Näyttää tulokset 1 - 30 / 51
Aihe: Satulatolppa ei pysy ylhäällä
    Ongelmana on maantiefillarin satulatolpan ylhäällä pysyminen elikkä kiristyksestä huolimatta tolppa valuu alaspäin lenkin aikana. Runko on hiilikuitua, samoin "ovaalin" muotoinen satulatolppa. Laitoin pitkittäisiä lasikuituteipin suikaleita rungon sisään ja toi systeemi toimi kuukauden päivät, mutta sitten liimat pettää kesähelteessä ja vajoaminen alkaa. Olisko jollakin tähän ongelmaan sopivaa patettiratkaisua, sikafleksiä fiksumpaa...
    Hiilikuidulle tarkoitettu asennustahna
    Noita löytyy monelta merkiltä ja monesta kaupasta...
    - Midnight Oil -
    Toimineeko toi myös alumiinin ja hiilikuidun välissä? kun itsellä tuppaa hiilaritolppa painumaan, eikä kehtais clamppia vetää niin kireelle, että tolppa rutisee
    Eiköhän se toimi...
    - Midnight Oil -
    Cannondale ainakin ohjeistaa käyttämään hiilariasennusgeeliä (lie samaa kamaa?) tolpan asennuksessa aina, kun yksikin osa (tolppa tai runko) on kuitua eikä köykämiiniä.
    Turku/Pansio
    Itse pistin vaan rohkeasti kuusiokololla kireämmälle, eikä ole rutissut eikä valunut sen koommin tuo hiilaritolppa. Tuo 7Nm momentti on lähinnä naurettava ja ihmettelen jos sillä joku tolppa muka pysyisi. Mites tuo asennustahna, onko oikeasti jotain apua vaiko humpuukia.
    Nokian Hakkapeliitta W240/W106, loppu se liukastelu...ehkä
    Mä käytin hammastahnaa, toimi ihan hyvin.
    No meikäläisellä kyllä se satula ylhäällä pysyy, muttta kauhian kitinän ja napsutuksen kera. Fillarini on siis Rixe Nancy S, eli niitä sakemannien Derby Cyclesin vehkeitä.
    silleen joo että kierteet korkkaa ja sitten vartti takas
    Vanha mutta lihava.
    Pepsodent micro-granule -hammastahna ajaa saman asian, ja tuntuu rakenteeltaan samankaltaiselta kuin vaikka tacxin hiilariasennuspasta...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Amadeus Katso viesti
    Minä käytän kaikissa pyörissä tolpalle 5 Nm kiristysmomenttia ja hyvin on satulat pysyneet, painoa on 78 kg.
    Toisekseen se 7 Nm on aika kova momentti, 8.8 teräspultille suositellaan 6.5 Nm ja noissa tolppaclampeissä kierre on vielä vedetty alumiiniin...
    Täältä Ferrometallin sivuilta löytyy monenlaista tietoa kierteistä, kiristysmomentit sivulla 2...
    http://www.ferrometal.fi/docs/teknis...iliitokset.pdf
    http://www.ferrometal.fi/docs/teknis...inaisuudet.pdf
    - Midnight Oil -
    Turku/Pansio
    Hah, itsellä painoa 65kg eikä pysy tolppa perkeleelläkään ylhäällä. Huomaa vajoamisen aika hyvin kun pistää teippiä siihen tolppaan ja lenkillä vähän väliä katselee kuinka paljon on taas tippunut..
    Jos on kuitutolppa niin kannattaa aika pian keksiä joku ratkaisu valumiseen. Voi tulla ruman näköistä naarmua muuten.
    No-niin...Myös vanhassa pyörässäni oli sama ongelma (tosin runko oli teräksen-kovaa metallia. Ratkaisin ongelman kuitenkin kierroksella sileää teippiä putken päähän ja kiristimen kohdalle. En tiedä, toimiiko tuo konsti hiilari-rungon kanssa, mutta ainakin omssa pyörässäni ratkaisu oli pettämätön.
