Näyttää tulokset 1 - 24 / 24
Aihe: Garmin Forerunner 110 HRM
    Moi!
    Onko kellään kokemuksia otsikossa mainitusta GPS:llä varustetusta sykemittarista? Lähinnä mielenkiintoni kohdistuu siihen, että saisin poljetun reitin kartalle korkeusprofiililla ja ajonopeustiedoilla varustettuna ja sitten syketiedot tulisi hyvänä lisänä. Samoin talvella voisin käyttää tuota laitetta hiihtolenkeillä. Mistään harjoitteluohjelmahienouksista en välitä ts. ei ole väliksi seurata onko syke tietyllä alueella, menenkö edellisen lenkin sykkeen mukaan tms.
    Ihan näppärä ja toimiva laite on ollut. Pienikokoinen,kevyt ja melko tarkka. GPS-yhteys ei ole katkennut kertaakaan puolen vuoden kokemuksella.
    Mutta, gps-pohjainen korkeuserojen mittaus ei ole mitenkään kauhean tarkkaa. Korkeus saattaa heitellä kymmeniä metrejä.
    Tarkempiin nousumetrien tallennukseen tarvitaan käsittääkseni ilmanpaine-eroja seuraileva laite.
    Suo, kalja ja läski.
    Vaimolla on juurikin tuollainen 110 HRM ja hän on tykännyt kovasti. Hän ei tarvitse mitään muuta kuin GPS:n, sykkeen ja ajanoton, minkä suhteen on toiminut kuin se kuuluisa "junan vessa". Korkeuserot menee juuri kuten edellisessä viestissä sanottiin.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti greenman Katso viesti
    Olisko tietoa missä (Garminin) laitteissa on tuo ilmanpaine"puntari" mukana vai onko missään?
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti nymaol Katso viesti
    Garmin Edge 500, 705 ja 800.
    Kiitos tiedosta!
    Pitänee nyt harkita pyörään kiinnitettävän "ajotietokoneen" (mukana ilmapuntari) ja rannemittarin (ilman ilmapuntaria) välillä. Tokihan tuo ajotietokone kulkee mukana hiihtolenkilläkin vaikka vyölaukussa, ei tartte välttämättä olla rannemalli. Tuo korkeuserojen tarkkuus on omasta mielestäni tärkeämpi.
    Verkkokaupassa näyttäis olevan Edge 500 Bundle:
    http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...dge-500-Bundle
    Kiitos tiedosta!
    Ilmapuntarillinen Garminkin saattaa näyttää hassuja lukemia (riippuu säästä ja ennenkaikkea sen muuttumisesta lenkin aikana). Jos matkan varrelle osuu laitteeseen jo aiemmin tallennettuja pisteitä (joiden korkeus tunnetaan ja joiden etäisyys sijainnista <30m), niin sitten tuo ratkaisu näyttää jo kohtuu tarkasti korkeuskäyrän.
    Lago di Lahti
    Edge 500:sesta on muuten sitten omakin ketju: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=37363
    Hämeenlinna
    Hommasinpa itsekin kyseisen 110:n kun nöösi näiden sykemittareiden suhteen olen ja viikon käytön jälkeen olen havainnut että ei aivan meikäläisen vaatimuksia vastaa.
    Toki GPS-toiminto on todella kätevä ainakin Polarin ja Suunnon ratkaisuihin verrattuna, mitä olen asiasta keskustellut muilla foorumeilla, mutta muutamaa toimintoa olisi lenkillä vielä kaivannut.
    Eikä tämä näytä sykevyön kautta kaloreitakaan osaavan laskea viimeisimmän 2.4. päivityksen jälkeen, Garminin foorumeilla vakuutetaan että asiaa yritetään selvittää.
    Lisäksi millähänlie kaavalla laite meikäläiselle MHR:t laskee, laitteen ilmoittama maksimisykearvo on meikäläiselle liian alhainen. Ja sitähän ei nähtävästi tähän voi manuaalisesti itse määrittää vaan pitäisi jaksaa säätää tuota profiilia että sykearvot osuisivat kohdalleen.
