Näyttää tulokset 1 - 30 / 42
Aihe: Ketjun katkaisu, katkaisutyökalu hajosi
    Ostin Biltemasta varmaan viidellä eurolla ketjun katkaisijan, kokeilin katkaista sillä uuden ostamani Shimanon ketjun. No eihän siitä mitään tullut, vaan katkaisijan niitintyöntöpää vääntyi heti kättelyssä luokille, prkl. Novisiina kyselen, että käytinkö työkalua väärin, onko valiä kummalta puolelta ketjun niitin ottaa ulos? Eli otinko väärältä puolelta ketjua niittiä auki?
    Ketju jäi katkaisematta, laitoin Park Toolin CT3:n tilaukseen, toivottavasti sillä aukeaa?
    Karjaa
    Mikä ketju tarkemmin ottaen on kyseessä?
    Tarkkaan ketju pitää asettaa siihen jotta työntävä piikki olisi tasan kohtisuoraan ketjua vasten ja piikki keskellä. Välillä joutuu korjaamaan ketjun asentoa kun ensin kiristää että näkee tuon. Hyvässä työkalussa on ketjuun kontaktiin ruuvattava vastakappale-tappi, joka on ontto ja siihen työntyy sisälle ketjun tappi. Tai ainakin sellaisen paikallinen pyöräliike mulle myi kympillä ja se on parempi kuin 80-luvulta peräisin oleva 5 markan laite, joka on kyllä hommansa hoitanut ja on edelleen ehjä.
    tienlaita muokkasi tätä : 12.07.2011 at 19.21
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Shimano HG-40.
    Karjaa
    Siis ihan perusketju.
    Niin, juu, ei sillä ole väliä, kummalta puolelta työntää. Millä niitä erottaisikaan toisistaan.
    can
    be said clearly
    Tämähän on se Bilteman ja monen muun merkin ketjunkatkaisin. Ei muuta tule käytettyäkään. Tänään viimeksi katkaisin sillä 2kpl KMC 710 ketjuja. Toimii kuin junan vessa. Sillä on katkaistu kymmeniä ketjuja. Ensimmäisen ketjun kanssa turasin ja työnsin sitä piikkiä ketjun sivulevyä vasten. Vääntyihän se. Laitoin sen ruuvipenkkiin ja tongeilla suoristin piikin. Ja sen jälkeen sillä on katkaistu pikaisella laskelmalla yli 40 ketjua. Seuraava voi kertoa kuinka Bilteman ketjunkatkaisin on aivan paska, ja toisessa paketissa se on hyvä. Ja tuplahinta.
    Karjaa
    Hah, toi on sama minkä ostin Koskenkorvan polkupyöräliikkeestä Karhulasta! Siis mitä kehuin hyväksi. Muthan varmaan sitten ryöstettiin, jos tuo maksaa "oikeesti" vähemmän.
    Huonoa siinä on se, että tappi irtoaa. Hyvä etten hukannut sitä kun se putosi maahan pihalle.
    Tuossa on juuri tuo hyvin tukeva mutteripäinen vastakappale, mitä vanhassa ei ollut.
    can
    be said clearly
    Tuota samaa mallia myydään niin monella nimellä ja yhteydessä, itsellä vastaava jostain työkalupakkauksesta, ainoastaan tuossa vastamutterissa on reikä ulos työntyvää tappia varten, just ysiketjut lyhensin ja toimi taas kuten aina ennenkin...
    vantaa/havis
    Samanlainen on Lidlin willarinkorjaus laukussa,mulla meni yks kohta siitä rikki kun ei ollut kunnolla ketju paikoillaan mutta on sillä katkottu senkin jälkeen monet ketjut.
    S
    ehkä ajoin,ehkä en....
    Pahat sedät 50/60
    Kah, sama vika rahikaisella.. Mulla Natsi-Siwan laatikosta löytyneestä katkaisijasta irtosi juurikin tuo tappi, taisin käyttää sitä vielä sen jälkeen kerran, mutta pakkiin jäi. Sen jälkeen toista halpis multitoolin ketjunkatkaisijaa käyttänyt, kunnes siitä meni tappi lyttyyn. Sen jälkeen tuli hankittua tuo Park Toolin CT-5 pieni ketjunkatkaisija.
    Koitin vääntää ilman ruuvipenkkiä suoraksi, mutta ...tu siitä mitään tullut. Täytyy keksiä joku johon sen saa kiinni, jotta pääsee vääntämään. Tai sitten kädettömänä odottelen Park Toolia saapuvaksi ja rikon senkin...
    mutanaama Guest
    Tuosta samannäköisestä paskasta ei ollu mulle kuin harmia. Ensiksi irtosi tuo musta muovituppi, ja väännin putosi pois. Sitten putosi piikki. Viimesenä vääntyi alapuoli, kun tappi oli turhan tiukassa. En muista mistä tuli hankittua.
    Uantaa
    hip hei, minullakin on hajonnut noita halpiksia. Hassua kyllä, taisivat hajota tavispyörien ketjuja katkoessa. Nyt on Pedroksen kapine, on ainakin niin iso ettei pääse hukkumaan ja toimintakin on ok tasoa. Rohloffin Revolver sitten joskus harkintaan.
    marco1 muokkasi tätä : 13.07.2011 at 08.53
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jrara Katso viesti
    Ihan normitilanne, että piikki katkeaa jos se on vähänkin vinossa. Sen vuoksi kannattaa hankkia varalle niitä keskipiikkejä. Vanhaan Eldin katjunkatkaisijaan joskus sorvailin keskipiikkejä itse, kun niitä ei enää löytynyt lähikaupasta.
