Näyttää tulokset 1 - 7 / 7
Aihe: Ketjut ja pakka: puhdistus ja rasvat
    Pohjois-Pohjanmaa
    Aloittelija kyselee, varmaan kokeneempien mielestä tyhmiä. Yritin käyttää hakua, mutta joko en osaa tai sitten aiheesta ei ole threadia.
    Kuinka tiuhaan kuuluisi/kannattaisi/suosittelette puhdistaa maantiekiitäjän ketjut ja pakka jos ei aja sateella eikä hiekkatiellä?
    "Silloin kun ne on likaiset" -määritelmä ei oikein riitä, kun likainen on suhteellinen käsite. Onko teillä joku tietty aikaväli tai kilometriväli kun esim pyyhitte ne pintapuolisesti tai kun pesette ne perusteellisesti?
    Mitä aineita käytätte ketjujen ja pakan pesemisessä? Kelpaako jotku tavalliset ainesosat kuten tolu, mäntysuopa tai bensiini, vai käytättekö jotain erikoisempia puhdistusaineita?
    Mitä aineita käytätte ketjujen rasvaamiseen? Pitääkö pakkaa rasvata? Jos, niin miten se tapahtuu?
    Kuinka usein rasvaatte vaijereita? Rasvataanko vaihtajia? Onko vielä jotain muuta pestävää ja rasvattavaa?
    All it takes is all you've got.
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kivitatti Katso viesti
    Pyörän pesu: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=30921
    Ketjujen rasvaaminen: http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ad.php?t=34033
    Hakusanavinkki: ketjujen rasvaaminen fillarifoorumi
    Silloin kun ne on likaiset, joskus 1 kerta viikossa. Joskus 1 kerta 2 kuukaudessa.
    Jos käyt porukkalenkeillä niin siellä erityisesti häiritsee kun kaverin pyörä on vahattu juuri + takarattaat kiiltää ja oma pyörä on kuran peitossa + rattaa on mustat.
    Tällä lähtee tosi hyvin paska pakasta. http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/606036/0
    Suihkuttelee pakkaan. Antaa vaikuttaa vartin ja huuhtoo kuumalla vedellä. Jos tekee tarpeeks usein niin mitään harjausta ei tarvita. Pakkaa ei muuten ikinä saa rasvata.
    Ketjuille suosittelen tätä.http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=2608
    Puhdistaa ja voitelee samalla. Äärimmäisen vaivatonta. Senkun lutraa ketjuille ja sit pyyhkii rätillä/paperilla kunnes paskaa ei enää tartu paperiin, Se on siinä. Ei tartte erikseen pesta ja rasvata ketjuja.
    - Fear is a mindkiller -
    Ketjuille:
    Ensiksi Brakecleaneria. Kaikki varastorasva pois.
    Sitten vahaa. FinishLinen KryTech on ihan jees. Dynamic chain lubricant myös. Tärkeintä on että laitat vahavoiteluainetta kuivaan, rasvattomaan ketjuun. Siis annat olla ajon jälkeen ja laitat sitten kun vesi on valunut pois. Voit toki harjata ja kuivata. Hiekka ei luista. Ei voiteluainetta ajon aikana, koskaan. Se vain kuivaisi ketjun.
    Rasvankeitto on eilispäivää. Ketjunkatkojien hommaa. Talvisodan ajoilta.
    Vaijereiksi maantielle Dura-Acea, maastoon XT: Niitä ei saa rasvata ollenkaan. Pakollista helppoutta.
    Vähän huoltoa, paljon ajamista: Kivaa, ei paineita. Tätä se pyöräily olisi ilman joustokeuloja.
    Pyöräily tuntuu tärkeältä.
    Vaijereiksi jotkut laadukkaat, ei Shimanot. Puhdistukseen Bräkleen ja ja voiteluun Icewax tai vastaava...
    Muuten, rospuutto pyörään kesäiset kumit alle ja puhdistus talven jälkeen, 5 kuukautta ajettu putsaamatta ja vain HS3000:a ketjuihin lisätty ja hienosti meni... Se siitä turhasta hinkkaamisesta!
    Hyviä vinkkejä puhdistukseen nuo CRC Bräkleen ja CRC Motorclean. Täytyypi testata. Würth Pineline tehopesu pesuainetiiviste on myös mainittu jossain ketjussa.
