Näyttää tulokset 1 - 30 / 175
Aihe: Hyvä/paras minipumppu?
    Minulle on nyt sattunut kaikenlaiset minipumpun rimpulat, jotka mielelläni vaihtaisin kunnollisiin minipumppuihin. Haussa olisi siis pumput prestalle sekä auton venttiilille ja niiden ei välttämättä tarvitse olla yhdessä ja samassa pumpussa.
    Ei tarvitse olla kevein ja pienin, ennen kaikkea luotettavin ja sellainen millä ilma menee vaivattomasti sinne minne kuuluukin, eikä vaan katoa ilmakehään. Hyvä ominaisuus myös, että saisi mahdollisimman kovat paineet pumpattua.
    vantaa/havis
    MORPH Mountain master plaster,pieni pumppu jalkapumpun ominaisuuksilla,saa tubeless renkaankin paikoilleen.
    Kummatkin päät löytyy siitä.
    Hyvä se ainakin on! ..jollakin on kumminkin joku parempi mutta olkoon.
    ps.tässä on letkuliitin.
    ellmeri muokkasi tätä : 25.04.2011 at 19.40 Syy: pumppu letkulla.
    ehkä ajoin,ehkä en....
    Pahat sedät 50/60
    Lezyne....
    Haistatin vastikään pitkän p:n hiilihappopumpuille ja hommasin Airwaven Cyclonen. Halpa, pieni, kevyt, pumpuksi tyylikkään näköinen ja kiinnittyy näpppärästi juomapullotelineen sivuun. Valmistajan mukaan pumppaa 8 bariin asti, jota en ole kyllä vielä kokeillut mutta en epäile etteikö kotimatkalle saisi riittävät paineet.
    Lago di Lahti
    Lezyne Road Drive M - Sillä tällänen kynäniska toimistotyöläinen saa 6,8 Bar pumpattua maantiepyörän renkaaseen ja vähän väkevämpi kaveri sai 8,1 Bar samaan maantiekumiin. Pumpun toisessa päässä on letku, jonka saa ruuvattua pumpun päähän, jolloin ei tule rikottua presta-venttiiliä pumpatessa. Käy myös autonventtiilille. Vertailun vuoksi kilpailevalla pumpulla sain vain 5,4 Bar.
    Pieni varoituksen sana kuitenkin irtosielulla olevilla renkaita pumpatessa pitää varoa ettei letkun päässä olevat kierteet pyöritä irtosieluakin samalla irti, kun letkun irroittaa.
    lezyne. saa käsittämättömän nopeasti renkaaseen ilmaa ollakseen tuollainen minipumppu...
    Kirkkonummi
    Kompataan muita, tuo Lezynen kieritettävä letkupatentti on niin lyömätön että se ei jätä muille valmistajille pumppukisoissa mitään mahdollisuuksia. Road drivessa on kyllä sellainen miinus että siitä puuttuu tuo käännettävä letku jonka toisessa päässä on liitin prestalle ja toisessa schraderille. Eli katso niitä muita malleja. Esim Lezyne Pressure Drive:sta löytyy tuo kaksipäinen letku.
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Juha_H Katso viesti
    Ostin n. 2 kk sitten tuon Road Drive M-kokoisen ja siinä on molemmat (presta ja schrader). Kävin vielä äsken varmistamassa asian ja pumppasin vaimon pyörään, jossa on schrader-venttiilit.
    Suomi-Ruotsi
    Mulla on Topeak Morph Mini Pump:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11315
    Oon ollut tosi tyytyväinen siihen.
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jula Katso viesti
    No hitsi,tollanenhan se munkin on!
    Ajohiäheltä hankittu tiksistä.
    Pahat sedät 50/60
    Ei ole vielä(kään) löytynyt Biltsun muovista minipumppua parempaa...
    http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/27-507_h.jpg
    Taivas on kirkas ja napakka. R.A.
    Mullon ollut varmaan 10v Blackburnin Mammoth MTN1(?)-pumppu, toimii edelleen kuin uusi. Eli laatua löytyy.
    Mulla on ostoskorissa Lezynen Mikro Floor Pump jota tunnutaan kehuttavan. Vähän painavampi kuin heidän perinteisemmät pikkupumput, mutta mahtunee omaan reppuun ihan hyvin.
    blackburn mammothille ääni täältäkin, laadukas laite ja kahva kääntyy näppärästi hyvään pumppaus asentoon, sopii sekä prestalle että autovenalle + lukittuu venttiiliin..
    Blackburn mammoth täälläkin varmaan lähemmäs 10 vuotta. Viime viikolla huolsin kapistuksen ensimmäistä kertaa ja taas se on kuin uusi (Huoltosarjoja tiivisteineen saa kaupasta. Pumppu ei ole mikään liimaamalla koottu kertakäyttötuote vaan sen saa purettua alkutekijöihinsä ilman työkaluja).
    - Tomi
    tomibert muokkasi tätä : 26.04.2011 at 11.05
    Topeakin mini jossa painemittari, toimii.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti R.A. Katso viesti
    Tuohan on sama mikä tuli Clasulta ostetun sumutorven mukana kylkiäisenä! Vaikuttaa tukevalta vaikka onkin muovia made in Taiwan. (TW Pat. 127924)
    Mullakin on toi Blackburnin Mammoth, eikä siitä ole muuta pahaa sanottavaa, kuin että presta-venttiilien kanssa saa olla tarkkana, ettei runno sielua (sielun akselia vaimikäsenyton) vinoon. Tai sit en vaan osaa
    Kirkkonummi
    Ok, voi olla että ovat päivittäneet letkunpäät uudempiin malleihin. Oma 3 vuotta vanha Road Driveni ei käy kuin Prestalle.
