Näyttää tulokset 1 - 30 / 32
Aihe: Peräkärry vauvalle?
    Peräkärry vauvalle?
    Tarpeessa olisi pyörään peräkärry, joka muuttuu tarvittaessa myös rattaiksi. Paljon on vaihtoehtoja, mutta mistään ei oikein löydy ikäsuosituksia ja vaikuttaa isommille lapsille tarkoitetuilta. Meillä on lapset 2v ja 6kk, joten todennäköisesti istuintuki pitää pienemmälle olla. Vai voiko noin pientä vielä edes laittaa kärryyn? Todennäköisesti pyöräily aloitellaan kuukauden päästä, eli on n. 7kk- tuolloin. Nordic cabilla näyttää olevan kärry, johon saa turvaisuimen kiinni? Ihan noin kallista en kuitenkaan olisi valmis ostamaan. Bilteman kärryä ei vissiin edes kannata harkita?
    Tampester
    Aiheesta löytyy paljonkin keskustelua... aloita vaikka tästä: Perävaunu lasten kuljetukseen
    Noinkin pienen kanssa en itse ehkä valitsisi sitä kaikkein halvinta kärryä.
    Kangasala
    Charriotin käyrryihin saa erikseen sellaisen makuusysteemin mihin pienenkin vauvan voi laittaa nukkumaan makuulleen, mutta ohjeissa sitten mainitaan, että tällöin kärryä saa liikuttaa vain jalan eli pyörän perässä ei saisi näin pientä vauvaa kuljettaa. Chariotilla myös istumatukia, joihin vähän isomman vauvan saa laitettua, mutta siihenkin taitaa vielä 6kk vauva olla liian pieni.
    Minulla melkein sama tilanne mutta isompi on jo "peräkärryveteraani" (täyttää pian 4 v.) ja pikkuveli vasta 3kk. Kesäksi haluaisimme kummatkin samaan kärryyn ja liikkeelle, ettei tarvitsisi autossa hikoilla.
    Meillä on Trekin GoBug Deluxe, joka on periaatteessa ihan ok kärry, mutta jousitus ja käsijarru olisivat ihan kivat, kun kahta kuskaa. Vähän enemmän voisi myös olla tilaa isommalle - talvivaatteissa alkaa olla tiukkaa mutta poika onkin aika isokokoinen.
    Kokemuksella siis sanoisin, että Bilteman kärryn voit unohtaa: se on liian pieni ja matala, lisäksi kärry on tuskaisen painava ja melko vaatimattomasti varusteltu. Suurin puute kuitenkin on, ettei siitä saa rattaita. Lasten kanssa on noloa, kun pyörämatkan jälkeen ei ole heille kuljetusvälinettä, oikeastaan mihinkään ei voi mennä. Eli työntöaisa ja etupyörä (iso tai pieni) on ihan pakollinen käytettävyyden kannalta.
    Itse olen vaihtamassa Chariotiin ja pistän Trekin ehkä tuonne torille lähiaikoina (saako tätä täällä sanoa). Jos taas etsisin edullista hyvää kärryä, niin katselisin noita Croozerin kärryjä. Ovat laadukkaita ja paketissa tulee kaikki mitä tarvitset. NordicCap ja Burley ovat myös tutustumisen arvoisia. - Halvalla et hyvää kärryä saa kuin käytettynä.
    Onko toi Antikon kärry pelkästään juoksuun tarkoitettu vai voiko tollasta myös pyörällä vetää? Meinaan kun siinä on tuo etupyörä.
    Meillä on Croozerin kahden lapsen malli ollut käytössä kolme vuotta. Nuorimmainen oli muistaakseni 9kk kun eka kertaa istui kyydissä ilman ylimääräisiä tukia (osasi jo istua itse). Kun lapsi pystyy itse istumaan, niin ei ole mitään ongelmaa kärryssäkään. Croozerissa ainakin on mukava ja tukeva puoli-istuva asento, mutta tukea ja pehmikettä kannattaa lisätä tarpeen mukaan. Ja lämmikkeeksi vaikka peitto. Jotkut ovat suositelleet puhallettavaa niskatukea, ettei niskat venähdä nukkuessakaan. Croozerilla näyttää olevan erillinen vauvaistuin "neljän viikon iästä kymmenen kuukauden ikään saakka".
