Näyttää tulokset 1 - 20 / 20
Aihe: mistä surly??
    mistä surly??
    mistä saan tilattua surly cross checkin rungon edullisimmin? entä mitkä kiekot ympärivuotiseen käyttöön/mistä?? mikä osasarja/mistä? koko olisi tuo 58. pyörä on tulossa ympärivuotiseen työmatka, kauppa, sekä retkiajoon
    RekanPeesissä muokkasi tätä : 05.07.2011 at 21.53
    kiitos kaikille vastanneille >:/
    IncBuff Guest
    Vaikka bike-components.de:stä tai Foxcompista. Edullisimmasta en tiedä.
    Tilaa runko sieltä nettikaupasta, missä haluamaasi kokoa on hyllyssä.
    Kiekoiksi vaikka Eastonin EA 70 X:t kesäksi ja niihin sitten kunnon tuubit, talvikiekoiksi vaikka Mavicin Aksium Racet ja niille pikkunastat tai nappulat. Rospuuttokeleille ja retkille voit laittaa talvikeikkoihin kiinni jotkut pistosuojatut 28-35mm slicksit. Osasarjaksi budjetista riippuen vaikka Shimpan 105 tai sitten Campan Record Tektron paremman pään jarrulängillä ryyditettynä, tai jotain siltä väliltä. Kaupoista niitä osiakin saa.
    Jos et ymmärtänyt ylläolevaa ironiaa, niin avaan hieman: lisäinfoa olisi hyvä saada eli esim. käytettävissä olevaa budjettia koskien, sillä kuvaamasi kulkupelin nyt rakentaa vaikka edullisesti sinkulaksi tai kalliilla hipo-vaihteelliseksi. Kerro myös onko tilaaminen ulkomailta vaihtoehto? Haluatko saada kaiken samasta paikasta vai voiko budjetin rajoissa tilata osan muualta? Jnejne.
    Krossikommuuni / Syöte MTB
    Karjaa
    Nopea ja edullinen toimitus oli täällä: http://www.winstanleysbikes.co.uk/category/337/Frames
    Löytyy jopa Big Dummy.
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Mika K Katso viesti
    anteeksi maalaisuuteni. budjetti liikkuu välillä 1500-2000 ja mitään 16-puolaisia maaantiekiekkoja en tarvii koska sitävarten minulla on maantiepyörä. mielellään ei shimanoa ja netistä tilaaminen ei ongelma....
    Kiitos infosta, varsinkin tuo budjetti on aika tarpeellinen, kun aletaan speksaamaan. Itse olisin tuohon ehdottanut juurikin Shimanon uutta 105 osasarjaa. Oman kokemuksen mukaan on lähestynyt Ultegraa merkittävästi ja omaa hyvän hinta-laatusuhteen. Campa tietty on aina campa, mutta en tiedä mistä noita saisi edullisesti. Mites olisi merkkinä Sram?
    Kiekossa nuo halpikset eli Mavicin Aksium Racet on ihan ok, tosin jos raskaampaa retkikäyttöä on tulossa, niin kannattaa valita ihan nomipinnoilla kasatut kiekot, jotka on helppo korjata tienpäällä. Putkiosien suhteen kannattaa tsekata esim. tuo PlanetX:n meneillään oleva ale, jossa on paljon ihan käypäistä kamaa kiekkoja, kumeja ja kaikkea tarpeellista sälää mukaanlukien.
    http://www.winstanleysbikes.co.uk/pr..._Frameset_2010
    http://shop4cross.com/komponenten/cr...700-black.html
    osaako joku insinööri sanoa osuuko noissa kaikki palat kohdilleen?
    Pitäisi uskoakseni kaiken osua ihan vakiona, kunhan muistaa ottaa oikeankokoisen etuvaihtajan klampin ja nuo jarrujen ripustimet matkaan.
    Ennenmuinoin tapasin vielä tarkastaa ennen tilaamista jostain tuon tarvittavan keskiöakselin pituuden kampien/rungon suhteen, ettei ole liian lyhyt/pitkä, mutta nykyään taitaa alkaa olla sen verran standardimittoja kaikki, ettei ole tarpeen moinen. Tietävämmät varmistakoot tämän!
    tämähän alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan pyöräksi. ei oo menny varmaan kuin 30 tuntia nettikauppoja selatessa. nyt tilaamaan.
    Foxcompissa sai ainakin erinomaista palvelua ostaessani sieltä Cross Checkin rungon, josta kasaan vaimolle sopivan kokoisen menopelin. Kaupan päälle keskiön reunat jyrsittiin, mikä ei oikein kotipajassa onnistu. Ulkoisia laakereita varten molemmat keskiön pinnat on tehtävä samansuuntaisiksi ja täysin tasaisiksi, muuten voi olla mahdollista, ettö keskiö pyörii vinossa. Muilla kun ulkoisilla laakereilla tämä ei tietenkään ole niin tähdellistä.
    joo kävin foxcompissa vähän kyselemässä runkoja ja neuvoja mut maksaa toi cross check siellä n.450€ eikä niil ollu hyllys tota mun kokoa. netistä sain mallia 2010 hintaan 299.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti RekanPeesissä Katso viesti
    Mistä noin halvalla saa viimevuotista Cross-Checkiä? Kiinnostaisi, kun taitaa siihen taipua omakin valinta.
    No niin, lainataan vanhaa ketjua.
    Mistä nyt löytyy Surly Cross Check runkoja? Surlyä on kyllä monessa paikassa, mutta ei tätä vannejarru-mallia.
    https://www.bike24.com/1.php?content...ch=cross+check
    En tiedä saisko Foxcompistakin ihan vaan kysymällä, vaikka listalta puuttuukin.
    Löytyykö tästä sopivaa?
    https://www.tritoncycles.co.uk/frame...rameset-p17171
    Yhden läskipyörän rungon olen tuolta tilannut ja kaikki sujui hienosti. Muuta kokemusta tästä liikkestä ei itselläni ole.
    On kotimainenkin kauppa.
    Mutta ei Cross-Checkiä...
    ootko kysynyt?
