Näyttää tulokset 1 - 28 / 28
Aihe: Pumpun painemittarin tarkastus
    Kymysys Pumpun painemittarin tarkastus
    En muista keskustelua tästä aiheesta, enkä viitsi edes etsiä. Shoot me
    Heräsi tuossa taannoin eräästä syystä epäilys, että jalkapumpun mittari saattaa heittää ainakin maantiepaineilla ihan kohtuullisestikin. Jopa barin. Onko kellään mitään simppeliä keinoa mittarin tarkistamiseksi? Joku laadukas painemittari tietysti kiinni suuttimeen ja painetta päälle, mutta en jaksa luottaa ainakaan mihinkään Motonet -tason tarvikemittariin yhtään sen enempää.
    Ideoita? Kyllä tää jotakuta muutakin kiinnostaa tai on kiinnostanut.
    Kaar ittelles vaa
    Jep, täällä yksi kiinnostunut lisää Pitäisi tarkistaa jalkapumpun ja minipumpun mittarit
    Still rides with 26er
    TM:ssä oli vuonna 2005 arvostelu mittareista:
    http://www.tekniikanmaailma.fi/vanha...maa-renkaisiin
    Kymmenien mittarien joukosta seuloutuivat lopulta useiden testien jälkeen voittajat. Parhaat pisteet jaettiin kolmen mittarin kesken, joista kaksi on renkaantäyttöpistooleita. SUPER PG/CEE OM (Wika) ja PG/S saavat molemmat yleisarvosanaksi 8,9 ja siten täydet viisi tähteä. Kolmas testivoittaja tasapistein on Michelin Digital Tyre Pressure Gauge 12270, joka on digitaalinen, kätevän kokoinen rengaspainemittari. Heti tiukimman kärjen jälkeen tulee melko tasainen keskikasti sinänsä hyviä mittareita. Vertailuissamme yksikin tähti on jo suositus, ja lähes puolet mittareista keräsi vähintään neljä tähteä. Huonolla tuurilla kaupan hyllyltä käteen eksyy CD Cardic -kynämittari, joka on ainoa täysin tähdittä jäänyt tuote.
    EDIT: Varmaan paikallinen rengasliike voisi tarkistaa kauniisti pyytämällä mittarinne. Tosin ei kannata mennä silloin kun kesärengaskauden vaihtorumba on suurimmillaan.
    Loviisa
    Joo, on sitä mietitty välillä että näyttääköhän toi Robbarista ostettu pumppu nyt varmasti oikein..tai edes sinnepäin
    Maantiepaineille, 8bar ~ 80 mVp. Et tarvi kuin riittävän pitkän letkun ja systeemit millä kytket painemittarin letkun alaosaan kiinni omaan ilmasäiliöön. Sitten vaan lorotat vettä letkuun, 10 metriä vettä yhtä baaria kohden. Tietty nostat letkun eka pystyyn ja metreiksi lasketaan vain kohtisuoraan nousevat metrit. Sittten vaan mittaria kalibroimaan.
    Muakin vois kiinnostaa! Tosin olen luottanut omaan Blackburniini kuin ööö...no, anyway, luottanut siihen. Olis kiva saada faktaa (tm) kehiin!
    Ja heti offtopiccia, kuinka tarkasti se ParkToolin kallis pyöränpainomittari pitää kutinsa, onko 60-70 eskon väärti? Noita konkeleita kun vähänväliä mittailee niin ehkä tuo PT olis tarkempi kuitenkin kuin henkilövaaka....
    Katselin noita digitaalisia Michelinin mittareita. Siellä oli vain yksi malli jossa oli mitta-alue 150psi saakka, loput oli 99psi eli n.6,8bar. Vähän naftisti siis.
    Mutta se 150psi -malli olisikin pyöräilijälle tosi näppärä varuste, siinä on nimittäin turvavasara ja turvavyöleikkuri samassa
    Tarkkuudeksi luvataan 1%, joka on varmasti riittävä.
