CanyonShimanoGiantBikeshop
Sivu 1 / 6 1 2 3 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 164
Aihe: Osasarjojen yhteensopivuus.
    Campa & Shimano
    Rengas muokkasi tätä : 07.07.2013 at 02.21
    Kaikki maantiejarrut käy ristiin kaikkien maantiejarrukahvojen kanssa.
    Mikkelin Miguel Indurain
    CCCP
    Itsellä tällä hetkellä maantiepyörässä käytössä 105-kahvat(5600-sarjan) ja Ultegran jarrut (6700-sarjan) ja kyllähän ne pelaavat yhteen ihan kohtuullisesti.
    Tosin eron aluperäisiin Ultegran kahvoihin kyllä huomaa, jarrutusteho ja varsinkin tuntuma eivät ole 105-kahvoilla yhtä hyvä kuin alkuperäisillä.
    On pääasiallisesti markkinakikkaa tuo yhteensopivuus , pieniä eroja tietysti on mutta usein säädöillä selviää ... Itse esim. käytän maastopyörässä cantilever jarruille tehtyjä kahvoja mekaanisen levyn kanssa ja toimii kuin ihmisen mieli , samoin toimi myös V-jarrujen kanssa ...
    Shimppa ja muut mielellään laittaa kaikenlaisia rajoituksia niihin manuskoihin jotta ihmiset jotka eivät ymmärrä menevät lankaan ja ostavat kaksi osaa yhden sijaan.
    Hanko
    Shimanon virallisissa ohjeissa sanotaan, että uudet x700-sarjojen jarrut toimivat kyllä vanhempien kahvojen kanssa, mutta jarruteho on himena huonompi. Jos tämän kanssa pystyy elämään, niin siitä vaan.
    Tähän ketjuun voi ilmeisesti lisäillä kysymyksiä yhteensopivuudesta(?)
    Eli kysymys maasturin eturattaiden yhteensopivuudesta:
    Fillarissa (Felt q850 vm 05) on TruVativ isoflow kampisetti jossa on Trushift -merkkiset rattaat. Käykö näiden tilalle myös Shimanon rattaat? Tai jotkut muunmerkkiset rattaat? Kiinnityskohdat (Trushift vs. Shimano, 4kpl) vaikuttivat olevan ainakin oikeassa kohdissa nopeasti vertaillen.
    Ovatko XTR:n Hollowtech II -keskiölaakerit yhteensopivat XT:n kampien kanssa? Ja sopiiko se XT:n keskimuhvi myös XTR:ään?
    ( ಠ_ಠ)
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Asentaja Katso viesti
    Kyl.
    Minulla on cyclocrossissa Shimano Compact FC-R600 50-34 Octalink II kammet voisko nämä korvata Shimanon ultegra FC-6700 kampisetillä? Ilmeisesti keskiölaakeri tulee vaihtaa myös.
    Voit korvata ja laakeriksi käy sama, mutta ainahan toi laakeri kannattaa välillä vaihtaa
    Oisko tietoa mahtuuko mihinkään cyclocross jäykkään haarukkaan 2 tuumanen rengas esim. mtb 29 furious fred?
    ainakin surlyn karate monkeyhyn sopii, mutta se on aika kolho ja raskas.
    Mikähän on Kinesis crosslight 3 alloy leveys?
    tai kinesis crosslight pro carpon ?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Sampe79 Katso viesti
    Näyttäisi olevan 53 mm siitä mihin 35 millinen rengas korkeimmillaan yltää. En ole mitään 29 rengasta kokeillut, kun ei sellaista juuri nyt ole talossa.
    Olen joskus nähny semmosen lehtisen Shimanon osasahjojen yhteensopivuudesta keskenään, mutta nyt en vaan löydä sitä mistään. Voisko joku postata linkin tälle sivulle?!
