Näyttää tulokset 1 - 30 / 161
Aihe: Croozer-kärryt
    Oulu, Ahvenoja
    Croozer-kärryt
    Onko kellään käyttökokemuksia Croozer-lastenkärryistä? Kuinka toimivat sekä juostessa, että pyörän perässä? Ongelmia yms...
    Kiitos kokemuksista.
    Tommi
    Keep it succis.
    Meille tulee Croozer Kid for 2 Saksasta huomenna. Hintaa Kärryille, sadesuojalle sekä kumimatolle posteineen tuli noin 390€. Pelkkää hyvää olen kuullut, mutta omaa kokemusta ei siis vielä ole.
    Palaan kyllä kertomaan heti kun ollaan testattu.
    Kuisma muokkasi tätä : 16.04.2008 at 01.47
    Tallinn
    Tässä BikeRadarin (C+:n) testi tuosta kärrystä, sivun oikesta laidasta löytyy lisää kärrytestejä.
    Gore Bike Heart - Stories from the saddle of my bike: http://gorebikeheart.blogspot.com
    juusopetteri Guest
    croozer kid for 2
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Kuisma Katso viesti
    hei. mistä mahdoit tilata tuon kärryn?
    t. juuso
    Oletteko olleet tyytyväisiä Croozerin kärryihin ja mistä osoitteista Saksasta tilasitte?
    T. Antti
    minttumaa Guest
    Croozer kärry
    Moi,
    Mistä ostit ja olitko tyytyväinen kärryyn?
    No niin, tilasin siis itse sellaisen ja vastaan itse kysymykseeni, jos jotakuta muutakin kiinnostaa =)
    Tilasin www.profirad.de:sta saksankielisiltä sivuilta osaamatta sanaakaan saksaa, mutta helposti onnistui, kun kaikki weppikaupat toimii suunnilleen samoin. Hintaa 2 hengen kärryille + vauvan pieluksille rahteineen tuli 423 euroa ja toimitus kotiovelle, jos olisin ollut kotona.
    Kauppa vaikutti tosi asialliselle, yhteystiedot löytyi, kuitin sai tulostettua ja yhteydenottoihin vastattiin nopeasti. Hinta oli Suomeen verrattuna edullinen, tosin Saksasta löytyi halvempia, mutta niille ei saanut toimitusta Suomeen.
    Ja se kärry sitten: se on tosi iso! Isoa kärryä tosin hainkin, koska vanhempi kyyditettävä lähenee jo 100cm. Näillä on turha koittaa alle 90cm oviaukosta sisään eli esim. kerrostaloon ei voi suositella ovia mittaamatta. Ekan koeajon jälkeen sanoisin, että hienosti rullaa, mutta ylämäessä painon tosiaan huomaa. Sitä on lastattuna noin 45kg. Vasemmalle kääntyminen välillä vähän kanittaa, mutta täytyy vielä tarkistaa, että kyseessä ei ole asennusvirhe.
    Kaiken kaikkiaan ekan koeajon jälkeen olen tosi tyytyväinen =)
    minttumaa muokkasi tätä : 13.11.2008 at 13.11 Syy: vastaus omaan kysymykseen
    Moi!
    Yritin tilata samasta nettikaupasta mutta tuonne oli tullut maininta että kärryt eivät ole toimitusmyynnissä. Onkohan lainsäädäntö muuttunut? Onnistuiko sinulta tilaaminen ihan normaalisti nettikaupan kautta?
    Immalanjärven kylä
    Croozer
    1. Kyselkää Kareisen Pyöräkorjaamosta, toimittaa Bobin kärryjä ja varmaan myös lasten peräkärryjä, jos tilauksia tulee. Toimii sitten ihan suomen kielellä, hinta ei varmaan ole saksaa korkeampi. Mut aina kannattaa kysellä.
    fillari10.blogspot.fi
    www.kareisenpyorakorjaamo.net
    Itse yrittäjä
    Pistin kyselyä sähköpostilla Kareisen pyöräkorjaamoon. Toivottavasti olisi positiivinen poikkeus, koska olen lähettänyt tarjouspyynnön viiteen suomalaiseen pyöräliikkeeseen joista 2 on vaivaantunut vastaan 2 viikon sisällä ja 'tarjoukset' ovat olleet 150€ kalliimpia.
