Näyttää tulokset 1 - 30 / 37
Aihe: Carradice laukut
    Karjaa
    Carradice laukut
    Tuli hommattua Carradice Cadet satulalaukku. Pelagosta Helsingin Vallilasta löytyi, 59€.
    Kokeilematta vielä, onko hyvä ilman lisätukea tuossa Brooks B17 satulassa. Lenkille vasta lähdössä ja kuvan kävin äsken ottamassa.
    Laukku on käsintehty ja vieläpä työntekijän ihan kynällä signeeraama, jotta jos neulokset purkaantuvat, tietää kenelle asiasta kertoa.
    http://www.carradice.co.uk/categorie...nal-saddlebags
    http://lovelybike.blogspot.com/2009/...saddlebag.html
    tienlaita muokkasi tätä : 28.06.2011 at 09.42
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Karjaa
    Hyvät ensikokemukset myös ajossa! On vähän pakkauksestakin kiinni, että painavammat voi laittaa edemmäs, jolloin laukku ei roiku niin edessä. Se hipoo reisiä, muttei yhtään haitannut.
    Jos satulan tolpassa ei olisi yhtään setbackia (ns. nollatolppa), tasapaino olisi siten että etureuna on kiinni tolpassa. (Tietysti vaikuttaa myös satulaputken kulma, tässä on 73,5 astetta. Ja satulan setback keskiöön.) Tällä tolpalla voisi laittaa jotakin täytettä satulaputken taakse kiinnityskohtaan, niin voisi vetää tiukalle sen alaremmin.
    Satulaan kiinnittyvät remmit kulkevat puutapin takaa laukun sisällä. Olen tyytyväinen laukun kokoon, joka on suuri satulalaukuksi, muttei aivan mahdoton. 35cm wide x 21cm high x 20cm deep. Sekin tässä laukussa kiinnosti, että sitä voisi sovitella myös tankolaukuksi - ainakin 44cm droppitankoon jäisi reilusti tilaa käsille.
    Läpän alle sopisi aika paljon kanssa, sillä läpän remmit ovat pitkät. Tai läpän päälle, jossa on kiinnityskohdat lisäremmeille.
    tienlaita muokkasi tätä : 28.06.2011 at 23.04
    can
    be said clearly
    Henk.koht. en laittaisi moisia, tuntuu että reisille menee... Pelkästään makuasia...
    Reisikontaktia voi välttää erilaisilla virityksillä, ja Carradicedllakin taitaa olla jonkinlainen metallitanko, joka pitää laukun irrallaan satulatolpasta ja reisistä.
    Vaimolla on käytössä Carradice ja pikakiinitysklamppi, joka pitää laukun kaukana tolpasta ja josta laukun saa hetkessä mukaan. Mun mielestä noi Carradicet ovat kyllä tyylikkäitä, käytännöllisiä ja laadukkaita laukkuja. Vielä kun saisi ostettua laukun kaveriksi mittojen mukaan tehdyn englantilaisen teräs-audax-fillarin niin jopas.
    Käpylä
    SQR-pikakiinnityksen suhteen Carradice lupaa, että "No leg interference when pedaling". Henkilökohtaisen kokemuksen perusteella tuo ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta se on kiinni lähinnä rungon pystyputken kulmasta ja omasta mieltymyksestä satulan paikan suhteen. Pyörässä, jossa pystyputki oli 74,5-asteinen ja satula siksi hyvin takana satulatolpassa, osui itsellä takareidet polkiessa satunnaisesti laukkuun. 73-asteisella pystyputkella vastaavaa ongelmaa ei ollut.
    Erinomaisiahan Carradicen laukut ovat. Itse en harrasta retkipyöräilyä kuin hyvin satunnaisesti ja silloinkin kevyellä kuormalla, eli erillisen retkipyörän ostaminen olisi typerää. Carradicella ja hyvällä tankolaukulla muuttuu kilpapyörä tai cyclocrossari omat tarpeet täyttäväksi retkikulkineeksi. Harvoin noita tulee käytettyä, mutta tuskinpa niistä koskaan luovun.
    Hyvinkää
    http://www.carradice.co.uk/index.php...&product_id=58
    Itselläni on ollut kyseinen laukku kahden kevään/kesän breveteillä mukana, hyvin olen saanut kamat mahtumaan, aavistuksen isompi saisi olla,jos kelit olisivat olleet huonommat,jolloin olisi joutunut varautumaan sadekamoilla yms.
    Ajattelin hankkia saman valmistajan ja samalla kiinnityssysteemillä varustetun hiukan isomman laukun tulevaisuudessa, sen verran tyytyväinen olen tuohon ollut.
