Näyttää tulokset 1 - 30 / 39
Aihe: Suunto bike pod?
    Jyväskylän rajamailla
    Suunto bike pod?
    Onko kellään kokemusta tuosta Suunnon sykemittarin kanssa toimivasta Bike Podista?
    Lähinnä kiinnostaisi tietää että kun tuo podi on päällä ja mittaa matkaa ja nopeutta, niin pystyykö sykemittari (T3) mittaamaan samaan aikaan myös normaalit sykesysteemit? Luin hätäisesti tuon Bike podin manuaalin läpi netissä, mutta en mielestäni löytänyt yksiselitteistä vastausta asiaan.
    Jos T3/T4 laitteeseen saa sykkeen lisäksi nopeuden ja matkan niin tuo olisi ainakin ajatuksellisesti mielenkiintoinen vaihtoehto uudelle pyöränmittarille.
    Toisaalta jos laite muuttaa vain normaalin sykemittarin väliaikaisesti pelkäksi pyöränmittariksi, ei ajatus kuulosta kovinkaan houkuttelevalta.
    Toimii sekä nopeus- että sykemittarina yhtä aikaa.
    Pyöriä
    Kyllä se tietenkin toimii. Jos ajat maantiepyörällä osta road bike pod. Tulee pikalinkun (etummaisen) tilalle.
    Jari
    Itse hankin bike podin pari vuotta sitten kun halvalla sain. Hyvältä se kaikinpuolin vaikutti hintaansa nähden, mutta se haarukkaan kiinnitettävä nippusidesysteemi oli aika epätoivoinen. Ei kovin montaa lenkkiä kestänyt niin oli jo varaniputkin käytetty. Laiskuuttani en ole sen jälkeen jaksanut tehdä omaa viritelmää..josko nyt tässä pyöräkuumeen saattelemana jaksaisi taistella..
    Kävellen olis jo perillä.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pavel Katso viesti
    Kiitos vastauksista.
    Onko se ihan normaaleilla nippusiteillä kiinni vai onko niissä mukana tulleissa jotain spesiaalia? Joutuuko tuohon vaihtelemaan pattereita kovin tiuhaan?
    Mielestäni Suunnon paras Bike Pod on jo myynnistä poistunut alkuperäinen malli, joka ei vaadi virittelyä nippusiteillä.
    Ainoa tuon Podin vaatima viritys on pinnamagneetin kiinnitys.
    Valitettavasti tuota mallia on erittäin vaikea enää löytää kaupoista.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Oboy Katso viesti
    No ne mukana tulevat on ohuet ja rimpulat, normaalikokoinen nippuside ei niihin podin kolosiin mahdu. Toki tuohon voisi jaksava viritellä jonkun kumipäällysteisen rautalankaviritelmän, mutta tosiaan en ole saanut aikaiseksi. Meni vähä maku, kun eivät millään tavalla käyttökelpoista ole saaneet siitä kiinnityksen osalta.
    Erittäin paljon kiitoksia vinkistä. Laitoin juuri tuommoisen vanhanmallisen Podin tilaukseen kun niitä näkyi löytyvän vielä Ebaystä.
    Hinta oli 35£ kotiin kannettuna, eli lähelle sama mitä Suomesta saa uuden mallista podia.
    Vaihtakee tosiaan uudet nippusiteet heti alkuunsa...omat alkuperäiset katkesivat molemmat ennen kuin sain sitä anturia kiinnikään. Tarkempia kokemuksia ei juurikaan tästä syystä ole - tänään pitäisi yrittää uudelleen..
    Kulju
    Mulla on kyllä pysynyt cyclossa alkuperäisillä nippareilla hyvin kiinni ja samalla patterillakin ajettu melkein koko kesä eli n.3500km. Mulla on se uudempi malli, joka on etuhaarukan putkessa kiinni.
    Hyvinkää
    Mullakin on pysynyt T4 puolen vuoden aktiivisen käytön jälkeen laatikossaan, oikeasti Polar vain tekee minulle helppo käyttöisemmät mittarit. Podeissa kumiset "aluslevyt", pysyvät paikoillaan yms.