    Mielelläni ostan kotimaasta jos löytyy järkevällä hintaa, eli jos tiedossa hyviä kotimaisia kontakteja niin pistäkää ihmeessä niistäkin vinkkejä.
    Kiitos vinkistä Grandi66. Kareisen pyöräkorjaamosta löytyy asiakaspalveluasennetta ja hinnoittelukin on kohdallaan. Hinta on reilusti 100€ halvempi vrt. esim. leppäkertussa! Pienen hintaeron vuoksi en lähde tilailemaan Saksasta vaan ostan miellummin suomalaiselta pienyrittäjältä!
    Tilasin juuri Croozer Kid for 2 kärrin, kannattaa ehdottomasti kysyä tarjous info@kareisenpyorakorjaamo.net
    Oülu
    Jatkampa aiheesta, kun otiskko osuu niin oikein.
    Ko. merkin 2 istuttava malli saatiin pari viikkoa sitten perheeseen, eikä vielä ole tullut muuta kuin erittäin positiivisia kokemuksia.
    Täsä hajanaisia ajtuksia:
    Vempain saapui ulkomailta; http://www.croozerxshop.eu/ osoitteesta. ~150€ huokeampi hinta kuin paikallisesta urheiluliikkeestä haettuna sai aikaan ostopäätöksen. Mielellään sitä paikallista suosisi, mutta tuo rahamäärä on jo huomattava. (tämä virsi kenties kuultu jo kaikkialla suuntaan ja toiseen, ei siitä sen enempää).
    Kokoaminen/käyttökuntoon laitto oli hyvin yksikertaista, puoli tuntia paketin aukomisineen ja päästiin jo koeajolle. Ensi kerrasta lähtien matkalainen on kiivennyt innokkaana käryyn ja istuu siellä mielellään. Asento vaikuttaa asialliselta niin maisemien katseluun, kuin uinahteluunkin.
    Kärry on kyllä iso. Eikä niinkään negatiivisessa mielessä; perän tavaratilaan mahtuu ainakin kolme kauppakassia ja vielä jää tilaa vaikka varavaatenyssykälle. Iso koko on mielestäni myös turvallisuuden kannalta hyvä asia, kiinnittyypä kanssaliikkujienkin huomio tehokkaasti tähän perävaunuyhdistelmään. Säilytyksen puolesta koko tietysti asettaa haasteensa. Toisaalta renkaat saa irti hetkessä ja kärryn saa kasaan lättänäksi kaksi liitintä vapauttamalla, joten varastointi helpottuu haluttaessa hetkessä. Itse olen tyytynyt renkaiden irrottamiseen (lukituksen lisäksi estämään pitkäkyntisten aikeita), autokatossa tuo mahtuu hyvin vapaa-aikaansa viettämään.
    Mukana tulee kaksi liitinosaa joilla vempain saadaan pyörän perään, joten perheen molemmat aikuiset pääsevät halutessaan vetohommiin. Hyvin se perässä tuleekin. Toki vastatuulen sattuessa matkanteko hidastuu, kuten mainittua; kärryllä on kokoa ja siten tuulipinta-alaa.
    Ei tätä voi kuin suositella. Eri valmistajilla lienee kaikilla puolensa, tässä ainakin minusta hinta-laatu-toiminnallisuus on kohdallaan.
    Minkä mittaisia matkustajia olette kyydittäneet ongelmitta Croozer 2:lla? Vanhempi tyttö meillä lähentelee jo metrin maagista rajaa.
