Sivu 1 / 15 12311 ... ViimeinenViimeinen
Näyttää tulokset 1 - 30 / 433
Aihe: Talvivaatetus?
    Talvivaatetus?
    Lähtötieto: Runsaasti hikoileva rasvanpolttajapyöräilijä.
    Ongelma: Talvilenkillä alkaa kylmetys vaivata kostuneen ajovarustuksen takia jo puolen tunnin ajon jälkeen. Etenkin ylävartalossa.
    Nykyvarustus (ylävartalo): Polypropyleenialuspaita, kevytfleece ja Windtex ajotakki (hengittää selästä hyvin).
    Päivän lenkillä pakkasta oli vain -3,5 C, tosin tuulta 6 m/s. Kylmä tulee, kun kosteutta tuntuu kertyvän liikaa asusteisiin.
    Parannusehdotus:
    Jaaha, täällä ei selvästikään meno maita!
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Iisiraireri Katso viesti
    Parannusehdotus:
    Taitaa olla toi kevyt fleece joka kerää kosteutta ja sen myötä kroppa kylmenee.Koita laittaa toinen hikeä siirtävä paita toisen päälle,mieluimmin missä olis villaa,merinovillaa.
    Tämmöisillä pikkupakkasilla itselläni on mikrofleece alusasu ja henkseli-malliset talviajohousut ja ihan tuulipuvun takki, kun ei oo kunnon talviajotakkia. Kaulanseudun suojaan kaulurilla ja kypärämyssyllä. Näinkin tarkenee.
    Juu ajan metsissä
    Rovaniemi
    Jos haluaa että kylmä ei vaivaa:
    1. laittaa iholle puuvillapaidan(pitkähihaisen)
    2. Sitten Microfleece
    3. Sitten kevyt toppatakki jossa kainaloitten kohdalla tuuletusreiät, kuumuuden varalta.
    4. Vaihtoehtona koville pakkasille paksu toppatakki.
    5. Jalkaan kalsarit, pitkätkalsarit, villahousut ja tuulihousut.
    6. Sitte jos vielä tulee kylmä, niin ei auta kuin polkea niin lujaa että ei tuu kylmä tai sitten jää vain suosiolla kotiin Fillari-palstalle polkemaan
    Itse käytän: Puuvillapaita ja microfleece ja 8848:n toppatakki ja jalassa, kalsarit, pitkät kalsarit ja toppahousut.
    Specialized enduro expert ja Kona dew plus
    - Maastopyöräilyä vuodesta 2002 alkaen -
    Puuvilla on huono vaihtoehto ensimmäiseksi kerrokseksi, sillä se nimenomaan pitää kosteuden sisällään ja kastuu perusteellisesti. Ei ikinä puuvillaa pyörälenkeille oli vuodenaika mikä tahansa.
    Ankka riitelee - Asiat eivät
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti fillaripoika Katso viesti
    Et varmaan ole tosissasi? Puuvillapaita kastuu eikä siirrä kosteutta iholta, joten varmasti tulee kylmä. Samoin kaikki "kalsarit" jos ne ovat puuvillaa.
    Itse laitan alle urheilukerraston (Craft tjms.) ja seuraavaksi joku thermo- tai villatrikoo joka sekin päästää kosteuden läpi. Mikrofleece ei ole mielestäni hyvä koska se sitoo kosteutta kuten jo tuli aikasemmassa vastauksessakin esille.
    Rovaniemi
    No musta puuvilla on parempi vaihtoehto kuin joku tekokuitu.
    Ainaki yks mun pyöräilypaita on aivan liian kuuma, vaikka siinä lukeekin että hengittävä cool-max-kangas.
    Duoda, et taida kuitenkaan siis harrastaa varsinaista talviurheilua? Noin minäkin pukeutuisin jos vaikka olisin menossa pilkkimään. Siis puuvillaa, toppatakkeja, villahousuja ja tuulihousuja?
    Hesa
    Onhan tätä jo toisteltu.
    Pojasta mieheksi ja puuvillasta tekokuituihin.
    ex box lux
    H:ki
    Mä laitan alle yhden tai kaksi urheilukerrastoa ja sitten pitkähihaisia ajopaitoja niin monta että on sopivasti. Jos on vielä kylmempää niin saatan ehkä laittaa päällimmäiseksi jonkun ohuen takin tai vaikka hupparin. Ajopaidat hengittää ja sen lisäksi olo on mukava kun ei ole mitään lepattavaa takkia päällä. Sit jalkaan tietty jotain sukkiksia ja shortseja pakkasen määrän mukaan.
