Näyttää tulokset 1 - 22 / 22
Aihe: CC:n lisäjarrukahvat
    Elikkä jos tahtoo poistaa lisäjarrukahvat, mitä täytyy ottaa huomioon? Pitääkö esim uusi jarruvaijeri hommata..
    Vaijerin kuori pitää uusia kahvalta ensimmäiseen runkokiinnikkeeseen asti.
    itse vaijerilleko ei pidä tehdä mitään? Eli otetaan vain kahva pois ja uusi kuori tankoteippien alle?
    Kyllä se sama vaijeri käy..äsken luin huolimattomasti että kyse oli kahvan asentamisesta....
    Periaatteessa sama vaijerinkuorikin käy, jos molemmissa kuoren päässä on metalliset päätyholkit. Kunnon erkalla tai kutistesukalla vaan kuoret yhteen, että ei mene likaa kuorien sisään.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kuntoilija Katso viesti
    Periaatteessa joo, mut voipi alkaa vaijeri ahdistamaan jos liitos taittuu yhtään enempää..
    Aikamoista säätämistä. Vaijerinkuori on LBS:ssakin halvempaa kuin makkarankuori marketissa, ei siis ole mitään syytä olla ostamatta uutta pätkää jarruvaijerinkuorta.
    Tjaa no säästyhään tuolla virittelyllä tankoteippauksen purkamiselta kahvoille asti...
    Ja lisäksi tarvitset uudet jarruvaijerien päätynipat. Jarruista vähän riippuen nipat myös jarrulängen yhdysvaijerille.
    Itsellä päinvastainen tilanne, lisäjarrukahvojen asennuksen takia on vaiherit siirrettäva tangon alta tangon eteen kulkemaan, minkä jälkeen kuori/vaijeri ei riitä enää spacerin alla olevaan stoppariin. Eilen lähti tilaukseen uusi D-A jarruvaijerisetti, hintaan 25e.
    Nokonit ja lisäjarrukahvat
    Ei noilla perinteisillä kaapeleilla tule mitään lisäjarrukahvojen asennuksesta. Nokonit sopisi paremmin pienemmän taivutussäteen ansiosta, mutta onko noiden Nokoneiden kanssa mitään sudenkuoppia, etteivät toimisi jostain syystä lisäjarrukahvojen kanssa kunnolla?
    Salsan lisäjarrukahvat odottaa asennusta, mutta pistänkö vielä Nokonit kaveriksi..
    Meinasin ottaa lisäjarrukahvat pois, mutta mihin tulee jarruvaijerin säätö? Nythä se on siinä lisäjarrukahvassa.
    30T
    ^ Mä laitoin Jagwiren barrel adjusterin stoppariin.
    Ei tainnut olla mini-v jarrut?
    30T
    ^ei, kui?
    Samalla tavalla se adjusteri toimii (=säätää kuoren mittaa) kaapelistopparissa vaikka jarru olis mikä
    Mikä on mini-v jarrussa kaapelistoppari?
    30T
    Laita se adjusteri siihen, minne vaijerin kuori loppuu. Sitten saat säädettyä eikä tarvii irrottaa vaijerinpäätä längestä.
    [etsii jonkin kuvan aiheesta]
    Niinkuin tuossa tapauksessa vaijerinkuoren päätyholkin perään...
    Tälläinen:
    tai:
    Tai laitat tuollaisen säätö-included -mutkan
    JackOja muokkasi tätä : 25.01.2013 at 13.51
    Ok, nyt selkes Kiitos!
    30T
    Sama hommeli, eli poistin cc:sta lisäjarrukahvat. Laitoin siihen kohtaan, missä lisäkahva oli, kaksi kuoren päätynippeliä (tai miksi niitä kutsutaankaan). Pitäisikö nuo nyt sitten teipata pysymään "suorassa"? Tässä säädössä se "adjust barrel" jäi klassisesti ylimääräiseksi, mihin kohtaan se olisi pitänyt laittaa (ja mitä vaaraa on jättää se pois...)?
    Kuva tilanteesta.
    Apuvva, en osaa saati ymmärrä, ehtisikö kukaan neuvoa?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pölhö Katso viesti
    Kannattaa laittaa kokonaan uusi yhtenäinen vaijerin kuori.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pätkä Katso viesti
    No niin, tietty, niinhän se oikeasti pitäisi tehdä... Mutta kun on käytännössä pakasta vetäisty upouusi pyörä, eikä millään viitsisi/jaksaisi/raaskisi repiä tankonauhoja irti ja laittaa uusia... Onko tuon välttämiseen mitään jippoa?
    Ei niitä tartte vaihtaa, irrotat vaan teipin päästä, rullaat auki vaihtajaan asti ja rullaat sit takas paikalleen kun valmis.
    Jahans, aukesi taas nöösille uusi maailma. Olen tähän saakka vaijerinkuorien kanssa puuhastellessani aina viskannut vanhat tankonauhat mäkeen, kun kuvittelin, ettei ne mitenkään voi kiinnittyä. Vaan nätistihän ne kääriytyi takaisin.
    Kiitos kovasti jeesistä, johan on maantiemaisemman näköinen tanko ilman turhia törröttimiä!
