Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: Vaihteet hyppii ja polkimet lyö tyhjää
    Moi,
    Ensimmäistä kertaa kirjoittelen tänne ja itseasiassa vasta eilen tuli hankittua ensimmäinen "kunnollinen" fillari ja tottakai aloittelijana heti sai vastaansa ongelmia .)
    Fillarin pitäisi olla ihan oiva (ainakin myyjän mukaan). Kyseessä on Crescentin viimevuoden malli (uutena kuitenkin ostin), ovh tonnin paikkeilla. Vaihteet Shimanon 27-vaihteiset. Tarkempaa speksiä voin tarvittaessa antaa kunhan kotiin pääsen ja saan luntattua lapuista
    Noh, itse asiaan;
    Roudasin eilen uuden pyörän intoa puhkuen hieman pidemmälle lenkille ja tuossa reissun aikana huomasin joidenkin vaihteiden pomppivan ja polkimien lyövän tyhjää, jota en huomannut testilenkillä kun koeajoin fillarin.
    Takarattaan 6-9 vaihteet vaihtavat hieman miten sattuu. Esimerkiksi seiskalle ei takaratasta saa, vaan tuo hyppää aina rattaan yli suoraan kasille tai kutoselle. Joskus suuremmalle vaihdettaessa suoraan ysille.
    Myös vaihto itsessään välillä jumittaa eikä vaihda kuin vasta useamman tyhjän polkaisun jälkeen ja tuolloinkin aivan yhtäkkiä, jolloin vastus saattaa hypätä kutoselta ysille ja homma rupeaa hieman korpeamaan.
    Onnistuinpa myös eräässä kovemmassa ylämäessä tiputtamaan ketjutkin takarattaalta ykköselle vaihtaessani, tosin tämä lienee oma moka.
    Myyjä sanoi pyörää ostettaessa, että kuukauden / 200km:n jälkeen voi fillarin roudata heille ja tekevät siihen ilmaiseksi ensimmäisen huollon ja että sisäänajovaiheessa vaihteet eivät ole vielä asettuneet kunnolla kohdalleen, joten pientä ränkläystä voi esiintyä.
    Kuitenkin takarattaasta ollessa lähes puolet pois pelistä (eturataskin vaihtoi välillä hieman nihkeästi) tuo ei ainakaan omasta mielestäni vaikuta miltään sisäänajovaiheen ongelmalta, vai mitä olette mieltä?
    En viitsisi nyt kuitenkaan suotta lähteä myyjää kiusaamaan, mikäli tällainen todellakin on ihan normaalia uudelta pyörältä, joten ajattelin kysäistä teiltä kokeneemmilta ensin.
    Jos kuitenkin vaihteiden tulisi tuliterässä pyörässä pelittää hienosti alusta asti, niin ei muuta kuin fillari alle ja myyjälle rutisemaan. Uskoisin saavani siihen kyllä ilmaisen säädön.
    Ei muuta kuin kiitos jeesistä jo etukäteen!
    Ps. Millaista ydinfysiikkaa tällaisten vehkeiden vaihteidenvaihdot noin yleisesti ovat? Voisiko nuo ongelmat johtua meikäläisen vaihtotyylistä? Kuitenkin takarattaat 1-5 vaihtuvat ihan ongelmitta, mutta loput haraavat vastaan aina.
    Tervetuloa palstalle. Ei ole mitenkään normaalia tuo tollainen toiminta. Mitenkään enempää asiaa pohtimatta veikkaisin kieroa takavaihtajan korvaketta - ja eivät nuo säädötkään kertomuksesi perusteella ihan kohdillaan ole. Kauppiaan puheille mars. (Toivottavasti ei ole kaukana.)
    Lago di Lahti
    Siinä takavaihtajaan tulevan vaijerin päässä on pieni säätönuppi, jota voi ihan käsin ilman työkaluja säätää. Laita suurin huonosti toimiva vaihde päälle sieltä takaa eli ketju vaikkapa toisiksi pienimmälle rattaalle ja sitten katso pyörän takaa onko ketjulinja suora siinä rattaan ja takavaihtajan alla olevien pienten rullien eli rissojen välillä. Jos sivusuunnassa on parisen milliä heittoa, niin käännä sitä säätönuppia siihen suuntaan että saat ketjun suoraan.