    Vesa, tarkistin kerran kaverin DePaul kalavaa'an, sekin näytti ihan oikein. Jos se musta väri ei miellytä, niin maalaa vaan sen Parktool-siniseksi
    Kaar ittelles vaa
    Putkiliikkeestä painemittari ja siihen sopivat liittiimet. Siihen pumppu kiinni ja jonkinlainen tarkkuus saavutetaan sillä.
    Mikä ei tapa se vahvistaa, mikä ei satu se ei vahvista.
    Teoriassa voisi kuormata pumpun kahvaan sopivan punnitun painon ja laskea pumpun sylinterin poikkipinta-alan mukaan paineen.
    Käytännössä?
    -Letku kannattanee tukkia ja hankkia pitävät tiivisteet, niin ehtii lukea mittarin.
    -sisämitta ei ole ihan tarkka mitattava (paine levittää?), mutta virhe-% pysynee kohtuullisena
    -sisäkitkan osuus pienenee kun paino on tarpeeksi suuri (voitelu?)
    Ei kai 11 euron mittari voi olla tarkka? Luulis, että oikeesti tarkka ja kalibroitu mittari maksaa satoja tai tuhansia euroja.
    Näyttää tuo ainakin eri lukemia kun halvan pumpun mittari. Ero saataa olla jopa barin luokkaa. Tuo on muuten yllättävän pieni. ei juuri tikkuaskia suurempi. Kätevä pitää mukana jos haluaa lenkillä kikkailla paineilla.
    - Fear is a mindkiller -
    http://www.agme.fi/index.php?page=testaus_saato
    Tuolla ainakin pystynee tarkastuttamaan ja paikalisista hydrauliiikka / pneumatiikka firnoissa on varmaan josjonkilaista mittaria.
    jarit Guest
    Bilhelvetenin mittari yhdeksällä eurolla:
    http://www.biltema.fi/osteri/data/we.../15-1924_h.jpg
    Minulla on tallissa useampi erilainen "kympin digitaalimittari" sekä isompi perinteinen. Olen testaillut noita ristiin kavereiden painemittareiden kanssa karting-varikolla kun on arvottu oikeita paineita kuskeille. Painealue on ollut 0.6-1.5bar.
    Yleistäen:
    -Poikkeamat noillla halpis digitaaleilla ovat alle 0.2baria. Lähempänä kylläkin 0.1baria.
    -Isot nestestabiloidut mittarit (hintaluokka 150-200e) poikkeavat noin alle 0.1bar.
    -Poikkeamat ovat toistettavia, eli mittari näyttää virhemarginaalin verran yli tai alle säännöllisesti.
    -Renkaan täyttölaitteiden mittarit näyttävät ihan mitä sattuu. Normi poikkeama on 0.2-0.3bar.
    -Tärkeintä on käyttää samaa mittaria läpi kisaviikonlopun jotta on mittarin poikkeama ovat eliminoitu. On loppujen lopuksi sama mitä numeroa mittari näyttää, kun vain "skaala on kiinnitetty" ja voidaan verrata paine erojen vaikutusta.
    -Mä en luota koskaan pumpun tai renkaan täyttölaitteen mittariin. Niillä täytetään rengas "vähän yli" ja sen jälkeen tehdään hienosäätö painemittarilla.
    Jaa onko muka noin tarkkaa??? No sanotaanko niin että 0.05bar pielessä niin kuskin p*rse jo tuntee eron. 0.1bar pielessä ja se näkyy sekuntikellossa ja ajolinjassa. 0.15 pielessä ja mekaanikko ottaa rankat haukkumiset vastaan.
    Lago di Lahti
    Tilasin tuollaisen ja nyt ainakin pikaisesti testatessa huomasin ajavani maantiepyörällä melko matalilla paineilla. Paineet on tähän saakka testattu sormella rengasta painamalla ja ennen jokaista lenkkiä on joutunut pumppaamaan, paitsi tänään en jaksanut.
    Mittailen tarkemmin kun olen ehtinyt pumpata. Mittari on melko tiukka venttiilin päälle, joten saa olla varovainen ettei riko sielua jos kiskoo sitä vähänkin vinossa pois.
