Näyttää tulokset 1 - 30 / 83
Aihe: Ruhjeen desinfiointi
    Pyöräpummi Guest
    Tuli oikein kunnolla asfaltti-ihottumaa.
    Löysin kuin löysin pieniä haavan desifiontipyyhkeitä kotoa.
    Kun en ole pitkään aikaan niitä tarvinnut niin epäilen että niistä olisi haihtunut aineet pois koska mielestäni niissä ei normaalia hajua ollut. Olivat ne silti kosteita. Mahtaako ne nyt enää tehdä tehtäväänsä?
    Päivällä olisi helppo mennä vain apteekkiin mutta nyt se on kaukana.
    Pitäisi vaan aina olla mukana desifiointivälineet vaikka edellisestä tapauksesta olisi ollut vaikka kuinka paljon aikaa.
    Töyrynummi
    Jos on vain asfaltti-ihottumaa, riittää vesikin, kunhan nypit kaikki koiraa pienemmät muruset pois haavasta. Sitten vain rasvalappu päälle ja huomenna vaihto.
    10k-kerhon jäsen
    Eurosportilla nuorempi Selin suositteli asfaltti-ihottumaan tuoreeltaan suihkusaippua kanssa pesua. Ei kuulemma kirvele kuten desinfiointiaineet.
    Jos on pahempia ruhjeita, niin siihen kannattaa hommata hopealappua rasvataitosten sijaan. Olenpa nähnyt, että rasvana voi käyttää palovammarasvaa ja sitten normitaitos, jos ei teknovälineitä ole.
    Töyrynummi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti HiMa Katso viesti
    Jos käytät saippuaa, se pitää sitten huuhdella huolellisesti pois haavasta.
    10k-kerhon jäsen
    Jos ei nyt mieleen muuta tule, niin kylmä ja runsas vesisuihku on melkein paras.
    Ja muista asentamiseen välttämätön olut! Se nautitaan sisäisesti suun kautta
    Kannattaa harkita käyttääkö rasvalappua vai ei. Rasvalappu auttaa tietysti halkeiluun ja suojaa haavaa, mutta haava alkaa helposti märkimään varsinkin lämpimissä olosuhteissa. Itse en ole tavallisesti ole käyttänyt rasvalappuja, kun aikoinaan asfaltti-ihottuma oli kipeämpi ja kutisi rasvalapun kanssa. Kun kävin kaatumisen jälkeen lääkärissä tarkastettavana niin lääkäri totesi että hyvä kun et ole laittanut mitään rasvalappuja ettei ala märkimään.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tune Katso viesti
    Rasvalappu on siitä kiva, ettei sitten ne sidetarpeet jää niin pahasti siihen ruhjeeseen kiinni.
    Emmä nyt ainakaan sinne lähe
    Septidin, ei kirvele ja olutta sisäisesti... Itse ole jättänyt nuo rasvasiteet palovammoihin, mahdollisuuksien mukaan anna haavan hengittää, Bepanthenia päälle korkeintaan paranemista edistämään...
    Pyöräpummi Guest
    Olen tämän kannalla!
    Ammattilaisilla useastikin näkyy olevan harva verkko asfaltti-ihottuman päällä.
    Pitäisi hankkia itselleenkin tuollaista. Verkko suojaa ja samalla se on hyvin ilmava.
    Nyt vaan pitäisi odottaa että ruhje ruvettuu jollain tavalla.
    Jokaisella itsään rakastavalla varmaan ona mustetta kaapissa. Se on paras lääke asfaltti-ihottumaan. Nimenomaa estää kovan ruven tulemisen ruhjeeseen. Varmaan pyöräpummi on ajanut säärensä, viimeistään ruhjevaiheessa sitä ei kadu.
    Jatkossa hierot haavaumaan sitruunaa ja hinkkaat aina muodostuvat ruvet pois. Saa miehekkäitä arpia.
    Musteen nykyaikaisempi versio taitaa olla Prontosan-geeli, kellään vertailevia kokemuksia molemmista? (Prontosan ei ainakaan värittömänä tuota iholle sitä pelkoa ja/tai kunnioitusta herättävää sinivihreää läiskää, tämä voi tietysti henkilöstä riippuen olla hyvä tai huono asia.)