    Tässä videossa on hyvät kuvalliset ohjeet vaihteiden säätöön:
    http://www.youtube.com/watch?v=di_tcAnMuSE
    Tässä on kuva siitä takavaihtajan nupista (ympyröity punaisella):
    No ihmettelinkin, että kyllä pelittää tuliteräksi pyöräksi huonosti
    Tsekkaanpa siis tänään tuon takavaihtajan säädön ja mikäli ei auta, niin marssin suoraan myyjän puheille!
    Suurkiitokset vastauksista!
    Ja yhä lyö tyhjää vain
    Nyt on vaihteita säädelty ensin liikkeen toimesta ja sitten omasta ja vihdoinkin itse vaihteiden vaihdot tuntuvat sujuvan lähestulkoon moitteettomasti. Kuitenkin toinen ongelmista yhä säilyy, eli polkimet polkevat hieman tyhjää lähes kaikilla vaihteilla, eikä tuo ongelma tunnu katoavan sitten millään.
    Käytän tuota nyt vielä neljännen kerran tänään myyjäliikkeessä, mutta odotukset eivät enää kovin korkealla tuon kuntoonsaamisen suhteen ole.
    Mitäköhän vikaa tuossa kannattaisi ensimmäisenä ryhtyä epäilemään ja miten moista voisi lähteä paikantamaan?
    Eihän siinä mitään, mutta kieltämättä etenkin ylämäet ovat melkoisen karmeita polkea kun rytmi sekoaa jatkuvasti. Ja niin, olisihan se tietty mukava että uunituore fillari toimisi..
    Nurmijärvi
    Veturi menee vielä takaisin kauppaan ja lakkaa olemasta kiltti. Ei kuulu asiaan että uusi pyörä toimii noin. Jätä pyörä sinne ja vaadi toinen käyttöön huollon ajaksi!!!
    Paljastappa putiikin nimi, plz (ei kai vaan pyörätukku, poislukien Hyvinkää, tai kaupusteluveljekset)
    Anatole France
    Lago di Lahti
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti veturi Katso viesti
    Pyydä tarkistamaan vapaaratas, joka sijaitsee takarenkaan navassa eli takakiekon navassa.
    Kuvallinen ohje: http://sheldonbrown.com/k7.html
    Vapaaratas on kuvassa tuon mustan sylinterin sisällä.
    Klaukkala
    TODELLA säälittävää toimintaa kyllä liikkeeltä jos eivät ole KOLMELLA kerrallakaan saaneet pyörää toimimaan ok!! Ei pyörän (uusi tai vanha) kuulu toimia noin! Minä veisin koko roskan takaisin liikkeeseen ja jos kerta eivät saa kuntoon niin palauttaisin viallisena ja pyytäisin rahat takaisin.
    Jos polkimet lyö tyhjää aina vaan niin joko:
    1) edelleen vaihteet säädetty päin /c:ttä.
    2) vapaaratas sökö (vapaarattaan kynnet ei jostain syystä pidä kiinni).
    Mikä liike kyseessä? Vaikuttaa todella "asiantuntijaliikkeeltä" moinen!! Ei SINUN tarvitse sinne liikkeeseen sanoa että mitä niiden pitäs tarkastaa. Asiantuntijaliike kokeilee pyörää ja huomaa mikä on vialla (jos ei usko suoraan asiakkaan puheista jo) ja korjaa vian.
    Edit: Tämäkö on taas sitä "kannattaa ostaa pyörä kivijalkaliikkeestä eikä netistä niin saa palvelua" systeemiä? Tai että "takuut toimii paremmin kun ostaa kivijalkaliikkeestä kuin netistä" systeemiä.... Niin varmaankin! <---- sarkastista vidduilua tuommosten "asiantuntijaliikkeiden" kustannuksella.
    Onpa todella surkeaa toimintaa liikkeeltä. Mä olisin ollut jo ihan raivona toista kertaa fillaria viedessä.
