Näyttää tulokset 1 - 30 / 76
Aihe: Kamerareppu/laukku pyöräilijälle
    Tervehdys,
    Ongelmana on, että olen etsiskellyt pyöräillessä ja kävellessä selkään sopivaa kamerareppua. reppuun olisi hyvä mahtua vähän vaihtovaatetta, sekä kamera, jossa kiinni 70-200mm f4 putki ja mukaan yksi varaputki. Onko täällä porukalla kokemusta mistään edullisista malleista? Yksi vaihtoehto on tietenkin jos löytyisi vain sellaiset pehmikkeet, mitkä voisi siirtä repusta toiseen, itse en vielä viitsisi alkaa tekemään, jos ei ole aivan pakko.
    Eli ehdotuksia pöytään, minkälaisia vermeitä itse käytätte?
    -Esa
    Samaa ongelmaa olen itsekin yrittänyt ratkaista.
    Lowepro slingshot 200 on riittävän iso, jotta sinne mahtuu kamera muutaman putken kanssa. Pyöräillessä vain toisen olan yli menevä hihna alkaa tuntua ikävältä ainakin, jos reppu on täynnä kamera-tavaraa. Se ei siis sovellu päiväretkille.
    Camel Mule on yksinkertaisesti liian pieni. Avaamalla remmejä, saa mukaan isohkon pokkarin, muttei järkkäriä. Mulen juomarakko ja hyvä istuvuus selkään voittaa yleensä kuvausinnon ja kameraksi valikoituu pieni pokkari
    Kolmas ratkaisu on käyttää normaalia reppua ja tunkea sinne eväät, taukovaatteet, juomarakko ja kamera yhdellä objektiivilla. Jos järkkäriin laittaa 50mm objektiivin, ei se paljoa paina. 70-200 f4 löytyy minultakin, mutta se ei pyörälenkeille pääse mukaan. 24-105mm pääsee mukaan, jos mahtuu. Koossa ei isoa eroa ole, mutta kuvakulmassa on.
    Ideaali ratkaisu tuntuisi selässä samalta, kuin Mule. Pystyisi ottamaan sisäänsä juomarakon, fleecetakin, hanskat, päivän eväät ja kameran 24-105mm-putkella, pumpun, sisurin ja monitoimityökalun.
    Bonusta tulee, jos lisäksi mahtuu sadevaatetta. Kovin suurta sakkoa ei napsahda, jos 24-105 joutuu vaihtamaan 50mm objektiiviin. Eväsleipä ja banaani pitää saada mukaan. Pumpun voi jättää kotiin, eikä sisärengastakaan ole itse tarvinnut käyttää muutamaan vuoteen.
    Veli tais ratkasta vastaavan ongelman joskus näin. Vaatii toki hieman tsi henkeä Varmaan voi myös jatkokehitellä isoimpiin Camelbakeihin, jolloin toiminta pyörän yhteydessä parempi?
    Dakinen valikoimasta löytyy muutama malli. Itsellä on tuo Sequence. Siihen mahtuu runko ja 3-4 putkea mukaan. Ihan pieni ja huomaamaton tuo ei toki ole mutta kantosysteemi on pitää repun kyllä paikoillaan.
    Oliskos tuo valmisrepuista näppärä , optiikkahan kulkee repussa omissa pusseissaan ... Exä ainakin ihastui tuohon , näppärä selässä ja tukeva . http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=18422
    Mites Lowepro fastpack? siinä on alaosassa tilaa kameralle ja yläosassa tilaa muulle tavaralle. Löytyy eri kokoja.
    Tosin siinä ei taida olla muuta kuin pelkät olkahihnat...
    Huomenna lenkille...
    Olen ripustanut normaali kameralaukun hakasilla repun lenkkeihin ja lisäksi repun rintaremmin vielä kameralaukun vyölenkistä läpi. Kovin iso laukku ei tietysti näin toimi.
    Google haulla esimerkkikuva
    Kiitos vastauksista, ei löytynyt näilläkään vinkeillä sopivan näköistä, kaippa se on vain pakko tehdä itse suoja kameralle ja obiskalle, voi laittaa mihin reppuun vain haluaa.
    OULU
    jokos katsoit lowepron fastbak 100 -reppua ? Itselläni on tälläinen ja tuohon yläosaan sopii aika mukavasti tavaraa päiväretkille ja alaosaan kamera tarvikkeineen.
    -- not fast but furious --
    Olvilan keskusta
    Täältä löytyy kamerareppuja joka lähtöön.
    http://www.maitolaituri.tv/index.php
    Pyöräilyä jo vuodesta 2007
    Itsellä ollut n. 7 vuotta Cullmanin pikkuinen kamerareppu. Kyseistä reppua ei näytä enää olevan valmistajan valikoimissa, mutta sitä meikäläisen mallia lähinnä on tuo VIGO.
