Näyttää tulokset 1 - 30 / 83
Aihe: Kaikki tavarat pieneen juomareppuun, mahtuuko?
    Hyvinkää
    Elikkä pitäisi varmaankin ruveta ottamaan kaikenlaista pientä tilpehööriä mukaan metsäreissuille ja olenkin ajatellut juomareppua. Kyse kuuluukin, että riittääkö esim. Camelbakin Hydrobak tai Classic jos reppuun pitäisi saada seuraavat asiat:
    -1,5 litraa vettä
    -Topeak hexus -monitoimityökalu
    -varakumi
    -pumppu
    -känny
    -avaimet
    Voipi jäädä pumpusta kiinni? En laita sitä mielellään tankoon, kun se pysyy kuitenkin paremmassa kunnossa pidempään suojattuna repussa. Pitääkö pumppua varten olla suurempi reppu vai löytyisikö joku näppärä pieni pumppu tähän tarkoitukseen. Pyörässä on Prestat. Mitään rinkkaa ei viitsisi pumpun takia raahata.
    Mites olisi tuo Camelbakin Lobo? Hieman tilavampi ja mahtuu ne kännykkä ja avaimetkin sinne.
    Classiciin mahtuu kyllä pumppu pystysuunnassa, se on kokeiltu, mutta ahdasta voi tehdä vararenkaan ja kännykän ja työkalun suhteen.
    Minusta noissa on aika niukasti säilytystilaa. Rogue saattaisi olla vähän parempi, tai sitten oma ratkaisuni: Lobo, johon saa kolme litraa vettä. Liikkeissä näkyy olevan vielä myös kaksilitraisia Loboja.
    Camelbak Mule toiminut mulla hyvin, 3 litraa vettä, kaksi pumppua: renkaaseen Blackburn Mtn Air (about 30 senttiä pitkä) ja iskariin joku Sks, pieni eväs, gsm+avaimet, ylimääräinen paita tai sadetakki, varasisägumes, joku työkalukin siellä on ja pari isompaa kuusiokulmaa epäkeskiötä varten. jos laittaa vesisäiliön täyteen tuntuu paketti ekan tunnin heiman tuhdilta, seuraavat pari kolme meneekin jo mukavammin kun säiliö on vähän tyhjentynyt.
    mähän olen kyllä aika mukavuudenhaluinen, ehkä pienemmälläkin varastolla pärjäisi...
    Kyllä juu.
    Hydrobakin taskuun menee just sisäkumi, työkalu, avaimet. Kännykän tunkeminen noiden lisäksi on jo hankalaa tai mahdotonta. Pumpulle ei mitään taskua toki ole, se menee sinne juomasäiliön kanssa viemään juomalta tilaa, joten mikään 1.5 litraa ei kyllä mene.
    Hydrobakia ei kannata ostaa muutenkaan, se on niin pieni että istuu tosi ylhäällä selässä eikä siinä ole rintaremmiä ollenkaan. Eli varsinkin jos sen ahtaa täyteen, se tulee kyllä pään yli joka laskussa. Itse viritin siihen löytämäni Haglöfsin rintaremmin joka auttaa sen verran että se on käyttökelpoinen.
    Jos sen speksin mukaisen määrän vettä yrittää tunkea niin tuo on kyllä sellainen kyttyrä niskassa että... Hydrobakiin ei realistisesti mene kuin litra. Tätä mallia en kyllä suosittele maastopyöräilyyn.
    Classic on jo paljon parempi. Muotoilu ulottuu paaaaljon alemmas selkään ja siksi istuu paremmin. Rintaremmikin on vakiona. Tähän mahtuu se pumppukin, jos et 2.1 litran säiliötä ahda ihan täyteen vettä. Eli täyttää vaatimuksesi.
    "For the front wheel, I've always preferred carbon… it looks better, when you're looking down it feels faster." - David Millar
    Hyvinkää
    Kiitoksia ripeistä vastauksista! Rtechillä näyttää olevan Classic 55e ja Lobo 2 litran versiona 79e. Aika suuri hintaero tuossa on, joten siksi Classic houkuttelee. Tosiaan 1,5 litraa on aika max mitä tarvitsen, kun pärjäsin eilenkin (tosin aika sateisella kelillä) 4 tuntia puolella litralla ja kun en kovin kauas kotoa lähde, niin voi vaikka kotosalla käydä välissä tankkaamassa.
