Näyttää tulokset 1 - 30 / 42
Aihe: Nopeasti rullaavat renkaat retkipyörään
    Retkipyöräilin viime kesänä maantiepyörällä ja alla oli 28mm Contin Gatorskinit. Ihan mainiot kumit mutta mukavuutta olisi voinut olla enemmänkin, renkaiden leveys kun on todellisuudessa lähempänä 26mm. Yhtään leveämpää ei tosin olisi kyllä haarukoihin mahtunutkaan.
    Sittemmin olen hankkinut cyclocross-pyörän, jolla olen ajatellut reissaavani jatkossa. Nyt olisikin hakusessa nopea ja kevyt kuvioimaton rengas, jossa olisi kuitenkin sen verran ilmatilavuutta, että kyyti pysyy pehmeänä myös silloin kun ajelen epätasaisella asfaltilla noin 10kg kantamusten kera.
    Tuollainen Schwalbe Kojak tuli esim. vastaan. http://www.bike24.com/p29998.html 330g 35mm renkaassa vaikuttaisi ainakin todella kevyeltä. Onkohan kellään kokemusta? Onkohan pistosuojaus mistään kotoisin?
    Jos tulee mieleen muita kevyitä ja hyvin rullaavia about 35mm renkaita niin vinkatkaa.
    Mulla on tuossa täysjäykässa 26":set Kojakit alla, Tulivat Marathon Racerien jälkeen kevyempinä alle ja en voi muuta kuin kehua, kevyet ja rullaavat sekä pitoakin löytyy... Pistosuojaus on toiminut mainiosti tuollaisessa kaupunki/työmatka ajelussa, suosittelen ilman muuta!
    Lemu
    Viime kesänä ajelin noilla 35-622 Kojakeilla. Ihan ok, mutta yllättävän kova sekä hypistellessä että ajaessa. Ilmeisesti toi pistosuojaus on melko jäykkää tavaraa näissä. Vain 50 tpi runko voi kanssa vaikuttaa (Schwalben sivujen mukaan uusimmassa versiossa on 67 tpi ja heijastavat logot). Mitattu leveys DT:n maantievanteella 32 mm ja painot 343+345 g.
    Vertasin näitä 37-622 Marathon Duremeihin, jotka tuntuivat hieman joustavammilta ja mukavammilta. Näiden leveys 33,5 mm ja painot 422+439 g.
    Alle 300g nuo 26" ja mielestäni ei lainkaan kovemmat kuin vastaavat, paljon riippuu rungosta tuo kovuus, millainen on runkosi?
    Varsin hyvät kokemukset Schwalbe Marathon Racereista. 622-35 koolla painoa 375g. Rullaavat todella hyvin, yli 2000km:n jälkeen kulutuspinta uutta vastaava. Pitänyt 6,5 barin paineita, kuskin ja pyörän yhteispaino >100kg. Eikä yhtään flättiä...vielä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Hääppönen Katso viesti
    26" Marathon Racer on mainio rengas, ehkä enemmän "Yleisrengas" kuin Kojak, kestää ja rullaa, yksu rengasrikko mutta siihen tarvittiin naula joka meni vanteelle asti... Ehkä juuri retki käytössä parempi kuin Kojak... Itse en vaihda muuhun (Paitsi kun tulee vielä kevyempi...).
    Eli hiilarirunko on alla ja mainittakoon vielä, että etsin 28''-renkaita.
    Mainittu Marathon Racer vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta mutta jotenkin vain kiinnostaa ajatus täysin slicksistä tai sitten hyvin minimaalisesti kuvioidusta renkaasta.. Tässä asiassa mieli voi kyllä vielä muuttua. Kuinkahan 35mm kuvioimaton rengas käyttäytyy sora/hiekkatiellä? Jos on ihan holtitonta niin vaaka kallistunee kuvioituihin.
    Tuollainen löytyi CRC:stä eli Schwalben Marathon Supreme, joka voisi olla yksi vaihtoehdoista. Valmistajan mukaan painoa 375g 32mm leveänä. Ei siis sillä, että ne grammat niin paljoa merkitsisivät.