    Ajoittain tuonkin kanssa saa takareidet osumaa,mutta kun alla on alle 8kg teräsmaantiekiituri, niin mielummin otan tuon laukun mukaani, kuin vaihdan tavaratelineellä varustettuun +12kg "retkipyörään".
    Siihen satulalaukkuun kannattaa hankkia se Carradicen oma metallituki, niin laukku pysyy tukevastu ja irti reisistä, edellyttää että satulan kiskoissa on sentti takana tilaa. Varokaa,jos kiristysremmit ovat läysällä/laukku pakattu yläpainoisesti, se voi alkaa woblata pitkissä alamäissä.
    Karjaa
    Minulla siis sovitus onnistui hyvin ja laukku ei ota reisiin. Kuitenkin sinne satulaputken takaosaan alaremmin alle tulen kokeilemaan täytettä, jotta voin vetää remmillä tiukaksi ja kokonaan heilumattomaksi. Retkipatjamateriaali oli mielessä.
    Katselin kaupassa sitä lisätukeakin, muttei se kiinnostanut. "Ylimääräinen" härveli, ei kiitos. Ei olisi tainnut sopiakaan. Siis omilla virityksillä tarpeen tullen mennään. Sitäpaitsi minulle tulee uudeksi rungoksi loivempikulmainen, jolloin ei ehkä enää mitään omia sovituksia tarvitse.
    Mutta toki, mitä isompi laukku, ja mitä painavampi sisältö, varmaankin asiaa olisikin kunnon tuki allekin. Itseni nimenomaan kiinnosti yksinkertaisuus. Samasta syystä en pikalukollisia halunnut. Tunnustan: asiassa vaikuttaa myös estetiikka.
    Itse katson, että tässä Cadet mallissakin ollaan vielä melkein lenkkipyörän kuljetustarpeitten luokassa, sillä parit työkalut, varasisuri, lisävaatteet, lompakko, lukko ja avaimet jo ihan kivasti tuota täyttää. Toki pienemmälläkin pärjää, mutta tässä on sitten vielä lisätilaa vaikkapa kameralle ja eväille. Ehkä se sitten meneekin retkeilyn puolelle jo. Kuitenkin laukku on mielestäni sen kokoinen että sitä vielä ilokseen kuljettaa mukana, vaikka olisi melkein tyhjä. Laukku painaa remmeineen tasan 600g.
    (edit. Lenkin ajaminen toki merkitsee tällä foorumilla monelle kilpailumaista menoa, urheilua, jossa tuskin paljoa pysähdellään välipalaakaan varten, vaan paidan taskusta vedetään patukkaa tai banaania. Eihän tällaiset suuret laukut tietenkään ole heitä varten.)
    tienlaita muokkasi tätä : 29.06.2011 at 12.51
    can
    be said clearly
    Karjaa
    Löytyi retkipatjaa vähän pehmeämpää ja kevyempää materiaalia. Palanen 4 grammaa ja siinä nyt asennettuna koekäyttöön.
    can
    be said clearly
    Käpylä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Ilkka Nykänen Katso viesti
    Mulla on tuo metallituki kyllä kiinni laukussa, ja eihän ilman sitä laukkua edes saa kiinni SQR-kiinnitykseen? Jos tolpan kärjessä on reilusti setbackia ja satula vielä lisäksi melko takana tolpassa, voi laukku edelleen osua jalkoihin koska laukku on kiinni tolpassa eikä satulassa.
    Tukeva se kiinnitys kyllä on. Oma laukku on Nelson Low Saddle Long Flap, ja siinä on kulkenut kymmenisen kiloa tavaraa ilman, että laukku olisi häiritsevästi heilunut edes putkelta poljettaessa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti tienlaita
    Brooksin kanssa elämä on helppoa kun siinä on perinteiset kiinnityslenkit satulalaukulle... "Modernimmilla" vehkeillä tarvitaan sitten modernimmat ja monimutkaisemmat ratkaisut myös satulalaukun kiinnitykseen, vaikka todellinen hyöty voi jäädä mitättömäksi.
    Karjaa
    Harmillisen huonosti toimivat Carradicen sivut, kun kuviakin jää uupumaan, enkä niitä tukia tahdo löytää mistään omasta kategoriasta. Kuitenkin tuossa Cadet sivulla ainakin minulle ehdottaa "you may also like" sekä Bagman Support Sport että SQR system tukia. Ihan erilaisia kiinnityksiltään. Toinen tukee laukun altakin ja kiinnitetään satulan kiskoille.
