Näyttää tulokset 1 - 25 / 25
Aihe: Fillarin lukko hälyttimellä??
    Tietääkö kukaan onko olemassa Fillariin lukkoa, jossa olisi jonkinlainen hälytin mukana? Oma fillarin varastettiin rivitalon pihasta, olohuoneen ikkunan alta (lukittu pylvääseen). Ääntäkään ei kuulunut, edes koirat eivät haukkuneet... Katkaistu lukko löytyi aamulla pihalta! Oli muuten tuommonen Abus Steel-o-flex 800 lukko ilmeisen helposti katkaistu!
    Seuraavaa fillaria tässä hankkimassa, mutta lukitus pitää saada siihen kuntoon. Ajattelin, että jos olisi olemassa sellainen lukko, joka alkaa pitämään helv....stä meteliä, kun sitä yrittää katkaista tai tiirikoida, niin tuskin riittää varkaalla pokka jatkaa hommiaan. En ole löytänyt tällaista ainakaan peruslukkojen valmistajilta, mutta luulisi esim. moottoripyörissä olevan!
    Onko jollain tietoa?
    Turun nurkilla
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti McMurphy Katso viesti
    Tossa on ainakin pari. Hepposia vaijerilukkojahan nuo ovat, mutta kyllä niistä ainakin ääntä lähtee.
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=10869
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=10868
    CRC:n myymä lukko, joku antoi linkin
    Minulla on Suomesta ostettu (Hessumobiili, esim. Helsingistä Puotinharjun ostarilla)
    muuten sama mutta n. 2 m vaijerilla oleva lukko. Hinta oli muistaakseni samaa luokkaa, eli alle 30 euroa. Hessumobiililla on nettisivutkin.
    Lukko on käyttämättömänä kirjahyllyssä. Vaijeri on ohutta ja heppoista tekoa.
    Se soveltuu varmaan parhaiten liikehuoneistojen sisätiloihin, ehkä myös hiljaisten alueiden omakotitalojen ja rivitalojen pyörien kiinnitykseen. Silloin hälytysääni kuuluu sisälle.
    Minusta lukko ei yksinään riitä lainkaan. Ei sovellu minun tarpeisiini.
    Pitää olla jokin vahva U-lukko lisäksi, mutta sellainen on painava ja vaikea kuljetettava esim. pyöräreissuilla. Minulla on Kryptonite New York 2000 lukko. Siinä on ollut ongelmana lukkotelineen hajoaminen. Alkuperäinen teline kesti paremmin.
    Se hajosi, kun jalka otti siihen talvella kiinni, kun olin vähällä kaatua kun kuivalla lähes lumettomalla kelillä oli yhden lumisen kohdan alla kuivaa kovaa jäätä. Kahta muuta telinettä olen kokeillut, ja ne ovat hajonneet. Takuuseen on mennyt. Nyt on joku kolmas lukkomalli vielä kokeilematta (ei ollut kaupassa).
    Minulta varastettiin kaupassa käydessä (olin kyllä melkein tunnin sisällä) viime syyskuussa 3000 euron pyörä. Kauppa on aika meluisalla paikalla ja liikenne kulkee alempana. Pyörän varastamista ei näe autotieltä eikä samalla tasolla olevalta jalkakäytävältä. Testasin hälytystä samalla paikalla. Laitteen hälytysääni ei todellakaan kuulosta 120 desibeliltä, vaan
    paljon heikommalta.
    Sen ääni ei kuulu tuulessa ja liikenteen melussa varmasti kauppaan sisälle. Tuo Lidl jossa olin käymässä on vielä melko pieni, ei mikään hehtaarihalli.
    Muija nalkuttaa ja appi heristelee!
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ari_kroolaa Katso viesti
    paljon heikommalta.
    Ihan mielenkiinnosta kyselen, että oliko kyseessä Itä-Pasilan Lidl? Kuvailu sopisi ko. paikkaan. Itsekin silloin tällöin ko. liikkeessä pyörällä asioivana kiinnostaa.
    Jos kyseessä on tuo liike, niin mihin kohtaan olit pyörän lukinnut? Liikkeen edessä olevan kivimuurin teräskaiteeseen (jos siinä edes on sellaista, ei ole ihan tuoreessa muistissa juuri nyt )?
