Näyttää tulokset 1 - 30 / 56
Aihe: Lukkopolkimia hankkimassa
    mikkoni1 Guest
    Onko lukkopolkimien laadussa tavallisen harrastajan kannalta merkittäviä eroja? Oma kokemus on joistain hyvin halvoista shimanoista, ja nyt olen cyclocrossiin polkimia hankkimassa, joten neuvot ovat tarpeet. Kannattaako ostaa spd:tä vai lookia? Entä paljonko laittaa rahaa?
    On merkittäviä eroja. Halvin Shimano kesti huonoimmillaan kolme viikkoa, kalleimmalla on nyt ajettu vuosi ilman ongelmia.
    Look-klossit eivät sovi kuin maantiekenkiin, eli käveleminen on mahdotonta. Ota siis SPD.
    Kolmas vuosi menossa shimanon 520 polkimilla, eli se kaikista edullisin (kai?!) malli. Noita näkee tarjouksessa 20e. Hyvin toimii.
    EDIT: omistan myös huomattavasti kalliimmat TIME:n polkimet, mutta tykkään shimanoista, kun niissä voi säätää vapaammin irroituksen helppoutta.
    Mää suosittelen Crank Brothersia... Eggbeater, Candy tai Smarty. Kaikkia kokeiltu, Candy SL on ehkäpä tämänhetkinen suosikkini.
    Kajaani
    Lookia saa myös maastoon. Oikeaan maastoon en suosittele, sillä kiven tapaaminen rikkoo polkimen näköjään luvattoman helposti. Se mistä kukakin tykkää on jokaisen oma asia. Timet kestää kokemuksien perusteella viis..kuus vuotta aktiivikäyttöä.
    µ
    Nurmijärvi
    Ääni halpashimpoille. Jos laukeaa senkus ostaa uudet. Wank bros. Candyt eivät kestäneet niin kauan kuin hinnan ja brandin maineen perusteella olisin odottanut.
    Anatole France
    Ahvenanmaa
    Jep Shimano SPD:t kestää, olen ainoastaan onnistunut tuhoamaan yhden oikeanpuoleisen polkimen laakerit, siinä kun tuhosin noin yksi sellainen vuodessa kun kokeilin muita merkkejä.
    Eka malli Time oli myös kova sana, mutta eipä paljon jalkauduta Timen tai Lookin klosseilla.
    Sen takia ajauduin SPD mallisiin MTB-polkimiin. Kun vielä saa muutaman asteen liikkuvuutta klossiin ovat ihan Yes! Jopa se halpia 520 poljin on ihan ok, eikä mene rikki pienestä!
    Itsellä ollut shimanon 520:et käytössä noin 8 kk(samalla ensimmäiset lukkopolkimet) ja toimivat moitteetta, vaikka kiitettävästi ovatkin kolisseet kiviin Muutenkin positiivinen kuva jäänyt noista. Halvat, toimivat ja kestävät.
    Still rides with 26er
    Joo ei ne krankkuveljesten halpikset oikein tahdo kestää, aina napsuu ja sillai, Higg
    Lukkopolkimistakin löytyy jo valmiiksi miljoona vääntöä, mutta kirjoitetaan se sama nyt tähänkin, kuin niihin kaikkiin muihinkin.
    Time Atac _________
    Täytä tyhjä viiva käytettävissä olevan budjetin mukaan. Aliumitkin toimivat ja kestävät ihan hiton hyvin. Eivätkä maksa paljoa. 2002 ostetut Aliumit joutunen tänä kesänä hylkäämään, sen verran on tullut klappia akseliin ja löysyyttä jousiin.
    Samoista vanhoista jutuista löytyy sitten myös erinäisiä kommentteja aiheesta SPD + muta tai SPD + talvi.