    (Bagman Support Sport 340g, Cadetin kanssa jo 940g ja painopistekin nousee. Tämä nyt on kovin henkilökohtaista, ja vielä pitkälti aiheen vierestä, mutta en todellakaan kuulu sellaiseen "perinteeseen" jossa retkipyörää varusteltaessa ei painolla olisi väliä - jossa joka yksityiskohdassa kaikkein tärkeimmäksi kriteeriksi nostetaan luotettavuus ja kestävyys ja sitä painotetaan mahtavalla varmuuskertoimella . Retkeillä voi, aika tukevienkin lastien kanssa, vähän kevyemmilläkin pyörillä. Välillä oikein inhottaa sellainen erikoistuminen kun sitä foorumiharrastamisessa oikein pönkitetään - oli se sitten vaikka 23mm rengasvalintaa lenkille tai kilon painoista rengasta retkipyörään. Aihe liittyy oikeastaan kaikkeen harrastamiseen alalla kuin alalla. Erikoisvälineet jyllää, vaan missä on viisaat kompromissit.)
    tienlaita muokkasi tätä : 29.06.2011 at 13.40
    can
    be said clearly
    Tuo Bagman on juuri se metallitanko tai vastaava tuki, johon on viitattu parissa viestissä. Oma virityskään ei varmaan ole hankala kehittää, ja tuo retkipatja on varmasti toimiva. Pikakiinnitysklamppi on sitten erikseen ja ihan oma kuvionsa.
    Olisikohan jollain kokemuksia tai tietoa Nelson-Camper-Cadet-, tai miksei muidenkin mallien, toimimisesta keskivetojarrun kanssa?
    Omaan crossipyörään tulossa Brooks B17 & joku Carradice Pelagosta, jarruina toimii Avid Shortyt, joiden vaijeri tulee satulankiristyspannasta keskelle alas. Numeroiden mukaan tilaa pitäisi laukulle olla just-just, mutta jos on kokemuksia miten laukku oikeasti asettuu niin otan mielelläni neuvoja vastaan.
    Karjaa
    ^ Mulla on pian Jake the Snake 2010, niin pääsen sovittamaan. Kuvaan yllä verraten ei pitäisi olla ongelmaa. Erona on uuden loiva satulaputki, 72 astetta, ja tolpassa ei ole setbackia. http://www.konaworld.co/bike.cfm?content=jakethesnake
    can
    be said clearly
    Juuri nyt näyttää olevan kaikkialla saatavuus huonoa joten rohkenen kysyä täällä josko jollakulla olisi ylimääräisenä Carradicen Bagman Expedition support-laukkutelinettä joko normaali- tai QR-versiona. Tarjoa YV:llä jos haluat myydä telineesi. Juhannuksena olisi telineelle tarvetta joten kiirettä pitelee.
    Carradice laukut
    Lainaanpa topiccia: löytyykö mistään interwebistä tai muualta kohtuuhintaan Carradicen sqr slim -laukkua? Joka paikassa eioota. Pelagossakaan ei taida olla.
    Wigglessä hinta kohdallan, mutta out of stock tietty..
    Mikä noista telineistä olisi nyt se suositeltavin? Onko toi bagman expedition yhtä varmatoiminen niin QR ja normi versioina? Eli ei tarvitse pelätä, että laukku mätkähtää maahan QR-versiossa. Laukuksi tulossa varmaankin camper.
    Mistä löytyy halvin hinta?
    Järvenpää
    Toimiiko tommonen Carradicen laukku maantiepyörässä, jossa on myös maantiepyörän satula eikä mikään klassikkosatula lisärenksuilla? Ja vaikuttaako polkemiseen?
    Itsellä olisi tarpeen työmatkoja ajaessa saada jokunen litra tavaraa (eväsrasia,vähän vaihtovaatetta jne.) mukaan, mutta toisena ominaisuutena laukulta haluaisin sen olevan helposti ja nopeasti irrotettavaa mallia.
    Olen miettiny super C audaxin ostamista, mutta olisi kiva päästä sovittamaan pyörän ennen ostamista. Onko pk seudulla jollain barley tai jotain muuta 9l kokokoista laukkua jota voisi päästä sovittamaan?
    Löytyykö Suomesta liikkeitä, jotka myyvät Carradicen tuotteita?
    Pelagossa taitaa olla. On kyllä minulla boikotissa, kun eivät saanet yhteen tuotekyselyyn vastattua koskien juuri näitä laukkuja.
    Boikotistasi huolimatta kiitos (en kuitenkaan lähtenyt liikkeessä avautumaan boikotistasi, joten tuskinpa vastaavat tuotekyselyysi ellet muistuta)!!!!!.