    [offtopic]
    Ja sitten tarvitsee vielä sen pumpun. Olen katsellut seuraavia:
    http://www.rtechsuspension.fi/produc...d3aeccda702709
    Tuolla Blackburnillä on pituutta n. 32 senttiä ja Topeakilla n. 24. Tietysti voin mennä itsekin tuonne paikan päälle sovittelemaan pumppuja eri reppuihin ja fiilistelemään, mutta otan tietysti sitä ennen mieluusti vastaan mielipiteitä muiltakin kun kauppiailta, jos jollain on kokemusta liittyen pumppuihin/niiden mahtumiseen reippuun [/offtopic]
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Penseilijä Katso viesti
    varmaan noi on ihan perushyviä pumppuja kaikki (), Blackburn on musta kiva koska sain uuden edellisen hajonneen tilalle ihan ilmatteeksi. tietysti voi kysyä että miksi se ensimmäinen hajosi. tämä uudempi on kestänyt käyttöä vuoden, eikä loppua näy. kop kop.
    Kyllä juu.
    Seinäjoki
    Mahtuu.
    Itsellä vanhassa 2L Classicissa aina mukana n. 1,5L vettä, kuusiokololinkkari, rengasraudat, sisäkumi, Barbierin pieni patruunallinen pumppu, kännykkä ja avaimet samaan pussiin sekaisin survottuna.
    Tuusula
    Itse olen pärjänny tolla Topeakilla noin vuoden verran. Olen sillä n.10 kertaa tien päällä laitellu paineita renkaisiin ja mielestäni toimii ihan hyvin. Kotona on sitten taas kompura ja jalkapumppu.
    Fatless biker
    Olen tässä kanssa Camelia katsellut ja pähkinyt tuon Classikin ja Roguen kanssa. Ulkomitoiltaan molemmat suht' samankokoisia, mutta käsittääkseni tuossa Classicissa romppeet tungetaan sinne juomapussin kanssa samaan taskuun. Roguessa taasen on pari vetskarilla varustettua sivutaskua noita varusteita varten.
    Jotenkin tuo suosittu MULE tuntuu meikeläisen arkikäyttöön liian isolta. Ehkä sinne eläkepäivien Alppireissuun sitten...
    Ps Mites Velocity, kätevän näköinen ainakin kuvassa. Myös Deuterilla on käteviä reppuja, esim Hydro Lite 3.0.
    http://www.camelbak.com/index.cfm
    http://www.deuterusa.com/products/hydration.php
    Ohiampuja muokkasi tätä : 19.07.2007 at 14.25 Syy: Velocityn ja Deuterin lisäys
    - Midnight Oil -
    Uantaa
    Aikaisemmin olisin ollut sitä mieltä että Classicin ostossa ei ole juuri pointtia, isommat Camelit eivät olleet tuntuvasti painavampia (tyhjä tila ei paljoa paina) mutta paljon monikäyttöisempiä. Nykyiset Camelin mallit ovat läskistyneet, löytyy mp3-taskua ja muuta hilkettä ja painavat tyhjänäkin ties kuinka paljon.
    Deuterit ovat olleet keveämmän tuntuisia kaupassa hiplatessa mutta niissä ei ole kompressioremmejä joilla saa puolityhjän repun napakaksi paketiksi.
    Lenkkikäyttöön katselisin itse kaikesta huolimatta Loboa, Mulea ja Deuterin tarjontaa (Hydro lite 3.0, ehkä Hydro EXP 8), Classic jäisi pois jo pelkästään lantiovyön puutteen vuoksi (vyön kanssa reppu pysyy paremmin paikallaan muissa lajeissa).
    Dublin, Ireland
    Juuri näin; Mulen saa kiristeltyä suht nättiin pakettiin silloin kuin ei kaikkea tilaa tarvi - sitten kun tarvii, niin menee melkein päiväretkikamat
    "Lisää tätä samaa ja isommat kivet"
    The MAD Finn
    Hyvinkää
    Tulipa sitten Lobo ostettua Classicin sijaan vaikka kirpaisikin, kun myyjä sai puhuttua ympäri. Syödään jokusen aikaa näkkäriä. Mutta luulenpa, että myyjä puhui kuitenkin ihan asiaa. Tuosta kun on kuitenkin iloa vuosiksi eteenpäin ja jos haluaa jotain pientä extraa ottaa mukaan, niin se onnistuu eikä tarvitse jatkuvasti miettiä mahtuuko. Ja pumpuksi tarttui mukaan tuo Blackburn.