    Kyllä se Shimanon 520 taitaa olla järkevin ostos. Pari vuotta toiminut ongelmitta, ykköspyörään vaihdoin 970/XTR:t kun halvalla sai, aika pieniä on erot tuohon 520:n verrattuna. Painossakaan ei säästä muistaakseni kuin noin 50 grammaa.
    Voiko esim. 520:lla polkea millään normaaleilla kengillä? Vai meneekö hermo?
    Tuusula
    tai 540 niin malli muuttuu samalla periaatteella tehdyksi kuin 970. Hintaeroa 10€ ulkomaan kaupoissa (19,90 => 29,90). Tosin itse olen ostanut Suomesta 30€:lla 540:t samalla kun ostin muuta.
    Tuusula
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Paapaa Katso viesti
    menee tai sitten on pitkä pinna ja on ihan sama kuinka mukavaa ajaminen on.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Meridisti Katso viesti
    Ok. Mukavuus on todellakin tärkeää. Olen ajellut normipolkimilla (siis lukottomilla) tähän asti ja mietin vaihtoehtoja, kun polkimet pitäisi uusia. Lukkoilua olisi mukava kokeilla, mutta pääosin pyöräily on hyötyliikuntaa, jolloin tarvitse jalkaani normikengät.
    Kona-crossarissani on Shimano PD-M505:t eli maastopolkimet lähinnä sen takia, että klossit eivät tee siirtymiä kotiin ja työpaikalle aivan mahdottomiksi. Lisäksi, kun matkalla on ihan riittävästi pysähdyksiä liikennevalojen sun muiden risteyksien takia, maastopolkimet mahdollistavat helpomman ja nopeamman liikeellelähdön kuin Look Keo Sprintit, jotka ovat kiinni maantiepyörässäni. Lookit ovat jämäkämmät eivätkä salli niin paljon liikettä kuin SPD:t, mutta ovat harvinaisen ärsyttävät siirtymämatkoilla, kun pysähdyksiä saa tehdä minuutin välein. Kun maantielle pääsee, Lookit ovat silkkaa parhautta verrattuna Shimanoihin.
    Lyhyt matka paksupohjaisilla kengillä on suht ok, muttei tosiaankaan mitään nautintoa.
    Noihin polkimiin saa muuten sellaista muovipalikkaa, joka muuttaa polkimen yksipuoliseksi tyyliin 324. Shimpan koodi sille on SM-PD22, ja sellainen näyttäisi lähtevän gyntteriltä mukaan kuudella eurolla. Kotimaisissakaan kaupoissa on tuskin hinnalla pilattu.
    Tuohan olisi aika patenttiratkaisu. Esim. M520 + PD22 ja löisin 2 kärpästä yhdellä iskulla. Siis mikäli tuo PD22 ei ole ihan rimpula ja kestää ihan oikeaa käyttöä. Pitää pohtia... Tai sitten ostan kahdet erilliset pedaalit.
    Tietysti voi sitten tehdä myös niin, että ostaa esim nuo Shimpan 324:t. Pääsee kunnolla kokeilemaan. Tosin, oman kokeilun jälkeen ovat jääneet hyllyyn. Se poljin on aina väärinpäin suhteessa siihen ajaako lukkiskengillä vaiko tavallisilla...
    Hellsinki, Latokartano
    Itte anna pinnat kyllä CB:n lukkomekanismille verrattuna Simppoihin. Toimii mun mielestä huomattavasti paremmin, MUTTA kulutuskestävyydeltään shimanon polkimet hakkaa kyllä cb:t helposti. Voi tietty olla, että noi mun smartyt on aitoa maanantaitavaraa..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Nakili Katso viesti
    Komppaan tätä. CB:t toimii myös talvella. Kokemusta EggBeater SL sekä Smarty (C?)
    SPD:t on tosin Spinning-yhteensopivia... Puhtaissa olosuhteissa simpat toimii muutenkin
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Ripa523 Katso viesti
    Kaupan setä sanoi mulle kun ostin samaiset polkimet, että ajan mittaan lukkopuoli kääntyy yläpuolelle. Ja ainakin mulla toimii pääsääntöisesti juuri näin.