    Croozer Kid 2:lla on meillä pyöräilty, juostu ja ulkoiltu reilun vuoden verran ja tykätty on. Materiaalit ovat kestäneet ja osat ovat laadukkaita. Mitään ei ole rikkoutunut kohtalaisesta käytöstä huolimatta. Kangas pitää vesisateen ulkona, tosin aivan kaatosateessa ei olla testattu. Kärryn etupuolelle roiskuu kuraa yms, mutta huuhtelu riittää nopeaan putsaukseen.
    Juoksulenkilläkin sillä on käyty, mutta työntöaisan korkeuden säätöön kaipaisi enemmän varaa. Ylä- tai alaote ei välttämättä natsaa kohdalleen. Rauhallisella lenkillä menee mainiosti.
    Metrin pituiset tenavat menee helposti. Meillä kohta 90cm ja kypärän kanssakin jää päätilaa vielä reilusti. Speksien mukaan päätilaa on 69 cm istuimen yläosasta kattoon. Istuimet ovat mallia "puoli-istuva" ja ainakin näyttää olevan mukavan tuntuisia. Tarpeeksi tukevia eikä lapsi pääse retkottamaan nukkuessaankaan. Metrin mittainen ei mahdu enää jalkojaan suoristelemaan.
    Tilaa on tosiaan reilusti. Kuten Hippo sanoi niin takatilassa on paljon tilaa erinäisille tavaroille. Kärryn saa kuitenkin "litistettynä" pieneen tilaan. Leveyttä on sen verran, että ovista ei mahdu kuin litistettynä pystyssä.
    Koska kaikki tarpeellinen on mukana, ei tarvitse ostella lisäosia. Ja kaksi liitintä voi laittaa kahden vetäjän pyöriin, niin voi helposti vaihtaa vetäjää reissulla. Liitin on toiminut moitteetta ja varmasti. Mulla liitin välillä löystyy ja alkaa keinumaan varsinkin ylämäissä poljettaessa. Pikalinkkua kiristämällä loppuu heijaaminen.
    Ei ole muista kärryistä kokemusta, joten ei voi verrata, mutta meillä Croozer on ollut toimiva ja kestävä.
    Ikuri
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Hippo Katso viesti
    Kiitos kommesteista!
    Eli jos tilaa ao. linkin kautta niin kaikki tarpeellinen on mukana ja kinnitys pikalinkulliseen maasturiin käy ilman erikseen tilattavia nippeleitä?
    http://www.croozerxshop.eu/croozer-k...e-trailer.html
    www.kaupinkanuunat.net
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Ana75 Katso viesti
    Ainakin manuaalin mukaan pitäisi olla seuraavat:
    SPECIFICATIONS
    • includes bicycle arm with axle hitch (and a
    second hitch), safety flag, buggy wheel and a
    large front wheel with wheel arms
    • combination insect and weather cover
    • separate seat area for each child
    (Croozer Kid for 2)
    • reflective height and width markings
    • innovative quick folding system
    • safety tested according to ASTM standards
    Ja toi vetokoukku näyttää tältä:
    http://www.wondermom.co.uk/acatalog/hitch.jpg
    Tapin reiästä tulee varmistussokka läpi.
    Oülu
    Jeh, kaikki tarvittava liikkeellelähtöön on mukana. Ja tosiaan kahteen pyörään kiinnitystappi. Mitään lisätarvikkeita ei meille tilattu, aurinkosuojaa hetken harkitsin, vaan taitaa semmoisen saada kyhättyä kotikonsteinkin.
    Sen verran vielä säilömisestä, että meillä ainakin mahtuu renkaat irroitettuna pystyssä ovista sisään. Oviemme kuvittelen olevan ns. normaalikokoa. Eli ei ole pakko laittaa nippuun, jos sisään haluaa laitteen kantaa.
