Näyttää tulokset 1 - 30 / 49
Aihe: Garmin Forerunner 310XT
    Hyvinkää
    https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=142&pID=27335
    Kokemuksia laitteesta pyöräilyssä? Onko parempia vaihtoehtoja "yleiskoneeksi" multisport käyttöön? Tuossa näyttäisi riittävän akkua hiukan pidempääkin taipaletta varten. Hakusessa siis vehjes , pitkällä akunkestolla +10h, reittiä pitäisi piirtää ja mielellään tiedonsiirto ilman kaapeleita.
    Kiitos vinkeistä etukäteen
    twentyniner muokkasi tätä : 03.04.2011 at 15.00
    Mulla on tuollainen laite ja olen ollut siihen varsin tyytyväinen. Sen käyttöönotto vaatii jonkin verran konffausta, jotta sen saa mieleisekseen, mutta sen jälkeen sen käyttö on ollut varsin vaivatonta. Laitteen hienoimmat ominaisuudet on multa vielä kokeilematta, kun olen käyttänyt sitä pääasiassa vain pulssin, nopeuden, ajan ja matkan mittaukseen.
    Jahka ehdin, niin tarkoituksena on ostaa tuota varten kadenssianturi ja pyöräteline, jolla sen saa kiinni stemmiin tai ohjaustankoon.
    Pyöräteline on loppupeleissä kuminpalanen joka tulee kahdella nippusiteellä kiinni. Ota pala telttapatjaa ja kääri tangon ympärille, nippareilla kiinni ja avot. Säästit pari kymppiä joilla voi ostaa vaikka kaljaa.
    Itse ostin tuon ja kun nyt on kaksi pyörää niin toisessa on telttapatjasta tehty teline.
    Ei karismaa, pelkkää bulkkia
    http://failreaction.wordpress.com/
    Hyvinkää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Laurikl Katso viesti
    Samasta materiaalista tehty putkeneriste pysyy paremmin paikoilla ...ja jatketaan asiaa siitä mistä alkuperäinen kysymys oli.
    Mitäs eroa tuolla on 305 malliin? Meinasin hankkia 305 vehkeen Coloradon kaveriksi. Näkisi mitä tapahtuu. Colorado on hyvä pyöräillessä, mutta muissa lajeissa sitä on vaikea vilkuilla.
    Onko ero merkittävä?
    Minullakin on ollut 310XT kaikenlaisessa käytössä (juoksu, pyöräily, hiihto, melonta, jne.) ja voin kyllä suositella lämpimästi.
    Jos pelkkään pyöräilyyn niin sitten ehkä Edge500 lähinnä isomman näytön takia. Itselläni ei nyt vuoteen ole ollut muuta mittaria kuin tämä ja käytän sitä sekä maasto, että maantiepyörässä. Toisessa pyörässä on myöskin kadenssianturi ja kaikki toimii hienosti yhteen.
    Ainoa pieni ongelma on kun haluaisia seurata (harjoittelussa) niin montaa tietoa - eli syke, kadenssi, nopeus, matka ja aika ja kun näyttöön mahtuu vain 4 kenttää kerrallaan niin pitää tehdä pari erilaista näyttöä mihin saa noi kombinaatiot...tällä hetkellä on mulla on kyllä kaikki 4 näyttöä konffattu erilaisille ajotilanteille mutta siihen nää pyöräilyversiot tuo lisää kun saa lisää dataa - (ja kun tässä vielä haaveillaan tehomittaristakin)
    Akkukeston kanssa ei ole ollut valittamista pakkaskeleissäkään. Erinomainen laite sekalaiseen käyttöön.
    Suurimmat erot ovat siinä, että 310XT mallissa on pitempään kestävä akku, parempi vesitiiviys, johdoton tiedonsiirto tietokoneelle ja vibrahälytys. Lisäksi 310XT laskee kalorikulutuksen sydämen löyntien perusteella.
    Täältä näet ne tärkeimmät erot:
    https://buy.garmin.com/shop/compare....areProduct=349
    Kiitti! Aika pienet erot minun näkökulmastani. Jos vattimittaria käyttäisi niin sitten kai olisi tuo kalliimpi pakko ottaa. Ainut taitaa olla tuo kalorikulutus, joka kuitenkin on aina arpomista.
    Huhujen mukaan tuosta (FR301XT) on uusi versio tulossa markkinoille aivan näinä päivinä, jotenka kannattanee odotella minkälainen se mahdollisesti on (taitaapa olla peräti kosketusnäytöllinen)
    Lähde: http://www.slowtwitch.com/Products/S...lbag_1964.html (kohta 3#)
    "Yes, I expect to see a revamped version of the FR310XT with a touch screen announced in the next 7-10 days. Likely next week - but no later than the following week." 25.3.2011
    The Power is in the Peloton
    Hyvinkää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TetedeCourse Katso viesti
    Tämän halusin myös tietää,kiitos vain . Aika pitkään ollut jo markkinoilla,joten uudelle voisi olla hyvinkin tilausta.