    Kiitoksia vastauksista!
    Mies ja pyörä ovat silloin yhtä kun molemmat pestään samalla sudilla.
    Mulla Classic ja uskoisin noiden tavaroiden kyllä mahtuvan reppuun pienellä sovittelulla. Mutta... itse päätyisin myös isompaan, sillä eihän tuossa juuri säilytystilaa ole. Sopii kyllä ajoon, jossa ei tarvita muuta kuin nestettä (esim. huoltoauto mukana tms).
    Life - I have heard of it...
    Itsellä on tuo Deuterin suurin Hydro EXP 12 ja se on kyllä loistava peli. Laajennettavuutensa ansiosta sillä kantaa hyvän määrän tavaraa ruokakaupasta ja vauhdikkaammassa ajossa menee kyllä pieneksikin. Eli ei ainakaan minua häiritse ajaessa. Tosin enhän minä mikään oikea pyöräilijä olekaan.
    Iso peukku olkaimista ja selkämyksestä. Tuntuu niin hyvältä, että jäi tuo arkireppu kokonaan kaappiin.
    -1,5 litraa vettä
    -varakumi
    -pumppu
    -känny
    -avaimet
    Adidaksen Adistar, kolmenkympin härpätin Prismasta, mukaan noiden lisäksi kamera, mp3, sytytin ja rasiallinen savukkeita. Silti pysyy tiukasti selässä eikä ole lainkaan paha kyttyrä selässä. Melko ok sijoitus.
    #1 Joulun Suuri Runorace 2009-voittaja
    There can be only one.
    vrk
    Omaan classicciin menee helposti kaikki tavarat, varakumes, toppeak työkalu jossa oikeastaan kaikki mahdolliset, crankin mini pumppu, puhelin, juomapussi täynnä, ketjun liittimet, vaihtajan korvake ym.. Niihin ulkoisiin kuminauhoihin menee hyvin pumppu ja varakumi, eikä tipu. Pienessä taskussa vielä tilaa geeleille ja patukalle.
    Rovaniemi
    Mulla menee Camelbackin classikkiin:
    Sisäkumi pussin kanssa, ulkona oleviin naruihin
    Iskaripumppu. (menee selkäosan ja juomapussin välissä, sen saa siihen ilman että se painaa selkää)
    Kuusiokoloavaimet.
    Leatherman.
    Myslipatukat.
    Ja avaimet.
    Niin ja 2l Urheilujuomaa/vettä!
    Specialized enduro expert ja Kona dew plus
    - Maastopyöräilyä vuodesta 2002 alkaen -
    camelbackin rockettiin mahtuu nuo kaikki
    Retki Enduro. Kyytiin mahtuu ainakin: 2l vettä, pumppu, varakumi, työkaluja, puhelin ja FRWD. Varmaan varapuseronkin saisi mahdutettua. Hintaa ei taida enää olla pussi+reppu-yhdistelmälle kuin ~20€.
    hors catégorie
    huomaa sitten että vaikka ostaisit jonkun muun repun niin osta ehdottomasti camelbackin juomatasku
    meinaan niissä on laaduissa huomattavia eroja
    nimim tällä hetkellä 8.vuosi camelbackin alkuperäisellä hawgilla menossa ilman mitään ongelmia vuotamisen suhteen suukappaleessa/taskussa
    Kyllä! Itselläni hajosi 2003 Tahkolla 10 minuuttia ennen lähtöä joku mikälie-McKinleyn juomapussi. Yleensäkin se menee niin, että kamat hajoaa just tärkeimmällä hetkellä. Camelbakilla on menty tuosta eteenpäin ja luottamus sitä kohtaan on aika korkealla tasolla.
    https://raeven.fi
    Deuter Race-X-Air, Deuterin 3l juomapussilla..
    Tykännyt tuosta verkkoselkäosasta, istuu selkään eikä hiosta, reppuosaan mahtuu kevyttä vaihtovaatetta ja työkalua.
    Mulla on ollut nyt kaksi Camelin Rogueta ja mun mielestäni toi on aika ideaalinen reppu moneenkin käyttöön ja ihmettelenkin miksi sitä näkyy muiden selässä niin vähän...