    Eiks Kojak löydy myös 28"
    Siis CC tai maantiepyörä? Ei kapealla renkaalla niin suurta merkitystä että onko olematon kuvia tai täysin slick... Vauhti ja voima kyllä kompensoi holtittomuuden!
    Suomi-Ruotsi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti reif Katso viesti
    Mulla on retkipyörässä Schwalbe Marathon Supremet. Oikein mukava ja hyvin rullaava rengas. reilun 2000km jälkeen uutta vastaavassa kunnossa. Pistosuojaus on toiminut hyvin vaikka on ollut paljonkin painoa päällä. Suosittelen.
    Tulipa myös ajettua Euroopan läpi takarenkaana 32 mm Marathon Supreme. Reikiä nolla, ei kulu millään ja tuntui rullaavan. Ei ongelmia hiekalla, mutta eipä retkivauhdeissa juuri kanttailla.
    Mukavuus ei tietenkään paras mahdollinen.
    Joskus tuntuu että reikien määrä vaihtelee, taitaa olla ajettu viimeiset kymppitonni yhdellä tai kahdella rikolla... Joskus taas usea viikossa... Mutta kun renkaassa yli 6 bar painetta ja jonkinkinlainen pistosuojaus niin kyllä pärjää...
    Racerin kuvio on oikeastaan silmänlumetta, joka sadekelillä kuitenkin toiminut loistavasti. Kun vaihdoin hybridiin ko. renkaat, ero maantiepyörään hävisi uskomattoman paljon.
    Suomi-Ruotsi
    Onks sulla wired vai folding mallia nuo renkaat?
    Suomi-Ruotsi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Rengas Katso viesti
    Nuo on varmaan vielä paremmat(folding versio), mut on hieman kalliit:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=24539
    Onkohan nuo 2010 vai 2011 mallia?
    Jos on 2010, niin Bike-Componentsissa on tuo folding versio 7,56 euroa/kpl halvemmalla (29,95 euroa).
    Mutta niillä on jo 2011 versiokin lisänimellä Roadstar. Sillä on folding mallisena hintaa 34,95 euroa/kpl. Mitäköhän parannusta tuo Roadstar tuokaa mukanaan
    jarit Guest
    Tulipa testattua samalla renkaalla (schwalbe racing ralph) kahdet eri kiekot; ensin alla oli Cuben vakio kiekko ( shimano-alexrims) ja toisena Foxcompin tekemä kiekko (novatec-dtswiss) niin kyllä on eroa. Tarkoitus on sanoa että toki rullaavuuteen vaikuttaa alla oleva rengas ja sen paine, mutta ero tusina navan ja vähän paremman välillä oli huima.
    Viime kesän käytössä Vittoria Randonneur Hyper 32 mm (myös 35 tarjolla), mielestäni tuntunut mukavalta ja nopealtakin, kokemusta muista tosin ei ole. Nimellispaino 350 g, pistosuojaus kudospohjainen. Toistaiseksi kestänyt (alle 1000 km). Speksit muistuttavat Schwalbe Marathon Supremea. Rose näyttäisi myyvän molempia.
    http://www.vittoria.com/product/city-trekking/
    http://roseversand.com/bike-parts/ty...&detail2=22792
    Käppis muokkasi tätä : 08.11.2010 at 19.32
    Kiitos vinkeistä. Taidan kuitenkin päätyä tuohon Schwalben Kojakiin 28x35c-versiona. Ovat kevyet ja maksimipaineilla vierintävastuksen luulisi olevan kohtuullinen. Hinta on myös suhteellisen edullinen. Päheästä ulkonäöstä tulee toki myös plussaa.
    Suomi-Ruotsi
    Noissa Kojakeissa on kyllä tosi kohtuullinen paino.
    Muista sitten kertoa käyttökokemukset tänne ketjuun!
    Kauhava
    Itselläni ei ole Kojakeista eikä Racereista omakohtaisia kokemuksia, mutta
    saksalaisessa testissä oli kummatkin, ja Racereita pidettiin hieman parempi-
    na.