    Mä ostin uuden pumpun ja luotan nyt sen mittariin, ainakin niin kauan kunnes alan epäillä sen luotettavuutta
    Vanhan pumpun mittarin sisäinen kitka tuntui olevan turhan iso, se ei yhdellä pumppauksella liikahtanut välttämättä lainkaan; uusi reagoi kyllä pieneenkin paineen nousuun selvästi herkemmin. Vanhassa oli jopa isompi mäntä, se työnsi yhdellä pumppauksella enemmän ilmaa. (ja oli tietysti raskaampi pumpata tuolla +6bar paineilla)
    Kaar ittelles vaa
    jarit Guest
    Aamun painemittari testin tulokset:
    -Bilteman ison pumpun mittari: 2.5bar
    -Bilteman digi-mittari: 2.7bar
    -"Pro" rengaspainemittari, eli se mihin luotan eniten: 2.65bar
    Tämä tulos vaikuttaa jopa paremmalle kuin edellisessä viestissäni kirjoitin, mutta toisaalta Bilhelvetin mittarit voivat olla vähän "yksilöitä" joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei pidä tehdä :-)
    Vaihtelee
    Ja jos mittarin sielunelämä oikein kiinnostaa ja miksei kiinnostaisi:
    http://www.electronics.oulu.fi/Opetu...oselostus1.pdf
    Enään en ota... new life!
    Lappi
    Uudessa Pro Hicg.... Pressurella voi huoletta jättää maasturin kumit alle 1 bar:n paineeseen =)
    Onneks on muuten kelpopumppu.
    Jollain pitäs kyllä oikeasti tarkistaa tuo mitä tuo mittari näyttää 8bar kohdalla, ettei räjäytä maantiepyörän kumeja.
    Pelkkä turisti täällä harrastajien seassa
    Lago di Lahti
    http://www.measurement-ltd.com/images/MN-4525B.jpg
    Katselin myös nyt noita: http://www.measurement-ltd.com/prd-michelin.html ->
    http://theconsumerlink.com/Measureme.../michelintg/12 ja tuota löytämääsi mallia: http://theconsumerlink.com/Measureme...CL+MN-4525B/12
    On siellä toinenkin 150 PSI malli:
    http://theconsumerlink.com/Measureme...TCL+MS-4606B/0
    Tuo dual head -malli olisi näppärä sekä autolle että pyörälle tai vaikka sekä maantie- että maastopyörää varten.
    Tässä vielä pari vaihtoehtoa (SKS Airchecker):
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=29977
    http://www.bike24.com/p27541.html
    ja (Topeak SmartGauge D2):
    http://www.bike24.com/p213754.html
    https://roseversand.com/output/contr...&detail2=29414
    Tarvitsisin autonventtiiliä varten mittarin, mutta en ajatellut ihan noin paljoa maksaa.
    Lago di Lahti
    Tajusin juuri Scwalben sivuja lukemalla että tuo ostamani mittari käy Prestan lisäksi myös Schraeder-venttiileille.
    Maantiepyöräily @ Lahti -ryhmä Facebookissa
    Tämä on aika tarkka. Ainakin kaksi kappaletta mitä minulla on. Testattu ihan oikealla painemittarilla, sellaisella joka todellakin maksaa.
    Aika näppärä oli tuo. Ja vissiin näytti oikiaa lukemaaki...
    Hyvinkää
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti p00xpat Katso viesti
    Patteria ei voi vaihtaa helpolla.
    Juotettu kiinni , kesän kesti patteri mulla.
    Hain takuusta uuden ja taas vähän aikaa pelas.
    http://www.bike-discount.de/en/buy/s...845/wg_id-5112 toi pelaa halutusti.
    Kerkesin ostaa. Oisit sanonu heti Noooh, käytetään niin kauanko toimii..
    Porvoo
    Itselläni tuollainen, erittäin tarkka.
    http://www.ebay.com/itm/Accu-Gauge-F...oAAOxy~dNTH-DX
    Lähetetty minun SGP521 laitteesta Tapatalkilla
    I've been around
    Lauttasaari
    Montaa tullu testattua, mutta tämä on osoittautunu parhaaks pikkumittariks: http://ibike.fi/tuote/beto-digitaalinen-painemittari/
    Pyöräsi paras ystävä asuu Lauttasaaressa. www.ibike.fi
