Näyttää tulokset 1 - 26 / 26
Aihe: Irroitettava tarakka ja laukut
    Kanta-Häme
    Hakusessa on (lahjaksi) naisten hybridiin tarakka/laukku -yhdistelmä. Ajatus olisi, että tarakka olisi jotenkin pikakiinnitteinen, siis kai käytännössä satulaputkeen kiinnitettävää mallia. Millainen tämä kiinnitys on, ko. satulaputkessa on joku ihme jousitus, sotkeekohan tämä koko suunnitelman.
    Tarakkaan sitten pitäisi saada vielä jonkinlainen muutaman kymmenen litran laukku tms, jonka sitten taas saa helposti tarakalta mukaansa. Vesi pitäisi pysyä ulkopuolella.. Systeemi tulee työmatkakäyttöön, eli vaihtovaatteita, papereita tms. pitäisi kuljetella, ei kuitenkaan läppäriä. Ajattelisin ehkä jotain kovaa "boksia" tarakan päälle.
    Olisiko ideoita?
    Jokainen tsaanssi on mahdollisuus. (-Matti-)
    Mulla on Ortliebin (pehmeä) laukku Bike packer plus joka lähtee näppärästi kahvasta nostamalla mukaan, taisin tuon bikeplanetista tilata. On täysin vedenpitävä. Varmaan ulkomailta halvemmalla - tai Biltemasta...
    Tarakan saaminen satulaputkeen voi olla haasteellista jos siinä on joku jousitusjuttu.. Ei kiinteä kävisi?
    Ortliebille toinen ääni. Siitä valikoimasta kun hankkii, niin ei tarvi jossitella. Satulaputki voi tuottaa ongelmia, koska pikatarakat kiinnitetään yleensä puristimella satulaputkeen.
    Onko reppu/kunnon lähettilaukku poissuljettu vaihtoehto? Se vähentäisi säätämistä aika paljon, kun reppu/laukku selässä ei tarvitsisi käyttää edes niitä supernäppäriä pikakiinnityksiä. Lisäksi noissa pikatarakoissa on painorajoitukset, joten mitään isoja tavaramääriä niillä ei voi kuljettaa.
    *** The Goat ***
    Ahvenanmaa
    Satulatolppaan pikakiinntyksellä kiinnitettävät tarakat ovat yksi mahdollisuus. Mutta itse kiinnityskappale vaatii noin 4-6 senttiä paljasta satulaputkea, ja sitten tällaiseen tarakkaan ei sit pistetä kuormaa kuin korkeintaan 10 - 15 kiloa. Topeak, Beam MTX V-Type on yksi vaihtoehto.
    Nämä irrotettavat eivät varmaan toimi sivulaukkujen kanssa kovinkaan hyvin. (pinnojen välissä..)
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tessu- Katso viesti
    Topeakin telineisiin saa sivuille laukkuja varten suunnitellut raudat, mutta maksimikuorma on noilla Topeakin telineillä 20lbs eli noin 9kg .
    Mulla on tubus logo -tavarateline kiinni tällaisella pikakiinnitysratkaisulla:
    -seatstayssä klemmarit, joihin tarakan kiinnitysaisat siipimuttereilla kiinni
    -tarakan alaosa on akselin pikalinkussa kiinni
    Oma pikakiinnitysviritys on suht. nopea, mutta kuormaa pitäisi silti kestää jopa 40kg.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Anaxagore Katso viesti
    Millainen pyörä kyseessä? Lisävaikeuksia joissain tapauksissa saattaa tuottaa esim. levyjarrut.
    Cicli B Cross. Cyclocrossari siis. Mitään kiinnikkeitä varusteille tuossa ei ole vakiona. Tuo pikalinkkukiinnitys muuten kiertää jarrusatulan sen verta kaukaa että ongelmia ei pitäisi olla edes levyjarrunkaan kanssa.
    Itse mietin tuota irrotettavaa tarakkaa tuohon työmatka/talvipyörä singlecrossiin, mutta päädyin kuitenkin Tubuksen kiinteään Fly -tarakkaan. Painaa muistaakseni 330g, eli eipä tuo nyt paljoa painoa lisää. Ja saa millaiset laukut tahansa kiinni. Itse käytän Ortliebin OfficeBagia, joka on kyllä aivan huippu kaupunki- ja työmatkakäytössä.