    Oma ongelmani satulan kanssa liittyy penkin säätämiseen vatupassi suoraan. Aina kun olen sen tarkasti asetellut ja ihan reilusti kiristänyt kiinni, niin jo kokeilu istumisen jälkeen se on nytkähtänyt nokka alaspäin. Satulan kiristäminen valmiiksi hieman takakenoon ei auta, vaan asento muuttuu aina siihen tiettyyn kulmaan.
    Pitääkö vaan koittaa kiristää vielä kovempaa vai mikä avuksi?
    Vantaa, Matari
    Ritchey Liquid Torque 1,62€ PBK:sta kotiinkannettuna (postikulut 0€).
    Toimii aluminille ja hiilikuidulle.
    http://www.probikekit.com/display.php?code=A0083
    http://zeus.sporttisaitti.com/
    Iisalmi
    Mulla meni putki ja runko uusix vuos sitten 10 nm kireydellä eli ei kannata. Eikö myös hammastahnaa tuohon hommaan käytetä, mulla on toiminu hyvin Oxygenol. Muuten FSA:n asennustahnapaketissa sanotaan, että tolppa voi olla 30% löysemällä tahnalla. Mulla on 4 nm pysyny hyvin, paino on 70 kg.
    Mulla on tota Ritcheyn töhnää hiilarirungon ja hiilaritolpan välissä. 5nm ja tolppa pysyy ylhäällä hienosti. Tosin se oli liikaa tolpan kiristäjän titaanipultille, josta pyöristyi kanta vaikka momenttiavaimella laittoi tuon 5nm ja siinä lukee max. 5nm.
    Turku/Pansio
    Pitääpä käydä hakemassa tuota tököttiä Ajopyörästä. Nyt se on kiinni pyhällä hengellä ja tuolla edellä mainitulla hammastahnalla.
    Omassa pyörässäni käytän kynsilakkaa satulatolpassa "klemmarin" kohdalla ja kiristän tolpan toisen kerran kilometrin ajon jälkeen. Vielä pari kiristystä pidemmän ajon jälkeen ja siten on pysynyt mitassaan. Alumiinitolppa ei tarvitse tällaisia "poppakonsteja". Hiilikuitutolppa on elastisempi ja vaatii erilaisen kiristyksen sen jälkeen kun se on pitänyt avata. Onko muilla vastaavaa havaintoa?
    Ensimmäinen hiilikuitu maantiepyörä ollut alla viime vuodesta ja tolppa pysy hyvin ylhäällä kun liikkeessä laittoivat niin kireelle kun pystyy. Muutaman lenkin kerenny ajaa tälle kesälle ja sellanen inhottava oire tullut et tolppa pysyy ylhäällä, mutta helposti pieni epätasasuus tien pinnassa aiheuttaa pamausta mikä ei kuitenkaan kuulosta murtumaltan aiheuttamalta. Ja kaikke on silmällisesti kunnossa.
    Samoiten haarukasta kuuluu pientä pauketta satunnaisesti mikä ei kyllä johdu siitä et ajaisin liian lujaa kanttikiviin/kuoppiin. Pauke voi kuulua siitä et asvalttia on korjattu ja asfaltin reuna on hieman eri tasossa. Haarukan luulisi olevan oikein asennettu, kun keväthuollon yhteydessä sahattiin pätkä pois haarukan putkesta.
    Kuuluuko tän tapaset satunnaiset paukkeet hiilaripyörään? Alunalkaenkin haarukasta saatto kuulua pientä pauketta satunnaisesti, mutta toi satulatolppa on ruvennu hieman mietityttään kun se tuppaa pitämään entistä helpommin tuota ääntä. Voiko se johtua siitä et satulaputki pääsee liikkumaan sen verran pituussuunnassa, että putken pää lyö runkoon? En pääse momenttiavaimella tarkistamaan satulaputkea, mutta voiko johtua myös väärästä momentista?