    Hei,
    kun ei ole kovin wanha ketju niin uskallan kysyä vähän samasta aiheesta. Alunperin pyörässä oli SRAM Rivalin osat, rungon vaihdon takia kampisarjaksi eteen piti valita jotain trekking/MTB-mäisempää Truvativilta. Vaihteisto kai sinänsä toimii, mutta joillain vaihteilla tulee juuri tuollaisia pieniä tyhjää polkaisuja (ei suurta liikettä) silloin tällöin. Ongelma esiintyy sen verran harvaan että ei ole vielä ollut mahdollisuutta nähdä liikkuuko jokin osa eri tavalla juuri tuolloin, mutta silmämääräisesti ainakin joillain vaihteillä takavaihtaja on suht paikallaan. Asennusliikkeessäkin on jo kertaalleen käytetty pyörää uudelleen kys vaihtajaa säädättämässä. Voiko siis vika olla jossain muuallakin kuin huonosti viritetyssä takavaihtajassa? Ajotunnelman moinen kyllä pilaa...
    tre
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti M.L. Katso viesti
    Hei,
    paska vapaaratas tai takavaihde tarjoaa liian herkästi isompaa limppua.
    “A boo is a lot louder than a cheer.”
    - Lance Armstrong
    Sitä takavaihtajaa on kyllä tullut katseltua jonkin verrankin. Jos/kun sen kiinnityksessä ja säädössä ei ole jotain täysin epätavallisen poikkeuksellista, niin ei se ehkä siitä ole kiinni. Mainittakoon että noi pienet tyhjät tulee siis tosi harvalleen, polkiessa, ei vaihtaessa, ja että vika tuntuu olevan aika vaihdespesifinen (ei siis kaikilla vaihteilla). Tuli mieleen että onkohan ketju turhan pitkä...
    Taidanpa jatkaa vanhaa ketjua, kun on samantyyppinen ongelma. Eli ostin kona dew plussan ja ongelmana on ettei ketjut nouse kunnolla etu rattaissa isommalle rattaalle, mutta muuten toimii hyvin. Vaihdettaessa vaihdetta joutuu painamaan kaksikertaa ennenkuin ketju vaihtaa isommalle rattaalle. Ensimmäisen painalluksen jälkeen ketju jää ilmeisesti hinkkaamaan etuvaihtajaa äänestä päätellen.
    Pystyykö tuon korjaamaan itse. Kyseisen laisesta vaihteistosta ei ole ollenkaan aikaisempaa kokemusta.
    Uleaborg
    Edessä kaksi hammasratasta ja vaihtaja on kolmiasentoinen. Kuulostaa normaalilta vai mitä muut sanovat?
    Kolmella rattaalla oleva. Itse sitä tossa hetkisen kokeilin säätää L ja H ruuvia ja vaijerin kireyttä säätämällä, mutta aina tuntuu olevan ongelmana että saa toiseen suuntaan säädettyä ketjun kulkemaan hyvin, mutta toiseen suuntaan ei suostu vaihtamaan kunnolla
    Karjaa
    ^ En tunne näitä suoratankoisten vaihdevipuja, mutta maantien STI kahvoissa on joissain malleissa joka rattaalle kaksi asentoa, eli käytettävissä myös häkin paikkaa vähän korjaava naksu, mutta toki siinäkin pitäisi sentään ketjun vaihtaa hyvin ratasta sillä ensimmäisellä varsinaisella pitemmällä vedolla.
    what can be said at all
    can
    be said clearly
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tatuup Katso viesti
    Mulla oli kanssa ongelmaa dew plussan etuvaihtajan säätöjen kanssa mutta mukana tulevalla shimanon ohjelapulla säädin toimivaksi. Katso siitä front derailleur lapusta troubleshooting-kohta oikeasta alakulmasta, sen avulla säädin itse kohilleen ilman aikaisempaa kokemusta.
    Kävin tänä aamuna käyttämässä sen liikkeessä ja ei kestänyt viittä minuuttia pitempään, kun sain pyörän takaisin ja oli vielä ilmainenkin käynti.
    Ilmeisesti minulta on kyseinen ohje lappu jäänyt saamatta, mutta kattelin miten ne säädöt oli laitettu liikkeessä ja en ilmeisesti ollut laittanut siirtäjää tarpeeksi lähelle ketjua isoimmalla rattaalla.