    J:kylä
    Peukalo ylös
    Minulla on tollanen Vaijerilukko .Vapaa-ajan Tarviketalosta tilattu 120db sisainen hälyti jos vaijerin katkaisee alkaa parkunta niin maan perusteelisesti .Omasta mielestä tosi hyvä kun saa etu ja taka ja polkimet tolpan kautta lukkoon .Käytän sitä aina kun pyörä tarvtee lukitusta -janne
    Kiitti vastauksista. Nuo on vähän turhan keveän oloisia. Hobby Hallissa oli yksi järeämpi, mutta U-lukko olis kyllä paras. Tai sitten pitää miettiä hälytintä erikseen varsinaisen lukon lisäksi.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti niskahikisäkki Katso viesti
    Oikea arvaus paikasta. Joskus on ollut kivimuurissa vahvalla lukolla kiinni. Mutta koko pyörää pitää nostaa paljon ylöspäin roikkumaan että saa siihen kivilaatoitettuun betonimuurin kaiteeseen kiinni.
    Siihen paikkaan ei meinaa pyörää saada kiinni niin että joko takavaihtaja ei väänny tai sitten toisella puolella jarrulevy ei vääntyisi. Pitäisi yrittää tehdä ehdotus, että tuohon laitettaisiin kunnon lukittava vahva teline. Lidl:llä on paha tapa laittaa verhot kiinni, koska aurinko paistaa sisään kassoille aika pahasti. Silloin ei ole mitään mahdollisuutta tarkkailla pyörävarkaita ikkunasta.
    Juuri silloin kun varastettiin en ollut laittanut kaiteeseen kiinni. Nyt minun vanha pyöräni on ollut joka kerta ylös nostettuna ja ja sillä vahvalla paksulla Kryptonite-lukolla kiinni.
    Tosiaan, hälytintä kokeilin siinä samalla paikalla ulkona ja olen aivan varma että sen ääni ei kuulu sisälle liikkeeseen.
    Tuolla puhetta moottoripyörien levyjarruihin tarkoitettujen hälyjen käytöstä. http://www.fillarifoorumi.fi/forum/s...highlight=xena
    Mulla siis Xena ainakin toimii, noitakin on nykyään eri kaliiperisia:
    http://www.xenasecurity.com/home/current/lock/
    -pjt
    Paikannus tai Hälyytys
    Lueskenin verkkokaupan mainosta ja silmiin osui tuote
    http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=31774
    Onko kenelläkään kokemuksia?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fratello Katso viesti
    Mainoksessa lukee näin: Tai laita paikannin varoittamaan kun kohde katoaa paikantimet kantaman ulkopuolelle.
    No mitä halvatun hyötyä tuosta sitten on. Jos joku nappaa pyöräsi, niin saat vain tiedon, että nyt pyöräsi on 183 metrin päässä sinusta ja sekunnin päässä siitä kantaman ulkopuolella.
    Jos se toimisi kuten elokuvissa, että löytäisit pyöräsi vain seuraamalla piipittävää nuolta vaikka himalajan huipulta, niin voisi olla ihan hauskakin lelu.
    Tuo "jopa" 183 metrin kantama on vain aika surkea minkään nopeasti liikkuvan paikannukseen. Tuo "jopa" tarkoittaa luultavasti täysin esteetöntä, aukeaa paikkaa, joten esim esteisessä kaupunkimaastossa ei varmasti päästä kuin muutamaan kymmenee metriin.
    Sähkösokki puuttuu....
    Lähinnä tuotteen muut käyttötarkoitukset kiehtoo mutta eipä taida olla hyötyä polkupyörälle edes kahvitauolla/juomapullon täydennyksessä käydessä kun en viitsisi lukkoa maantiepyörän mukana kantaa.
    Suomen Urheiluaitassa oli hyllyssä paksumpia vaijerilukkoja, joissa on hälyt. Ihan tukevan oloinen lukko ja ääntä (paketin mukaan) lähtee 110 dB jos vaijerin katkaisee.
    Antti
    hicubs.blogspot.com
    Hessumobiilissa näyttäisi olevan nyt alennuksessa nuo Lock Alarm -lukot. Hintaa 12 tai 15 €.
    Täältä löytyy kaikki Suomen jälleenmyyjät.
    Lock Alarm sarjaan kuuluu myös Maxi- ja Heavy Duty -versiot, jotka saattaisivat olla varteenotettava vaihtoehtoja pyörän lukoksi.
    Onpa kevyt - taitaa olla sellainen hiilidioksidirunko?
