Näyttää tulokset 1 - 30 / 63
Aihe: Poljin jumissa
    HKI
    Poljin jumissa
    meinasinpa irrottaa pyörästä lukot ja laittaa tilalle flätit kun ostaja tulee katsomaan huomenna pyörää, mutta lukot ovat niin jumissa kammissa, ettei liiku mihinkään.. eli mikäs nyt eteen?
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti XC-JJ Katso viesti
    Kokeilitko avata oikeaan suuntaan ?
    Jos koitit niin,anna olla,jos on hyvä niin menee se noinkin kaupax.
    CRC:tä tai vastaavaa kierteille ja aamulla uusi yritys?
    Oikeessa polkimessa Oikea kierre ja Vasemmassa Väärä
    joskus on itekin tullut metrisellä jatkovarrella tullut väänneltyä noita irti
    Vanha mutta lihava.
    HKI
    on käännetty oikeaan ja väärään suuntaan ja pitkällä ja lyhyellä avaimella..
    tollanen 4400 disc -08 trekki olis vaan helpompi myydä fläteillä..
    Vanhasta pyörästä lähti 10 vuotta paikoillaan olleet polkimet kun naputtelin kiintoavainta vähän vasaralla. Hyvässä lykyssä CRC voi auttaa.
    (ei kai ollut polkimet ilman rasvaa asennettu ja väännetty "tarpeeksi tiukalle"?)
    eteläisellä keskivantaalla
    Kyllä se poljin irtovaa kun laittaa 15mm avaimen(jos polkimen juuressa on kantaa) ja nakuttaa varovasti vasaralla tai moskalla oikealta puolelta.
    Tähän mennessä yxikään poljin ei oo jääny irtoamati. Yhen satulatolpan kanssa meinas mennä hermo mut hidrauliprässi pelasti.
    Muox: vttu mää ole hidas täälläki
    Mikkeli
    Itekkin pari päivää ennen tahkoa väänsin vanhoja lukkiksia irti about 2-2,5h. Vasen lähti noin 1h työn jälkeen irti ja oikea irtosi, kun sain ihan pienen nykäyksen kierrettyä kiinni päin ja siitä sitten lähin vääntämään auki. On ilman rasvaa asennettuna todella tiukassa. Yritin CRC:tä laittaa väliin ja annoin vaikuttaa myös. Onnea pedaalien kanssa...
    On olemassa miesten työt ja yhteiset työt...
    HKI
    noh CRC ja VOIMA teki tehtävänsä =) eikä ees kierteet menny pilalle xD polkimet lähti irti pienellä voimannäytteellä.. onneks ei joo kierteet lähteny tällä kertaa mukaan..
    Ahvenanmaa
    Hyvä että irtosivat ilman että kierteet korkkas, Mä tässä viimeviikolla irroittelin Crankbros polkimet kuusiokoloholkilla johon laitoin 80 sentin jatkovarren.
    Oikein paukahti kun poljinkierteet irtos kampikierteistä. Luulin jo että nyt jotain särkyi mutta sekä avain, poljin että kampi ja karbonirunko olivat ehjät.
    Mitä oppii tästä?
    Olis hyvä pistää vähän rasvaa kierteisiin ennenkuin ruuvaa polkimet kiinni.
    1 KG
    Vaseliini tai peräti kuparitahna (saa autotarvikeliikkeistä) pelastaa näiltä jumitilanteilta.
    Jos jumi on päässyt iskemään, siihen auttaa usein kuumailmapuhallin. Alumiini laajenee mukavasti lämmittäessä ja irrottaa otteensa vaikkapa juuri teräksisestä poljinakselista. Tai keskiöakselista. Kokeilkaas huviksenne, toimii.
    Pyörän mukana tuli m505-lukkopolkimet kaksipuoleisina, eli toisella puolella on kiinni sellainen muovinen läpyskä että voi polkea tavallisilla kengillä. Nyt kun on kunnon kengät hankittu niin miten tämän osan saa irti? Ihan vaan vääntämällä niin kuin kenkäkin irtoaa?
