Näyttää tulokset 1 - 30 / 42
Aihe: Jarrulevy helisee - ärsyttävä ääni
    Hki
    Nonni. Eli mites on tällänen ärsyttävä jarrulevyn "helinä" korjattavissa? Kokeiltu on kiristää levyn ruuveja, mutta ei vaikutusta..
    Kiittooos!
    OULU
    jarrupalat on liian lähellä levyä .. säädä etäämmälle niin hiljenee .. (Näin ainakin omissa mekaanisissa jarruissa sekä cc:ssä että maasturissa)
    -- not fast but furious --
    Hki
    Kyllä noissa näyttäisi olevan ihan riittävästi tilaa.. Ja nestejarrut käytössä.. Mutta tuli mieleen että onko laakerissa jotain paskana, kun ei toi tunnu klappaavan ja silti levy kai osuu jarrupaloihin... Helinän huomaan etenkin suurilla nopeuksilla.
    Jotkut 185/203 mm jarrulevyt? Osta pienemmät levyt, loppuu helinä. Kuuluuko tuo maastossakin ajaessa?
    Hki
    180mm levy. Kuuluu maastossa ajaessa jos vaan vauhtia tulee enemmän.
    Mitkä levyt?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti mmakkee Katso viesti
    Aivan joo 180mm tuo välikoko oli. Avopuoliskon Cuben etujarru helähtelee samoin hiekkateillä ajellessa, en tiedä onko tuohon mitään lääkettä? Mutta eipä tuo hirveästi häiritse, kun ei varsinaisessa maastoajossa tee tuota.
    Mulla kans eessä 180mm levy ja nestejarrut => ei jarrupalojen erillistä säätöä. Oli tilanne: eestaas työnnellessä => vinku, lisää vauhtia hiljeni / ei kuulunut, lisää vauhtia => alkoi helistä. Jarrusatulan löysäys ja sen pienen pieni kääntely hiljensi vinkumisen. Sitte kova tiukkaus satulalle.
    Kiristin levyn ruuvit ja etukiekon akselin max. tiukalle. Melkein kaikki ruuvit nytkähti pikkusen tiukemmalle. Siihen hiljeni. En tiiä syyllistä. Ehkä noi oli jotenkin kytköksissä?
    Hki
    Elikkäs jarrusatulaa vähän löysemmälle ja ajelee vähäsen, että menee "oikealle paikalle" sitten kiristys. Kokeillaan tuota ensin.
    Saitko äänet häviämään?. Tässä olisi yksi vinkki. Työpaikalla asiakas toi pyörän huoltoon juuri levy äänen takia. Äänen teki se että levyssä oli pystyheittoa eli soikea ja tietty kohta hipaisi jarrusatulaa eli levyn kun vaihto äänet hävisi!.
    Hki
    Ei tämä ääni ole sellasta sanoisiko "rytmikästä" vaan ääni tulee satunnaisesti. En kokeillut vielä säätää. Kirjottelen huomenna jos saan toimimaan.
    Omalla pyörällä kun kaartelee paksuilla renkailla (2.25") kovalla alustalla niin välistä helisee Oro k18:n 180millinen etulevy. Minua ei asia liiemmin häiritse mut korjautuisiko tämä sinun asia hommaamalla paksumman akselin eteen tjsp. Siihen en ota kantaa et minkälaisia kustannuksia tämä sitten aiheuttaa .
    turgu
    tuohon ei välttämättä ole muuta parannus keinoa kuin laittaa jarrut laahaamaan enemmän kiinni...
    omassa hopen jarruissa + levyissä on samaa helinää nimenomaan siinä 35+km vauhdissa ja aikani tutkittuani ja jarruja tietysti säädeltyäni tulin siihen tulokseen että vaikka palat olisivatkin irti kunnolla (pyörä ylösalaisin ja renkaasta kiinni ja katsoo kuinka monta kierrosta pyörii... jos pyörii vähän niin jarrut laahaa tai laakerit huonot.) niin navan laakerit voivat myös olla sen verran löysällä että se antaa esim mutkissa sen verran myöden että taas se jarrulevy osuu kiinni ja rupeaa "rallattamaan"...