    @KostiOlavi (twitter)
    Turku-Pariisi-Juva
    Lukitseminen on nykyjään enemmän psykologista sodankäyntiä. Musta toi ohut vaijeri-Lock Alarm on ihan hyvä ketju- tai kaarilukon kanssa siten, että sen kiertää lukon kaaren ympärille ikäänkuin käämiksi, ja tuurilla samaan kasaan saa vieläkin satulan kiinni. Jos ei muuta, niin ainakin kyseinen combo aiheuttaa ulkonäöllään tiettyä hämmennystä.
    Hälyttimen hankintaa mietin itsekin tulevaa pyörää varten. Pari viikkoa sitten murtauduttiin kotiin (ei edes Exec auttanut) ja eilen työpaikalle, mikä on tehnyt olon hiukan vainoharhaiseksi. Valitettavan heikkoa tuntuu olevan hälytintarjonta, vaikka noin halvasta ja yksinkertaisesti laitteesta on kyse. Ducharme-merkkisessä vekottimessa on edes hiukan asennetta, mutta eipä sitäkään ole saatavilla. Tällaisia ideoita tuli mieleen:
    - Kierrätä vanha käytöstä poistettu kännykkä piilottamalla se esim. satulan alle. Pieni koko, pitkä akun kesto standby-tilassa ja kuukausimaksuton liittymä suositeltavaa. Jos fillari pöllitään eikä varas löydä luuria, sen sijainti voidaan paikantaa muutaman sadan metrin tarkkuudella, mistä ei kylläkään hirveästi hyötyä ole.
    - Pelkkä sireeni ei kuulu kaupunkihälyssä pitkälle eikä juurikaan kiinnosta ulkopuolisia. Kännykkähälytin olisi hyödyllisempi, jos sen saisi jotenkin soittamaan hätätilanteessa omaan luuriisi, mutta tällaisen toiminnon implementointi kotikonstein menee jo hankalaksi. Vieläkin parempi olisi gps+gms-yhdistelmä, mutta ovat pirun kalliita.
    - SPOT-sateellittipaikannin. Tarkka, mutta ei toimi sisätiloissa ja satasen vuosimaksu on ihan liikaa.
    En kyllä jättäisi arvofillaria yleiselle paikalle tai pihalle kuin korkeintaan vartiksi. Työpaikan sisätiloissa & kotona parvekkeella (5. krs) ajattelin säilyttää. Kuten tunnettua, järeä & laadukaskin lukko on osaavalle varkaalle vain hidaste. Arkikäyttöä / kaupassakäyntiä varten olisi silti hyvä olla jokin hälytinsysteemi lukon lisäksi mielenrauhan vuoksi. Vakuutus tietty korvaa mutta ketutus on suuri.
    Kirkkonummi
    Multa löytyy xena "kakkoslukkona". Jotain kokemuksia
    + Hyvin näppärän kokoinen mukana kuljetettava
    + kuuluva hälytysääni
    + antaa suojaa myös osien irroittelua vastaan
    + todella herkkä liikkeelle
    - todella herkkä liikkeelle
    - lukituksen jälkeen piippaa voimakkaasti aktivoitumisen merkiksi. Esimerkiksi kauppaan mennessa voi olla varma, että kaikki 200m säteellä olevat pikkupojat huomaavat piippauksen ja tulevat testaamaan hällärin toimintaa viimeistään siinä vaiheessa kun seisot kassajonossa.
    - Avatessa pitää olla tekniikka hallussa tai muuten hälytys laukeaa ja sireeni ei sammu edes lukon auettua vaan huomio puoleksi minuutiksi on taattu.
    - Ei sovellu pidempiaikaiseen säilytykseen mielestäni ainoaksi lukoksi, mutta antaa mainion lisäturvan. Saa olla aika kovahermoinen varas joka hälyttimen soidessa katkoo varsinaisen lukon ja nostaa huutavan pyörän pakunsa perään.
    - Vaatii levyjarrut
    Hellsinki, Latokartano
    onhan tuolla xenalla noita U- teräslukkoja hälyillä myös. onkohan siihenki toteutettu liiketunnistin vai pelkkä hälytys katkaistaessa tai tiirikoitaessa..