    Paremmin varmaan selviää kun kysyt tällä foorumilla, täältä löytyy melko varmasti aina joku joka on kokeillut toimiiko...
    圖爾庫
    Kiitos, juuri tuota tarkoitin.
    vaihtelee
    Mitä eroa on 9-speed ja 10-speed ketjuilla? Onko ne saman levyisiä sisäpuolelta?
    Toimisiko Shimano XT 9-speed takavaihtaja (+ Dura Ace 10-speed tangonpäävaihtajat) 10-speed ketjulla ja Shimano 10-speed MTB kasetilla?
    Entä toimiiko 9-speed Tiagra kammet 10-speed ketjujen kanssa ilman ongelmia?
    Ideana olisi työmatka/retkifillariin seuraavanlainen yhdistelmä: Tiagra 9-speed tripla kammet, 105 10-speed etuvaihtaja, XT 9-speed napa/vapaaratas, XT 9-speed rapid rise takavaihtaja, Dura Ace 10-speed tangonpäävaihtajat, SLX 10-speed kasetti ja 10-speed ketjut. Kuulostaako mahdolliselta? Onko tässä mitään järkeä?
    EDIT: Noh, tuli sitten tilattua ihan perus 9-speed systeemi, niin ei mennyt liian hankalaksi.
    jne muokkasi tätä : 30.08.2010 at 00.26
    SRAM XX -kammet & HollowTech II -keskiö?
    Moro!
    Onks SRAM XX-kammet yhteensopivat HollowTech II -keskiölaakerin kanssa?
    Omalla Saksan ymmärtämisellä (todella vähäisellä siis...) käsitän ettei kampien mukana tule keskiötä - Innenlager-Option: GXP (Lagerschalen NICHT inklusive).
    Ajattelin ehostaa pyörää tuollaisilla, mut toi erillinen XX "yhteensopiva" GXP -keskiö kustantaa suht. paljon vs. HollowTech II. Noita kun vielä löytyisi varaosahyllystä, niin ei niin hirveesti himota tilata ~100€ keskiötä.
    t:Make
    www.tahkomtb.fi
    www.kuopys.fi
    Jos se on GPX:lle tehty kampisetti niin löytyy myös edullisempia, ei-keraamisia vaihtoehtoja. Esim. http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=55194
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti apartanen Katso viesti
    Tuossa laakerissa on tiivisterengas ihan eri näköinen kuin tässä:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=33920... kuvaa voi pyöritellä näytöllä ja rakenne näyttää hyvin samanlaiselta HollowTech II:ssa.
    Tuon ekan linkin takaa löytyi selityskin mitä tää termi GXP tarkoittaa.
    Technologies:
    • GXP
    Giga X Pipe External Bottom Bracket Bearing Assembly. While other systems rely on side loading the bearings to eliminate play, which causes premature bearing wear, the GXP system is different. The GXP system captures the left side bearing between the spindle and the left crankarm while allowing the drive-side bearing to float axially on the spindle, thereby eliminating the necessity to side-load bearings during adjustment. The simplicity of installation is refined: once it is tightened to the proper specifications you are ready to roll with a worry free BB. The GXP system uses two bicycle specific cartridge bearings and eight seals for a smooth and long lasting ride.
    Eli, kyseessä on vain hiukan erilainen laakerointirakenne.
    Kiinnostais vielä tietää onko noissa oikeesti eroa HollowTech II:n kanssa - estettä miksi ei voisi käyttää ristiin?
    -Make
    www.tahkomtb.fi
    www.kuopys.fi
    Tampester
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti MakeK Katso viesti
    -Make
    Ei toimi ristiin. Tämä tuli kokeiltua viime talvena, kun asiantunteva () paikallinen pyöräkauppias myi cycloon Hollowtech-kupit paukahtaneen GXP-keskiön tilalle. En nyt muista 100% varmasti, mutta olisiko ollut niin että tuossa GXP-keskiössä akseli ei ole tasapaksu ja toi viritys klappasi hieman vasemman kammen puolelta (laakerinkupin reikä aavistuksen väljä).