    Kävelykäyttöön tarkoitettu pikkueturengas kiinnitttyy kärryn lattian alle ja vetoaisan voi tuolloin ottaa pois, eli hiukan toisin kuin mitä joillain muilla merkeillä, joissa se asennetaan vetoaisan päähän/varrelle. Näin käytettäessä kärryn nokassa ei siis tarvitse mukana kuljettaa pitkää "nokkaa" ja kulkeminen helpottuu. Tämä nyt on tämmöistä keulimista ja ylpeilyä oman hankintansa tiimoilta, mutta minusta tämä on silti hyvä juttu. Kärryä voi tilanteen salliessa siis työnnelllä pyörämatkan jatkeeksi, eikä mukulaa tarvitse herätellä / pois nostella, kun on päästy sinne jonnekin mihin on oltu menossa.
    Järvenpää
    Kuinkas pieniä ihmisiä Croozerilla on täällä kuljeteltu? Meillä on ~9kk mukula, joten ilmeisesti istuintuki olisi tarpeen. Onkos kellään sellaisesta kokemuksia?
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti ertsi Katso viesti
    Meillä oli n 9kk iässä ekaa kertaa kyydissä ilman tukia ja hyvin meni. Eli kun pystyy istumaan niin pystyy myös istumaan kärryssä. Toki istuintukiakin on ja yksilöllistä miten tenava istuimeen asettuu. Kypärän käyttö tuottaa välillä ongelmia, kun se saattaa valahtaa silmille ja päälle ei välttämättä löydy hyvää asentoa. Meillä lapset on olleet kyydissä kypärän kanssa, mutta välillä ollut pakko ottaa pois.
    Paljonko toimituskulut?
    #1 Joulun Suuri Runorace 2009-voittaja
    There can be only one.
    Oülu
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Tank Driver Katso viesti
    Jaa niin, niitä kuluja ei taida nähdä ennenkuin kirjautuu sivuille ja laittaa tavaransa ostoskoriin.
    Mutta siis ~50€ luokkaa.
    Yhteishinta 373€ kärry ja kulut. 9 arkipäivää ja paketti oli perillä vaikka tilausvaiheessa varastotilanne sanoi muistaakseni "backorder 10-15 days". Seurantapalvelun mukaan lähti kuitenkin jo toisena päivänä tilauksen laittamisesta. Joten taisi sitä sittenkin olla varastossa.
    Ikuri
    Tilasin sitten tuon Croozer Kid For 2 mallin. Postikulut olivat tosiaan hiukan alle 50eur. Nyt vain odotellaan, että milloin kärry saapuu. Kiitokset hyvistä kommenteista
    Oülu
    GLS sitä ainakin meille toimitti, koittivat kotiovelle vaan ei oltu kotona, joten postista haetiin. Laatikko on kokoa iso. Jos joudutte noutamaan postista tms. niin raivatkaa tilaa peräkonttiin.
    Postin täti katsoi hetken pakettia hyllyjen välissä, koetti siirtää ja totesi, että on parempi jos itse tulet nostamaan. Heh, täti oli kokoa pieni.
    kun tarvitsin peräkärryä tavaran kuljetukseen vuosi sitten niin Kareisen pyöräkorjaamoonhan sitten otin yhteyttä. Tilasin Norjalaisen. www.nordiccab.com.
    En edes muista postikuluista mitä ne olivat. Maahantuojalta sen toi poika kotiin,niin oli hyvä palvelu.Maahantuoja taisi olla Livit?? Nykyään Nordiccabilla on suomenkieliset sivut ja kärry on varustukseltaan monipuolisin minkä olen nähnyt. Painorajoitus on 50 kiloa. Olen enempi kuin tyytyväinen,vaikkei tuokaan mene hissiin/ovista muuten kuin pystyssä,vaikke lastenkuomua siinä olekkaan. Kari soitteli myöhemminkin ja kyseli kärryn kuulumisia ja vähän muitakin,on se niin puhelias mies.
    Pystyykö tuossa Croozer Kid For 2:ssa säätämään penkin keskelle kun kuljettaa vain yhtä lasta? Ja jos ei niin onko siitä ollut mitään haittaa?