    Kirkkonummi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Nakili Katso viesti
    Juu mutta niissä ei ole enää plussana tuota lapsen nyrkin kokoista kokoa kuljetettavuutta parantamaan.
    tre
    paljon heikommalta.
    ihmettelen sitä tosiasiaa että täytyykö kaikkien oppia tämä kantapään kautta? osta 2700e pyörä ja 300e kauppakassi jota ei pöllitä tai tarpeeksi lukkoja matkalle jos on sitten aivan pakko olla tinkimätön rassista. tai sitten vakuutusyhtiö ja 50e omavastuu maksaa vuodessa muutamia satasia.
    itse olen kuullut kaikilta jotka ovat _pyörän (yli 800e) ostaneet, surullisia tarinoita, oli lukkoa tahi ei. ja varsinkin kun saavat yön pimeydessä häärätä.
    “A boo is a lot louder than a cheer.”
    - Lance Armstrong
    Helsinki, Kallio
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kosti K. Katso viesti
    Olisiko näköhavaintoa tuosta Heavydutystä. Ei jaksaisi koluta kaikkia jälleenmyyjiä kun niillä ei kuitenkaan ole kuin pari mallia myynnissä.
    Minikokoinen GPS/GSM-jäljitin
    Löysinpäs tuollaisen minikokoisen GPS/GSM-trackerin. Laite osaa kertoa sijaintinsa tekstiviestillä tai GPRS-yhteyden kautta, kun siihen soitetaan. Myös mikkitoiminto ja automaattisia hälytysmoodeja. Hintakaan ei paha, about sata dollaria. Tuohon edullinen gsm-liittymä kaveriksi. Tikkuaskin kokoinen, eli mahtuu piiloon esim. satulan alle. Miinuksena vain 48 tunnin akunkesto (standby-tilassa), eli pitäisi jaksaa suht tiuhaan latailla. Muuten kyllä todella näppärän oloinen laite. Täytyy tosissaan harkita tilaamista.
    Ebay-myyjä, käyttöohje
    Amerikkalainen lähestymistapa auttaisi. Vuosi linnaa jokaisesta varastetusta pyörästä Ei se tuomio ketään paranna, mutta olisivat poissa kadulta vähän aikaa.
    OLMO Dynamic 2005
    FUJI Classic Track 2011
    Colnago Master 2014
    Mansen provinssi
    Huomasin tänään Biltemassa asioidessani, että sielläkin hyllystä löytyi n.22 egen hintaan hälyttimellä varustettu vaijerilukko (1,5 m vaijeri).
    Laadusta tai avainten sarjoituksista ei ole kyllä mitään käsitystä. Pahimmassa tapauksessa avaimia on vain muutama erilainen, ja niillä aukeaakin sitten kaikki lukot... Toivottavasti näin ei ole. Avaimet vaikuttivat asiallisilta päällisin puolin.
    "Elämässä kaikkein vaikeinta lie se kun hyvintehty kaiken aikasi vie.." - Juice
    http://www.kaupinkanuunat.net/
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti likis Katso viesti
    Bilteman moottoripyöräosastolta tuotenimellä MP-hälytin (Tuotenro 24352). Ainakin täällä Jyväskylän myymälässä oli useita kappaleita hyllytavarana, joten varmasti muistakin Biltsuista löytyy.
    Onko olemassa ainoatakaan levyjarrua pyörään jossa tuo Xena hälytin toimisi? Meinaan että sen hälyttimen periaate on se että siinä on jonkinlainen infrapunasensori ja toisella puolella heijastin ja kun niiden väliin työnnetään mitä tahansa (mihin tulee se jarrulevy) niin hälytin menee päälle, ja kun otetaan välistä pois niin lakkaa toimimasta. Pyörään asennettavat jarrulevyt ovat sellaisia että niissä on niin paljon iso reikiä että vain hälytintä liikuttamalla menee pois päältä.
    Joo ostin Xenan XZZ6L joka on siis sarjan pienimmästä ja kevyimmästä päästä. Ongelmana ei ole pelkästään levyjarrujen kapea pinta-ala (hälytin lakkaa toimimasta kun vain nostaa sitä ylemmäs niin että se sensori tulee pois jarrulevystä), vaan yksinkertaisesti ne isot reiät itse jarrylevyssä. Hetken aikaa ajattelin sitä että kapeaa pinta-alaa voisi kompensoida vaikka tuolla Xena XZA150 adapterilla ja lukkovaijerilla vetää vain niin kireäksi ettei jää ylimääräistä liikkumatilaa, mutta kuten totesin, levyn reiät aiheuttavat sen että laite tulkitsee että on otettu pois levyjarrulta ja lakkaa hälyttämästä.
    Tässä aika lailla vastaava levyjarru kuin omassa pyörässäni:
