Näyttää tulokset 1 - 30 / 48
Aihe: Näppärin mukana kulkeva monitoimityökalu?
    Mitäs merkkiä ja mallia pidätte fiksuimpana mukana pidettävänä rescue-työkaluna?
    Alien ainoa tarpeellinen, muut menee macho osastolle...
    Taka-Töölö
    Mulle riittää Hexus, mulla on myös ToolBar, mutta se ei riitä turvallisuuden tunteen saavuttamiseen ainakaan pidemmällä lenkillä, kun olen yhden kerran joutunut tien päällä ketjuhommiin.. (ja Hexuksen rengasraudat oikeesti toimii ja kestääkin)
    Park City
    Alieni.... Rengasraudat, ketjutyökalu ja kuusiokolot, eli kaikki tarpeellinen.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti EePee Katso viesti
    Mulle riittää Hexus
    Oliskohan tuossa korvaamaan meikäläisen Tahkot yms. repussa kiertänyt Scottin ankkuri multitool.
    Näköjään ainakin Saksassa tuota myydään Hummer 2 nimellä.
    Korso
    Ei kai näppäri ole Pravdan uusi nimitys kosketusnäyttöiselle tietokoneelle?
    Minulla on yhdessä pullotelineessä BBB:n työkalupullo, jossa yksi sisäkumi, paikkaustarvikkeet, Schwalben Presta-painemittari, 4mm:n kuusiokoloavain ja Schrader-Presta/Dunlop-venttiilisovitin sekä kaksi yleistyökalua: ToPeak Super Chain Tool ja Tacx Pandora T4815 (rengastyökalut, pari ruuvitalttaa ja nippu kuusiokoloavaimia). Lisäksi olen kuljettanut työkalupullon ulkopuolella pientä pumppua, jolla voi jotenkin täyttää renkaan tarvittaessa. Pyörät ovat kiinni pikalinkulla tai kuusiokoloavaimella kiristettävällä puikolla, koska en halua kuljettaa 15mm:n lenkkiavainta mukana.
    Periaatteessa Tacx Pandoran voisi korvata pelkillä rengastyökaluilla, sillä ToPeakin mukana tulee 5 ja 6 mm:n kuusiokoloavain. 4mm:n avaimen olen ottanut mukaan sen takia, että käytän mieluummin irtonaista kuin nippuun pakattua avainta.
    Vantaa, Matari
    Entä näppärää pikkukalua, jossa on ketjutyökalu 11-ketjulle? Ei oikein tunnu löytyvän
    mutanaama Guest
    http://www.topeak.com/products/Tools/RatchetRocket
    Tällä on menty ja pari vuotta, eikä juuri muuta ole kaivannu. Koostaan huolimatta räikkä kestää käyttöä pirun hyvin
    Hyvä tietää että toimii.
    Mulla on siitä tuo kevyempi versio ja erillinen ketjutyökalu.
    http://www.topeak.com/products/Tools/ratchetrocket_lite
    Käpylä
    Pienempiäkin on, mutta Park Tool IB-3 on pieni ja hyvä ja siinä on ketjunkatkaisin. En tiedä toimiiko se 11-pykäläisen ketjun kanssa, ja itsellä on joka tapauksessa aina mukana ylimääräinen pikaliitin, eli poikki saaminen riittää. Tuo työkalun muovinen rengasrauta on aikamoinen lelu rengasrautana, mutta sillä käännetään myös ketjunkatkaisimen tappia.
    Rengasrikkoja varten mulla on paikkarasiassa pari kunnollista rengasrautaa mukana, ja lisäksi sitten Topeakin Micro Rocket ja vararengas. Nämä rojut mahtuvat yhteen paidan taskuun, eli eväillekin jää tilaa.
    Lago di Lahti
    Et olisi linkittänyt. Tahtoo.
    Mukana on yleensä BBB:n valmistama minityökalu, joka on melko painava (kuvassa on uudempi malli vastaavasta).
    Toimii hyvin ainakin 9 ja 10 -ketjun kanssa! Minun mielestäni ihan laadukkaan oloinen vekotin!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti skela Katso viesti
    Liikkuvan korjaamonko peustanut? Itse pärjään mainiosti Alienilla ja Crankin minipumpulla, siinäkin kiintoavaimet liikaa kun jokainen pultti kuuskololla...
    Taka-Töölö
    Tuo IB-3 näyttää asialliselta ja Parkin vehkeet on yleensä toimineet, kuten ovat kyllä Topeakitkin. Olen harkinnut toisen Hexus/Hummerin ostoa, mutta voisin hommata Parkinkin vaihtelun vuoksi, jos sattuu sopivasti vastaan. Kolmen gramman painoeron voisi vielä kärsiäkin. Tuo Ratchet Rocket vaikuttaa myös aika hyvältä, erittyisesti tuohon painoon, jos vielä toimiikin. Hexusia on kyllä kaupan aika sopivaan hintaan. Olen itsekin kuljettanut mukana ketjunyhdistimiä, jotka ovat pyörineet satulalaukussa, vaan eivät enää RescueBoxin hankkimisen jälkeen, jossa on näppärät paikat pikkuosille. Niin ja presta/shcrader adapteria kuljetan mukana myös siltä varalta, että kävisi joskus niin hyvä tuuri, että flätti sattuu huoltoaseman läheisyydessä ja joskus on näin käynytkin, eikä ole tarvinnut nylkyttää ilmoja micro rocketilla. Viime kesästä mulla on ollut CO paukkukin mukana, mutta en ole vielä kertaakaan tien päällä tarvinnut, joten kokemusta ei ole karttunut, enkä ole vielä ilman pumppua uskaltanut lähteä..
