Näyttää tulokset 1 - 30 / 68
Aihe: aurinkopaneeli retkeilykäyttöön
    Olen funtsinut että pyöräretkeilyssä voisi aurinkopaneeli olla käyttökelpoinen varuste, itse tykkään kuitenkin käyttää puhelinta niin monipuolisesti kuin mahdollista, gps ja kartat jne..
    Nyt pitäisikin löytää laadukas paneli jossa olisi mielellään noin 2Ah akku ja herkkä paneli, suntricalla on ilmeisesti laadukkaita tuotteita mutta hintakin on kohdallaan eikä noissa kuitenkaan akkukapasiteetti ole merkittävästi muita suurempi.
    Onko väki perehtynyt näihin? Herkkyydellä todella on merkitystä sillä luuri (nokia n900) imee akun tyhjäksi päivässä ja vielä pitäisi ranne-gps pystyä myöskin lataamaan.. vai tuleeko väistämättä eteen kahden paneelin ratkaisu. Ilmeisesti yksikide tekniikka on tällä ketkellä paras.
    --kun puhelimeen saa virtaa taivaalta niin voisi oikeasti majoittua korvessa--
    jartsuli muokkasi tätä : 18.08.2010 at 15.00
    Parempi ratkaisu että rentoudut retkellä ja minimoit elektroniikan...
    Kaenuussa
    Jos kerran on pakko elektroniikkaa kuletella mukana niin, hommaa vara-akkuja, ei ne niin paljon paina. Menee päivä muuten niillä paneeleilla sämplätessä ne akkusi täyteen.
    Oikeesti korvessa et tee puhelimella mitään, ku siellä ei oo kenttiä.
    -Ei se pituus, vaan matkan määrä.-
    Turku->Pori
    Mulla on ollut aurinkokenno kokeilussa (maastopyöräily).. todella hyvä ja tehokas (omassa sarjassaan), eli Silva II. Lataa hienosti jos aurinko paistaa, mitä se valitettavasti ei ole juurikaan tehnyt minun retkieni ajankohtina..
    Edes repun päälle kiinnitettynä ei nappaa kovin tehokkaasti, koska nuo kyllä tarvii oikeasti suunnan sinne aurinkoon, ilman häiriöitä (puut jne.). Nuo uudemmat akun kanssa on tietysti kätevämpiä, ja paremmalla hyötysuhteellakin, mutta suhtaudun silti epäilevästi niiden tehoihin suomen vaihtelevan pilvisissä ilmoissa (tätä kesää ei lasketa). Asia on toinen, jos retkellä pysähtyy välillä pidemmille tauoille latailemaan (mitä minä en malta tehdä..).
    Ja känny muuten ehdottomasti aina mukana, jollei mutta niin turvavälineenä. Nykyäänhän jos ukko häviää, kotiväki voi laittaa tekstarin, ja nettikartta näyttää missä sankari makailee/on viimeksi tavoitettu (känny päällä/verkko toimii). Tai ne palat mitä sudet ei ole napostelleet Ja gps toimii korvessakin, toinen turvaväline.. eksyminen on helppoa ja hauskaa.
    Pisteet varaakuille kans, on toiminut ok. Varauksella Dealextremen akut.. yksi kuin alkup/yksi ok/yksi aivan paska.
    Offtop:
    Nyt sais halavalla vähän käytetyn Silvan, pois kaapista pölyttymästä.. erämaamökille kova peli.
    Silva vois olla sitä tasoa mitä on hakusessa, vielä kun tuosssa olisi vaikka 3Ah:n sisäinen akku josta sitten voisi varusteita ladata.. mutta se että ladattava laite olisi paneelissa jatkuvasti kiinni kuulostaa vähän kömpelöltä.
    Sisäiseen akkuun varaava paneli voisi olla esim tankolaukun karttataskussa koko päivän latautumassa ja siitä sitten ehtoolla poweria elektroniikalle.
    Turku->Pori
    Jep, tuo uusi systeemi akulla on tietysti kätevämpi liikkuessa. Karttalaukun päällä kenno ei osoita juurikaan aurinkoon päin, vähän epäilen (tehokasta) toimivuutta.. jollei sitä kennoa pysty suuntaamaan välillä.
    Offtop:
    Tuo nettisivun hinta Silvalle on täysin järjetön.. mää ostin joskus 100€:llä..
    Espoo, McKylä
    Moottori olet sinä ja sähkönlähde napadynamo?
    btw eikös nokia joku aikaa sitten mainostanut että niiltä tulee dynamolaturi
    ..napadynamo toteutus olisi hieno, menisi vaan eletroniikka värkkäämiseksi kun eikös napadynamo anna ulos AC vaihtelevalla jännitteellä ja luuri haluaisi 5V DC
    Turku->Pori
    Jep, kaurapuurosähkö toimii hienosti tiellä, maastossa ehkä.. vauhtia pitää kait olla ~15 km/h että lataa kohtuullisesti, riippuu laitteistosta.