    Plypropyleeniasuja oli jo 20-vuotta sitten ja sen jälkeen kukaan kylmässä hikiliikkuja ei ole puuvillapaitaa alimmaiseksi ihoa vasten laittanut.
    Vain köyhyys tai tyhmyys aiheuttaa palelua pakkasessa.
    Idea on se, että märkä pois iholta ja kastepiste pihalle. Jaloissa se on vain melko vaikeaa toteuttaa. Niissä voi joskus märkäpukuefekti olla ainut oikea.
    Se mikrofleece minustakin on tässä se ongelma.
    Itse laittaisin alle -10 asteen pakkasille alimmaiseksi polypropyleenialuspaidan ja päällimmäiseksi edestä tuulta pitävän, takaa hyvin hengittävän hiihtopuseron. JA VÄLIIN neulepuseron, joka tuntuu tarpeeksi paksulta, mutta ei ole liian tiivis vaan sopivasti kuohkea. Sen avulla aluspaidan ja takin väliin saa ilmakerroksen, joka kuitenkin tuulettuu. Silloin hiki haihtuu ja kuitenkin on siedettävän lämmin olo.
    Kovemmilla pakkasilla on sitten mietittävä jotakin lisää.
    Parannusehdotus:
    Eiköhän tuo vika ole nimenomaan tuossa Windtex takissa joka ei hengitä tarpeeksi. Eli aluspaita siirtää varmaan kivasti kosteutta fleeceen. Fleecen pitäis siirtää kosteutta sitten päällystakin läpi ulos. Vaan jos tuossa tulee stoppi niin takin sisällä alkaa tovin päästä olla aika kosteata.
    Gore-Texiä on varmaan usein suositeltu tuollaiseen pukeutumiseen mutta varmaan halvempiakin vaihtoehtoja on.
    Eli siis se paljonpuhuttu urheilualusasu + tiukka fleece (paksuus lämpotilan mukaan) + hengittävä takki. Periaatteessa sama juttu jalkoihin. Tosin itselläni toimiva yhdistelmä aina noin +-0 keliin asti on ollut linimentti + pyöräilysortsit + pitkät ajohousut.
    Patron muokkasi tätä : 13.11.2006 at 10.57
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Patron Katso viesti
    Gore-Tex ei ole hyvä kuivan kelin materiaali koska se ei hengitä niinkään hyvin kuin Windtex- tai Windstopper-takit. Sateella se onkin sitten omiaan.
    Laskettelu on eri juttu; Gore-Tex -vaatteet toimivat koska siinä hommassa ei tule (niin) hiki.
    Eiköhän tuo vika ole nimenomaan tuossa Windtex takissa joka ei hengitä tarpeeksi. ...
    Tuossa takissa on selkäosa ilman kalvoa eli hengittää hyvin. Onko verkkopaidoista minkälaisia kokemuksia alimpana kerroksena?
    vantaa/havis
    Mulla on alla ohkanen alus-setti ja välikerroksessa craftin semmoinen villantapanen ja löflerin takki joka on edestä tuulisuojattu takaa joustavaa ja hengittävää matskua.Siis-0 > -10astetta
    Näillä-10>-20 asti siitä sitten kylmemmälle,väliasu vaihtuu paksumpaan alusasuun välikerroksessa.
    -20>-25 ja siitä yli ohut alus-setti ja väliin haltin fleesen tapainen paksu alus setti,ja päälimmäisenä näissä kaikissa on löflerin talvi ajoasu.
    ellmeri muokkasi tätä : 13.11.2006 at 11.47
    Uantaa
    On, minulla jostain syystä tuntuu kylmä selässä vaikka olisi mitä verkkopaidan päällä, toimii kyllä erinomaisen hyvin välikerroksena kahden kerraston välissä.
    Kesällä kyllä verkkopaita + ajopaita on OK, siihenkin käyttöön ehkä mieluummin ohut teknopaita alle.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti lindeju Katso viesti
    Jeps joo - mulla luki se laskettelu siinä vielä äsken mutta poistin sen. Mutta en sen vuoksi etteikö mulla tulis siinä hiki vaan siinä tulee kylmenpi (suurempi nopeus/viima, hikoilu + hississä jäätyminen).