    Meillä Croozer on toiminut oikein hienosti päivittäisessä kevät/kesä/syksy-käytössä. Lähinnä tuolla mennään tarhaan ja kauppaan, joskus myös retkille. Paketissa tuli mukana oikeastaan kaikki tarvittava - vetoaisa, kaksi vetokoukkua pyörän takaakseliin (voi vaihtaa vetäjää helposti!), huomiolipun, kävelypyörän ja ison juoksupyörän aisoineen. Kävelypyörän kun ottaa mukaan niin se on helppo vaihtaa vetoaisan tilalle kun jalkautuu. Kahden lapsen malli on sen verran leveä, että välillä on tullut kaupoissa ahdasta (esm. ruokakaupan turvaporteista ei aina mahdu läpi). Vakaa ja helppo vedettävä kärry on kyllä ollut. Viime kauppareissulla tuli jo hieman ylimääräistä painoakin, mutta hyvin kesti kärry ja vetäjä . Tavaratilaa tuossa mallissa on kolmen-neljän ison kauppakassin verran.
    Tutustu eri malleihin, mittoihin ja tarvikkeisiin/lisäosiin. Rahaa kannattaa varata useampi satanen, tällöin saa varmemmin laadukkaan ja ennenkaikkea turvallisen kärryn! Säilyy kärryilyinnostuskin koko perheellä paremmin
    Onko kellään kokemusta tuosta CRC:n Adventure AT3 halpiskärrystä?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jurpu Katso viesti
    Kärry on tehty sekä pyöräilyyn että juoksuun / kävelyyn. Ideana on se, että pyörämatkan jälkeen lapsen/t voi ottaa mukaan kärryssä. Eli pyörään kiinnitetty aisa irrotetaan (pikalukko) ja tilalle tökätään etupyörä ja sille suunnitellut kaksi aisaa. Homman osaa tehdä kuka vaan 5 minuutissa eikä siihen tarvita työkaluja.
    Lapsilla on taipumus nukahtaa noihin kärryihin, joten olisi melkoisen kömpelöä, jos ne pitäisi herättää ja nostaa pois, kun pyörämatka loppuu (esim. Bilteman kärry). Tietenkin tuota kärryä voi sitten käyttää esim. kaupassa ostoskärrynä, siinä voi syöttää lapsia kahvilassa ja ylipäätään pitää roinaa mukana, kun ollaan liikenteessä. Minun suosikkini tuo kärry on ollut uimareissuilla - pääsee lähelle rantaa eikä kenenkään tarvitse hikoilla autossa.
    Kymysys Chariot-kärryjä ulkomailta?
    Pistinkin jo tuossa viestiä, että Chariotin CX2 -kärry olisi hakusessa mutta meni vähän pieleen tuo postaus (ei varsinaisesti ollut osto/myynti-ilmoitus).
    Siis kysytäänpä hieman toisin: tiedättekö luotettavia / edullisia ulkomaalaisia nettikauppoja, jotka myyvät Chariot-kärryjä?
    Olen nyt kartoittanut tuota Suomen tarjontaa ja löytänytkin joitain myyjiä mutta hinnat ovat kyllä 2-300 euroa kalliimmat kuin ulkomaisella verrokkikaupallani (Veclo.com - en sitten tiedä, että onko luotettava puoti.)
    Eli kiusaus tilata ulkomailta on melkoisen kova. Paketille tulee kaikkine lisävarusteineen kuitenkin yli 1000 euroa hintaa tilasipa sitten mistä tahansa.
    Ps. EU:n ulkopuolelta en sitten tilaa, kun en halua olla tullin kanssa missään tekemisissä.
    Biltema
    Onko kellään kokemusta tuosta bilteman pyörä- lenkkeilyvaunusta? Pikaisella silmäyksellä ei ole ainakaan paljoa painavampi kuin moni kalliimpi kärry ja on tosi edullinen. Jostain viestiketjusta luin, että joku oli saanut jopa turvakaukalon tähän laitettua. Käyttökokemuksia kuitenkin kaipailisin.