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...ght=napadynamo
    http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...t=dynamolaturi
    Olen miettinyt pitkään, laittaisinko muutaman Ah:n akun peräkärryyn (jota ei vielä ole) ja napadynamon toiseen tai molempiin pyöriin ja fiksua (=ohjelmoitavaa) elektroniikkaa hoitamaan latausta. Tavoitteena olisi, että vain nopeuden ollessa >15 km/h lataus ylipäätään on käytössä ja silloinkin vain jos akkua tarvitsee ladata. Ei pitäisi olla kovin vaikea homma, aikaa vaan ei tahdo riittää.
    Tein itse aurinkolaturin
    Kytkin 4 panelia yhteen(rinnan) ja liimasin makuualustanpalaselle ja kytkin kännykän autolaturin. Toimi hyvin 2 viikon souturetkellä. Ladattiin kännykät ja GPS sai virtansa myös aurinkolaturista niin hyvin että sen paristot ,jotka oli pilvisiä hetkiä varten kesti tuon 2 viikkoa, GPS:n akkuja en ladannut.kennot saa täältä http://www.spelektroniikka.fi/tuotte...-12v05w-100374.
    Laitan kuvvii jos jotain kiinnostaa.
    Kustannus 4 * 8€, tupakansyt naaras 4 € ,tinaa alustapalanen postikuluja
    yht 40 ekee ja saa hyvän 5 W aurinkolaturin,
    Immalanjärven kylä
    Mulla oli skelan tekemä usb härpäke reissussa, jolla latailin gps ja kännyn vuorotellen. Toimi mahtavasti. Oli kyllä ajovalokin, jonka takia piti tehdä katkaisija väliin. Kerran kännyn akku tyhjeni (liian pitkä lörpöttely emännän kanssa). Suosittelen napadynamo ja lataushärpäke yhdistelmää
    fillari10.blogspot.fi
    www.kareisenpyorakorjaamo.net
    Itse yrittäjä
    kaarina
    Liitän löytämäni linkin aiheesta http://www.crazyguyonabike.com/doc/i...c_id=9258&v=rV
    Itsellä on tämmöinen Garminin härpäke (Powermonkey alunperin siis), hyvä laite.
    https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=86599&ra=true
    Ennen lähtöä aina lataan tuon ulkoisen akun täyteen ja retkeillessä olen virittänyt tuon rinkkaan/reppuun siten, että paneeli on auki koko ajan ja ulkoisen akun lataus käynnissä. Samalla viisiin tuon voisi tietysti viritellä kiinni fillariinkin, mutta minulle tuo reppu-nippusideviritys toimii hyvin.
    Suntrica. SolarStrap
    Messutarjouksena muistaakseni 35€
    Tapasin viime kesänä jampan, joka käytti retkellä melko monimutkaisen oloista systeemiä. Oli ainakin vielä siinä vaiheessa tyytyväinen ratkaisuun. Kaverin matka tyssäsi Intiassa hankaliin olosuhteisiin ja v*tutukseen.
    Paljon kliinimpi systeemi oli korealaisella pyöräilijällä, joka latasi kaikki laitteet taittopyöräänsä asennetun dynamonavan ja Supernova Plugin avulla.
    P-Savo
    Pari tällaista 20 Ah Power bankiä mukaan retkille, niin auttaa jo kummasti asiaa: http://dx.com/p/portable-dual-usb-20...d-white-184346
    Peukalo ylös
    Jos aurinkopaneelit ovat se haluttu ratkaisu, niin kannattanee vilkaista myös Cottonpickersin tarjonta. Ensimmäisessä viestissä paneeleita ja osia ja toisessa viestissä vähän valmiimmat laturipaketit:
    http://www.cpfmarketplace.com/mp/sho...2-panels-added
    Mukaan tulee usb-laturia, Ni-MH -laturia ja litiumakkulaturia tarpeiden mukaan. Kyseessä siis brittikaveri joka tekee noita käsityönä joten paketin saa haluamassaan kokoluokassa, tässä tuore neljän paneelin versio. Itsellä ei ole kokemusta noista paneeleista, mutta käsittääkseni olivat ainakin joskus hyvää kamaa, en tiedä ovatko teollisemmat valmistajat nyt parempia. Saman kaverin "maailman pienimmät li-ion -laturit" ainakin ovat kovasti arvostettuja, itselläni on yksi näytötön perusmalli.
    Joo mielenkiintoisia laitteita.