    Vähän käytetty T4+2x bikepod ja pc-link löytyy ylimääräisenä (sykepanta käyttämätön, koska vaihdettiin takuuna)
    Nostetaan vähän vanhaa aihetta.
    Satuitteko punnitsemaan ko. podeja? En löytänyt painoja, joten onkohan ne ankkureita...
    Ei ne ole. Road bike Pod taitaa olla alumperin Mavic tekele. Luulen että siinä on TI-akselikin, siltä se ainakin näyttää. Painaa vähemmän kin monet pikalinkut. Ulkoa myistelin että 39g, voin kyllä muistaa väärinkin.
    saakohan ton laittetua myös maastopyörään? Mulla on siinä Mavicin linkut
    löyty manuaalista näemmä nuo painokkin. Magneetin kanssa bike bod 18 g ja Road bike bod 69 g.
    Itsellä ollut tuo Bike pod reilun vuoden verran ja hyvin on pelittänyt. Tämän ansiosta pitkään harkitsema Cadence pod tulossa nyt sen seuraksi. Täydennyksenä tuohon toimiintaan vielä sen verta, että voit valita kumpaa pidät tavallaan 1. näyttönä. Saat valita isoksi lukemaksi joko sykkeen tai nopeuden. Lisäksi vielä pienemmällä tämän alapuolella näkyvän tiedon saa valita.
    Onkos suunnolla joku "over-size"-tankoon sopiva kiinnike vai oletteko viritelleet itse?
    Tarvikkeena saatava pidike ei kuulemma sovi tuohon paksumpaan tankoon kovin hyvin.
    t. Tupe
    Suunnon tankopidikkeitä (niitä kumisia osia, joiden ympärille kellon saa laitettua tankoon) on kahta tyypiä.
    Tuon vanhanmallisen akseliin kiinnitettävän bikepodin mukana tulee pehmeää/joustavaa kumia oleva malli, jossa tangolle tehty aukko on riittävän suuri OS-tangollekin. Sen toisenlaisen bikepodin (nippusiteillä haarukkaan kiinnitettävä malli) mukana tuleva kiinike on huomattavasti kovempaa/joustamattomampaa ainetta ja tangolle tehty reikä on hieman pienempi. Tuon kovan versionkin saa kyllä mahtumaan OS-tankoon, varsinkin jos löytää paikan jossa alle ei jää tankoteippiä tai vaijereita.
    Loviisa
    Mittasin road bike podin painoksi 67g, mavicin aksiumien mukana tullut etulinkku painoi 60g, et kohtuu kevyt on kuitenkin.
    Hieman vanhaa aihetta nostelen kun itsellä on vaihtoehtona joko langattoman mittarin tai suunto bike podin hankinta maastopyörään. Tavoitteena olisi lähinnä mitata matkaa, nopeuden tuojottaminen kesken lenkin ei niinkään kiinnosta, joten podin lisääminen T4d:n lisäksi tuntuisi sopivammalta vaihtoehdolta. Itseäni hieman mietityttää että kuinka helposti/hyvin suunto bike podin kiinnittäminen onnistuu maastopyörän haarukkaan? Tuo nippusideviritelmä ei oikein vakuuta ja anturi pitäisi kuitenkin saada sentin etäisyydelle pinnamagneetista. Googlettamalla löytyvä kuvamateriaali on aika niukkaa ja kammoan nippusidevirityksiä, mutta vastaava lienee edessä myös mittarin kohdalla.
    MInulla toimii aikakin tosi hyvin sekä maasto- että kilpapyörässä(Road bike POD). Cadenssimitarikin on käytössä ja toimii mainiosti. Samaa ei sitten voi sanoa sykevöistä, taas on yksi takuuhuollossa ja kaksi vanhaa sökönä!