    Immalanjärven kylä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Antiko Katso viesti
    Oletko katsellut Nordic Cabin tuotteita vai pitääkö ihan ehdottomasti olla Chariot?
    fillari10.blogspot.fi
    www.kareisenpyorakorjaamo.net
    Itse yrittäjä
    Ostin Chariot CX1-kärryn varuste.netistä. Siellä on sellainen systeemi, että VIP-asiakkaaksi pääsee 100 e ostolla, jonka jälkeen saa (lähes) kaikesta tavarasta 10% alennusta. http://www.varuste.net/tekstit2.asp?_id=159 Jos heti kerralla ostaa ison ostoksen, niin saa heti tuon vip-asiakkuuden ja saa heti ekasta ostosta sen 10% alennusta, kun vaan kysyy. Eli sieltä kannattaa kysyä tarjous. Toimitusaika oli pari viikkoa, kun ei ollut varastossa.
    CX1 kärry maksoi siis 764 e varuste.netissä tuon 10% alennuksen jälkeen plus kaikki tilpehöörit (juoksupaketti, istuintuki pienelle lapselle, pyöräilypaketti, kaupunkirenkaat). tuolla mainitsemassasi veclo.comissa 719 e. Aika pieni ero, ainakin omasta mielestäni ei ole enää tilaus ulkomailta perusteltavissa. Tuohon tietty postikulut ulkomailta päälle ym. riskit ulkomaisten nettikauppojen kanssa.
    Sivuilla taidetaan sanoa, että cx1-kärryssä on pehmustetta ja tuota istuintukea ei tarvita pienelle lapselle, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Lisävarusteinen istuintuki antaa pienelle paljon paremman tuen. Meillä nyt 10 kk ja ehdottomasti on istuintuki ollut tarpeen.
    Jyväskylän rajamailla
    Tuossa ainakin yksi liike josta saa Croozerin, Chariotin ja Nordin kärryjä. En ole itse tuolta tilannut, joten ei ole kokemuksia miten hyvin homma toimii. http://net-shop.nl/
    Juuri eilen laitoin Croozerin kid 1 mallin tilaukseen (www.jagood.nl). En ottanut mukaan mitään lisähälpäkkeitä. Jos näyttää siltä, että niitä tarvii niin saahan niitä erikseen ostettua vaikka huutokaupasta www.ebay.nl, aika kohtuulliseen hintaan.
    Chariotin kärryt ollut nyt meillä pari viikkoa lainassa ja ne on kyllä hyvät. Hintaero vaan noihin halpakärryihin on vähän turhan iso meidän käytöllä.
    Korso
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Inkeri Katso viesti
    Minulla on 5 vuoden osittain ympärivuotinen kokemus Bilteman vanhemmasta kärrystä. Kyllä se toimii ja kestää, mutta käytettävyydessä on parantamisen varaa. Aisan kiinnitys on hankala, sillä jousi saattaa paukahtaa näpeille. Jos lenkkeilyvarustus tarkoittaa vain työntöaisaa ja etupyörää, niin en usko sitä kovin toimivaksi. Kärryssähän ei ole jousitusta.
    Bilteman kärry on niin leveä, että se mahtuu juuri ja juuri Sm1- tai Sm2-junan oviaukon leveämmästä puoliskosta sisään, jos sen kääntää osittain kyljelleen tai murjoo vähän junan ovien tiivisteitä. On kokeiltu kerran (oli kiire junanvaihdossa). Junamatkan aikana purin kärryä, että sain sen mahtumaan taas ulos.
    Jos nyt olisi lapsia tulossa, niin harkitsisin ehdottomasti Bikestationin edustamia Weber-peräkärryjä. Ei välttämättä tarvitsisi erillisiä rattaitakaan eikä erillistä tavaraperäkärryä. Aisa on erittäin kätevä käyttää, ja samaten kärry on helposti muutettavissa rattaiksi. Voisi pysäköidä pyörän kaupan pihaan, kiinnittää peräkärryyn etupyörän, tehdä ostokset rattaita työnnellen, ja palata taas pyörällä kotiin. Kärryssä on myös tilaa ostoksille toisin kuin Bilteman kärryssä. Kerran erehdyin Bilteman kärryn taakse jotain kevyttä laittamaan, kun kävin poikieni kanssa rautakaupassa 15 kilometrin päässä. Onneksi pudonnut esine löytyi vain 2 kilometrin päästä kotoa.
