Näyttää tulokset 1 - 30 / 34
Aihe: CX-renkaiden leveyksiä?
    Noniin, nyt kun UCI:n komissaari tulee ja pamputtaa yli 33mm renkaista, niin mistäs sitä löytyy laillisia renkuloita?
    - 35mm Racing Ralph on oikeasti 35mm reunanappuloiden kohdalla, eli ei enää kelpaa.
    - Maxxis Larsen MiMo CX 35x700c on oikeasti 33mm reunanappuloiden kohdalta.
    Nämä mitattuna DT R1.1 vanteelle asennettuna. Ainakin Kendan Small Block 8:ia pitäisi löytyä sekä 35mm, että 32mm. Onko näistä mittaustuloksia?
    eteläisellä keskivantaalla
    Nokian Ravagozzi Cross 35mm näyttää olevan 32,50mm - 33,05mm leveä OpenPro kehällä. Ravagozzi Cross S (semisliksi) on kapoisampi (30mm) mutta onko valmistus lopetettu kun intterwepistä ei nuita enää löydy...? Häätyypä säilöä nuo omat kappaleet huolellisesti
    Kelpaako tunetettu rengas, eli esmes tuosta 35mm nakista hioa jokaisesta ulkonevasta nappulasta milli pois molemmilta puolilta --> näin meillä on laillinen 33mm rengas?
    Nyt joku tekee semmoset gumit missä "levossa" nappulat on 32.5mm mutta kun äijä menee pyörän päälle nappulat leviää viisi milliä. Siis jos oletetaan että leveempi on paree?
    <tyhmä vitsi>
    Mun nykyiset cc:n gumit on 21 milliset muistaakseni. Hyvin rullaa 10 barin paineilla.
    </tyhmäloppu>
    Kelpaaks tuubien tiedot?
    - Tufo Flexus 32 oikeasti 34,1 mm
    - Vittoria Cross Evo XG 32 oikeasti 30,2 mm
    Molemmat Mavic Reflexien päällä ja ilmaa 3 baria.
    35mm renkaiden alennusmyyntejä odotellessa. Onko näkynyt ?)
    Vittoria Cross XG Pro 34-622 koossa OpenPro:n päällä 5bar paineella (äsken asennettu mittaamista varten) näyttäis olevan 31,9mm leveä. Kuvio näyttää nopealta toiseen suuntaan ja pitävältä toiseen, ajokokemusta ei vielä ole.
    michelin mud2 on 30mm leveä. En itse ole mittanut rengas. Rengas on ihan OK mutta se kuluu nopea hiekateilla. 700km ja naput takarengalla olivat melkein pois.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Shimaani Katso viesti
    Joo, totta, sama tulos täälläkin, tuolla toisessa säikeessä mainostamani tasan 31 mm oli mitattu ilman nappuloita. (Katsotaan nyt sitten miten sen pamputtamisen laita kansallisissa kisoissa mahtaa olla, varmempaa tietoa saattaisi olla kertoa joskus loppukuusta.)
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti GruninR Katso viesti
    Mud2 on ainakin ennen ollut oikeasti reilusti yli 30mm, muistaakseni lähellä 35mm.
    Hikiä
    37mm sb8 open prolla 32mm (joskin aika korkea, mutta kysehän oli vain leveydestä)
    35mm conti vauhtikunkku 32mm ja matala ku fan
    ne misukat on ainakin sen 35mm
    ei luulis että on noin tarkkaa sen leveyden kanssa täällä suomessa, luulen että tuolla säännöllä haettiin enemmän tooooosi-leveiden renkaiden kieltoa. Kun tuntuu nuo monster-cross vehkeet olevan muotia tätänykyä
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pötkö Katso viesti
    Jostain luin noita sääntöuudistuksia ajat sit, niin muistaakseni renkaan korkeuskaan vanteen reunasta mitattuna ei tuota 33 milliä saa ylittää.
    Todistusvoimaisimmat eli ranskankieliset säännöt puhuvat halkaisijasta (korjataan suomenkieliseenkin samalla kuin mm-lukukin), tosin tuubeilla se nyt on käytännössä sama kuin leveys. Avorenkailla menee vähän hankalammaksi, tosin 33 mm 700c-avovanteen reunasta menee myös jo aika lähelle (helpommin mitattavaa) kiekon (renkaineen) suurinta sallittua kokonaishalkaisijaa 70 cm. (Sikäli kuin sitäkään nyt missään ikinä mitataan.)
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti DeLillo Katso viesti
    Olet oikeassa Mud2 on 31-32mm leveä ja Schwalbe Racing Ralph on 33-34mm. Se on ylätys koska Schwalbe näytää paljon leveampi.
    Tufon tuubeissa ainakin vaikuttaa ilmanpaine leveyteen aika rajusti. Mulla on noita 34mm kisatuubeja ja 32mm reenituubeja ja varsinkin levein malli oli erihauska ajaa syksyisiä lenkkipolkuja ja hiekkateitä. Ei tullut enää kyllä mieleenkään laittaa avo-CX renkaita. Ne on läheisempää sukua autonrenkaalle kuin oikealla CX-renkaalle ajettavuudeltaan. Akka ajeli koko viime talven Tufon 32mm reenituubeilla. Ei saanut kuulemma laittaa nastoja alle pilaamaan fillaria ja fiilistä. Kerran jouduimme paikkaamaan takagummin ja sekin jo kevään nurkilla.