    Ei se että olisin uuden perään, vaan vanhat saa tuolloin entistä huokeammalla
    twentyniner muokkasi tätä : 04.04.2011 at 14.09
    Reilun vuoden ollut käytössä ja ihan huippu vehje kaikkinensa. Pyöräilyn lisäksi tosin juoksen, uin ja hiihtelen.
    Tuolta lisäspekulaatiota uudesta mahdollisesta tulevasta mallista:
    http://www.dcrainmaker.com/2011/02/n...ort-watch.html
    Hyvinkää
    Löytyykö mallin 410 tyytyväisiä käyttäjiä? Samat ominaisuudet,pienempi koko,mutta akunkesto vain 8h ,olenko oikeassa? Jossain luin tuon 110-mallin paremmasta gps tarkkuudesta, uudempaa tekniikkaa ilmeisesti? Miten on 310 ja 410 tarkkuuden kanssa,siis lähinnä taitaa olla kyse häiriö/sääherkkyydestä? Kovasti polttelee uuden kikottimen osto, malttaako uusi malleja odottaa. Marinea on ainakin alkanut tunkemaan vanhoja ulos alella tämä taitaa olla merkki uutuuksista.
    Itselleni tuossa vehkeessä on tärkeää pitkä akunkesto, ei en todellakaan juokse yli 8h lenkkejä tulee ajeltua mökille 6-8h reissuja ja viime kesänä nuo brevetit koukuttivat,olisihan tarkka "matkakertomus" niiltäkin kiva niilläkin joutuu tuota 310mallia lataamaan ABC.llä.
    Ja miksi noin kovasti hymyilyttää makailen juniorin nro.3 kanssa naistenklinikalla ja ihastelen elämän ihmeellisyyttä.
    Onnea kovasti! Miten sitä kolmen lapsen isä ehtii vielä lenkkeilemäänkin?
    Löytyy. Oon ollut tosi tyytyväinen laitteeseen kun sitä on oppinut käyttämään. Käyttöä tosiaan hankaloittaa alussa tuo touch bezel tjsp joka kannattaa käydä testaan ennen lopullista ostopäätöstä. Itse pääsin tuon kanssa kuitenkin varsin nopeesti sinuix.
    Toiminut moitteetta, satelliitit löytyy nopeasti ja tarkkuus kohdallaan. Kadenssilisälaitteen olen tuohon lisäksi ostanut, pitäis vielä ehtiä laittaan kiinni.
    Ainoa mikä tuossa itseä ennen ostopäätöstä arvelutti oli olematon vedenkestävyys (1m). Rankkasateet ja suihkut ei siis haittaa, mutta uimaan ei voi tuo ranteessa vahingossakaan mennä.
    OT: Onnea perheenlisäyksestä!
    Hyvinkää
    Ammatinvalintakysymys vai oliko tuo nyt yhdyssana ollenkaan työmatkat 4krt/vko =6-10h liikuntaa riippuen lajista, työaika 2x24h/vko ,josta "pakkoliikuntaa" 2h per/vuoro ja siihen omantunnon mukaan lisää työajan puitteissa soutuu,juoksumattoo,pyörää,painii yms. Tai ergolla lenkkii.
    Tuon lisäksi 5vrk vapaa-aikaa viikossa,joten kun oikein sovittelee jää aikaa muuhunkin, kuin uraputkeen
    Hyvinkää
    Vatvomatta paras, 310XT noudettu, testilenkkiä odotellessa
    Näyttääkö se koordinaatit?
    Sudenpentukenraali M.I.K.K.O. - Murheellisen Itsekäs ja Kovin Kiivasluonteinen Onnenmyyrä
    Hyvinkää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Mikko Katso viesti
    KVG tai paremminkin älä kysele multa,vaan katso manuaalista käsittääkseni kyllä,ainakin mainostivat jollamiehille,mutta itselleni ei juuri tärkeä ominaisuus,paitsi sitten kun teen hätäilmoituksen pyöräilijästä joka on Garmin ranteessa,hypotermisenä hukuksissa metsässä
    Liikaa hässäkkää kotosalla,ei ole ehtinyt kuin ranteeseen kokeilla,joten kokemuksia seuraavassa jaksossa.
    Iisalmi
    Näyttää.
    Viime kesänä oli käyttöä lenkillä, kun kesken kaiken yhden mökin pihasta ammuttiin liki päin pari kertaa. Piti soittaa poliisille ja kertoa paikka.