    itselläni on kuitenkin tukeva keula (rs pike) ja 20mm kunnon etunapakin ja silti ilmeisesti jarrulevy osuu/taittuu sen verran kaarteissa et rallattaa
    (pakko säätää kohta jarrupalat laahaamaan hieman enemmän jos tuo rupee ärsyttään)
    fsol77m muokkasi tätä : 07.09.2010 at 11.05
    Ettei vain ole levy kiero?
    turgu
    ei ainakaan minulla.. (kuten jo mainitsin niin napa tms antaa mutkassa sen verran millin kymmenyksiä periksi että levy osuu paloihin ja rupee ääntä kuulumaan)
    No ei tuokaan oikein hyvää ole mutta ainahan pieni jousto hyväksyttävä... Henkilökohtaisesti pidän AirRotorien "helinästä" jarruttaessa...
    Eihän tässä niin käsketty tekemään!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti skott Katso viesti
    Hki
    Ei auttanu tolla jarrusatulan löysäämisellä.
    Levy ei ole kiero. Noh, antaa olla. Jos ei lopu niin se saa jatkua kun tuosta ei kuitenkaan mitään haittaa ole
    Minun Trekki Hayesin isolla etulevyllä helisee tasan 17 km/h:n tuntinopeudessa. Ei siihen ole mitään lääkettä. Onneksi tuo resonanssi-värinä tulee noinkin hitaissa nopeuksissa.
    Hki
    Huomasin muuten tässä että helähtää kun tiputtaa eturenkaan maahan. Huomasin kun otti autosta pyörää ulos.
    Riedelin viinilasikin helähtää kun sitä napauttaa eikä ole mitään vikaa...
    Onko levyn kiinnitys sellainen että se varmasti keskittää levyn tiukasti?
    S.T.T Guest
    Mulla oli ihmeellistä helinää 160mm levyillä. Näytti et välii on ihan hyvin palojen ja levyn välissä. Syy löyty tarkemmassa tutkimisessa. Oli jarupalan pinta irronnut!
    mulla kans välillä helisee ja tossa kun haeskelin niin jossain arviossa sanottiin että xt:n napaan menisi vain shimanon levyt. tää on siis combo meikäläisellä ja kyllä ne avidin levyt tuntuisi kiinni olevan, mut ehkä siinä jotain pikku vibaa on sitten. takana muuten jarruttaa vähän nykien mikä mahdolliseti johtuu kanssa siitä?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kukavaa Katso viesti
    Mitähän mutu-forumeita sä oot lukenu.. vai oliko se Shimanon kataloogi..
    tre
    laitetaan tähän kysymys hiukan aihetta sivuuten: noissa jarrulevyn 6 pultissa(han) on eräänlaista lukitetta. kun levyn vaihtaa, tarvitseeko aina hankkia uudet pultit vai onko _vain_ suositeltavaa?
    “A boo is a lot louder than a cheer.”
    - Lance Armstrong
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Eros Katso viesti
    Sinistä loctiteä (tai muuta vastaavaa kierrelukitetta) saa kaupasta pikku pulloissa eikä maksa paljoa
    - Tomi
    tre
    ei paljoa taida maksaa nuo uudet pultitkaan... hmmmm
    - Lance Armstrong
    Eikä lukitetta ole tarpeen lisätä, kunhan muistaa vääntää pultit kiinni.
    Useiden irrotusten ja kiinnitysten jälkeen tehtaan roiskiman kierrelukitteen määrä pulteissa voi olla vähäinen, joten ei tippa tapa tässäkään tapauksessa. Myös työkaluvalmistaja Park Tool suosittelee: " A mild thread locker is recommended on the bolts", http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=125
    Momenttiavain on joka tapauksessa suositeltava, sillä saa kaikki pultit helposti yhtä kireälle eikä vahingossa riko navan kierteitä.
    - Tomi