    En usko, että Bilteman kärryssä on mietitty turvallisuutta kovin pitkälle. Onneksi en ole joutunut vaaratilanteisiin.
    skela muokkasi tätä : 12.04.2011 at 11.54 Syy: Korjattu ja lisätty linkki
    Käytiin eilen Biltsussa noita kärryjä ihmettelemässä. Tuossa uudessa mallissa on speksattuna 27 kilon maksimikuorma, 16 km/h maksiminopeus ja puolentoistavuoden minimi-ikä! Lapset (1 ja 4 v) mahtuivat kyllä ihan hyvin kyytiin. Työntökärrynä tuo on kyllä kovin mohlo - etupyörä ei ole kääntyvä ja kärry on tosi leveä. Kiinnityssysteemi vähän mietitytti myös. Turvakaukalo varmaan sopii jotenkuten kyytiin, mutta henkilökohtaisesti kuljettaisin sitä vain tyhjänä eli missään tapauksessa en vauvaa peräkärryyn laittaisi.
    Jos ostopäätös Bilteman kärrystä on positiivinen, niin se vanhempi malli lähtee hankintaan.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Grandi66 Katso viesti
    Nordic Cabia olen kyllä katsellut ja vertaillut Chariotiin:
    Suurin plussa olisi tuo mahdollisuus laskea selkänoja alas, kun lapsilla on taipumus nukahtaa noissa kärryissä (tosin silloinhan ei voi pyöräillä eikä oikein juostakaan).
    Toinen hieno juttu on, että tuo sporttimalli maksaa alle tonnin ja siinä tulee kaikki laajennukset, jopa sukset, mukana. Kärry olisi halvempi kuin Chariot.
    Kolmanneksi: Nordic Capistä saa myös tavarakärryn, kun lapset kasvavat siitä ulos.
    Sitten ne miinukset:
    Nordic Capissä ei ole jousia. Iso puute, sillä Trekin kanssa olen oppinut huomaamaan millaista röykytystä kyyti pahimmillaan voi olla. Yli 3-vuotiaalle tästä ei ole suurta ongelmaa, mutta pienempien kanssa kyllä hirvittää.
    Toiseksi tuo Nordic Capin käsijarru vaikuttaa vähän lelulta verrattuna Chariotin rumpujarruihin.
    Kolmanneksi Nordic Cap vaikuttaa todella pieneltä matkustustiloiltaan. Chariotin CX2 on reilun kokoinen ja erityisesti jalkatilaa näyttäisi olevan enemmän.
    Neljänneksi Chariotin yleinen laatuvaikutelma on paljon parempi.
    Chariotin kärryssä on myös mietitty paljon niitä juttuja, joita minä olen kaivannut Trekin kärrystä: kärryn kuomu on helppo ja äänetön avata, kärryssä on uv-suojatut ikkunat, kärry on helppo ja vaivaton kiinnittää pyörään, kärryn vaihto-osille on omat säilytyspaikkansa kärryssä, jotta niitä on helppo kuljettaa mukana. Lisäksi Chariotiin saa lukemattoman määrän lisäosia, joita voi ostaa, kun huomaa niitä tarvitsevansa. Erityisesti pienelle lapselle löytyy kivasti erilaisia istuintukia.
    Eli näin minä olen tuota kärryn valintaa pähkäillyt (eikä ole ollut helppoa). Helpompaa kyllä olisi, kun olisi joku kauppa, jossa noita olisi voinut käydä katselemassa ja sovittelemassa. Chariotia on käynyt tutkimassa ja Croozeria mutta Nordic Capia en ole nähnyt edes liikenteessä. Tuttavallani on kanadalainen Wike-merkkinen kärry, joka sekin on ihan hieno peli, vaikkakin melkoinen laiva.