    All right, kiitti tästä!
    -Make
    www.tahkomtb.fi
    www.kuopys.fi
    Minä luulin, että noissa minun ja Maken laakereissa ainoa ero on vain tuossa tiivisteessä.
    GXP:t kai kuitenkin toimii ristiin? Kun muistelisin, että maastoonkin noita tavallisia GXP:tä löytyy ilman keramiikkaa. Vai onko XX:n kammissa jotain eroa muihin SRAM:in kampiin?
    Tämä siis ihan muuten vaan mielenkiinnosta ja oman uteliaisuuden sammuttamiseksi.
    Tampester
    ...*luulisin* että sen linkittämäsi keskiölaakerin pölytiiviste on vain muuttunut (vuosi)malliuudistuksen myötä. Noita GXP -keskiöitä saa myös ilman keraamilaakereita huomattavan paljon edukkaammin, esim. täällä.
    Auttakaapa.
    GF Hifi 29erin voimansiirtoa haluttaisi keventää ja mukauttaa omaan ajamiseen sopivammaksi. Eli pienin etulehti pois, kampisettiä ja keskiölaakeria kevyemmäksi ja hivenen laadukkaammaksi.
    Nyt:
    Laakeri ja kammet Shimano FCM542 44/32/22 Hollowtech ja takapakkana 9-lehtinen SRAM PG 970 11-34.
    Kävisikö tuo fillaritorilla tarjolla oleva Truvativin X.0 -kampisetti tekinisesti?
    http://www.fillaritori.com/viewtopic.php?f=15&t=1853
    Kyllä, kunhan löydät (jollei mukana tule) runkoosi sopivat laakerit.
    Runkomaalauksen jälkeen kasasin osat takaisin paikoilleen ja kampikeskiö ei oikein mennyt paikoilleen ja käytin hieman kumivasaraa. Lähti muovipala keskiölaakerin sivulta. Ja iroitettaessa hieman avain luisti ja tuli kosmeettista vauriota.
    Jos ostaisi paremman keskiölaakerin tilalle, mutta kun ei ole varma yhteensopivuudesta.
    Pyörä kona jake 2010
    Kammet tripla fsa omega
    vanha keskiö Mega Exo. En saa tolkkua mitä nämä meinaa BC 1,37" x 25T
    Jos oikein tulkitsin on bb 6000 tai bb 4000 sarjaa. Vai sopiiko kumpi tahansa.
    Käykö tämä (kun kiva väri)?
    http://fi.rosebikes.eu/tuote/shimano...b80/aid:330942
    Vai tämä?
    http://fi.rosebikes.eu/tuote/shimano...600/aid:522246
    Ei ole kalliita mutta en viitsisi turhaa tilata vääriä.
    No löysin crc saman kuin alkuperäinen, on vain hintava vasaran huitaisu. Vieläkään ymmärrä noita bc ja bsa, liekö eri kierteitä. eng ja ita??
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=58234
    Jake_Kona muokkasi tätä : 04.02.2013 at 16.48 Syy: löytyi jotain oikeaa
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Moron,toi BC 1,37" on kierteen halkaisija ja toi 25T kertoo kierteen nousun eli montako kierrettä on tuuman matkalla akselinsuuntaisesti,Sheldon setä tietää enempi.
    Eli toi on brittikierre.
    Asikkala
    Onkohan tuo uusi 9000 D-A-keskiö BC-versiona yhteensopiva nykyisten 10-Ultegra-kampien kanssa? Se on kai sippoisempi sekä mitoiltaan että painoltaan ja tivaritkin pitäisi olla herkemmät ja kaikkea hyvaa ullin kullin..ettei tähän nyt sisälly mitään jekkua, että käviskin vaan uusiin 11-D-A-kam-piin?