    Fillarointiin ko. repun ergonomia ei ole ihan parasta mahdollista. Pieni reppu, jossa suht' raskasta tavaraa sisällä ja painopiste ylhäällä ei ainakaan meikäläiselle ole sopiva yhdistelmä. Kyllähän sen kanssa ajaa, ei sen puoleen, mutta aika usein on tullut laiskuuttaan otettua vain pokkari taskuun fillarireissuun lähdettäessä.
    Tuohon nykyiseen reppuun ei muuta mahdu kuin runko + jokapaikanpikkuputki, salama ja pikkuruinen teleskooppijalusta + jotain pientä sälää. Jos pitäisi siis olla vaatetta tai muuta varustetta mukaan, niin suosittelen myöskin ostamaan kerralla isomman. Samoin, jos käyttö on pääasiassa maastossa niin ilman muuta silloin kannattaa panostaa hieman enemmän repun "ominaisuuksiin" ja ergonomiaan. Itsellä on nyt kiikarissa tällainen Katan malli ja ne jutut, mitä itse pidän tärkeinä ovat:
    - ergonomia ja istuvuus
    - reppu seisoo pohjansa varassa itsenäisesti
    - oma, erillinen osasto rungolle ja siinä kiinni olevalle yleisputkelle siten, että se on nopeasti otettavissa ulos ilman, että täytyy aukaista koko repun selkämystä/purkaa koko reppua (tätä osaa arvostaa, kun on lunta/vettä ilmassa) eli reppu nopeasti selästä rinnalle, lokero auki, kamera esille ja ensimmäinen kuva on otettu jo 10-15 sekunnissa.
    - kantokahva päällä eli reppua voi nostaa lokero/lokerot auki ilman, että se kallistuu (vrt. hihnoista nostaminen) eli tavarat ei tipahtele
    - läppärille oma erillinen osasto ja muutenkin pehmusteet/suojat kunnossa osastojen välillä
    - sadesuoja kulkee fiksusti mukana (näitähän toki saa muutenkin)
    - fiksu ulkonäkö
    Harmi kun ei tullut tuota ostettua edellisellä Londonin reissulla, vaan touhu jäi kaupassa hypistelyyn. Nyt joutuu sitten netistä tilaamaan...
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ToniR Katso viesti
    Isommissa Fastpackeissa on myös vyötäröhihna ja rintahihna, itselläni on tuo malli "Fastpack 350" ja kyllähän se on melko monipuoliseksi ja kestäväksi osoittautunut; kerralla mahtuu mukaan järkkäri, pari isohkoa putkea, yksi pienempi, salama, läppäri ja jopa vaihtovaatteita. Jättämällä läppärin ja osan kuvaustarvikkeista kotiin saa lisää tilaa muulle tavaralle.
    - Tomi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti BONK Katso viesti
    - fiksu ulkonäkö
    Itsekin olin ostamassa tuon Katan "3 in 1"-sarjan -30 reppua Kärkkäiseltä jo useampaan otteeseen, mutta päädyin kuitenkin Lowepron Flipside 400 AW-malliin. Joltakin lontoonkieliseltä foorumilta lueskelin, että oli jäänyt juuri tuon mallinen Katan reppu nurkkaan lähes käyttämättömänä, kun oli hommannut tuon Flipsiden. Pyöräilyn kannalta tuo Kata ei välttämättä ole paras, kun sitä ei saa vyötäröltä kiinni. Itse tänään kävin sitten Kärkkäisellä testailemassa tuota Flipsidea, ja siihen sitten päädyin. Pyöräilykokemukset vielä nolla sen kanssa, mutta melko tukevalta ja kätevältä vaikuttaa kun sisällä on kameran kanssa testaillut.
    Kyseessä siis tämä reppu: http://www.maitolaituri.tv/product_i...oducts_id=1903
    ja toinen video, mikä havainnollistaa vielä repun kääntämistä etupuolelle:
    http://www.youtube.com/watch?v=qbaDrPUknc4
    Erona tässä on tietysti tuohon Kataan (-22 tai -33 loppunen malli) läppäritaskun puuttuminen..
    Tilde muokkasi tätä : 31.05.2010 at 22.46
    "Virheistä oppii...!"
    Vantaa, Korso
    Hommasin huutonetistä hiljattain itselleni ensimmäisen kamerareppuni.
    Lowepro Primus AW
    Pari kuvaa
    Pienen pyörälenkin jälkeen vaikuttaa tosi hyvältä.
    Valmistajan esittelyvideo kertoo kaiken oleellisen: http://www.youtube.com/watch?v=8PEpvQj9VC0
    Järkyttävän hintainenhan tuo on, mutta käytettynä sain uudenveroisen puoleen hintaan.