    Parannusehdotus:
    No siis - jos kosteutta kertyy liikaa asusteisiin, pitää se kosteus saada:
    1. ensin pois iholta = urheilualusasu
    2. imeyttää kosteus johonkin josta se myös haihtuu kehon lämmön vaikutuksesta = fleece
    3. laittaa päälimmäiseksi jokin vaatekerros joka päästää kosteuden läpi mutta suojaa riittävästi tuulelta ja mahdollisesta sateeltakin = mm. Gore-Tex.
    Noin se vain menee - oli laji mikä hyvänsä.
    Jos se takki kerran hengittää niin hyvin että sinne takin alle ei kerry tolkuttomasti koskeutta (toisin kuin tuossa yllä mainitaan) niin sitten ei muuta kuin paksumman fleecen ostoon niin pysyy mies lämpimänä!
    Pohjois-Pohjanmaa
    On. Löfflerin verkkopaitaa ei saa märän oloiseksi ei niin millään vaikka hiki irtoaa. Aikä hyvin se pitää seuraavan kostean vaatekappaleen pois ihon tuntumasta.
    Peikkomainen flaksi
    Joku taisi vedättää tuolla puuvilla-agitaatiolla... aika hyvin lähti porukat peesiin...
    Tuossa edellä jo moneen mieheen todettiin oikea pukeutuminen hikiliikunnassa, ratkaisevaa on fleecen paksuus - se/ne valitaan kelin mukaan.
    Pari pointtia.
    Ihoa vasten tuleva "u-paita" ja sitä seuraava fleece pitää olla kooltaan sopivan napakoita. Hans on viluinen ja käyttää jo pikkupakkasillakin seuraavana toista fleeceä joka on hieman väljempi ja pinnassa on selästä hengittävää ajotakki joka vaihtuu umpimalliseksi seura-wintex-ajopuseroksi kelin yhä kylmetessä.
    Toinen pointti liittyy ajotaktiikkaan. Tunnin verran kun malttaa ajaa rauhassa niin pahin hikoilu ehtyy ja sitten voi lisätä vähän tehoja ja jos pitää tehotella kunnolla niin se kannattaa jättää lenkin loppupuolelle.
    Muistettava on myös se että pään, kaulan ja käsien lämpötalous kun pelittää niin se kohentaa koko kropan olotilaa... jalat onkin sitten oma juttunsa...
    Rovaniemi
    No nyt meni mun ehdotus ihan mäkeen, no eipä siinä mitään jatkakaa...
    vantaa/havis
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Hans Opinion Katso viesti
    Veätti tai ei saahan kumminkin joku opastusta pukeutumiseen,kaikki ei oo käyneet tarhavaihetta jossa tädit pukee ja opastaa.
    Kysyjä oli oulusta ja sille vastattiin rovaniemeä myöten jonne ei tuu ku anttilan postikuvasto jossa on vaan puuvilla-alusasuja.
    Katselin tossa Haltin luetteloa ja siinä on aikas hyvin pukeutumis ohjeita,varmaan saa alan liikkeistä niin ei tarvii arpoo mitä laittelee päälle.
    Uantaa
    Vihainen
    Ei tartte vinoilla, sen jälkeen kun Hankkija lopetti täällä niin kunnon vaatteiden löytäminen on ollut tosi hankalaa.
    K-Raudastakaan ei löydy korvaajaa hyvälle ruskealle Valmetin tikkitakille jota käytin töissä ja harjoituksissa monet vuodet.
    Ankka - Ankans
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Cyclosaurus Katso viesti
    Mulla on sellanen alla kesäisinkin. Pitää selän kuivana. Sitten kylmemmällä säällä lisää kerroksia, ensin ohut kerros (joku craft tai haglöfsin ohut polartec) ja sitten tarvittaessa lisäksi tai vaihtoehtoisesti paksumpi. Kuorena mulla on ollut Löfflerin windstopper-takki ja nyt myös Goren Softcell vaihtoehtoisena. Näillä olen saanut toimivan setin.
    muoks: Haglöfsin Actives polarteceissä on ollut mulle sopiva leikkaus ja riittävän pitkä selkäkappale ja hihat
    p bonk muokkasi tätä : 13.11.2006 at 16.58
    vantaa/havis
    Mittään vinoilla!Niin se Anttila ei taija yltää ku ylä-savoon asti,mutta kelekka kauppiailta varmaan löytys,mulla olis Deuz-fahr toppiksia ja tee-paitoja ja jotain raktori lippiksiäkin korvasuojilla. Tuonko kesällä, ku meen käsivarteen ajelee pöörällä,ja ehkä leville.