    B&M:llä on uusin Cryo-lamppu johon kuuluu USB-pistoke latausta varten sekä kaukosäädin lähi/kaukovalolle. Randoilijan unelma, mutta kallis sellainen, etenkin laadukkaan (=pieni häviöisen) dynamon kanssa.
    Itselläni on Sanyo:n tekemä 5Ah:n USB-laturi. Mun N9 ei halua ottaa virtaa siitä jostakin syystä mutta Garmin Edge latautuu sillä nopsaan, ja ajonkin aikana kunhan sille tekee kaapeli-modauksen joka estää Edgeä menemästä USB-storage tilaan latauksen aikana.
    Onneksi muut kännyt ja laitteet kuten stereo-BT latautuu tuolla joten ei ole ongelma, jättää vaan N9:n kotiin pidemmillä lenkeillä. Strategia oli sitten määrävälein ladata Sanyo verkkovirralla mutta sen saa myös ladattua aurinkokennollakin.
    Pitääköhän mun alkaa viritteleen nojapyöräilyyn aurinkokennoa ajopaidan etumuksiin ?
    -Mika :: http://goo.gl/7OtRW
    Mynämäki, Suomen Kabul
    No laskekaas paljonko tarvitaan peräkärryyn pinta-alaa, että voi arinkopurjehtia sähkökitillä Nizzaan ja puhua i-puhleimeen koko ajan samalla youtubesta reittivideoita kattellen.
    XVII Kalliobaana-ajelu Mynämäellä 17.10.2020
    Oletetaan, että sähköfillarisi on EU laillinen, eli moottori 250 W. Tähän vielä päälle I-puhelimen (malli 5) maks. tehonkäyttö noin 6 W sekä erilaisten säätimien ja johdotuksien häviöt luokkaa 30-60 W. Eli jatkuva tehontarve luokkaa 300 W. Ellet välillä varastoi energiaa (esim. taukojen aikana) akustoon, niin tarvitset paneelit joiden maksimituotoksi ilmoitetaan noin 600 W. Tämä tarkoittaa varsin hyvän hyötysuhteen omaavilla paneeleilla noin 3.5-4.5 m2 pinta-alaa.
    Eli varsin suuren noin 2x2 metrin purjeen saat peräkärryysi rakennella. Mutta, sen kokoa voi toki pienentää reilulla ja hyvälaatuisella akustolla ja huippuhyötysuhteellisilla paneeleillakin. Ja tietenkin olettaen, että kevät/kesäaikaan sinne Nizzaan matkaat.
    Mahtavaa! 1x2 m levy perässä vois vielä olla siedettävän käyännöllistä liikkua ja akusto siinä alla. Aika siistiä!
    Peukalo ylös
    Nonni. Helppoa kuin heinän teko.
    http://solarbikeproject.com/
    Tuon ylläolevan vehkeen panelit kun vielä kehittäisi siten, että ovat ainakin fillarin pituusakselin suunnassa kulmaltaan käännettävissä. Tällöin niiden pinta-ala voitaisiin paljonkin pienentää ainakin pohjois-eteläsuuntaan ajettaessa. Tuo vaaka-asennus on oikeastaan se tehottomin, paitsi jos ajelee päiväntasaajan tietämillä. Mielenkiintoinen vehje kuitenkin!
    Viesti
    Kyllähän niitä saikin kallistettua:
    Ok, sitenhän tuo on aivan timantti vehje! Eli siinä on luokkaa 5 m2 paneleita ja ne jos vielä vaihtaisi sellaisiin huippunykyaikaisiin päästäisiin johonkin liki 2 kW tehoon, nyt niistä saa hyvissä oloissa noin 1 kW tehon.
    Pääkaupunkiseutu
    Hmm, purjeaurinkopanelipyörä.
    Pääkaupunkiseutu
    Lidlissä oli taannoin joku aurinkopaneeli-USB-härveli. En ehtinyt edes näkemään, hävisivät hyllyltä vajaassa päivässä. Onko kenelläkään härvelistä kokemuksia?
    Lidlin aurinkopaneelihärpäke tuli ostettua. Kyllä sillä etukäteen täyteen ladattuna pitkän Pirkan ajan Nokia 500:ssa kesti akku, mutta kokonaisuus ei jotenkin aivan vakuuta. Taitoa tai välineitä kunnollisiin mittauksiin ei ole.
    Nostanpa tämän vanhan aiheen ylös. Kellään tietoa, mikä olisi hyvä noin 3...5W tehoinen kevyt aurinkopaneeli 5V ulosotolla (usb). Ajattelin sijoittaa etulaukkujen päälle ja siitä johdon virtapankkiin, josta sitten saa teltassa sähköä mm. tabletille. Tarve olisi lähinnä tabletille, kännykälle ja tarvittaessa myös ajovalolle.