    Minulla on käytössä Kata Prism-U-reppu. Yläosaan menee kamera ja vähän tarvikkeita ja alas muuta roinaa. Mielestäni todella mukava käytössä. Eikä ole perinteisen kamerarepun näköinen, joten ei houkuttele rosvoja niin paljon...
    Vaasa
    Vaihtoehtoja tuntuu löytyvän. Mulla on Lowepron Versapack 200AW, johon oon ihan tyytyväinen. Koko kalustoa ei tietenkään saa mukaan, mutta ei noilla pyöräretkillä ole tarvettakaan. Voisi kuvitella että on parempi valita reppu johon kuvauskalusto tulee alaosaan, niin saa painopistettä alaspäin.
    Hymy
    Rukouksiini on vastattu! Loweprolta on ilmestynyt juomapussitilalla varustettu kamerareppu - Photo Sport (200 AW).
    Käyttökokemuksia anyone?
    Team yöhöpinät
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Zarni Katso viesti
    Onpas kertakaikkisen fiksun näköinen systeemi. Ei kai tuosta enää muuta puutu kuin, että kantaisi itse itsensä
    Maahantuojan mukaan kesäkuussa saatavilla. 120 euron pintaan näyttää olevan hinnat suomalaisissa liikkeissä.
    Ja tuosta ennakkotunnelmia. Just oikeat putket näyttää mahtuvan kyytiin...
    Team yöhöpinät
    Pudasjärvi
    Yksi ääni Lowepro Primus AW:lle. Löytyypi tasku juomapussukallekin ja muutenkin on äärimmäisen näppärä. Itsellä nyt pari vuotta kulkenut mukana niin kaupunkimatkailussa, lasketellessa kuin maasto- ja alamäkipyöräillessäkin. Mukana kulkeepi itsellä Canon 400D akkukahvalla ja lasit 10-24, 17-55/2.8 ja 70-200/2.8 eli tilaakin on "soppelisti"
    member of #tou mtb team
    Tällaisen hommasin ensi kesää varten ja vaikuttaa kätevälle...
    http://www.kata-bags.com/product.asp...photo&p_Id=432
    Ja Telefotossa tiesivät kertoa että menee heinäkuun 10 päivän tienoille. Eipä kerkiä reppu lomareissulle mukaan...
    Team yöhöpinät
    Iitti
    Onko olemassa järkkärille sellasta napakkaa kovaa koteloa, minkä vois sitten heittää reppuun?
    On mulla kyl kamerareppukin, mut olis mukava jos sais järkkärin välillä ton juomarepun kanssa mukaan.
    Eipä tule mieleen, mutta joissain laukuissa on kyllä se suojaosasto irroitettavissa kokonaisuudessaan. Yhtään sellaista mallia en kyllä nyt tähän hätään muista.
    Olen käyttänyt repussa Ortlieb Aqua Zoomia. Kova se ei ole, mutta suojaa kohtuullisesti.
    Voihan sinne tietty viritellä vaikka alumiinista vahvikkeet.
    Team yöhöpinät
    Vaikuttaa pätevältä repulta
    ...varsinkin suojaavuus OTB:ssa - menikö kamera & objektiivit ja selkä pashaksi vai ei?
    Edinburgh
    Mulla myös on ollut käytössä tuo Lowepro Primus AW nyt reilut pari vuotta ainakin. Melko mukava selässä, ja tuo sivutasku toimii jos vain kädet taipuu. Aika monessa reissussa ollut mukana ja hyvin on kestänyt.
    Yleensä tuolla repun alaosassa on Canon 550D, 70-200mm f4, 18-55mm ja salama tai joku vanha manuaaliobjektiivi.
    Savonlinna
    Katsoppas vaan, miekin tilasin tuollaisen männä viikolla. Ulkomailta on tulossa ja vähän yli satku kuluineen. Pienen pieni mahdollisuus on että ehtii tälläviikolla kotiutua..?
    "Maybe I'm not a multi-billionaire, but you know, I actually won the crowd, and that's something important." -Jens Voigt
    www.pellossalo.fi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tumppi Katso viesti
    Kerros nyt muillekin mistä tilasit!
    Team yöhöpinät
    Tänään hain Verkkokaupasta LowePro Photo Sport 200 AW:n, eikä kokemusta muuta kuin kotimatkalta reppu tyhjänä. Kotona ihmettelin kaikkia lokeroita ja löysin selkää vasten olevasta lokerosta vähän viännetyn alumiinitangon. Kun se ei heti tuntunut istuvan minun selkäni muotoihin, niin ajattelin ottaa pois. Mahtaisko tuo tosiaan olla tarpeellinen? Ja mitenkähän mahdettais lentokentällä suhtautua moiseen astaloon?
    Onkos kellään jo syntynyt käyttökokemuksia? Miten istuu pitemmällä matkalla?
