaa pk-seudulla tai netissä josta sais tilattua pieniä eriä teräsrunkoseen pyörään sopivia tarroja? tai muita ehdotuksia saada tarvittavat kirjaimet runkoon?
    Tulosta kalvolle ja leikkaa mattopuukolla, töpöttele maali sienellä.
    Testattu, toimitus noin viikossa. Kestää auringonvaloa ja tarrat hyvälaatusia, pysyvät kiinni.
    http://www.vcgraphix.com/en/Store/de...cle+Frame+Kits
    Nettitarrasta tilasin Kaferaaseriin tarrat: http://www.nettitarra.fi/CS/cat/index.php
    Näitä on muitakin mutta tuolt atilattaessa näkee miltä tarrat tulee näyttämään ku kokeilee värejä ja kirjaisimia.
    Tarrat ei mielestäni hirmu kalliit olleet mitä nyt tilaamassani on kahta väriä/kaksi kerrosta tarraa. Toimitus kesti pari viikkoa. Ilmeisesti lomia oli tai jotain kun kommenttien perusteella ovat säpäkkään postitelleet. Samassa tilauksessa oli pari muutakin tarraa ja pistivät mukaan yhden ylimääräisen samaan hintaan.
    Mulla olis sama projekti edessä jossain kohtaa ja kaverini joka näiden asioiden kanssa enemmän on tekemisissä työnsä puolesta, suositteli lasertulostimeen hommattavaa siirtokuvatarraa. Eli photarilla näpertää oikeenlaisen kuvan, tulostaa lasertulostimella ja tämän jälkeen kalvo jonnekin liemiin lillumaan. Kalvo sulaa ja hajoaa muualta kuin kuvien kohdalta. Homman jälki pitäisi olla uskomattoman tarkka (johonki 1/100 mm), mutta kuvat pitää sijoittaa lakkakerroksen alle. Mutta parremman näköstä ei kuulemma saa mitenkään, tarratkin kun jättävät sauman.
    圖爾庫
    Laitoin tuollaiset siirtokuvatekstit jokin aika sitten jauhemaalattuun runkoon, niistä saa ihan hyvän näköiset jos on käytössä hyvälaatuinen laserprintteri. (Mustesuihkulle löytyy myös kalvoa).
    Tosin alkuperäinen kuva tai teksti pitää olla hyvälaatuinen varsinkin jos sitä meinaa skaalailla. Mieluiten vektorigrafiikkaa niin pysyy reunat terävämpinä kuin jossain jpg-kuvassa.
    Kartanokoski-Pakkala
    Hyvä aihe tämä! Lisää vinkkejä kehiin! Itsellä sama edessä ihan lähiaikoina myös.
    Mitä ovat nämä siirtokuvatekstit? Miten toimivat? Miten tehdään? Mistä saa matskut?
    Aleksis Kiven kadun Deco-väristä (automaalikauppa) saa ko. tarkoitukseen maalikalvoa. Omilla sivuillaan mainostavat sitä parhaaksi saatavilla olevaksi laaduksi. 10€ kipale, tiedä sitten mikä on yksikkö (arkki, rulla, neliö...?)
    Mä tilasin mun yhteen noname-fillariin "Giant" ja "Scott"-tekstit(Giantin sitten laitoin), oli joku Ranskalainen firma josta voi netin kautta tilata monen eri merkin mukaan tehtyjä tarroja.
    Löytyisköhän tuo pulju helposti googlettamalla?
    Marssii vaan lähimpään (pieneen) mainostoimistoon ja pyytää tekemään halutut siirtotarrat. Kertoo millaisella fontilla ja kirjaimien haluttu korkeus pitää olla selvillä. Ja väri tietty. Ei maksa paljon paskaakaan.
    Kaar ittelles vaa
    Tre
    Itse tilasin Ebay UK:sta uudet tarrat maalausprojektin jälkeen. Maksoi vähän yli 10e postikuluineen.
    Hintaan kuuluui 2 isoa mitkä on kuvassa rungossa kiinni plus toisessa kuvassa näkyvät pienemmät.
    Luulisi muihinkin pyörämerkkeihinkin löytyvän. Jos omalla tekstillä haluaa niin sitten tilaa jostain muualta.
    Muistaakseni nettitarra.fi:n lähetin sähköpostia ja kyselin mitä maksaisi jos olisivat tehneet lähettämästäni kuvasta, mutta vastausta ei ikinä tullut.
    espoo
    espoossa toimii tarratalo oy hinnat ovat huimia yksivärisillä 1€ kpl pienet isot jopa 5€ kpl
    esim tuollainen trekin tarra tulee odotellessa tullut teetettyä useampiakin tarroja tuolla
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti hartsu Katso viesti
    Kertoisitko tuon kalvon kauppanimen, jos vaikka löytyisi jostain... alkoi kiinnostaa tarrojen printtaus itse mm. toistaiseksi tarrattomaan työmatkafillariin
    pyörä kulkee just niin kovaa kun sitä polkee.
    Tuossa yksi versio teksteistä. Printattu läpinäkyvälle siirtokuva-arkille ihan Wordillä tekemät kirjaimet ja veden avulla kiinnitys. Lakka päälle ja ei jää minkäänlaisia kohoumia. Noi on raidat tehty Paintilla.
    Kalvoa saa Tietonikkarilta 5euroo A4:nen. Mustesuihku tai laaseritulostimeen.
    圖爾庫
    Minä tilasin oman kalvon SP-Elektroniikasta http://www.spelektroniikka.fi/tuotte...okalvot-101335
    Ostin tänään Ruoholahdenkadun Tieto-nikkarista kaksi arkkia siirtokalvoa.
    Varmaan tämän viikon aikana tulee tehtyä projektin nimikointi, kunhan huomenna ensin saa maalauksen tehtyä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Earthquake Katso viesti
    Tuolta tilasin itse omalla nimellä tarrat http://stores.ebay.com/Graphicity/Cu...=p4634.c0.m322 eivät vain ole vielä saapuneet, mutta eivät ainakaan hinnaltaan olleet mitkään kalliit.
    Hei kiitti kaikista ehdotuksista! Täytyy katella millä methodilla meen mutta heti ku saan tarrat(/tai muun) runkoon kiinni niin pistän tänne kuvaa jäljestä. (Mennee varmaan reilu pari viikkoa ku runko on mökillä jemmassa)
    Hyvin kääk
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jani86 Katso viesti
    -Laitahan kokemuksia kun saapuvat!
    My brain is stuck from shooting glue
    I'm not sorry for the things I do
    Carbona not glue
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jio Katso viesti
    Tänään tulivat ja vaikuttavat kyllä ihan laadukkailta.
    Toimitusaika oli noin viikko.
    Edit: Olisi samantien pitänyt tilata noita enemmän, kun vain sen 2kpl tilasin niitä.
    jani86 muokkasi tätä : 10.08.2011 at 16.47
    Itse tilasin myös nettitarrasta pyörään tarran ja pitää myöntää että en odottanut sen olevan näinkin hyvä.
    Hinta vähän päälle 8 euroa postikuluineen ja toimitus parissa päivässä.
    Mause: Kuva olisi kiva!
    Moi. Mitäs suosittelette tekniikaksi jos tarve on kopioida/uusintaa vanhat ja kulahtaneet logot? Kuvaus digikameralla; siivous photoshopilla ja sitten kalvolle ilmeisesti? Kyse on Tampereen Tammelassa aikanaan kasatusta Peto Tuote Special mummiksesta. Osin maalaukset on kuluneet kokonaan pois, joten ne pitää keksiä omasta päästä...
    Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