    Avoista: Ksyriumin vanne on kovin kapea joten kun sille tunkee leveän renkaan, siitä tulee useimmiten aika korkea...Ksyriumin ja esim Fucrum Racing 5 kehän leveydessä on 1,7mm eroa joka on sisämitassa aika paljoin ja vaikuttaa jo jollain 37mm renkaalla renkaan muotoon.
    ...Ainakin Kendan Small Block 8:ia pitäisi löytyä sekä 35mm, että 32mm. Onko näistä mittaustuloksia?
    Nyt on 32mm mitattu. Leveys melko tarkalleen 32,17mm (paine 4,5bar). Korkeus hieman vaikeampi mitata yhtä tarkasti, mutta alle 32,2mm kuiteskin.
    Kiva rengas, tykkään
    Saatujen tietojen mukaan SPU:n hallitus on suuressa viisaudessaan päättänyt sallia myös 33–35 mm renkaat ainakin alkavalla kaudella. Virallistakin infoa seurannee piakkoin.
    Tässä on mulle seuraavat kummekset. Melko varmasti.
    Oulu / Syöte
    Omat nimelliskolmikymppiseni mittasin muistaakseni 33-millisiksi. Kiekkoina Shimpan 550:t.
    px @ ircnet / syotemtb.fi / pappiskapartio.blogspot.fi / facebook.com/pappiskapartio / ptahkola@instagram / krossikommuuni.blogspot.com
    Autostania
    Challenge Grifo 32 on ehkä hikiseen reilun 32 mm alle 2,5-3 bar paineilla. Lisäksi toi on ainoa hankkimisen arvoinen CX avokumi jos kisakumin tyyppistä kumia on hakemassa. Lenkkikäyttöön sitten joku hybridin rengas jos kestävyyttä hakee.
    6.7 WTF/kg
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Samu Ilonen Katso viesti
    Kun kerran noista Fulcrumeista aina mainitaan onko 7, 5, 3, 1 vai Zero, niin voisi olettaa mallimaininnan myös Ksyriumeista. Mitä niitä onkaan, Elite Equipe, SSC SL, SLR, ES ja onko vielä muita?
    Kuu
    Tufo Flexus Primus 32mm (tuubi @3,5bar, Mavic Reflex-vanne):
    Vanne-huippu: 32mm.
    Kuvion ulkoreunat: 33mm.
    Renkaan ulkosivut: 35mm.
    Tuusula
    Vittoria XG pro 34mm, 17,90 €
    http://shop4cross.de/sonderangebote/...ifen-xg34.html
    Nyt saisi muuten 32-millistä SB8:a edullisesti CRC:sta, alle 12€
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=57803
    Nurmijärvi
    Mittasin omat 35mm SB8, ja monta kertaa. Tulos joka kerta 30mm??? Painetta vähän alle 4bar. Onkohan rinkulat ja niissä kiini olleet muoviläpyskät menneet tehtaalla sekaisin?
    Panaracer Fire Cross 700 x 45 on 45mm. Hyvä mettärengas. Toivottavasti pärjäisi niillä koko talven eikä tarttisi laittaa nastoja ollenkaan.
    Anatole France
    Kai siinä renkaan kyljessäkin on jotkut notulit prässättynä?
    En ole asiasta yhtään yllättynyt. Nokian WXC 2,1 levyisenä on hädin tuskin 1,9 jos mittaa ihan uloimmista nappuloista.
    Ravindolas
    Panaracer Crossblaster 30,3mm ihan joka suuntaan. Narskuti narsk.
    Autostania
    Challenge Grifo 32 tuubi 2 bar paineilla on....32mm leveä. Enää ei ole paluuta avokumeihin kuin lenkkikäytössä tai hädän edessä. Lumessa ja mudassa tuubin pito on ihan jotain muuta kuin avoilla. Bontragerin lenkkiavot tuntuvat tuubien jälkeen aika onnettomilta.
    6.7 WTF/kg
    Tufo Elite Cyclocross 34, 3 bar, leveys 32,2 mm (vanteena Nemesis)
    Kiitokset tästä. Pari lähti eilen tilaukseen, ja kustantaa toimitettuna yhteensä 35 euroa. Ja aiheeseen liittyen Contin CC Speed -renkaat olivat muistaakseni myös "lailliset" eli jotain 32 milliä leveät.
    Kuu
    Vahvistan tämän. Taitaa olla itseasiassa jotain 31,85 mm luokkaa tämä hieno valkoinen versioni (painetta 2,5-3 bar tienoilla).
    Edellinen Primus 32-tuubi on tosiaan huomattavasti leveämpi, mutta toisaalta näyttäisi siltä että Grifon uloimmat nappulat asettuvat pidemmälle ulkosivua, joten kurvipidon pitäisi olla kohdillaan.