    Lago di Lahti
    Voit päivittää sen schraderille kun ostat sen Lezynen mittarilla varustetun letkun, koska siinä on toisessa päässä suukappale, jonka voi kääntää, jolloin se käy prestalle ja schraderille.
    Kehä I sisäpuolella
    Muistakaa myös tää:
    edullinen pikkupumppu.
    Ollut mulla käytössä viime kesästä, ei vaadi kovasti voimaa ainakaan kuuteen baariin asti.
    Mulla on kaikkien teidän pumppujen äiti Silcan minipumppu.Tosin kertaakaan en ole kokeillut sitä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti alli Katso viesti
    Muistakaa myös tää:
    0,2 kg, aika painava minipumppu. Kai minipumppu saa olla kevytkin. Vai tekeekö jollain esim. 59 gr pumpulla yhtikäs mitään?
    Kehä I sisäpuolella
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Pirkka Katso viesti
    Saa varmasti olla kevyt, alkuperäinen vaan sanoi, että "Ei tarvitse olla kevein ja pienin, ennen kaikkea luotettavin ja sellainen millä ilma menee vaivattomasti sinne minne kuuluukin, eikä vaan katoa ilmakehään."
    Oma pumppuni painaa 0,18 kg. Sopiihan sitä painavana pitää. Itelle tämä ollut hyvä, kun entisellä ei-lattiamallisella matkapumpulla en jaksanut täysiä paineita pumputa.
    Tuonne kirjoittelin viime vuonna Lezynen mircro floor drive HPG -pumpusta muutaman rivin. Tuntemukset ovat edelleen melko samat kuin tuossa postauksessa. Pumppu on aivan erinomaisen loistava, joskaan tämä ei mikään todellinen minipumppu ole. Käytännössä pumppua tulee aina kuljetettu repussa, koska runkokiinnikkeen kanssa se tulee turhan lähelle jalkoja ja on muutenkin hieman kömpelö tuossa rungossa. Lisäksi pumpun mäntä(?) tuntuu keräävän kaiken tiepölyn itseensä joka tuskin edesauttaa pumpun kestävyyttä.
    Tämä on edelleen ainoa pumppuni, jota käytön niin maantiepyörien, kuin maastopyörienkin kanssa. Maantierenkaat saa iskettyä reilun 8 barin paineisiin melko vaivattomasti. Myös maastorenkaiden täyttö onnistuu, mutta tällöin pumpun kanssa saa kyllä heilua jo hetken aikaa, kun ilmaa menee määrällisesti enempi. Pumppaus on myös todella vaivatonta verrattuna todellisiin minipumppuihin, kun pumppaus suoritetaan "maata vasten", jolloin suoritukseen osallistuu osallistuu koko keho, aivan kuten oikean lattiapumpun kanssa.
    Oikeissa minipumpuissa on mielestäni ärsyttävintä se, että käsillä joutuu survomaan melko tosissaan, jos mielii lähellekään 8 barin paineita, lisäksi venttiilin saa muljautettua melko helposti, mikäli pumppu lipsahtaa hieman työskentelyn aikana.
    Jos pienemmälle pumpulle olisi tarvetta niin valitsisin varmaankin Lezynen mallistosta jonkun pienen pumpun, joka on olisi myös varustettu joustavalla "suutinletkulla", kuten tämä "mini lattiapumppu". Saatankin jossain välissä hommata tuollaisen todellisen minipumpun, jolloin ainakin lyhyemmät lenkit voisi suorittaa ilman reppua. Reppu on kuitenkin melko automaattisesti mukana joka lenkillä/reissulla, joten varsinaista ongelmaa tuon pumpun mukana kuljettaminen ei ole tuottanut.
    Huomaathan, että linkittämäsi malli on HV (high volume/ 90 psi) malli, joten maantierenkaita tuolla ei saa kivikovaksi. Mulla on tuosta HPG (high pressure gauge / 160 psi) malli, joka on mielestäni parempi valinta jos käytössä on maantiepyörä tai muuten tarvetta koville paineille. Mittari on myös näppärä olla olemassa, joka siis tulee mukava vain G-mallissa.
    Lezynen mini pumpuista valitsisin varmaankin Pressure Drive S -mallin, jossa on tuo irrotettava letku, 120 psi:n maksimipaine sekä mielestäni kohtuulinen hinta.
    Kuinkahan hyvin tällainen toimisi minipumpun kaverina?
    Jos tuo toimii kuten olettaa, niin ei tarvitsisi niin pelätä venttiilin hajoamista.
    Mainitaan tässä myös ruotsalainen Quicker Pro http://www.quickex.com/default.asp?id=200&pId=143 josta ei ole kokemuksia (koska sellaista en ole kaupoista löytänyt) mutta joka testimenestyksensä ansiosta kiinnostaisi (etenkin hintelää maantiepyörän käyttäjää).
    PS Anttiloissa on saatavilla saman firman Quicker Micro, jonka maksimipaine on 4 baria, joten ihmetellä täytyy miksei Uimonen ole saanut Prota edes näytille
    Maantiefillaria varten sijoitin 16€ tollaseen.Topeak Pocket Rocket MasterBlaster, hyvin on toiminut vuoden sekä mtb että maantie käytössä jossa n.7bar paineet käytössä. Kulkee mukana pienellä sträpillä juomapullotelineen kyljessä. Jos hajoaa ostan samanlaisen sen verran tyytyväinen ostokseen.
    sks wese pieni ja pippurinen