    Mäkin tahtoo! Hienoa että tätä voi käyttää jopa kellona. Ainoastaan tuo 8 tunnin akkukesto voisi olla parempi.
    Nyt viime viikolla ostettu Forerunner 305 on pimeänä. Oli yön latauksessa ja nyt ei käynnisty.
    Näissähän on ollut ongelmia ja nyt taisi kolahtaa kohdalle.
    Omani lähti tänään lohjalle. Toivottavasti tulee pian uus tilalle.
    No kuukkeli auttoin. Mode- ja lap-nappi alas yhtä aikaa ja softbuuttaus herätti laitteen henkiin. Akku näytti olevan aivan täynnä.
    Hyvinkää
    Tyytyväinen olen ollut laitteeseen, akku kestää ainakin luvatun oloisesti. Ainoa ongelma on tuo tiedonsiirto laitteesta koneelle, välillä näyttää siirtävän esim. 60% ja sitten pätkäsee, välillä taas ei edes ala siirtämään. Useamman kerran saa ajoittain edes takaisin räplätä,että saa siirron hoidettua.
    Ulvila
    Firmware 3.90 julkaistu
    Uusi firmware julkaistu ja ainakin ekan testilenkin mukaan olisi noususumman laskenta oikein.
    3.7 firmwarella lähimaastossa tuli keskimäärin noin 1.7km nousua ja 3.9:llä n.350m, joka vaikuttaisi uskottavasta kun joskus FRWD:n kanssa siellä ajellut jotain lyhkäsempää lenkkiä ja nousua 250m.
    Kun kävin Italiassa viime kuussa, siellä noususummat näytti kylläkin uskottavilta - ihme kyllä (firmware 3.7). Ja takaisin Suomeen niin kiivetään taas järkyttäviä vuoria -on tämä Suomi karmean vuoristoinen .
    "Changes made from version 3.70 to 3.90:
    • Fixed the rapid fire auto pause issues being seen with cycling
    • Fixed the countdown timer
    • Fixed an issue with custom workouts showing instantaneous pace instead of average pace
    • Fixed an issue with high alerts in custom workouts causing the activity not to upload to GC
    • Improved elevation gain and loss
    • Improved map drawing
    • Fixed issues with courses
    • Fixed issues with heart rate zones
    • Fixed an issue with the naming of custom workouts
    • Fixed an issue with locations being deleted after updating software
    • Fixed the odometer not accruing mileage
    • Fixed an issue where lap times were always recorded in whole seconds
    • Fixed an issue with the Avg Lap data field showing incorrect data. Now, the Avg Lap time field shows the average times of completed laps
    • Fixed an issue with the device reporting an incorrect GPS version
    • Made a change to fix the swim setting not being retained after sport change"
    Iisalmi
    Joo, tuo on kyllä ongelma. Välillä auttaaa kun tyhjentää tietkoneen välimuistin, ja välillä se,että klikkaa uuden parin sekunnin treenin mittarille.
    Hyvinkää
    Tällä tuo vanha päivitys antoi reilun 3000m nousuja per/lenkkii,mutta meillä täällä Hyvinkäällä onkin hiukan mäkisempää vielä en ole ladannut uusinta,kun pitää ensin odotella palautteita,meneeko tuolla taas jokin asia vielä huonommaksi ...palautteet ovat olleet tähän asti vain positiivisia,täytynee päivittää oma vehje myös.
    Joensuu
    Tuli tuollainen hankittua Edge500:n kaveriksi, kun näköjään tulee enenevässä määrin liikuttua ulkosalla ilman pyörää. Valinta kohdistui juuri 310xt:hen, kun se on edelleen multisport-vehkeistä paras. Tuo kosketusnäyttöhärveli on pelkkä juoksukello, eli en pitäisi sitä 310:n päivityksenä. Edge menisi muuten kaikkeen käyttöön, mutta vesitiiviyden ja juoksuominaisuuksien puute tekee tarpeen FR:lle.
    Ilman barometristä korkeusmittaria voi nuo nousumetrit jättää omaan arvoonsa. Siinä Edge päihittää FR:n.
    Tuohon pitäisi vielä ensi kesäksi hankkia pikakiinnityskappaleet tri-hommiin: uinnissa mittari lakin sisälle lasien remmiin kiinni (pysyy tallessa ja ei ole märkäpukua riisuessa tiellä), pyöräilyssä tankokiinnikkeeseen ja juostessa rannekkeeseen.
    Garmin Connect on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä.
    Hyvinkää
    Kävi kuten pelkäsin, nyt on nousumetrit kadonneet lenkeiltäni, sentään täällä kotivuoristossa ajelen eli päivitin tuon softan ja alkaa nousumetritkin näyttämään edes vähän todellisimmilta