    Oülu
    Eipä taida istuimen keskittäminen onnistua. Vaan ei tuosta ole ongelmaakaan ainakaan täällä aiheutunut. Siinä on vieressä matkannut mm. kettu, possu ja pupu.
    Ikuri
    Tilaus sisään 4.6. ja eilen 14.6. kuriiri toimitti kärryt kotiin.
    Järvenpää
    Peukalo ylös
    Tilasin kahden muksun mallin http://www.croozerxshop.eu/ :sta 10.6. ja GLS toi paketin kotiovelle tänään 18.6.
    Ensivaikutelmaltaan laadukkaan ja pätevän oloinen peli. Leveä on, mutta lähikaupassa (Alepa) mahtui kassojen välistä kulkemaan. Työntöaisan asento on mallia one-size-fits-most, eli korkeutta ei voi säätää. Mutta kuten protonis totesi, rauhallisilla lenkeillä tuo tuskin ongelmaksi muodostuu, eikä meillä muunlaisia juoksulenkkejä tehdäkään .
    Pyörän perässä ei vielä tänään likkaa kiskottu, testattiin vain kauppareisulla kävellen (ja toki muutama juoksuaskelkin piti kokeeksi ottaa ). Muksu viihtyi kärryissä erittäin hyvin, mikä sinänsä on uutta - yleensä tuo rupeaa melko pian kiukuttelemaan vaunuissa. Saattaa toki olla, että lähdön ajoitus vain sattui olemaan täydellinen... Simahtipa mokoma paluumatkalla ja jouduimme sitten tarpomaan hieman pidemmän kaavan kautta kotiin .
    Meillä on pari vuotta ollut malli Croozer Kid 2 käytössä ja ihan hyvin on pelannut. Kärry on mielestäni parhaimmillaan pyörän perässä. Kävellessäkin se on aivan huippukevyt, mutta pikkutarkkana ihmisenä eturengasta ei tahdo saada asennettua ikinä täysin suoraan muuta kuin testailemalla.
    Eturenkaaksi saa myös kääntyvän muovipyörän. Se on ihan toimiva, mutta liikkeelle lähdöt saattavat aiheuttaa ongelmia. Jos rengas sattuu nimittäin oleen vinossa kulkusuuntaan, niin liikkeelle lähdössä se ei aina tahdo suoristua.
    Kärryllä on mukavasti leveyttä istua ja tavaratilaan menee ruokakasseja tms. isompikin määrä!
    Niin ja sadesuojaa ei kannata pakkasella lähteä oikomaan.
    Oülu
    Höh, ovat sitten lopettaneet tuon edellämainitun croozerxshopin. Mikä lie syynä, haavoittiko liikaa maahantuojia ja jälleenmyyjiä. Näyttää nykyään ohjautuvan suoraan osoitteeseen http://www.biketrailerxshop.eu/ jossa toki toisenlaisia kärryjä kaupan.
    Croozer 2 läpi kesän ollut käytössä, mainio peli kaikin puolin. Talven koetukset edessä, katsotaan kuinka homma pelaa pakkasella.
    Immalanjärven kylä
    Veikkaan että suomen "maahantuoja" pahoitti mielensä pahasti, ku tapoihin kuuluu torpesoida muiden yrityksiä. "maahantuoja" lainausmerkkeissä siksi ku ollaan eussa niin sisäinen tuonti eu maasta toiseen on vain myyntiä ei maahantuontia ja siten rajoitetaan kilpailua. On jo ennakkotapaus urheilukaupan puolelta. Tiedän asian koska olen läheltä seurannut yksinyrittäjää joka yritti tuoda croozereita, hän ei jaksa itse lähteä tappelemaan. Joten laitetaan zwei plus zwei firmalle viestiä että kärrejä menisi enemmän jos vaihtaisivat toimijaa suomessa-
    Itse yrittäjä
