Näyttää tulokset 1 - 30 / 40
Aihe: Paikkalitku sisärenkaaseen?
    Asiaan perehtymättömänä ja hyvin vähän siitä tietävänä kysyisin litkun toimivuutta maastopyörän sisärenkaassa?
    Olisi tarkoitus olla toistamatta viime vuoden rengasrikkoa tämän vuoden Tahkolla.
    Saa vinkata myös hyväksi havaittuja merkkejä ja ostopaikkoja Hki:stä.
    Ainoa oikea merkki litkuissa on Stan's. Tarmin ja Hi5bikes ainakin myy.
    Seinäjoki
    Eiköhän tuota litkua käytetä sisärenkaan asemasta...Eli eipä taida toimia sisärenkaan kanssa.
    Kukaan joka vihaa pyöräilijöitä ei voi olla läpeensä paha!
    Kotka
    Jos meinaat käärmeenpuremat eli vanteille iskemiset välttää niin litku ei oikein niihin tepsi sisärenkaassa. Itse kokeilin keväällä ja tollainen kun pääsi käymään niin tyhjäksihän se meni, reikä oli viiltomainen joten eihän se sitä tuki. Piikin piston taas voisi mahdollisesti tukkiakin, mutta roskiin meni ainakin mulla nuo sisärenkaat ja nyt on litkut normaalisti taas käytössä.
    Dr Sludge sisureita olen joskus tilannut ja kokemukset ovat sen suuntaisia että siirryin pelkkään litkuun ilman sisureita. Kummallakaan ei ole tullut rengasrikkoja, sillä erotuksella että jälkimmäinen on reilusti kevyempi ja taitaa rullatakkin paremmin.
    Biltemasta taitaa jotakin vähän vastaavaa löytyä suoraan hyllystä?
    Tampester
    Toinen ainoa oikea litkumerkki on Slime. Voi joutua tilaamaan nettikaupasta.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Esaak Katso viesti
    Kahden työmatkapyörän + yhden maasturin sisurit on luonnollisen poistuman kautta vaihtuneet Bilteman itsekorjautuviin sisureihin. Painavathan noi on. Pari vuotta sitten otin ekat käyttöön eikä yhdetkään ole vielä puhjenneet.
    http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&ryhmaid=173
    Onko sellaisia sisärenkaita, joista saa venttiilin kokonaan pois?
    Siis prestalla?
    Siis prestalla?
    Kokonaan pois saa puukolla mistä vaan
    Tarkoitit kai venttiilin sielua? Ainakin Schwalben XX-lightista saa sen pois.
    zippo Guest
    Schwalbe mtb malleissa saa prestaventiilin sielun irti.
    Geaxin litku on parempaa kuin Stanin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti zippo Katso viesti
    Voisitko perustella tätä jotenkin?
    - Tomi
    mansester
    Mulla on ollut cyclon sisäkumeissa litkut. Ainakin yksi varma havainto paikkautumisesta tuli, kun kaupungilla joku metallipiikki puhkaisi renkaan. Piikin poiston jälkeen litkua suihkusi hetken, mutta ajoa pytyi jatkamaan ja rengas lopetti vuotamisen. Kotona painetta oli renkaassa jäljellä 3 bar, lähtiessä n. 6 bar. Mun mielestä kannattaa kokeilla, vaikkei todennäköisesti isompia viiltoja paikkaakaan.
    Isompiin viiltoihin voisi toimia kuituja tms. sisältävä paikkamössö, esim. 11-D. Sitäkin tuli joskus kokeiltua, mutta käytännön toimivuudesta ohutkylkisessä renkaassa en tiedä (se ei ole tubelesslitkujen tapaista vulkanoituvaa nestettä). Schwalben sisureissa tosiaan on irrotettava prestaventtiili.
    zippo Guest
    @Lappeenranta.
    Normirenkaita tehty tubelessversioksi.Stanilla ei onnistunut mutta Geax tiivisti vuotavat kyljet.
    Mulla on työmatka fillarin sisurit litkutettuina ja ei ole tarvinnut paikkailla. Toista vuotta huoletonta ajelua contin 4seasoneilla ympäri vuoden. Dr.Sludgen valmiiksi litkutetut sisurit taitaa olla käytössä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Gekko Katso viesti
    Taitaapa tuossa pullossa lukea, että sopii myös sisärenkaisiin.
    Siis prestalla?
    Continentalilla on kaiketi nykymallistossa kaikki prestalliset sisäkumit irtosielulla.
    Ylöjärvi
    Osaakos joku neuvoa tietämätöntä, että kuinka paljon Dr Sludgen puncture protection litkua pitäisi tuonne renkaaseen tunkea.
    Jos nyt purkista mitään ymmärsin niin 700*35 renkaaseen menis 125 ml? Tuntuu aika paljolta, kun pullo on 250 ml...
    Ja toiminta-aika tuolla on ilmeisesti 3 kk??
    Jaho muokkasi tätä : 13.03.2013 at 20.24
    Eiköhän puoli desiä riitä.
