Näyttää tulokset 1 - 30 / 75
Aihe: Iskaripumppu.
    osgar Guest
    Iskaripumppu.
    Eli siis, voiko iskaripumpulla lisätä ilmaa taka että etujousiin? Ja jos menen kauppaan ja sanon: "Saisinko iskaripumpun mikä sopii Marchozzi Drop Off 3" Niin saanko käteeni iskarimpumpun millä voin lisätä ilmaa ko. keulaan? Tai siis tarvitseeko se mitään erityistä? Vai voiko joka iskaripumpulla lisätä ilmaa ihan mihin vaan iskariin? Ehkä epäselvä viesti mutta menkööt. Kiitos asiallisesti vastanneille!
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti osgar Katso viesti
    Jaa jousiin nooh,etu ja taka ilmaiskunvaimentajiin käy kyllä kaikki iskaripumput mutta esim:marsun iskari tarvii ainakin mulla adapterin joka on yleensä iskarin mukana .
    Semmoinen pumppu on hyvä missä on sellainen väli-ilmatila suulake osassa..
    osgar Guest
    Jooh, varmistan vielä täältä että onhan noi Marzochhi Drop Off III ilmaiskarit? Kun en luota omaan englantiini.
    vantaa/havis
    En määkään enklantia osaa mutta jos siellä korkin alla on venttiilin tapanen jutska niin.....
    Mulla qu on toi Marsun sl f...riiraiti tai jotain.
    osgar Guest
    Siis siellä pohjassa on toisessa putkessa pultti ja toisessa vähän venttiiliä muistuttava "tolppa" missä on kuusiokoloruuvvi?
    Jos sitä meinasit.
    Savonlinna
    Jeesaisko tuo?
    "..enhän mä ole koskaan ollutkaan oikeudessa, no mitä nyt silloin kerran, mut en silloinkaan mitään tiennyt.."
    vantaa/havis
    Jos sitä meinasit.
    Paas kattoen sieltä ruotojen yläpäästä,ja kattele manuaalit mitkä Nylppy speksaili sulle.
    osgar Guest
    Lol Asia korjattu ja todellakin ne olivat ilmaiskarit. Elikkä kiitos vastanneille!
    Kaikki iskaripumput eivät käy kaikkiin keuloihin tai iskareihin. Useimmissa iskareissa venttiili on suht avoimessa paikassa ja lähes aina mallia schrader, joten niihin käy lähes mikä tahansa iskaripumppu. Useimmissa keuloissa venttiili on kuitenkin jossakin hieman syvemmällä, joten kaikki pumput eivät käy. Koulukirjaesimerkki oli joku Manitoun Minute, johon ei käynyt edes Manitoun oma iskaripumppu, koska venttiili oli niin syvällä keulassa.
    Lisäksi noissa on eroa mittarin asteikon kanssa. Usein keuloissa paineet ovat varsin matalat. Ne saa säädettyä tarkemmin, kun pumpun mittari ei mene moneen sataan baariin. Jos taas on iso kuski ja runkona Jekyll, niin painetta tarvitsee iskariin kyllä jo sen verran että mittarin on hyvä ulottua pidemmälle.
    Kannattaa katsoa suositustaulukoista millä suuruusluokalla omat paineet liikkuvat ja ostaa pumpun, jonka mittari olisi mahdollisimman passeli.
    Life - I have heard of it...
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti jeppe Katso viesti
    Jep mulla marsussa pitää olla myös adapteri.Juu näin se menee,laittelin vaan silleen yleisesti itellä foxin pumppu ja dnm:än niillä pärjäilly mutta tänään ostin Foxin flout rlc:n niin taas tuli uusi pumppu .Eiköhän näillä saa säädettyä omat ja vieraat pöörät.
    Enemmän nähny noi ilmaongelmat joissakin takaiskareissa qu on niiiiin ahtaat paikat että.
    Mitäs väliä sillä on? Kun käyttää vain yhtä pumppua, mittarin näyttämä ei ole niin merkityksellinen asia. Ohjekirjan painearvot ovat kuitenkin vain jonkinlaisia heittoja, paljonko paine voisi olla minkäkin painoisella kuskilla. Samahan se, vaikka pumpun asteikko olisi 0-100, jossa yksi pykälä tarkoittaa vaikka 0,1285baria.
