Näyttää tulokset 1 - 9 / 9
Aihe: lastenistuin maastofillariin?
    Tervehdys fillaristit,
    Olisiko kenelläkään käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa (tai mitään muuta viisautta) seuraavaan:
    Pohdiskelen maastofillarin ostamista ja tähtäimessä voisi olla Canyonin Yellowstone 4.0. Vaikka pyörällä onkin tarkoitus ajaa nimenomaan maasto/polkulenkkiä, olisi tarve saada pyörään kiinni myös lastenistuin, tyyppiä Hamax KISS eli pystyputkeen kiinnittyvä.
    Canyonin sivuilla on kuitenkin Usein Kysytyissä Kysymyksissä vastattu kysymykseen, saako heidän pyöriinsä lastenistuimen kiinni seuraavasti:
    "Unfortunately, this is not possible. Canyon Mountain bikes are designed as race machines with short chain stays and the sporty frame geometry doesn't leave enough space for a child seat. It also is not possible to fit a conventional child seat due to the cable routing of the front derailleur. For these reasons we are unable to approve our bikes for use with a child seat."
    Toisaalta Hamax toteaa omilla sivuillaan KISS-istuimesta seuraavasti:
    -Can be attached to cycles with or without a luggage carrier
    - Fits tubes from 28-40mm
    - Fits most oval tubes
    - Cables in the fastening area is no problem
    Eli kaapelointi pystyputkessa ei olisikaan ongelma... Onko Canyonin geometria muuten esteenä? Kaipa sama ongelma pitäisi olla kaikilla maasopyörillä, joissa on samantyyppinen runkogeometria (eli about kaikissa)?
    Miten mahtaa olla, onko pyörän valmistaja (joka ei luonnollisesti halua ottaa vastuuta siitä, että jokin tietty lastenistuin ei sopisikaan) vai istuimen valmistaja (joka yhtä luonnollisesti haluaa myydä istuimensa mahdollisimman monelle ostajalle) oikeassa?
    Kuinka hyvin tai edes huonosti KISS-istuin sopii sloping-runkoiseen maasturiin? Tällaisia virityksiä olen kuitenkin nähnyt liikenteessä... Oma runkokokoni on joko L tai XL eli pelivaraa olisi kait hieman enemmän kuin pienemmässä runkokoossa?
    Useampaa pyörää en ole hankkimassa eli se ei ole ratkaisu. Myöskään muuntyyppinen (cyclocross, hybridi...) ei kiinnosta (maantiepyörä on jo ennestään).
    -kukkanen
    kukkanen muokkasi tätä : 28.04.2011 at 14.44 Syy: pieni selvennys
    Pelto-Helsinki
    Niinkuin Canyon tuossa sanoo: poistat etuvaihtajan kaapelin, niin Hamaxin sovittimen pitäisi istua paikalleen. Kuitenkin, takahaarukka on sen verran lyhyt, että takapainoisuudesta saattaa tulla ongelma.
    Edit: Eikun saattaahan se mennä etuvaihtajan kanssakin. Se hamaxin klunssi kun on siellä putken etupuolella.
    Ylläsjärvi
    Kyllä tohon pitäisi mennä tuo Hamaxin potikka kiinni ihan ilman kaapelin irroittamistakin. Takapainoa varmasti tulee kyllä maasturissa tuon em. takakolmion snadin mitan vuoksi. Ei muutakin kuin ketullinen ankkuri keulaksi ja muksu ajelulle
    Lohja
    Hamax menee, vastakappale jää vaijerin alle sopivasti, meillä Hamaxin vastakappaleessa on myös kolo jos sattuu jämään vaijerikuorenkannake väliin(niinkuin emännän pyörässä). painotuksiin en ota kantaa taikka siihen että miksi "raiskata"pyörä moisella telineellä kun kuljetukseen voi ostaa vaikka sen yosemiten
    juuri on märkänä liukas
    L-koon rungolla ajavalla on yleensä painoa jonkin veran, joten lapsen paino ei aiheuta yletöntätakapainoisuutta. Lapsen kanssa ei voi mennä juurakkopoluille, eikä kiivetä jyrkkiä ylämäkiä. Tasaisella tiellä lapsen massa ei ole ongelma. Tuollaiseen istuimeen ei 20kg lasta enään istuteta - ne on ennemmin 10kg-15kg lapsia.