    Immalanjärven kylä
    Nordic Cabiin saa muuten jouset toukokuusta lähtien viimeisten tietojen mukaan. Kehittämiseen meni vaan aikaa, ennen kuin norskit oli tyytyväisiä.
    Missäs päin Suomea asuskelet? Jos Helsingissä niin ota suoraan yhteyttä maahantuojaa, tulee mielellään esittelemään kärryä, kuulemma.
    Itse yrittäjä
    Herttoniemi, hki
    Häh?
    Tavarapyörällä kauppaan http://www.tavarafillari.fi | Krossarilla töihin http://pohdiskeleva.liftari.org
    kangasala
    Tilasin Chariot Corsaire XL:n lisukkeineen täältä: http://www.kidcarshop.nl. Kyseessä lienee pieni liike, mutta sähköpostiin vastattiin nopeasti ja paketti saapui maaliskuussa kotiovelle alle kahdessa viikossa tilauksesta. Eli ainakin omalta osaltani kaikki onnistui mainiosti. Hintatasoltaan ei kaikkein halvin, mutta tuolta sai myös pyöräsarjan mikä ei kiinnity akseliin vaan 'puristetaan' runkoputken ympärille. XL pienempään ei meidän pian 4v täyttävä mahtuisikaan kypäräpäässä...
    hupiti muokkasi tätä : 17.04.2011 at 22.35
    Huomenna haen postista Chariot Cougar 2. Tulevalla viikolla tiedossa lyhyttä analyysia.
    Tuo Chariot Cougar 2 houkuttelis, MUTTA hinta ei. Youtubesta katsotun pätkän perusteella vaikuttaa suht helpolta käyttää. JA tuohon saa sen vauvatuen eikä tartte erikseen turvaikstuinta laittaa... Rahalla saa ja hevosella pääsee...
    Onko käyttökokemuksia Croozerista? Siinä vaikuttaa hinta/laatusuhde olevan ihan ok. Olen semmonen poropeukalo, että pitää olla helppokäyttönen. Muuten jää varastoon lojumaan. Kuinka näppärästi onnistuu vaihtaa pyöräsarjasta kävelyyn? Mitenkäs tuo kävelyrengas? Vaikuttaa kuvien perusteella aika hempulalta. Meillä on muutama sata metriä möykkelikkötietä, onko turha edes haaveilla tähän maastoon?
    Moro,
    johonkin aikaisempaan ketjuun olen jo kertonut kokemuksia tuosta Chariotista, malli muistaakseni juuri tuo cougar 2. Kokemuksia muista ei ole, mutta voin kyllä suositella. Nyt on kaksi lasta, toinen on 2,5 ja toinen 0,5 v. Pari viikkoa sitten Lapissa oltiin hiihtelemässä ja hyvin mahtui molemmat vierekkäin ja riittävän tukevasti kulki. Pienempi oli sellaisessa vauva"riippumatossa". Myös juoksulenkit sujuu molemmat kyydissä erinomaisesti. Ei voi kyllä muuta kuin suositella, jos haluaa valmiin ja toimivan paketin kolmeen eri liikuntamuotoon. Ainoa asia jota kannattaa tuunata on hiihtoaisat, jos haluaa hiihtää vähän reippaammin vankkurien (tai siis siinä vaiheessa reen) kanssa. Ei voisi oikeastaan olla enää helpompi käyttää, esim. vaihto juoksusta fillarointiin ja takaisin sujuu ehkä puolessa minuutissa. Samoin suksien vaihto pyöriin ehkä 20 sek yhteensä. Käytön helppoutta arvostaa kyllä, kun on yksi tai kaksi "kannustajaa" huutamassa kurkku suorana lähtöä odotellessa. Kun pääsee liikkeelle, niin sitten kyllä hiljenee, mutta pysähtyä tai hiljentää ei saa
    Tänään eka lenkki Cougar2 kanssa. Ajettiin asfaltti-, sora- ja mutapätkiä tunnin verran. Nopeat ja sekavat tuntemukset:
    -Kärry kulkee hyvin perässä. Tietysti pientä nykimistä välillä, mutta kuuluu asiaan.