    Vai pitääkö se ehdottomasti tietää paljonko keulassa on painetta, että voi porukkalenkillä spedeillä tälläkin asialla?
    En minäkään kauheasti huolestuisi noista mittarien heitoista. Itse käytän yhtä Rosen myymää pumppua, enkä tiedä sen tarkkuudesta mitään.
    Mutta maastolenkkien perusteella olen oppinut, että sillä pumpulla keulaan 90 psi ja takaiskariin 195 psi, niin jousitus toimii hienosti.
    Mitä sitten vaikka mitari heittäsi esim 20 psi, kunhan se heittää aina sen saman 20 psi. Tietysti uudella tai kaverin mittarilla pumpatessa nuo oikeat paineet pitäisi etsiä uudelleen.
    - Midnight Oil -
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Agent Smith Katso viesti
    Olisiko kaikille helpompaa jos pumppujen mittarit näyttäisivät oikeita lukemia, vaikka 0,2 bar tarkkuudella, olisiko...?
    Noh, sinulle ainakin mitä ilmeisimmin. Sellaisen varmaan jopa saa hankittua, mutta se varmaan maksaa jonnin verran enemmän kuin tuollainen perusmallin iskaripumppu.
    Minä olen samoilla linjoilla muiden kanssa. Jos se näyttää tasaisesti hieman väärin, niin ihan sama.
    Raahe
    Wrench Force ja Magura näyttävät pienehköllä 4 bar:n paineella liian vähän painetta, kun taas mentäessä 6 bar:iin ne näyttävätkin liian suurta painetta.
    Wrench Force näyttää 1 barin liikaa tai 0,5 bar liian vähän, paineesta riippuen, uskomatonta paskaa. Magura on vain hieman parempi.
    Eli jos nuo mittarit näyttävät aina tuollalailla väärin niin silloinhan ne näyttävät tasaisesti väärin eli ei haittaa. Jos taas mittari näyttää välillä 10 barin kohdalla 7 baria ja välillä 11 baria niin silloin se ei näytä tasaisesti väärin ja silloin siitä on haittaa. Vai häh?
    Voisitko kertoa mistä tuollaisen saa ostettua?
    En, joudut metsästämään sen itse kaukoidästä. Voit ruveta maahantuomaan moisia, jos uskot kysynnän olevan huikea.
    Minä siis pistän takaiskariin testailujen perustella sen verran ilmaa, että punppu näyttää 140psi. Sitten 2kk jälkeen tarkistan ilmat ja laitan jälleen sen 140psi sisään. Minulle on ihan sama mitä se todellisuudessa on, tai mihin suuntaan se heittää, tai miten se mahdollisesti heittäisi 40psi paineessa. Jos se näyttää vaikka aina +20psi tuossa kohtaa, niin hyvä on.
    Testasitko siis tätä useimmille tärkeintä (ja olennaisinta) ominaisuutta ollenkaan? 50, 100 ja 150psi ja kymmenen toistoa?
    Ja kuten jo aiemmin itsekin mainitsin testini on puutteellinen, mutta näistäkin testailuista voi tiettyjä päätelmiä tehdä.
    Muttei niistä siis voi tehdä mitään päätelmiä sen normaalikäytön suhteen. Ei siinä mitään, mukavaa, että sait puuhailtua.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti china Katso viesti
    Jos tuolla testillä löytyy heittoa, niin sitten minä huolestun kovasti. Se olisi aika paha, jos tähtäisi esim tuohon 150 psi paineeseen, ja joka kerta paineet olisivat jotain 140 ja 160 väliltä. Silloin sagin hakeminen kohdalleen olisi aika työlästä.