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jaho Katso viesti
    Olikohan ylläksellä vai saariselällä kun tota tuotetta ostin,aika huonoa on,mulla kun on tubelekset niin ei oikein toimineet mutta Fillariosa.fi myy GEAXin tavaraa ja se on ollut hyvää,kyllä toi määrä on oikea.
    ehkä ajoin,ehkä en....
    Pahat sedät 50/60
    Kajaani
    Viime keväänä oli sellainenkokemus, että latoin Challegen p-r 27 mm leveille renkaille sisurit ja hiukka litkua sisään. tästä ehkä kuukauden päästä rengasrikko ja huomasin, että sisurin sisällä on sellainen 1,5 cm kokoinen "purkkapallo". Ilmeisesti sisureissa käytetty kalkki(?) oli saostanut litkun.
    Nyt uuteen nousuun ja pesin sisurit ja tarkoitus kokeilla uudestaan.
    Mielestäni tolla saa niin varmoja kilometrejä ilman taikatemppuja asennuksessa, että laitan kyllä rossariin ja maasturiin uudestaan.
    Kerran on paikannut myös käärmeenpureman maasturissa.
    µ
    PS: Miksihän Zefalin litkussa lukee, ettei saisi täyttää CO-patruunalla?
    Onkos jollakulla kokemusta schrader-venttiilisten sisureiden litkutuksesta? Noistahan ei saa venttiilien sieluja ilmeisesti irti niin onko joku seuraavan tyylinen ratkaisu ainoa vaihtoehto: viilto renkaaseen, josta litkut sisään ja paikka päälle?
    Toisekseen onko kenelläkään kokemusta schwalben litkuista? Näkyvät olevan stanin valmistamat.
    Schrader venttiileistä nimenomaan saa käsittääkseni kaikista sielun irti. Onnistuu esimerkiksi tälläisella työkalulla. Juuri eilen yhdet sisurit litkutin kokeeksi.
    Myös tuollaisen schwalben litkupurkin viimeksi B-D:stä tilasin, mutta en ole ehtinyt vielä testaamaan, kun stania oli vielä jäljellä. Käsittääkseni ihan samaa tavaraa, kuin Stanin litkut. Mukana tulee myös pieni venttiilityökalu.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jan52 Katso viesti
    Hyvä vinkki toi työkalu, pitänee hommata. Varmaan läheisestä motonetistä löytyy myös. Vai tuliko siis juurikin tuon schwalben litkupurkin (60ml vai 500ml?) mukana se työkalu, jolla hoituis schrader-venttiilin irroitus ja kiinnitys?
    Elintarvike-alalta kokemusta omaavana vähän epäilinkin, että noiden litkujen ero lienee sama kuin rainbow:n ja atrian jauhelihoissa: tarrat.
    Myös tuollaisen schwalben litkupurkin viimeksi ...Käsittääkseni ihan samaa tavaraa, kuin Stanin litkut....
    Mistä päättelet niin?
    Koska se on stanin valmistamaa niin kuin viestissäni kirjoitin. Jotenkin tuntuu minustakin epätodennäköisemmältä, että Stan's tekisi omaa litkua ja sitten esimerkiksi laimentaisi sitä vedellä ja myisi muille. Eiköhän se ole samaa tavaraa ja Stan's kasvattaa vaan omaa liikevaihtoaan antamalla muiden tehdä varsinaisen myymistyön.
    ErnoNykanen muokkasi tätä : 19.04.2013 at 14.01
    Löytyy näköjään myös Motonetistä ja vielä halvemmalla. Muistaaksini myös ton linkkaamasi schwalben litkupullon mukana tulevalla työkalulla onnistuu, mutta en ole sitä ikinä käyttänyt, kun tuo parempi varrellinenkin löytyy.
    Tosiaan pullon takaa löytyy Stanin logo.
    Uantaa
    Uudet Schwalben litkut näkyvät olevan valmistajan sivuilla ihan "Produced by Stan“s NoTubes!". Eka versio DocBluesta oli jotain ihan muuta tavaraa ja niiden mukana tuli venttiilin sielun irroitustyökalu Prestalle ja Schraderille.
    Ja onhan niitä litkuja muillakin valmistajilla eikä kaikki ole Stanin tekemiä.
    Aiheeseen liittyvänä sivuhavaintona, että on äärimmäisen vaikeaa poistaa ns. korvasieni litkutetusta sisärenkaasta. Muodostuttuaan se jää sinne pyörimään ikuisiksi ajoiksi.
    -Lauri
    -L.
    Linnatuulen huuhtoma perse
    ...on äärimmäisen vaikeaa poistaa ns. korvasieni litkutetusta sisärenkaasta. Muodostuttuaan se jää sinne pyörimään ikuisiksi ajoiksi....
    HÄH
    Mä olen vaan kiskaissut ne irti...
    vantaa/havis
    -Lauri
    Eheiii Lauriseni! puukolla vaan sisärengas halaki ja möhnät pois. Jäljelle jääneestä sisäkumista saa pikkupojille tehtyä hyviä ritsan kumeja..
    Pahat sedät 50/60