    Prontosan:
    0,1 % Undersyyliamidopropyyli betaine
    0,1 % Polyheksanide (PHMB, Polyaminopropyl Biguanide)
    Vettä
    Muste:
    Methyl. coerul. 1,7 Glucos. 1,0 Glycerol. gtt x Spir. dil. 20,0 Aq. purif. 200,0
    Muste säilyy pitkään, jopa vuosi kun tämä Prontasan vain muutaman kuukauden. Tätä uutuutta ei ole tullut kokeiltua kun onneksi tuota asfaltti-ihottumaan on tullut harvoin. (kop kop)
    Seuraavalla kerralla voi kokeilla, mutta kun mustetta on kaapisssa niin ehkä sitten ei tule Prontasania ostettua.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti keppi Katso viesti
    Totta tämäkin, mutta itsellä ei tuota ongelmaa juurikaan ollut kun vältin minkäänlaisen lapun käyttöä. Toki jos likaisemmissa olosuhteissa liikuskelee tai haava on muuten kosketuksissa johonkin niin kannattaa ilman muuta suojata haava jotenkin. Laput muuten lähtee kohtalaisesti irti kun ensin kastelee/huuhtelee sen kunnolla.
    Tuo verkko kuulostaakin jo aika hyvältä vaihtoehdolta vaikka ei ole tullut itse kokeiltua minkälainen se on käytännössä.
    Kokeilin tätä itsekin, kun vetäisin turvat ja totta oli. Saippualla pestynä kirvelyä ei ollut ja sai lian hyvin pois. Ja kuten tuolla jo todettiin, niin sitten vain reilusti suihkuttelua, että tulee varmasti puhtaaksi.
    Repovuoren kupeessa
    Itse olen haavan kuivana ja puhtaana pitämiseksi (pesun ja mahd. desinfionnin jälkeen) laittanut Bacibact-pulveria, apteekista saa, kympillä voi puuteroida montaa polvea. Kaikkein vaikei tehtävä on saada se haava umpeen ennen kuin seuraavan kerran käyt sen päälle laskeutumaan
    http://www.pellossalo.fi/
    Hki
    Paraneminen nopeutuu, kun pitää huolen siitä, että rupea ei pääse syntymään. Kostealla alustalla ihosolut uusiutuvat nopeimmin. Eli rasvalappu päälle ja kylmällä vedellä suihkuttelua vähintään muutama minuutti lapun vaihdon yhteydessä, säännöllisesti pari kertaa päivässä. Tai useamminkin, jos on mahdollista. Rasvalapun tehtävä on pitää haavan pinta kosteana, ei varsinaisesti irroittamisen helpottaminen. Lappua vaihdettaessa extrahuomio käsien hygieniaan. Näin toimitaan ainakin silloin, jos vamma on yhtään syvempi.
    Edit: Ainakin sairaaloissa käytetyt rasvalaput ovat juuri sellaisia verkkomaisia.
    stenu muokkasi tätä : 07.07.2011 at 07.25
    Haavasta saa kaikki pienet muruset pois vetyperoksidilla. Sitä kun kaataa haavaan, niin se kuohahtaa ja murut tulee vaahdon mukana ulos. Ei kirvele.
    Apteekista saa.
    Omatoiminen pikkupoika kotona, pihalla ja päiväkodissa.
    Voisi hieman jakaa omia kokemuksia asfaltti-ihottumasta kun onnistuin polven varaan laskeutumaan kaaduttuani, josta sitten jäi reilun kämmenen kokoinen alue murehdittavaksi. Tärkeintähän tosiaan on sen alueen huolellinen huuhtelu ja puhdistus vedellä sekä rasvalaput. Päivystykseen piti kyllä seuraavana päivänä turvautua kun en tarpeeksi hyvin saanut aluetta putsattua ja siellähän homma hoitua kivutta puudutuksen ja harjan kera . Onnekseni tämä sattui vielä niin että oli kesän pahimmat helteet vielä edessäpäin, mutta siitä huolimatta märkimistä tapahtui vaan jokusia päiviä onnettomuuden jälkeen (alle viikko). Vaikeahan sitä kesäaikana on olla käymättä uimassa ja saunassa ja näitä harrastin ihan kuten ennenkin kunhan huolehti siitä huuhtelusta jälkeenpäin. Loppujen lopuksi nämä rasvalaput taisivat olla se suurin pelastus ainakin omalla kohdallani kun paraneminen oli aivan järkyttävän nopeaa vamman koosta huolimatta ja joka aamu pystyi ihailemaan mitenkä on homma alapäässä edistynyt .