    Kaarina
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti lasinilkka Katso viesti
    Vääntämällä lähtee, ihan kuin kenkäkin. Projektia helpottaa jos saat avaimen mahtumaan jostain välistä niin, että saat käännettyä lukituksen kokonaan auki.
    Nostetaas tätäkin.. Mulla on molemmat polkimet jumissa, en oo siis itse asentanut polkimia vaan edellinen omistaja. Yritin avata metrisellä vivulla, kuumensin liedellä, uitin crc:ssä.... Nyt on polkimetkin jo paskana. Enää tulee mieleen että porais sen akselin pois ja jyrsisi loput pois, mutta noinkohan kierteet kestää moista...?
    Olisikos kellään vielä jotain ässää hihassa?
    (Joo katselin jo uusia kampia.)
    Tsadi
    Tuo ne mulle. Lähtee kyllä irti (jos polkimet saa tuhoutua)
    recycling will save the planet, especially if you eat all your plastic and die
    Pirkanmaa
    Kuparitahna on kyllä mainio aine jumiutumisen estämiseksi. Vanhempien autojen jarruosissa on tuon pätevyyden monesti havainnut, vuosien jälkeen ovat helposti purettavissa. Jos haluaa olla luontoystävällisempi, niin Terva-spray on hyvä aine kanssa, tuoksuukin hyvälle. Lämmitysvinkki on myös erittäin hyvä, kun kyseessä on erilaiset metallit.
    Jumiutuneiden kohteiden irroittamisessa olen myös käyttänyt Rost off Ice nimistä tököttiä, jota on ainakin wurthin valikoimissa. Suihkuttaa, antaa vaikuttaa rauhassa ja suihkuttaa lisää. Tosin kannattaa varoa aineen leviämistä ei toivotuille kohteille.
    Ota kammet irti ja laita ruuvipenkkiin ja metrisellä jatkovarrella kääntelet. Kyllä lähtee. Näin ainakin sain yhden todella jumittunee/tehtaalla kiristetyn polkimen irti.
    Suo, kalja ja läski.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti länsiväylä Katso viesti
    Hah, okei. Kelasin että sulla on kevätkiireitä niin en tuonu jo aikasemmin.
    Timen maantiepedaaleissa on se ongelma, että niihin käy vain pienehkö kuusikoloavain--ei paikkaa pedaaliavaimelle. Vaikka on kuparitahnat ja kaikki, niin jumissa on--taas kerran.
    Laitetaas tänne:
    ParkToolin ohjeessa sanotaan, että "Never use a cone wrench to remove or install a pedal.".
    Itse irroitin polkimet ihan normaalilla 15mm kiintoavaimella, jonka löysin Clas Ohlsonilta. Mikä on "kartioavaimen" varsinaisen poljinavaimen (esim. Biltemassa myydään) ja käyttämäni kiintoavaimen oleellinen ero?
    Englanti taipuu huonosti, mutta kartioavain on lituskainen peltinenkin avain ja sillä ei kestä availla mitään tiukassa olevaa ruuvia. Bilteman avaimessa on vartta vähän pidempään, avaimeksi käy mikä tahansa kunnollinen 15 mm U-avain kunhan ei ole kovin paksuleukainen. Polkimet pitää kiristää melkoisen tiukkaan, ensimmäisen lenkin jälkeen vielä tarkistaa kireys.
    turgu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Paapaa Katso viesti
    Laitetaas tänne:
    paksuus on ero... sillä kartioavaimen täytyy olla ohut että se mahtuu kiristämään sen kartion
    esim ->
    jos noilla kiristää poljinta niin ohuuden takia se saattaa vääntyä mutkalle tai muuten vain pahasti uralle tms eli viisampaa on vääntää paksummalla lenkillä tms
    Jkl
    No, johan oli mukavan näköiset leuat jakarissa. Pitääköhän tässä vielä alkaa lämmittelemään rälläkkää ja smirgeliä. Hankin 13-16 mm kartioavaimet, mutta sitten hankin vielä XT:n navat ja eipä käynytkään avaimet. Ajattelin tehdä kiintolenkistä, mutta jakarista saisi kyllä hyvän.