    Jari
    Kiitos vastauksesta, kävin eilen ostamassa bike podin. Parittaminen sykemittarin kanssa onnistui ja kaikki tuntuu toimivan. Sen verran kokeilin asetella bike podia etuhaarrukkaan että saadakseni sen max 10mm päähän pinnamagneetista joudun asentamaan anturin noin 45 asteen kulmassa menosuuntaan nähden kun se on haarukan alapäässä ja siitä isommassa kulmassa mitä ylemmäs haarukkaa sen asentaa. Mutta näinhän sen pitää mennä, eli ei väliä mihin kohtaan haarukkaa sen laitteen kiinnittää?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti kyprok Katso viesti
    Niin se käytännössä menee. Uudet nipparit kannattaa laittaa mukana tulleiden tilalle ellei niitä ole vaihdettu parempiin tällä välin.
    Tyhmä kysymys
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jojo^^ Katso viesti
    Olen tässä kovasti googlaillu Bike Podin ja Cadence Podin eroja saamatta vielä vastausta. Osaisko joku kertoa mitä eroa näillä kahdella laitteella on?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Muussimies Katso viesti
    Bike Pod on varsinainen nopeussensori ja cadence pod on poljinnopeussensori. Ulkonäöltään samat, joten erottaa takana lukevasta tekstistä. Lisäksi Bike-podin mukana tulee pinna magneetti (musta pieni läpyskä) ja cadence-podissa pelkkä magneetti joka napautetaan polkimen akselin kohdalle. Tästä tuli ongelma itsellini koska ostin kevyemmät polkimet jotka taitaa olla peräti titaani-akselilla. Magneetti ei tartu siihen. Kammetkin ovat aluminiia, joten ei niihinkään. Akseliinkaan ei viitsi liimata kiinni, koska polkimet saa ainoastaan kuusiokololla kiristettyä/irrotettua.
    suunto
    Road Bike Pod meni oikein hyvin myös maastopyörään, mutta tuo Cadence Pod vähän arvelluttaa. Aika hempulalta vaikuttaa ne nippusiteet ja ikävästi törröttää satulaputkesta. Ajattelin kehitellä jonkinlaisen oman virityksen, jolla sen saisi lappeelleen takahaarukan alaputkeen. Ehkä liimalla tai kaksipuolisella teipillä ja jykevämmät nippusiteet koko hoidon ympäri.
    Järvenpää
    Mulla on road bike pod maantiepyörässä ja cadence pod. Ovat toimineet erinomaisesti. Mulla tuli cadence podissa mukana pidemmät nippusiteet, joilla sai podin hyvin kiinni.
    Kaveri osti viime vuonna ton ja sillä oli pakkauksessa vielä ne lyhyemmät nippusiteet. Eli Suunto on varmaan huomannut tässä pienen mokan ja uusissa pakkauksissa tulee paremmat nippusiteet mukana.
    Jaakko
    Road bike pod on ihan toimiva. Cadense pod pysyy takahaarukan päällä mainiosti nippareilla, joskin fiksumpi paikka olisi haarukan alapuolella. Periaatteessa tuolla suunnittelulla se voisi kääntyä huonosti kiinnitettynä pinnojen väliin ikävästi ollessan yläpuolella. Jollei tarvitse nopeusmittausta, voi sen toki jättää alapuolellekin.
    Itsellä cc:ssä käytössä bike pod ja hyvin toimii. Nyt on käytössä myös maastopyörä ja siihen olisi tarvetta matkan mittaamiselle. Onnistuuko T3:lla kahden bike podin käyttö niin että toinen on cc:ssä kiinni ja toinen maasturissa? Eli toimiiko jos molemmat podit parittaa mittarin kanssa? Vai meneekö pelleilyksi ja joutuu aina parittamaan podin uudestaan riippuen kummalla kulkineella lähtee liikkeelle? Garmin edge 500:n hankkiminen tuntuisi ehkä helpoimmalta ratkaisulta...
    Onnistuu, paritat toisen gps paikalle. Itsellä juurikin tuommoinen konffig. Toinen pod kiinni cc:ssä ja toinen maasturissa. Kun lähtee sotkemaan havaitsee kello joko gps podin (bike pod paritettu gps podina) tahi bike podin. Jos on käytössä pc pod voi laittaa esim maantiepyöräilyn automaattiseksi lajiksi toiselle, saa erotettua maasto ja maantie kilometrit ilman eri säätöjä.
    -- mtbSeikkailu 2016 --