    -Jousitus oli aluksi liian löysällä, mutta kiristyksen jälkeen kärry toimi loistavasti. 11kk vanha poika nukahti 20 minuutin jälkeen. Ilmeisesti nautti pehmeästä kyydistä. Tummennetut ikkunamuovit olivat myös pojan mieleen, kun ei tarvinnut aurinkolaseja. Oli sen verran pilvistä että pärjäsi ilman.
    -Hyvät turvavyöt.
    -Laadukkaan tuntuinen. Paljon hyviä suunniteltuja yksityiskohtia.
    Suosittelen!
    Oli tosi hauskaa. Huomenna uudestaan. Kärry kytketään cyclocrossin perään. Jospa tulisi lisää vauhtia. =)
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Oboy Katso viesti
    Hyvin toimi tuo. Laitoin tilauksen Croozer Kid for 2 -kärrystä sisään viime viikon tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä. Otin pienoisen riskin ja maksoin pankkisiirrolla, sillä Paypal/luottokorttimaksusta perivät 3 prosentin lisän. Viime viikon perjantaina tuli ilmoitus, että paketti oli lähtenyt matkaan, ja tänään tiistaina kävi DPD:n kuriiri paketin kotiin tiputtamassa. Loistavasti meni siis kaikin puolin hankintaprosessi.
    Kirjoittelen käyttökokemuksia sitten, kun niitä tulee.
    Turun lähellä...
    Meillä on nyt viikon verran ollut Chariot Cougar 2, ei voi kuin kehua!
    *** teamvelocycling.fi / foxcomp.fi / fat-bike.fi / oldklein.com ***
    Kaikki kehuskelee Chariot Cougaria, mutta mikähän mahtaa olla hintatilanne tällä hetkellä? Joku vuosi sitten oli villitys tilata jenkeistä, mutta ei vissiin nykyään kannattavaa (ainakaan niin kannattavaa).. Kattelin vasta matkavaruste.net, www.varuste.net, www.muksumukaan.fi ja hintataso alkaa yhdelle lapselle 770 e tienoista..
    Onko kokemusta, millainen hintero on nykyän Saksaan/Hollatiin? 150 euron hintaer alkaakiinnostaauseimpia...
    Imatra
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti urheilija Katso viesti
    Kysy sähköpostilla varuste.net tarjous mieleisestä paketista. Itte tilasin keväällä sieltä Cougar 2:n ja oli sillä hetkellä edullisin kaikkineen mitä euroopasta löysin. Toki XXL möi jonkun erän vielä halvemmalla, mutta itselle se ei ollut mahdollinen vaihtoehto.
    Hei, tuo on hyvä ajatus! Yksi mies suositteli noiden www.varuste.net / www.matkavaruste.net /hollantikaupat / www.muksumukaan.fi juttujen lisäksi yleispohjoismaalaista www.jollyroom.fi -sivua... Näyttää hinnat vaihtelevan kaikilla ja eri paketteja... Täytyy olla ostohetkellä tarkkana ja verrata kaikki juur´ennen hetkeä... Järkimieshän kyttäisi pitkin kevättä..
    Hämptön
    Tuli Cougar tilattua. Poika on kesällä puolivuotias joten olisi tarkoitus päästä käyttämään kesällä vaunua aluksi kävely/hölkkäkäytössä ja sitten jossakin vaiheessa pyörän perässä.
    Mikä näistä lisävarusteena myytävistä vauvakaukaloista ois paras ratkaisu? Thulella on kahdenlaista: riippumatto ja päätukimallia. Muitakin näyttää olevan. Tuo Burleyn laitos näyttää vakuuttavalta. Käyköhän Cougariin?
    Imatra
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti arisaast Katso viesti
    Thule/Chariot oma "babysling" on alle 10kk paras ratkaisu tuohon. Syksylle/talvelle hommaa kunnollinen makuupussi missä on vöiden reiät (kun kyytiläinen istuu tukevasti omineen). Meillä saattais olla myynnissä tuommoinen babysling kun pikkumies kasvoi siitä ulos.