    Vai mitä, Tetsa
    Itselläni maastokäytössä kokemusta Shimanosta ja Crank Brothersista. Shimanolta ainakin mallit 505 ja 520 ja Crank Brothersilta Egg Beater Ti.
    Shimano (505 & 520):
    +edulliset
    +kestää hyvin kolhuja esim. kiviin
    +selkeä tuntuma milloin poljin on kiinni ja millon ei
    +jousivoiman säätö irrotukseen kätevä ainakin aloittelijalla
    -muta pakkaantuu ikävästi polkimiin ja saattaa jumittaa ne täysin
    Crank Brothers (Egg Beater Ti):
    +kevyet
    +helppo astua neljään eri pintaan ja onnistuu myös taaksepäin lukittaminen
    +muta ei pääse pakkaantumaan niin herkästi
    -hinta
    -ei niin selkeä tuntuma lukittaessa
    -menee helpommin iskuista rikki avoimen rakenteen takia
    Vaikka tossa enemmän miinuksia tuli mieleen Crank Brothersin Egg Beaterin suuntaan niin silti tuntuvat mun käyttöön olevan mielekkäämmät ja itse suosin niitä.
    ...mutta eipä paljon jalkauduta Timen tai Lookin klosseilla.
    Tä, miks Timen klosseilla ei voi jalkautua - vai mitä toi meinaa?
    Parit Timen Atac Aliumit löytyy fillareista ja nyt tulee Roc sarjan kompostiittis versiot tuohon viksi-pyörään. Joten täältä ääni Timelle!
    Kehä lll sisällä
    Täältäkin ääni Timelle, omat on atac xs:t, muovinen runko menee nopsaa kurjan näköiseksi mutta eipä se toimintaan vaikuta.
    Tuo muovitaso on enemmänkin suunniteltu koeajoa ja heijastimia varten. Kyllä sillä siis siedettävästi ajelee ja pysyvät ihan nätisti menossa mukana (omien kokemuksien mukaan). Tosin jos niitä useamman kerran irroittaa ja laittaa kiinni niin muovinen PD22 pyöristyy eikä pysy enää jossain vaiheessa kiinni.
    Hattula
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Vahapina Katso viesti
    Winwood Decksters toimii samalla periaatteella. Ei tietoa mistä löytyy tai mitä maksaa.
    Savonlinna
    Shimanoa ja Crank Brothersia on ollut. EggBeaterit ovat kestäneet käytössä hyvin. Ihan se perusmalli on ostettu silloin, kun ne tuli markkinoille ja edelleen ovat ehjät. Triple Ti:t on kestäneet nekin jo viidettä vuotta. Kilsoja tulee noin 5000 vuodessa ja ajan niin, että polkimet eivät paljoa kolise kiviin. Klossit ovat kulutustavaraa ja niitä kannattaa pitää varalla.
    Minun valintani on CB.
    MH
    Uurainen
    Ääni Time atacille. Toimii,ei muuta sanottavaa.Kantapäiden sivuttaisliike on minulle ollut hyvä ja jopa tarpellinen ominaisuus.
    Hupinsa kullakin!
    Mistä polkimista muodostuisi hyvä ja edullinen pari, kun tarkoitus olisi ajaa maantielenkkiä yhdellä pyörällä ja hoitaa kommuutteri/arkiajot toisella.
    En siis halua hommata useampia kenkiä, vaan kengillä pitäisi pystyä vähän kävelemään ja ajamaan kahta pyörää. Kommuutterissa maastolukkisten helppokäyttöisyys on plussaa, mutta lenkkikäytössä polkimelta toivoisi vähän enemmän tukea/pinta-alaa.
    Jotkut Shimanon spd-klosseille sopivat maantiepolkimet siis luultavasti hakusessa, mutta mitkä niistä on toimivimmat?