    Eli homman jos lyhyesti kiteyttäisi niin puhtaana pitäminen ihan vedellä riittää ja alueen peittäminen rasvalapuilla niin pitkään kuin vain on tarpeellista.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kemppis Katso viesti
    Apteekista saa.
    Ai ei kirvele? Jorvissa kun tuota omiin haavoihini kesäkuun alussa laittoivat, niin teki kyllä ihan mielettömän kipeää... Mutta haavat ei infektoituneet. Sain ohjeiksi hoitaa rasvalapuilla, jotain Jelonettia tai Lomatuellia taisi olla, ja päällä oli Mepore haavasidos. Viikon märkivät reilusti, sitten vähän vähemmän. Jorvissa haavan päälle laitettiin jonkinlainen läpinäkyvä silikonikalvo, mutta kotona menin ihan näillä rasvalapuilla. Suihkuttelu on tärkeää (riittävän pitkään, minuutteja), ja kotona annoin haavoille myös ilmakylpyä.
    Viikon verran haavat oli piilossa, sitten jätin auki. Kipeäitä ne olivat pari kolme viikkoa. Hyvin ovat parantuneet tuolla hoidolla.
    Pyöräpummi Guest
    Nyt alkaa mukavasti jo ruvettua, mutta on siinä pieni alue jossa on kirkasta.
    En ole laittanut siihen minkäänlaisia lappuja. Rupi tietenkään ei ole kovinkaan joustavaa ja siksi vähän kipristää liikkeissä.
    Nyt pitäisi vaan lenkille lähteä. Sittenhän se on alttiina UV:lle ja hielle.
    Mitenköhän sitten oikeaoppisesti pesu hoidetaan?
    Siinähän on se paha puoli että suojaava rupi tuppaa lähtemään pehmetessään pois.
    Hki
    Kuten sanottu, ihon paraneminen on nopeampaa, kun ei anna ruven syntyä. Eli sen kuin vain huuhtelet mahdollisimman usein. Tulehduksen riskikin on suurempi, kun pöpöt pääsevät muhimaan ruven alla.
    Repovuoren kupeessa
    Näin minäkin olen asian ymmärtänyt. Rasvalappuja on monenlaisia, nämä Mepitelit ovat ainakin hyvät. Saattavat vaikuttaa kalliilta, mutta näitä voi antaa olla pitemmän ajan eikä tarvi pois ottaa huuhtelun ajaksi...
    Pyöräpummi Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Johan Moraal Katso viesti
    Minulla on ollut aika vanhanaikainen käsitys että se on rupi, jonka suojassa uusi iho voi rauhassa rakentua rikkoutuneen tilalle. Menetelmä on toiminut tähän saakka hyvin. Kaikesta päätelle se on nytkin lähtenyt mukavasti paranemaan. Saattaa kuitenkin olla että tämä ei sittenkään ole se paras menetelmä.
    Ehkä olisi aika ostaa noita Mepitelejä. Sitten täytyy pitää niitä ja desifiointitarvikkeita mukana lenkillä. Saisi sitten suoraan tehtyä ensiavun. Pitää sitten muistaa heittää ne aika ajoin pois, koska niillä todennäköisesti on rajallinen hyllyikä.
    Tosin aika harvoin näitä asfaltti-ihottumia on tullut.
    Repovuoren kupeessa
    Joo tuo haavahoito voi olla aika monimutkaista. Eiku asiantuntijat kehiin. Minustakin rupi voi usein olla ihan hyvä mutta se ongelmahan on että se kasvaa ilmaiseksi eli sillä ei voittoja tehdä
    Pietarsaari
    Pitänyt vain ylimääräiset reiät ihossa puhtaana ja ilman lappuja, jos vain mahdollista. Helpointa olisi vain olla saamatta haavoja, ruhjeita, mutta aina se ei ole vaan onnistunut
    Lago di Lahti
    Entäs sitten jatkossa kun ruhje ja rupi alkavat olla parantuneet, mutta syvästä haavasta on jäänyt näkyvä jälki kasvoihin? Mikä on paras hoitotapa jos arven haluaa pois?
    Ylläsjärvi
    Cool
    *komps*