    Pystyputken takaa menee vain "klemmarin" raudat, joten etuvaihtajan vaijeri voi suurella todennäköisyydellä olla paikoillaan. Vaijerikuoren stoppari/pidin saattaa olla hankalassa kohdassa. Canyonin kuvissa on varmaan M-koon runko, eikä siinä näyttäisi syntyvän suurta riskiä ongelmasta. L-koossa voisi kuvitella olevan enemmän pelivaraa.
    Korso
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kukkanen Katso viesti
    Kolme kesää sitten minulla oli käytetty Univega Rover, johon asensin Hamax Kiss -istuimen ja FollowMe-vetokytkimen. Hankin pikalinkullisen kakkospyörän vain FollowMe:n vuoksi; se oli liian painava kuljetettavaksi aina mukana. Muutamassa pompussa kävi niin, että istuin hankasi takarenkaaseen. Korjaukseksi asensin halvan tavaratelineen alle. Muistaakseni Hamax jopa edellyttää tavaratelinettä istuimen alla. Käyttöpyöräni Tubus-telineeseenikin on tullut kolhuja KISS-istuimen takaosasta.
    Jouduin luopumaan FollowMe:stä muutaman kuukauden jälkeen, koska kaksivuotiaani ei suostunut hinattavaksi opittuaan ajamaan ilman apupyöriä, ei vaikka olisi väsynyt 10 kilometrin ajosta. Piti komentaa esikoinen ajamaan toinen pyörä karkuun ja sitten pakottaa kuopus kyytiin. Hamax Kiss on edelleen käytössä. Vielä ensi talvenakin sillä kuljetetaan poika 2½ kilometrin päähän esikouluun silloin, kun keli ei sovellu omalla pyörällä ajamiseen. Kuljetettavan enimmäispaino on 25 kg.
    Entä sitten peräkärry? Meillä on Bilteman kärry ja kaksi tavarakärryä. Jos nyt olisin lastenkärryä hankkimassa, harkitsisin vakavasti Weber-kärryä, sillä sen voi käden käänteessä muuttaa rattaiksi ja tavarakärryksikin. Lisäksi aisan kiinnike on erittäin helppokäyttöinen. Peräkärry voi tosin olla talvella hankala. En edes kokeillut, koska päiväkotimatkallamme on yksi autoilunestojärkäleillä ja talvisin aurakinoksilla kavennettu kohta.
    Kiitokset kommenteista ja vihjeistä.
    Yellowstone meni juuri tilaukseen. Kävin itsekin paikallisessa marketissa katsastamassa Hamaxin kiinnikettä eikä mielestäni pitäisi olla ongelmaa, sen verran ohut on tuo vastakappale, joka tulee sinne kaapelin puolelle.
    Skelalle: Peräkärry on jo olemassa, mutta istuinta saattaa kuitenkin tarvita ihan snadeilla kauppa-/tarhamatkoilla ym asioinnissa. Kerrostalossa kun ei uskalla jättää peräkärryä alas vandalisoitavaksi ja kärryn kokoaminen joka kerta lyhyttä kauppareissua varten tuntuu liian vaivalloiselta...
    Kerrostaloasumisesta johtuva säilytystilan puute (joo, myös rahan puute) estää myös laajan pyörävalikoiman pitämisen, muutenhan olisi joka käyttötarkoitukseen oma pyöränsä...
    Lohja
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti HarMi Katso viesti
    Tuumasta toimeen... ...tyttö tykkäsi kyydistä.
    Vautsi, tulipas hieno ja ilmeisen toimiva. Tuohan kuuluisi Tee itse -ketjuun. Muksulle ehdottomasti suojalasit, toisin kuin tuossa sinänsä hienossa LOCT-videossa.
    Niemenmäki
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mni Katso viesti
    jees please, kunnon dokumentaatiolla vaan sinne! kuka jaksaa odotella mac ridea kun tossa ois jo kaikki tarvittava!