    Edit: pahoittelen ettei vastannut täysin topikin aihetta
    Paikkuu ja natisee jos jossain on liian pienellä kireydellä. Kuitenkin sellainen lisäkitkamönjä olisi myös pakollinen ostos jos itse säätää yhtään tolppakorkeutta.
    Liikaa jos kiristää saattaa mennä pultit poikki tai vastakappaleen jengat nylppääntyä. Ääniä voi tulla mistä vaan. Tällä viikolla nitisi ohjaustanko ( terävä napsahdus), satulakiinnikkeet ( ruksahteli).
    Onko satulaputken kiristin ruuvattava vai pikalinkullinen? Asennusmönjää hankkimaan. Itse ostin tollaista l. kokemusta ei ole muista vastaavista tuotteista. Kitinät kuitenkin loppuivat.
    http://www.bike-components.de/produc...d-Torque-.html
    Jake_Kona muokkasi tätä : 18.05.2013 at 15.43 Syy: olikin väärä tuote linkissä
    Asennustöhnää on käytetty ja kiristin on ruuvattava. Käsittääkseni satulatolppa on kuitenkin riittävän kireellä, koska valumista ei tapahdu joten liian pieni kireys ei mielestäni ole ongelma. Painoakin kuskilla on lähelle 85kg. Momenttiavaintakaan ei ole nyt saatavilla, mutta liikkeessä kuulin aikoinaan neuvon jos ei ole momenttiavainta, riittävän momentin saa kun L-muotoisen kuusjakoavaimen lyhyemmästä puolesta vääntää sen verran mitä sormin pystyy.
    Tätä tapaa käytin lenkin aikana ja enempää en uskaltanut vääntää, mutta pauke ei loppunut. Täytyy maanantaina käydä liikkeessä kyselemässä tarkemmin, mutta huomenna olisi tarkoitus lähteä liikenteeseen ja hieman nuo häiritsee.
    Paukkeesta on omia topikkejaan, mutta se voi tulla todella monesta paikasta. Kuitenkin ei oikein voi sanoa tarkalleen mistä
    Vähän samaa probleemaa täällä alumiini-alumiinimaasturissa. Mikähän teippi olisi paras vaihtoehto kitkan luomiseksi? Sähköteippi ainakin tuntuu vain venyvän ja luistavan, normaali askarteluteippiä muovista kokeilin nyt. Mitenkähän ihan maalarinteippi? Teipin pitäisi olla siis ohutta, muotonsa pitävää ja kitkaa tuottavaa.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti wekkuli Katso viesti
    Noitahan on tapauksia että rungon satulaputken sisähalkaisija on lipsahtanut isoksi tai sitten tolppa on ohkaisempi kuin nimellismittansa. Tölkkiasennusolutta ja siitä sovite?
    Kyllä siinä mitat varmasti on kohdallaan. Sähköteippi ei esim oikein kunnolla mahdu väliin, eli jos sitä laittaa tolppaan, ei se enää oikein mahdu runkoputkeen. Se on vain niin, että alumiinin kitka on tässä tapauksessa liian pieni, yleensä tippuu puolisen senttiä satula lenkillä, jos on yhtään rynkytystä. Vaikka on kiristetty hampaat irvessä. Lisää kitkaa siis tarvitsisi, alumiini on liukasta.
    Mulla on vielä se spesiaalijutska, että satulaa tulee säädettyä usein, kun vaimo on tykästynyt käymään lenkillä samalla pyörällä.
    Itsellä, kun alu satulapotki luisti scandium-runkossa, hivelin puukolla poikittaisjälkiä satulaputkeen kun ei ollut karkeaa hiomapaperia
    Hammastahnaa sinne väliin ja putki pysyy paikoillaan.
    ^Meinaakko että normipepsodent käy? Minusta se tuntuu vain liukkaalta, eli pitäiskö sitä microgranulea käydä hakemassa?