    IncBuff Guest
    Tulipa ostettua lukkopolkimet, mutta tehtaan jäljiltä olevat pedaalit ei hievahdakaan. CRC:tä on kokeiltu mutta ei liiku milliäkään. Pakko oli luovuttaa. On tää harrastaminen tuskallista
    Mansen provinssi
    Kävipä itsellänikin mielessä, että tehtaan jäljiltä kannattaa varmaan lukkopolkimet avata hyvissä ajoin (vajaa viikko käyttöönotosta), etteivät pääse ajan kanssa jumittamaan.
    Jösses, että olivat lujassa! Väärinkäytin 15 mm avainta, jossa oli toisessa päässä silmukka. Viritin silmukan läpi jatkoksi teräsputken, ja väänsin pitkällä varrella polkimet irti. Avainkin kesti käsittelyn. Sitten alumiinitahnaa kierteisiin, ja polkimet takaisin. Hyvin ovat silti pysyneet.
    "Elämässä kaikkein vaikeinta lie se kun hyvintehty kaiken aikasi vie.." - Juice
    http://www.kaupinkanuunat.net/
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Santraginus Katso viesti
    Hehe, hyvä että jollain leikkaa. Ihmettelinkin kuinka uudet pedaalit voi olla noin jumissa tehtaan jäljiltä.. mutta tässä puhuttiinkin nykyisistä pedaaleista...
    Täällä taas tapellaan kammen pultin kanssa, keskiön akseli poikki, joten pitäisi vielä saada pätkä pois kammen sisästä. Pitää käydä kääntämässä viilapenkissä.
    Moi,
    Viestiketju on vanha, mutta ainakin itselleni sitäkin ajankohtaisempi. Talvialeista tuli Helmikuussa hommattua uusi Konan Cyclo, ja alkavan kevään myötä olen ottamassa sitä vihdoin käyttöön. Olin vaihtamassa tehdaspolkimien tilalle lukkopolkimet, mutta niinpä ne eivät vaan meinaa lähteä irti tavallisin konstein. Tänään kävin hommaamassa poljinavaimen, jolla sain lopulta oikean puolen polkimen irti. Vasen poljin istuu kuitenkin niin tiukassa, että poljinavainkin antoi periksi - ja nyt alkavat polkimen kaikki vääntökohdankaikki kulmat olla jo pyöreinä. Tietystikään polkimissa ei ole myöskään ole kuusiokoloa. CRC:tä, vasaraa ja kuumaa ilmaa olen kokeillut, mutta tuloksetta. Vanhaa poljinta en enää tarvitse, joten sen tuleva kohtalo on ihan yksi lysti.
    Onkohan tässä enää mitään tehtävissä? Voisiko jossain pyöräliikkeissä tms. olla riittäviä työkaluja siihen, että tuon polkimen saisi väkisin irti kammesta. Ei huvittaisi kauheasti alkaa vaihtamaan kampisarjoja kun fillari on puolisentoista kuukautta vanha ja sillä on ajettu ehkä 5 km...
    Viestiketju on vanha, mutta ainakin itselleni sitäkin ajankohtaisempi. Talvialeista tuli Helmikuussa hommattua uusi Konan Cyclo, ja alkavan kevään myötä olen ottamassa sitä vihdoin käyttöön. Olin vaihtamassa tehdaspolkimien tilalle lukkopolkimet, mutta niinpä ne eivät vaan meinaa lähteä irti tavallisin konstein. Tänään kävin hommaamassa poljinavaimen, jolla sain lopulta oikean puolen polkimen irti. Vasen poljin istuu kuitenkin Otitko huomioon että vasemmassa polkimessa on vasenkätinen kierre,jos yrität avata sitä oikealle kiertämällä saat vääntää pyöreäksi monta avainta eikä avaudu
    retkupyöräilijä
    Kiitos vastauksesta. Otin kyllä. Avasin vasenta poljinta myötäpäivään, takarenkaan suuntaan.
    Nokia
    Liikkeeseen jouduttiin täälläkin Konan cyclo viemään ja hiki tuli sielläkin. Kampi piti ottaa irti ja laittaa poljin (tai se mitä siitä oli jäljellä) ruuvipenkkiin kiinni niin lopulta antoi periksi.
