Näyttää tulokset 1 - 12 / 12
Aihe: vaihteistokysymyksiä
    Terve!
    Minulla on tuollainen crescentin pyörä ihan vakio shimano/ spectra hilppeillä ja kysymys onkin että haluaisin 3 eturattaan tilalle yhden 32-34 piikkisen, mistä löydän osat mitä tähän tarvitaan ?
    Osat saavat olla halpoja sillä poljen vain huvikseni muutamia kilometrejä viikossa. En kuitenkaan käytä kuin keskimmäistä eturatasta(ei ole edes etuvaihtaja kiinni) niin ja takana on siis 8 rattainen pakka, eli 1x8 setti pitäisi saada.
    Toinen kysymys on että minulta tuo alkuperäinen takavaihtajan vaihdevipu hajosi, käykö tilalle mikä tahansa 8 pakkaisen vaihtaja ?
    esim. tällainen http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=27026 löytyykö vastaavia "pienempiä" jonka kanssa voisi käyttää erillistä jarrukahvaa ?
    Kyseessä tod.näk. joku halpis Shitmano takana joten käy mikä tahansa ko. merkin halpisvivut...
    Miksi pitäis saada joku setti koska sullahan on jo sellainen?
    Jkl
    Oletus kai on, että olet ajanut tuon keskirattaan loppuun? Silloin kannattaa vaihtaa samalla takapakka, ketjut ja tuo eturatas, ehkäpä myös takavaihtajan rissat. Jos keskirattaassa ei ole mitään vikaa, niin ruuvaat pienimmän ja isoimman rattaan pois ja etsit sopivat prikat, jotta saat keskimmäisen rattaan kiristettyä alkuperäisillä hiluilla. Jos rattaat on niitattu yhteen, niin silloin ne kannattaa jättää. Jos se isoin ratas häiritsee, niin aja rälläkällä hampaat pois, jolloin siitä tulee siisti "bashring", joka toimii lahjesuojana.
    Juuri noin se menee, voimansiirto kannattaa vaihtaa "Pakettina" mutta rissojen vaihto turhaa ja varsinkin halpaan vaihtajaan... Kun pidät nykyset kammet noin vaikka ne modaten ei tarvi alkaa kikkailemaan ketjulinjojenkaan kanssa...
    Kyselisin tässä toisen nöösin aloittamassa ketjussa vaihdevivun vaihtamisesta.
    90-luvun Trek Antelope 820 on kohta tiensä päässä, mutta vielä yrittäisin pitää sitä keskuudessamme. Viimeksi siitä hajosi alkuperäinen vaihdevipu oikealta puolelta. Ilmeisesti vaijeri oli ollut pitkään turhan kireä ja renkuttaminen halkaisi vaihdevivun kannen.
    Mietin onko vaihdevivun vaihto liian suuri haaste melko kädettömälle jampalle? Biltemasta katsoin sopivan näköistä painettavaa mallia 21-vaihteiseen pyörään, mutta en vielä uskaltanut ostaa.
    Vaihdevivun vaihto on helppo homma, jos se vain on oma jarrukahvasta erillinen osansa.
    Vaivalloisin homma on varmaankin kädensijan irrottaminen tangosta.
    Sen jälkeen vaihdevipu irtoaa yhden ruuvin löysyttämällä.
    Vaijeri vapautuu 5 mm kuusiokoloavaimella, todennäköisesti lyttääntynyt ja tulee vaijerin kuorten läpi helpommin, jos katkaiset sen.
    Samalla kannattaa katsoa, että vaijerin kuoret ovat oikeanpituiset ja vaihtaa ne sekä vaihdevaijeri.
    Pari hyödyllistä linkkiä:
    http://sheldonbrown.com/cables.html
    http://sheldonbrown.com/derailer-adjustment.html
    IncBuff Guest
    2x10 systeemissä ketjut tipahti suoraan isolta rattaalta pois. Onneksi hitaassa vauhdissa ja huomasin heti niin runko säästyi vaurioilta. Mistä tuo voi johtua?
    Nyt vähän jännittää ajaa tuolla.
    Vaikka vaihtajan rajoittimet on oikein säädetty, niin ulkopuolelle puotoaminen sopivan töyssyn avittamana on mahdollista, kun ketju löystyy ja irtoaa rattaan alapuolelta.
    IncBuff Guest
    Joo mutta kun se tipahti sisäpuolelle.
    Takavaihtajakin on vielä Shadow+.
    Re: vaihteistokysymyksiä
    Ehkä ketju hypähti sivuun ja Varjo+ otti heti löysät pois ja pakotti ketjun hyppäämään suoraan pikkurattaan ohi?
    IncBuff Guest
    Voi olla. Miten sen tapahtumisen voi jatkossa estää?
    Ei oikein millään, tuollainen on tapahtumaketju jossa on sopiva monttu sopivalla välityksellä ja sopivalla hetkellä.
    Saahan jotkut pudotettua ketjut XX1 rattaaltakin.