    Mitä Alien-miehet muuten tekee sadalla grammalla mutterinvääntimiä? En ole ainakaan omista pyöristä löytänyt, paitsi pappapyörästä, jonka satulalaukussa kulkee ihan perinteinen jakari ja paikkasarja.
    Ei kaikella mitään teekään, työmatkapakkaus sisältää pumpun, sisäkumin, rengasraudat ja 6mm:n kuuskoloavaimen... silläkin pärjää!
    Itse hankin Topeakin Survival Gear Boxin. Mukana tuli kiinnike, jolla sen saa runkoon/satulatolppaan. Maastossa se tosin kulkee useimmiten juomarepussa. Bonuksena tuossa on Mavicin (mm. Crossmax) nippeliavainkin mukana, jos vaikka joskus sattuisi tarvitsemaan.
    Jos nyt ostaisin tuo voisi olla hyvä http://www.blackburndesign.com/tool_...ator3_new.html siinä on pieni iskaripumppukin mukana lenkillä tapahtuvaa hienosäätöä varten. Nyt kuitenkin käytössä tuo http://www.crankbrothers.com/tools_multi19.php ,johon olen ollut tyytyväinen. Tietysti kätevin työkalu riippuu vähän lenkkien luonteesta, maastossa/maantiellä, lenkkien pituus ja kuinka lähellä apu on saatavissa. Ketjunkatkaisija pitäisi mielestäni ehdottomasti sisältyä settiin ottipa millaisen setin tahansa.
    -Olen periaatteen mies. Mutta jos jokin periaate ei satu minua miellyttämään, olen valmis vaihtamaan sen.-
    Meitin kylillä näppärin mukana kulkee näppärästi facomin pulttisakset..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti onegear Katso viesti
    Myös 3-4 kg:n leka noin metrin varrella hoitaa monet ongelmat pois päiväjärjestyksestä.
    Itse en oikein ole tykästynyt fillaristeille erikseen tehtyihin työkaluviritelmiin. Työkaluina itsellä kulkee Leatherman Surge Bits-sarjalla ja Bits-jatkolla varustettuna. Lisäksi mukana 4 mm, 5 mm ja 6 mm kuusiokoloavaimet, Parktoolin pieni ketjunkatkaisija sekä 2-3 kpl rengasmuoveja.
    Suomen suomalainen
    mutanaama Guest
    Hiukkasen samoilla linjoilla. Noi kääntösetit jeesaa, jos on suuri hätä. Mut snadi räikkä ja siihen sopivat stanubitit on tällaselle työkalufriikille se ainut oikea.
    Tusby
    Jatketaas vaikka tähän säikeeseen. Onko muilla ollut ongelmia ParkToolin MTB-3.2:n kanssa? Ostin alkukesästä tollasen ja eipä kummoiselta vaikuta. Luulin ParkToolin olevan kunnollinen merkki, mut aika kiinalaiselta vaikuttaa. On nääs purkaantunut osiin muutaman kerran, ruuvi vaikuttaisi olevan aivan liian lyhyt ja nyt on jengatkin jo korkannu. Rakennekaan ei näytä oikein tukevalta kun tappi jää noin sisään.
    Tusby
    Minnekkähän se tämä hautaantui kun ei näy missään...? Uus yritys, joko nyt tulee pinnalle.
    Mulla on BBBn muistaakseni 9-osainen monitoimityökalu. Se on sopivankokoinen kuljettaa mukanakin. Mitään ketjutyökaluja siihen ei taida kuulua, mutta erikokoisia kuusiokoloja, ristipää ja joku litteä (haha, tarkka kuvaus ) työkalu, jossa tasainen pää ja jota, kuten varmaan arvaattekin, en ole vielä käyttänyt.
    -team Söpöshox
    Läskimasa, minä kävisin yrittämässä palauttaa tuota, sillä noin nopea hajoaminen ei vaikuta normaalilta. Minullakin on semmoinen käsitys, että Parktoolit on ihan laadukkaita. Voi hyvin olla, että tuosta voisi saada uuden tilalle kun noin äkäseen on hajonnut. Ainakin kannattaa yrittää.
    Oma BBBn monitoimi on pysynyt hyvin kasassa, ei se vanha olekaan, alkukeväästä ostettu, mutta ei ole ollut mitään ongelmaa työkalujen kiinnipysymisen suhteen ja itse veikkaisin, että Parktoolit olisivat vähintään yhtä laadukkaita.
    -team Söpöshox
    IncBuff Guest
    Miten sää nure kykenet tuollaisia ankkureita raahaan mukana. Yli 200g. Ei juma.
    Iitti
    Parktoolin asiakaspalveluun viestiä. Itse kyselin hajonneesta osasta ja ne lähetti mulle varaosan sen kummempaa kyselemättä.
    Tusby
    Pitääpä kaivella osoitetta. Tuon tilasin B-D:stä muitten roippeitten kanssa. Heitin ehotus oli että entäpä jos etsin itse sopivan ruuvin ja laittaavat mulle 5€ voucherin. Mut kun ei tuo mun mielestä oo ihan vaan ruuvista kiinni, tappi kun ei yllä kunnolla läpi = ei oo tukeva.
    Asikkala
    Topeak Mini 20 Pro on hyvä.
    Topeak Mini 6 on jämäkkä. Mukana kulkee myös Topeak Micro Airbooster, co2 -kapseli, sisuri, rengasmuovit ja kertakäyttöiset kumihanskat.
    Tusby
    Tämäpä toimi yllättävän ripeästi ja vaivattomasti. Äsken tuli viestiä että oliko koko osoite tuossa ja että hepä laittaa uuden postiin. Laitoin siis vain saman stoorin kuin tänne (tosin ulkomaan murteella) ja samat kuvat.