    Mutta mittarista toiseen, oletteko kokeilleet minkälainen tämä Topeakin varaiskarinakin toimiva pumppu on? Mittaria siinä ei taida olla, joten se lienee tarkoitettu hätävara käyttöön. Hinta n 60 ekee ja paino 170 g. Aika kätevä jollekin pitkien matkojen puurtajalle...
    http://www.topeak.com/products/Mini-Pumps/PropShock
    http://www.bike24.com/1.php?content=...85acfd8913e9c2
    - Midnight Oil -
    siitä halpa ja köykänen takaiskari entäs vaimennus
    Vanha mutta lihava.
    pumppu ei mahdu keulaan, onko olemassa adapteria vai pitääkö ostaa uusi pumppu siihenkin tarkoitukseen?
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti JanneN Katso viesti
    Marsut vaatii adapterin.Mikäs keula sulla on .Vai yrititkö pyörän pumpulla.
    Siis samalla pumpulla millä täytän renkaatkin. Mulla on Rockshox Recon SL ja kaverilla Tora 318. Kun ei mahdu niin ei mahdu. Ideoita?
    Varastossa alkaa olemaan pumppua jos johonkin tarkoitukseen eikä enää huvittaisi lisää ostella jos ei ihan pakko.
    vantaa/havis
    No nyt se on vaan pakko ostaa,ostakaa kimpassa.Noin 15€ mieheen.
    Sähän hauska veijari olet. Täytyy pistää tilaukseen sitten tuollainen pumppu?
    Mutta eikös tämä connector ole juuri sitä mitä tarkoitin?
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=7354
    JanneN muokkasi tätä : 23.08.2008 at 00.48
    Ei ole ei. Iskareissa voi olla jotain 200 psi paineita, se on jotain 14 bar. Onnea jos jollain käsipumpulla sellaiset paineet saat.
    "For the front wheel, I've always preferred carbon… it looks better, when you're looking down it feels faster." - David Millar
    vantaa/havis
    En mää kauaa jaksa hauska olla jos... ei neuwot kelpaa.
    Mikä siinä on kun pitää kaikenlaisilla vehkeillä venkuloida,sitten ku ei osata niin kohta syytetään iskareita.
    Kannattaa laittaa keulat myyntiin jos ei ole varaa iskaripumppuun.
    Myyntihinnalla voi saada hyvän elastomeerin jota ei tarvii/ei pysty paljoo huoltaa.
    anteeksi jos suututin teidät typerällä kysymyksellä. En tiedä mistä sitten näitä neuvoja kysellä jos ei täältä ketkä näistä asioista jotain tietää. Enkä ymmärrä miksi mun pitäis myydä keula? En ole keulaa syyttänyt missään vaiheessa? Kysyin vain neuvoa että tarttenko oman pumpun sille kun oletin että normi pumppu käy. Taitaa olla paras että en kysele enää mitään. Rahasta ei ole tuo pumpun ostaminen kiinni, mielenkiinnolla kyselin että onko muita ratkaisuja. Hyvää syksyn alkua kaikille vastanneille
    vantaa/havis
    JanneN
    En mä tosissani ollu jos sulla on rahaa niin osta se iskaripumppu.
    Mää oon vaan tämmönen vanha kärttynen äijä!
    Hyvä etten pilannut päivääsi. Pumppu lähtee tilaukseen
    N=6695060.441, E=394280.279
    JanneN
    Juu, ei se Ellmeri pahhaa tarkottanu, se on vaan aina nälkäsenä vähän äkäinen !
    Mutta Janne N -> oikeesti, hommaa vaan se punppu, ei muuten tuu keulan säätämisestä mittää !
    Edit. kantsii muuten jatkossa lukea näitä vinkkejä ajatuksella, on niistä paljo hyötyä...
    -Usot sie jot myö uitiin?
    Eli joku tämän näköinen pumppu. Keuloissa paineet on siellä 100 psi molemmin puolin riippuen keulan mallista ja kuskin painosta. Omassa 29" Torassa pidän n 160 psi paineita, mutta Foxissa vastaavasti minulle riittää 95 psi. Painoni on 76 kg. Keuloissa se ilmajousi on yleensä siinä vasemmassa putkessa, oikeanpuoleisessa on vaimennuselementit.
    Ja sitten takaiskareissa paineet ovat n 150 - 200 psi.
    - Midnight Oil -