    Mulla tilanne sama kuin iisirairerilla, eli periaatteessa kolmikerrospukeutuminen tehty oikein, mutta ylävartalo kastuu hiestä. Lisäksi päällimmäinen kerros tuppaa jäätymään sisäpuolelta. Olen muutaman viime vuoden aikana kokeillut neljää erilaista takkityyppiä. Viimeisen kokeilun ovh oli yli puolitoistasataa ja se jäätyi allaolleeseen fleeceen kiinni niin että piti melkein repiä pois päältä. Se takkityyppi oli jälleen kerran "markkinoiden paras tuulta pitävä mutta kuitenkin kosteutta ulos hengittävä tuote".
    Vois kuvitella että vaatteita on liikaa päällä ja siksi hikoilen liikaa. Yleensä on kyllä ollut kylmä alkumatkasta, sopivaa 30-60 min kohdalla, sen jälkeen kuuma puolisen tuntia ja sitten takki alkaa muuttua peltiseksi. Täytynee jatkossa vain vähentää vaatetta ja hakea optimaalinen tasapaino sitä kautta.
    trauma
    #DNFnegative
    vantaa/havis
    Kokeilkaa sellaista takkia joka on takaa joustavaa kangasta,se ei jäädy talvella.Käytin ennen sellaisia kuori-takkeja ne oli aina jäässä sisältä,hileet vaan tippu kun kotiin tuli. hrrr..ei koskan enään semmoisia takkeja.
    Minä olen joskus pidemmillä (yli 3 tuntia) pakkaslenkeillä kuljettanut ylimääräistä urheilualuspaitaa mukana. Lenkin puolivälissä voi sitten ottaa märän paidan pois ja pukea kuivaa päälle. Samalla voi siinä jäähileitä ravistella myös päällitakista pois. Vähän ylimääräinen ohjelmanumero kieltämättä, mutta pari kertaa on näinkin tullut toimittua.
    Ajoaluspaita alle ja ohuita kerroksia
    Hei! Olen ajanut pakkasille seuraavilla asustailla: alle ajoaluspaita (verkkoa, Löffler, Craft, mikä milloinkin), sen päälle urheilualuspaita (korkea kaulus, pitkät hihat) ja päällimmäiseksi Wintex-ajotakki. Aiemmin päällimäisenä vanhanaikainen Vermarc-ajotakki, jossa etumus nailonia, takaosa (villa?)resoria.
    Kun illalla oli miinus 10 ja tuulista, niin laitoin vielä väliin tuuliliivin (Windstopper, selkä verkkoa). Liiviä (Löffler, Windstopperia, kevyen kevyt) kuljetan melkein aina mukan. Pitkän lenkin loppuun sen voi lisätä päälle loppuverryttelyssä, tai jos on sittenkin vähän liian vähän päällä.
    Alaosassa kesäajohousut, irtolahkeet ja päällä Magic-haalarihousut.
    Olen ajanut (tänä talvena) vain lyhyitä lenkkejä tuolla Windtex-takilla. Asut aavistuksen kosteita ajon jälkeen, mutta se lienee merkki toimivuudesta.
    Ainakin itsellä asusteet vaihtelee kovasti, riippuen lämpötilasta (viiden asteen muutos, ja yksi/paksumpi välikerros), tuulesta (samoin viisi metriä sekunnissa tekee saman muutoksen, tosin painopiste tuulenpitävyydessä), ajotahdista ja jopa maastosta (metsää/avointa). Siksi useampi ohut kerros. Alla oleva verkkopaita pitää ihon kuivana, jos päällä olevat kerrokset eivät aivan pielessä. Ja kun rasitus matkan aikana vaihtelee, hyvin hengittävät kerrokset (verkko, ohuet asusteet) välittävä kosteuden kuitenkin iholta pois.
    Fleeceä en ole kokeillut ajokäytössä, mutta epäilen sen olevan liian lämmin. Ohutkin fleece yhdessä ajotakin kanssa olisi ainakin minulle sopiva miinus kymmenestä-viidestätoista kylmempään. Lämmön tarve on toki yksilöllistä, mutta vaikea uskoa, että urheilullisessa ajossa kenellekkään fleece sopii kuin tosi kylmässä. Ja silloin mahdollisuus kerrosten ja lämmön säätelyyn menetetään.