    Tylsytetty keskipiikki säilyy vähän paremmin ehjänä, kun se ei lähde kiertelemään vinoon niin helposti.
    Suomen suomalainen
    Joku Eldin kaltainen valuurautainen mullakin pakissa, piikit kyllä loppu mutta poiskaan ei ole raskinut heittää...
    Aikalailla saman näköinen löytyy täältäkin, yksi kynsi katkesi toisella ketjulla, mutta pelittää edelleenkin ihan hyvin pari ketjua sen jälkeen katkaistuna.
    Ahvenanmaa
    Mulla on Parksin, Shimanon ja joku Noname. Olen saanut keskipiikit poikki jokasisesta. Shimanon kesti kuitenkin kauimmin ennenkuin katkes. Clas Ohlsonista ostettu Noname katkaisija tarjosi jopa samaan pakettiin varapiikkejä 2 kpl ja säätyi monelle ketjulle sopivaksi.
    Nuo Shimanon ja Parks katkaisijat kestävät parhaiten.
    Mulla on ollut aikaisemmin Biltema ja joku toinen. Viime vuonna ostin ton saman CT3:sen ja nyt on kunnon vehje jolla homma pelittää. Paras ketjun katkaisija jota olen käyttänyt.
    On hyvä olla harrastuksia jotka karkaavat lapasesta!
    Ostin kauan sitten halpiskatkaisijan, joka hajosi melkein eka katkasuilla. Sitten marssin paikalliseen ja sanoin, että nyt paras katkaisija tänne, hinnasta viis. Tällainen T3210 (vasemman alakulman laite) myytiin. Toinen katkaisu ja musta pyörityskahva pyörähti sutia booreillaan. Särjin kahvan kokonaan pois, porasin reijän akseliin ja pulttasin pitkän 4mm pultin uudeksi kahvaksi. Sen jälkeen on toiminut kyllä hyvin, ostosta aikaa n. 10 vuotta.
    Freude am Fahren.
    Suosittelen näitä. Itsellä molemmat ja toimivat!
    10-speedille (Campagnolo UT-CN200):
    11-speedille (Campagnolo UT-CN300):
    Tuusula
    Nyt kannattaa tässä Biltema keskustelussa muistaa että fillari työkalujen toimittajat vaihtuvat koko ajan. Välillä sama työkalu voi olla ihan hyvä ja vähänajan päästä niin huono, että sillä ei tee mitään. Merkkityökalut on aina yleensä varma valinta
    Juuh, käytit väärin. Ketjun ainoa oikea paikka on vasten päätylevyä. Niitä välissä olevia ulokkeita ei ole syytä käyttää. Silloin mikä vaan katkaisin toimii.
    Karjaa
    Unohdin että onhan mulla kolmaskin, Xtreme matkamalli. Kerran olen käyttänyt ja se toimi. Säädettävä vastakappale puuttuu. Myytiin 8/9/10 ketjuille sopivana.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti timppa_234 Katso viesti
    Näin on. Lisäksi pitää tosiaan ottaa ketju pieneen puristukseen vastakappaleella ensin. Onhan työkaluja ilmankin sitä, mutta sellainen on paljon parempi. Tukee parhaiten jolloin tappi tulee myös kevyimmin ulos.
    Ketjuissa on eroja tapin tiukkuudessa.
    can
    be said clearly
    Lenkillä mukana. Ei ole tarvinut. Onko kyllä toimivaksi todettu kotiolosuhteissa.
    Eikös teillä siellä Turussa ole useampia vanhemman ajan fillariliikkeitä? Oletko kysellyt keskipiikkejä heiltä? Itse löysin vielä viime kesänä yhdestä vanhemmasta fillarikaupasta Eldiin varapiikkejä, kun sattumalta muistin niitä kysyä. Kauppias ihmetteli kun vielä joku kyselee noin vanhoihin romuihin osia.
    Suomen suomalainen
    Ei oikeastaan ole ollut kunnollista sen jälkeen kun Saario lopetti...
    En tiedä mitä oot säätänyt ,mutta mulla menee puuilon 3 ekun katkaisimella poikki nii 9 kun 10 speed ketjut ja kestää vuosia.
    - Fear is a mindkiller -
    Ehkä niihin vähemän kunnollisiinkin on voinut jäädä Eldin vara-osia. Itse löysin parista Turun pyöräliikkeestä vuosi-pari sitten uusia paketissa olevia Shimanon 600 sarjan osia entisöintiprojektiini.
    Suomen suomalainen
    Biltema hajosi kymppiketjun kanssa, vaikka olen aina ollut huolellinen sen kanssa. XLC-merkkisen ostin tilalle ja on toiminut toistaiseksi hyvin.
    Joku näistä menee varmaan tilaukseen:
    http://www.bike-discount.de/shop/k12...hain-tool.html
    http://www.bike-discount.de/shop/k12...-5-c-mini.html
    Biltemasta lähtisi tietenkin kolmasosalla, mutta onko laatu sitten mitä ja sopiiko 8-10 ketjuille:
    http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/...kaisija-54022/
    Aikamoinen rottelo tuo BT:n avain. Saman näköinen Suvalalta ostettu on aivan erilaatuinen. Tietenkin hintakin on eri. Park Toolin avaimet ovat keveitä ja hienoja. Kaikilla ketju katkeaa, mutta pitää olla tarkkana.