    Tuo tarakka on sen verran köykäinen, että tuskinpa sitä jaksaa talvilenkkejä varten pois ruuvailla.
    Eli tässä yksi vaihtoehto lisää.
    Tubuksen telineet ovat eri luokkaa tukevuudeltaan kuin monet alumiiniset perustarakat... Fly ja logo on valmistettu cromosta, missä on yksi syy tukevuuteen.
    Tosin esim tubus fly:n hinnalla saa 7kpl bilteman alumiinitarakoita ja logon hinnalla 10 .
    Onko kokemuksia näistä Rosen pikatarakoista?
    http://www.roseversand.de/output/con...0&detail2=2600
    Käyttö olisi ihan satunnaista, lasten kanssa tehtyjä uimareissuja yms. Joskus vaan tulee tilanteita ettei viitsisi kaikkea selässään kantaa. Tuon pitäisi kestää 10 kg, mutta kuinkahan paljon hiilarisatulatolppa sietää tuommoista vääntöä?
    - Midnight Oil -
    Helsinki, Kallio
    Kyllä ne kestää ainakin semmoisen 13 kg. Tuli viime kesänä n. 1500 km ihan epähuomiossa kokeiltua, kun en pakkarilla olleen tavan määrää tarkemmin ajatellu ennen kuin oli myöhäistä.
    Tuusula
    Tuosta mallista ei kokemusta, mutta näyttäs olevan neljällä ruuvilla kiinnitettävä (kuvasta päätellen). Olen jossain nähnyt pikalikulliksiakin malleja. Nopeampi irroittaa ja kiinnittää.
    Fatless biker
    Taas pikatarakka asiaa, onko tästä kokemuksia? Onko tuo pikakiinnike oikeasti kätevä vai onko se lelu ja rimpula?
    http://www.topeak.com/products/Racks/MTXBeamRackEX
    - Midnight Oil -
    Helsinki, Kallio
    On tukeva ja hyvin toimii, sinne menee väliin mukana tulevan kuminen pala joka estää heiluntaa. Ei tuo mitään putkelta ajoa ja vemputusta kovin paljoa kestä, mutta tavallista retkeilyä kyllä vaihtelevassa maastossa. Maasturilla oli aikoinaan käytössä 2000 km retkillä Euroopassa. Lupaa kantaa muistaakseni 9 kg, mutta epähuomiossa tuli testattua 1400 km noin 12 kilolla... ei onneksi ollut ongelmia.
    Carradice?
    Itse olen työmatkakäyttöön pohtinut seuraavaa. Ei erillistä telinettä vaan pelkkä pikakiinnike laukulle...
    http://www.carradice.co.uk/mountain-...sqr-tour.shtml
    Oikeastaan voisi kyllä sitten ostaa samantien titaaniset Tubukset.
    Nostellaas aihetta hieman, koska varusteiden osto on allekirjoittaneelle ajankohtainen. Jahkailun jälkeen olen päätynyt yhdistelmään Topeak MTX BeamRack sekä MTX TrunkBag DX. Tarakan malli on kuitenkin vielä hieman hakusessa. Lähinnä A- vaiko E-tyyppi? A on tarkoitettu pienille ja E normaaleille rungoille. Omat pyörät kun ovat pienirunkoisia.
    linkki: kuva eri malleista
    Muutama kuva tarakoista asennettuna:
    http://www.flickr.com/photos/dvm928/2605896869/
    http://www.flickr.com/photos/hinojimmy/2546933353/
    http://www.flickr.com/photos/17154927@N00/2298884130/
    http://www.flickr.com/photos/skawtnyc/312759507/
    http://www.flickr.com/photos/7414622@N07/1365414659/
    aksu08 muokkasi tätä : 15.01.2009 at 17.25
    Mulla on nämä Kona Dr Dew 54 cm rungossa:
    Topeak MTX Trunk Bag EX
    Topeak MTX Beam Rack EX
    Toimivat hyvin työmatkakäytössä. Vielä pitäisi löytää tuohon tarakan/laukun taakse ledivalo, topeakin omaa tarakkaan kiinni tulevaa saa vain ulkomailta ja kun ei ole muuta tarvetta, niin ei viitsis ihan sitä erikseen tilata. Kuulemma jonkun cat-eyen mallin saisi laukkuun kiinni, mutta en ole vielä törmännyt..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti M_V Katso viesti
    Onko tietoa montako kiloa on kyseisen laukun max. kantokyky?