    Eli säilytyslokeroita on enemmän kuin Classicissa ja varsinkin tämän uudemman mallin lokerot ja taskut on suunniteltu tosi hyvin, eli sen pussin sulkevan läpän sisäpuolella on verkkotasku, johon menee vaikka kännykkä, energiageelejä yms.
    Pumpulle on oma PumpFort, jossa useimmat pumput pysyy ihan hyvin. Sitten on vetoketjullinen pikkutasku, johon menee yksi sisäkumi, rengasraudat ja Bilteman High End 6-koloavain. Toisen sisäkumin ja geelit sekä patukat saa näiden lisäksi kyytiin ihan hyvin. Silti ei oo mikään semmonen Mule-mainen rinkka, vaan urheilullinen pikakiitäjän valinta!
    Classicin voisin hommata "kisarepuks" kun ei toi huoltaja oikei suostu hoitaa noita pulloja...
    ...mutta veikkaan että sen käyttäminen jäisi muutamaan kertaan vuodessa eikä "tulokset" tämän hankinnan johdosta paranisi, joten jätän ostamatta...
    ...ja vielä se, että myös muilla valmistajilla voi olla hyviä juomareppuja ja joillain voi olla myös ihan hyviä juomapusseja...
    ...itse kuitenkin päätin jättää näiden etsimisen muiden harteille ja siirtyä (lopullisesti) Camelin käyttäjäksi. Eka juomareppu oli Bellin halpisreppu, jossa oli se pussi jotan kovahkoa muovia johon tuli ryppyjä ja jotka alkoivat vuotamaan. Myös suukappale oli anaalista, kuten myös repun "istuvuus".
    Hyviä voi löytää muiltakin merkeiltä (Platypuss-pussit?) mutta jos ei jaksa ehtiä ja kokeilla eikä luota hyvään tuuriin, niin ostaisin kyllä heti samantein Camelin.
    Rovaniemi
    Joo kaverilla on(oli) semmonen bellin pussi.. Huonoin mitä oon nähny.
    Säästä rahaa ja osta cameli.. cameliin menevällä rahalla saa monta täysin paskaa pussia
    Mä oon ollu tyytyväinen tohon classikkiin.. tosin 3L ois vielä parempi kuin 2L, kun tulee tehtyä niin pitkiä lenkkejä!
    Aiheuttaako ongelmia jos tuon Retki Enduron kanssa käyttää Camelbakin 3 litraista pussia? Etsiskelen hieman pienempää vaihtoehtoa Camelin Blowfishille, ja kokemukset tuosta Endurosta kiinnostaisi.
    Eilen tutkailin kaverin Rogueta ja minusta se on liian pieni. Kyllähän sinne ne pakolliset mahtuu, mutta ei sinne kamera, makkarapaketti ja EA-välineet mahdu. Ja pidemmillä reissuilla niitäkin tarvitaan, harvoin tietysti mutta joskus kuitenkin.
    Olisikohan tuo Lobo minkälainen? Tai sitten MULE ihan suosista.
    Ps Ei se Cameli ainut oikea ole. Meikeläisen Deuter Race on 10-vuotta vanha ja hyvin pelaa. Nestepussi siellä sisällä on kyllä Camelbak Hyviä istuvia reppuja on myös North Facella ja Haglöfsillä.
    - Midnight Oil -
    Just kävin hankkimassa camelin asymetre 15 2l unbottlella, oikein hyvin istuu selkään ja tavaraa mahtuu melko paljon.
    Käytössäni on myös deuterin hydro 3.0 camelin 3l pussilla metsälenkeille, jossa mukana sisäkumi, työkaluja, pumppu sekä vielä tilaa (ei enää paljoa) varavaatteille.
    Edellinen rogue 2l kesti n.8v, ennen kuin pussin suuaukko petti.
    Lobonkaan säilytystila ei ole mitenkään massiivinen (omani on tämänvuotista mallia): kaksi suunnilleen samankokoista taskua, joista yhteen menee hyvin sisäkumi, työkalut ja jotain pientä. Taskujen ja juomapussin välissä on sitten tila johon menee vaikka vähän pitempikin pumppu tai muuta melko ohutta tavaraa. Olkahihnaan saa ripustettua kännykkäkotelon tms.