    Aamulla hajosi Topeakin isoin satulalaukku ja olin jo pidemmän aikaa miettinyt näitä Carradicen laukkuja avittamaan syksyn lisääntyvää varustetarvetta & pendelöintiä. Valitettavasti etsimääni Barelytä ei ollut kuin tweed-kankaisena (juu ei sovi), joten tein kompromissin.
    http://www.carradice.co.uk/index.php...&product_id=59
    ja siihen Bagman sport pikalukituksella (http://www.carradice.co.uk/index.php...product_id=130) . Ei ehkä pauku reisille niin helposti. Zipped Roll riittää nyt ainakin toistaiseksi ja taipuu sitten myöhemmin tankolaukuksi, kunhan sen Barleyn tai Super C Audaxin jostain saan käsiini (mielellään musta-valkoinen, saa tarjota).
    Zipped Roll nielaisi kakistelematta varatuubin, monitoimityökalun, Vittorian Pitstopin, kolme co2-patruunaa, pussukan jossa ketjutyökalu ja ylen tärkeitä pikkutarviketta, puhelimen, irtohihat ja -lahkeet, tuuli/sadeliivin ja vielä jotain pientä olisi mukaan sopinut.
    Mites muuten vertailisitte Barleytä ja Super C Audaxia?
    PatilZ muokkasi tätä : 13.09.2016 at 13.41 Syy: lisää vaihtoehtoja ja tiedustelu
    Uleaborg
    Frost River on eräs vaihtoehto noille. Kallimpi ehkä. Myyjänä On one.
    https://www.carradice.co.uk/index.ph...&product_id=43 Tuo on melkein jokatoisenapäiväisessä hyötykäytössä. Tosin itse taivuttelin ja hitsasin telineen kasaan. Kovasti tykkään, mulla on Barley omassa satulassaan ynnä tolpassaan kiinni. Vaihtuu systeemi tarpeen mukaan pyörästä toiseen. Lämpimästi suosittelen!
    ^ et ole jäänyt kaipaamaan solkien tilalle pikalukitusta?
    Nostellaanpas tätä kymmenen sivun verran, itsellä etsinnässä työmatkasykloon repun korvike ja jollain näytti olevan Carradicen Bagman duunipaikan pihalla kiinni komeassa Spessu Sequioiassa.. Jos laukkuna on Carradry, Kannattaako katsella SQR-systeemiä vai Bagmania tuon kanssa?
    https://www.evanscycles.com/en-fi/ca...acket-EV232881
    Tämäkin yksi vaihtoehto..
    Mä tartten jonkun verran tilaa, eli pikkuversiot ei riitä, vaikka reisikosketustahan tuossa saa kyllä. Logiikka sanoisi että laukun kokoa kannattais kasvattaa taaksepäin,eli allaoleva tsydeemi voisi toimia, vois käyttää myös läskin kanssa retkeillessä. Pehmeän laukun toimivuus esim. silitetyn kauluspaidan kanssa ei oo optimi, mutta ehkä sen kanssa pärjäisi..
    https://www.pelagobicycles.com/shop/...bag-large.html
    Kokemuksia / ajatuksia?
    Takamisakari muokkasi tätä : 16.08.2017 at 15.54
    Mun mielestä tuommosen pehmeän bikepacking satulasäkin ongelma on siinä, ettei sieltä saa kätevästi kaivettua tavaroita ajon aikana, usein pitää tyhjentää puolet sisällöstä ennen kuin etsimänsä löytää. Lisäksi se pitää kiristää tiukemmalle, jos sieltä jotain ottaa. Hyvä puoli on sitten keveys. Ostin itelleni Carradice Barleyn, koska halusin lisää helposti myllättävää tilaa. Ajossa Barley on leveydestään huolimatta tosi huomaamaton qr-bagmanin kanssa.
    SQR:n kanssa laukku voi heilua enemmän tai vähemmän holtittomasti, bagmanin kanssa ei tätä ongelmaa tule. Lisäksi, ainakaan itse en kovin mielelläni ruuvaa SQR tyyppistä kiinnikettä hiilikuituiseen tolppaan.
    Mulla ei ole kuitutolppaa, käytännössä pakkaan kamat pussiin/reppuun ja puran kaiken duunipaikalla pukkarissa mutta tilaa tarvitsee paljon. Bagman vaikuttais omaankin silmään toimivammalta, mutta taidan kuitenkin testata pehmeää mallia ensiksi. Tai en tiiä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti anttipietila Katso viesti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Puskis Katso viesti
    Just noin itsekin tykkään. On mulla Topeakin Backloaderi, vähäisellä käytöllä, en kovasti ihannoi.