    Itse olen miettiny kyseistä laukkua tai vaihtoehtoisesti Xtreme easybag T1 laukkua + Xtreme S.P.R. IV tavaratelinettä.
    Onkos kellään kokemuksia tällaisesta virityksestä?
    Bike24.comista lähtis 34,90€
    Kiinnostais tuollanen pikasysteemi mikä kestäis kuitenkin kantaa enemmän kuin normi satulatolppaan kiinnitettävä.
    -jani
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kivelae Katso viesti
    -jani
    Vaikuttaa hyvältä, vaikka kokemuksia ei olekaan. Saattas tuolla ukolla olla vielä vähän leveempi hymy, jos nostas tota satulaa 10 cm ylöspäin.
    Aja tunti - rassaa kaksi.
    TRE
    Herätelläänpäs tätä ketjua kun ei uutta viitsi samasta aiheesta tehdä.
    Jos nyt olisi sellainen tilanne, että allekirjoittanut haluaisi kuskata kauppareissuilla eväksiä tässä (/tämän mallisessa) laukkusysteemissä
    -> http://media1.roseversand.de/product.../1901247_1.jpg (nämä on niin ihanan kamalat, tahtoo! )
    niin olisiko mahdollinen suht pikakiinnitteinen tarakkavaihtoehto tämä
    -> http://topeak.com/mediafiles/products/4037/ ?
    Jos sitä ruokakaupassa vaikkapa käy, niin aika nopsakasti tuo useimpien pikakiinnitystarakoiden 10 kilon maksimikuorma tulee vastaan.
    Satulatolppalaukku oli yksi vaihtoehto, mutta sopii paremmin työmatkoille helpon muotoisten tavaroiden kuljetukseen. Ruokakaupasta tulee ties mitä
    palleroa ja pötkylää ja salaattia mukaan, niin mielessäni ainakin kuvittelen että nämä sivulaukut on vähän tehokkaampi lastata kuin neliskanttinen, joskin nopea ja näppärä satulatolppalaukku.
    Kaikkea tässä jo miettinyt peräkärryn ja Bullitin väliltä, mutta kyllä ne laukut taitavat voiton viedä.
    Mistä kaaviosta ja astrofysiikan abc:stä sen oikein löytää, minkälaisen tarakan voi konkeliin kiinnittää?
    Nuo akselikorvikehärvelikiinnitykset eivät oikein naposta, mutta onko se must oltava, jotta saa raskaampaa painoa kestävän tarakan kiinni?
    Pyörä siis Orange Five.
    Ride happy!
    http://www.chainreactioncycles.com/f...e/rp-prod28820 Kenelläkään kokemuksia? Vaikuttas hyvältä ja kantokykyäkin 20kg. Mulla on tommonen isompi 22l satulalaukku ja aattelin että tommonen vois olla sille hyvä niin ei roiku renkaan päällä..
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ambient Katso viesti
    Satulalaukun mallista riippuen, tuolta voisi löytyä tuohon ongelmaan paremmin sopivia ratkaisuja:
    http://www.carradice.co.uk/index.php...rl=bag-fixings
    Joo kattelinkin noita alkuun, mutta haen vähän toisenlaista nyt.. Tulee maastopyörään ja siinä ei oo paikkoja muutaku satula ja satulaputki mihin kiinnittää, eli ei saa tuettua mihinkään ja noiden kantokyky lupaa 10kg vaan mitä kattelin.. Sinkulaan tommonen oliskin aika fiini, varmaan tulee vielä joskus hommattuakin joku noista malleista tohon omaan singleen..