    Kyllä tällä tämän vuoden heiluu, mutta jossain vaiheessa täytyy etsiä sellainen laite, jonka ominaisuudet riittäisivät paremmin.
    ** / ***** tähteä
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Slim_Jim Katso viesti
    Kerrohan lisää, koska kun vaimo kysyi että mitä haluan nimipäivälahjaksi niin heitin vastaukseksi Garmin Forerunner 110:n lähinnä sen GPS:n takia, koska näytöllä näkyy juostu matka. Haluaisin siis oikeasti tietää miinuspuolet ennen tilaamista tai jos jollakin on turhana tuo kapistus niin yv:tä vain ja voin ostaa pois.
    Kalorilaskurilla en koskaan ole tehnyt mitään ja nykyisen ilmaiseksi saadun Polar A5:n kanssa syke on ainoa toiminto, jota käytän, jolloin tuo juostun / kävellyn matkan pituuden näyttö olisi kiva bonus.
    Hämeenlinna
    Noh yleisesti vehje on yksinkertainen käyttää ja selkeä, vain neljä nappia joilla sitten kaikki tarvittavat toiminnot onnistuvat. Laite on sopivan pieni ja meikäläinen käyttää lenkkien ulkopuolella tätä ihan urheilullisena rannekellona.
    GPS-toiminto on todella helppo saada päälle, painaa vain yhtä punaista nappulaa jonka jälkeen mittari - vai miksi tätä pitäisi kutsua - kello etsii yhteyden aika nopeasti (yleensä +-minuutin luokkaa), verrattuna vaikka kaverini käyttämään Suunnon GPS Podiin jolla saattaa yhteyden saamiseksi mennä helposti viisikin minuuttia. Lisäksi akun kesto GPS-toiminto päällä on luvattu 8h, kun Suunnolla akku kestää vain jotain 3h.
    Eli ihmeellisen pieni yksikkö jonka GPS-toiminnossa ja akunkestossa on aika hyvin ruutia.
    Tietojen lataaminen koneelle (tai Garminin sivuille) on aika yksinkertaista paketin mukana tulevan laturina käyvän USB-piuhan ansiosta.
    Toisaalta häiriötilanteissa taas käyttäjä on helposti hukassa, esim. laite saattaa keskenkaiken hävittää GPS-signaalin (tapahtui minulle kerran talon pihalla) ja ainoa tapa saada se mahdollisesti päälle on joko resetoida laite tai jos sekään ei auta niin, kuten allekirjoittanut, raahauduttava takaisin kämpän neljänteen kerrokseen ja lyötävä laite usb-piuhalla tietokoneeseen jolla se toivottavasti herää. Käyttöohjekirjassa ei tietenkään kerrota kuinka toimia mahdollisissa häiriötilanteissa.
    Lenkillä laite näyttää mm. kulutetun ajan, kuljetun matkan, keskivauhdin (mutta ei tämänhetkistä nopeutta) sekä tietysti sykkeen. Kalorinkulutustakin tämän pitäisi näyttää, mutta meikäläiselle ei ainakaan 2.4. päivityksen jälkeen.
    Lisäksi laitteen saa ottamaan kierrosajan tietyn matkan välein (joka rajoittuu vain naurettavaan 2 kilometriin) sekä näyttämään nopeuden juoksijalle paremmin sopivana tahtina (km / min). Laitteen saa myös hälyttämään tietyn ajan kuluessa.
    Valitettavasti vehjettä ei voi määritellä hälyttämään tiettyä sykerajaa, jos meno äityy liian hurjaksi. Lisäksi laitetta ei saa näyttämään sykettä prosentteina maksimisykkeestä. Maksimisykettäkään ei nähtävästi ainakaan ilman kikkailuita voi määritellä itse, vaan laitteeseen on luotava profiili (ikä, paino jne.) jonka mukaan laite sitten laskee sykkeet jonkin kaavan mukaisesti. Ainakin meikäläisellä arviot menevät alakanttiin.
    Laitteen mukana tuleva ohjeläpyskä on aneemisuudessaan aivan perseestä, hädintuskin tajusin ohjekirjan kuvan perusteella kuinka tämä kuuluu pistää latautumaan, saati mistä napista painamalla tämä alkaa etsiä GPS-yhteyttä, en vieläkään ole huomannut missä siitä sanotaan ohjekirjassa. Vaikka yksinkertainen yhden napin painallus kyseinen toiminto on kun sen ensin keksii. Asetuksistakaan ei kerrota yhtään mitään vaan käyttäjä jätetään kahlaamaan niiden läpi. Toisaalta eipä niitä hirveästi ole määriteltävinä.
    LISÄYS: Tietojen siirtäminen tietokoneelle ja Garmin Connect-sivustolle on helppoa, ja lenkin tarkastelu jälkeenpäin on ihan kiintoisaa puuhaa.
    Lisäksi Garminin sivuilla on kaikenlaista lisäkilkettä, esim. lenkkikalenteri josta kätevästi näkee lenkkien perustiedot, viikon aikana kertyneet kilometrit (ja varmaan kuukaudenkin, en ole edennyt niin pitkälle) ja jonne voi määritellä vaikka tietyn kilometrimäärän kerryttämisen viikon / kuukauden tjsp. aikana tai vaikka kalorien polton. Ja näkeehän sieltä vaikka kuinka Garmin-Cervelon tyypit ovat kisoja vetäneet O_o
    All in all, ihan kiva lenkkikaveri sykemittarinyypälle sekä aloittelijalle, meikä tarvitsisi ainakin sykehälytyksen ja nähdä sykeprosentin ollakseen tyytyväinen.
    Slim_Jim muokkasi tätä : 12.06.2011 at 22.43 Syy: lisäys toiminnoista
    Tutkiskelen keskihintaisia sykemittareita, ajatuksena joululahja äidilleni. Laite olisi enimmäkseen fillarointikäyttöön. Garminin sivusto kertoo laitteesta hyvin suppeasti, onko laite tosiaan niin yksinkertainen vai onko sivusto turhan ylimalkainen?
    Näyttääkö laite tämänhetkisen nopeuden km/h muodossa? Näkyykö kuljettu matka?
    Edge 500 olisi tietenkin paras valinta mutta hintaa sillä on satasen enemmän.
    Mun mielestä oikein hyvä mittari, hintaisekseen. Itsellä on forerunner 110 ja edge 800. En ole huomannut mitään eroa noiden välillä reitin tallennuksessa, vaan molemmat on piirtänyt saman matkan. Yllättävän hyvä jopa hintaisekseen. Näyttää nopeuden km/h muodossa, tai sitten esim. saa kierrosajan 1km näkymään, jolloin voi seurata 1km juoksunopeutta tyyliin 5.13min/km. Näyttää myös kuljetun matkan koko ajan mittarin tallentaessa.
    Sateentekijältä löytyy tästäkin vehkeestä hyvin laaja arvio:
    http://www.dcrainmaker.com/2010/07/g...h-product.html
    Laite on siis käyttöliittymältään hyvin yksinkertainen ja siten helppokäyttöinen. Toki ominaisuuksien lukumäärässäkin on sitten tingitty Garminin kalliimpiin mittareihin nähden.
    Tosin kun kyseessä on pyöräily, ottaisin kyllä mielummin Edge 500 laitteen, siinä kun on suurempi ja selkeämpi näyttö ja muutenkin enempi fillarointiin suunniteltu. Tuo Edge 500 sykevyön kanssa kustantaa esim. Verkkokaupassa 259 ja lisäksi pakettiin tulee myös erillinen kadenssi/nopeus anturi.
    Seutula
    Tuohon kalorinnäyttöongelmaan vaimon mittarissa (forerunner 110 HRM) auttoi kun käytti rannekkeesta virran pois ja takaisin.
    Edge 500 budle taitaa vieläkin lähteä halvimmilla koneboxista, 219 euron hinnalla.
    FR 110 kellon viimeisimmässä firmwareversiossa 2.50 tuli korjaus sen sykkeenmittausongelmiin. Eli kannattaa päivittää jos kello on vielä tasolla 2.40 tai vielä vanhempi.
    Tuo Koneboxin hinta Edge 500 bundlelle on kyllä edullinen, ei taida ulkomaan nettipuodeistakaan saada halvemmalla. Tosin Koneboxin liikkeissä ei sitä ole, mutta kylläkin heidän verkkokaupassa.
    Ravindolas
    99e Gigantissa, aiheutti sulovileenit.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Grr Katso viesti
    Kiitos vinkistä. Laitoin tulemaan.
    Joensuu
    Minulla on sekä Forerunner 110 (juoksukäytössä), että Edge 500 (pyöriessä). Pyöräkäytössä tykkään nähdä aina silloin-tällöin dataa ilman, että tarvii irrottaa kättä ohjaustangosta, joten se puoltaa Edgeä, mikäli sykkeen/matkan seuraaminen ei tarvii olla niin hektistä, niin varmaa 110 käy ihan passelisti. Sellaisen hauskan pikkuseikan huomasin, kun testasin vehkeitä ja tallensin molemmilla yhtä aikaa, että kalorilaskuri näyttää 110:ssa liki tuplat samoilla henk. koht. asetuksilla kuin Edge. Loogista siinä mielessä, että 110:ssä on juoksuasetukset ja jos juoksee puoli tuntia 25 km/h, niin varmaan kaloreja kuluu enemmän kuin pyöräillessä vastaavan matkan vastaavalla nopeudella. Lisäksi Edgessä on auto stop-toiminto.
    Tuli vaan mieleen tulevaa kesää aatellen että jos vähän pitempää "brevettiä" ajelee niin tuo luvattu 8h akkukesto on hieman lyhyenpuoleinen, en tosin ole kuin puolet tuosta ajasta tähän mennessä yhteen reissuun ajellut joten hyvin on riittänyt kapasiteetti niin virran kuin ominaisuuksienkin puolesta laitteessa. Ehkä pitää sitten kiikuttaa latauspiuhaa reissussa mukana jos pitempää siivua kerran pari kesässä ajelee.
    Jos jollain kokemuspohjaista tietoa 110 laitteen akkukestosta voisi siitä kertoilla, miksei myös näistä "hipommistakin", lähinnä pyöräilykäytössä yleisimmin käytetyistä 500/800 laitteista.
    Valmistajan sivuilta toki varmaan löytyy tietoa mutta ne ei välttämättä aina pidä paikkaansa, kokemusta on. Ei tosin Garminin laitteista.
    Hämeenlinna
    2 vuotta 110 kesti mukana, mutta kesällä alkoi kuminen ranneke hapertumaan kunnes hajosi useaksi palaksi. Garminilta ei nähtävästi 110:een saa vaihtoranneketta ja mitä foorumeilta katsoin, Garmin lupaa vain, että jos asiakas ostaa tilalle uuden 110:n, hän saa jonkin naurettavan pienen yhden punnan alennuksen tjsp!
    Ranneke = VMP
    Kellon kanssa siirryn seuraavaksi Suuntoon tai Polariin, sen verran skeida tuote oli tuo Garminin 110.
    Kadenssi - onko se jotain syötävää?
    On-One Inbred 29er SS
    Motobecane Fantom Cross Outlaw Disc
    Kappas. Meillä ei moisista ongelmista ole valitettu ja laitteella taitaa ikää olla jo reilut kolme vuotta. Yleensä rouva on tuon valittamisen jalon taidon osannut varsin kiitettävästi
    Ravindolas
    Jaa muuten. Jos Jimi tai joku muu tarttee varaosia niin multa voi hakea yhden tyttöjen värisen (harmaa-pinkki) 110:n. Ihan vähän vaan koira maistanut, eli lasi ja näyttö paskana. Latausklipsi nyt ainakin on käyttökelpoinen jos ei muuta.
    Iitti
    yks rikkinäinen pinkki 110 löytyy meiltäkin. Kuoret ja lasi täysin ehjiä, yksi nappi irtosi piirilevystä, niin romuahan tosta tuli.
    Tohon pystyy helposti vaihtamaan ehjät sisuskalut.