    Mulla oli yhden kesän käytössä Marathon Racerit (40mm muistaakseni). Hyvät renkaat, mutta itse petyin kulutuskestävyyteen (takapyörä vaihtoon 2000km jälkeen) ja pistosuojauskeen (3 rengasrikkoa). Tosin renkaiden päällä oli täysi retkivarustus ja painava kuski.
    Nykyään Marathon Supremet.
    Hyvinkää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Jula Katso viesti
    +1 Hyvinkää-Sodankylä-Hyvinkää Marathon Supremeilla (35c). Ei yhtää rengasrinkkoa, en pumpannut kuukauden aikana kertaakaan (Contin tour28 sisukset). Ovat erittäin mukavat maantiellä. Irtosoralaskuissa ovat "hieman" epävarmat, mutta ovat muuten soralla ihan ok.
    Minun Supremet kulahti kesän aikana melkoisesti (n. 3000-4000 km), mutta meinasin ainakin aloittaa ensi kauden niillä.
    saatanan 666
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Käppis Katso viesti
    Viime kesän käytössä Vittoria Randonneur Hyper 32 mm (myös 35 tarjolla), mielestäni tuntunut mukavalta ja nopealtakin, kokemusta muista tosin ei ole.[/URL]
    Saisko mitattuja leveyksiä/korkeustietoja tuosta renkaasta vanteelle asennettuna? Että mahtaisikohan mahtua meikäläisen kilpapyörään kenties.. 28mm versio tavallisesta Randonneurista on onnettoman pieni ja tilaa isommalle löytyisi kyllä, mutta ota noista todellisista mitoista sitten selvää kun valmistaja ei niitä ilmoita..
    ..makes Jack a dull boy...
    Juu, yritän saada mitatuksi, kunhan joulukiireet vähän hellittävät...
    Saakohan tota Marathon Raceria tai Supremea Suomesta kohtuuhintaan kun näyttää olevan niin naurettavat nuo rahtikustannukset.
    saatanan 666
    Nou hätä.. 32mm Radonneur Reflux tilattu, asennettu ja koeajettukin jo. Tässähän se takana kaikessa 28,5mm leveydessään komeilee:
    Tilasin lopulta Schwalben Kojakit kun hinta miellytti ja olivat keveät. Hypistelyn perusteella vaikuttavat hyviltä mutta keväällä sitten selviää onko niistä mihinkään. 35mm rengas on todellisuudessa 30.5mm, jos tämä tieto jotakuta kiinnostaa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kanttiinin tollo Katso viesti
    Mielenkiintoista, mittasin mainitun 32 mm Hyperin, ja leveys oli naftisti 33 mm. Korkeus vanteen (Aksium) reunasta jotain 30 ja koko kiekon halkaisija 694 mm. Eikös tuo kuvan vanne ole Ksyrium, joten vanteen leveyden ei pitäisi vaikuttaa? Painetta mitatessa oli 7 bar (suositus max 6).
    saatanan 666
    Kyrsäjumihan tuo on juu, oikein Eliittiä vieläpä. 19,5mm on ulkoinen leveys vanteella.. liekö sulanut 0,5mm leveyttä pois alkuperäisestä.?!?
    Onneksi ei ollut 32mm Reflex nimensä mukainen. Eipä olisi mahtunut pyörään!! Edessä yllättäen korkeussuunnassa isompi tila kuin takana, mutta taakse menee leveämpi rengas. 32mm tosin olisi kenties ollut liikaa jo sinnekin. Eteenkin tuon 32mm Reflexin laittaisi jos olisi vaan sivuttaisjäykempi kiekko, tuo nykyinen on niin älyttömän löysä ettei kyllä tee mieli kun jää vain 2mm per kylki matkaa haarukkaan.
    Joensuu
    Hyvä sileä kesäkumi
    Itsellä on Van Nicholas Amazonissa Continental Sport Contact 32-622 sliksipintaiset, pistosuojatut kesäkumit. Ovat mielettömän miellyttävät ja kevyesti rullaavat. Varmaan jotain 5000 km ajettu ja pintaa edelleen riittää. Asettuvat vanteelle ilman tuskaa.Valitettavasti eivät kuulu maahantuojan ohjelmistoon, mutta Keski-Euroopan nettikaupasta saa.
