Miten foxin keulat luokitellaan? On factorya ja performancea. Katselin yhtä float 32 performance keulaa jossa luki vielä kyljessä elite. Onko tämä joku mallimerkintä. Ja mille tasolle asettuu esim. Verratessa rockshoxiin?
Osapuilleen jotakuinkin suurinpiirtein Fox ilmoittaa keulojensa mallinimissä:
- jousityypin (ilma- tai kierrejousi)
- liukuputken halkaisijan
- joustopituuden
- akselityypin
- mallisarjan (määrittää yleensä mm. liukuputken pinnoitteen, voi rajata vaimenninvaihtoehtoja)
- vaimennintyypin.
Käsittääkseni Fox ei ylläpidä vuosimallistoa, vaan erilaiset mallit koostuu noista ominaisuuksista ja ne elää vuosittain jonkun verran.
Tuossa järjestyksessähttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e59c596c7a.jpg
Kiitoksia tämä selvensi asiaa.
Tuosta factory mallista kaipailisin kokemuksia, ja jos on etälukitus käytössä niin siitä myös.. Kestänyt käyttöä jne . Kiitosh
Foxin etälukitus on aika huono systeemi. Toimii kyllä mutta mekanismi väljistyy/jumitta helposti eikä pysy säädössä kovin hyvin. Voi olla ihan ok jos on keula erillisellä vivulla mutta jos on molemmat päät samassa niin on aika homma pitää säädössä. Foxin oma huono etälukitusvipu ja vaijerisyteemi ei auta asiaa. Ehkä Scottin vipu toimisi paremmin. Itse vaihdoin omaan ihan normaalin vivun etälukituksen sijaan ja jätin vaan takaiskarin kauko-ohjaukselle kun en viitsinyt koko ajan olla säätämässä. Sama systeemi on ainakin 2016/17 malleissa. Ehkä 18 kaikki on paremmin.
Tuo factory on ainakin todella hyvä peli. Siis 100mm SC factory joka kuvassakin näyttää olevan. Performancekin on hyvä mutta factory on herkempi ja kevyempi. Itsellä on 16 performance FIT4 ja 17 factory SC FIT4.
Selvittelin taannoin Performance Eliten ja Factoryn eroja. Performance Elite (2017) on muuten identtinen Factoryn kanssa, mutta siinä ei ole Kashima pinnoitetta liukuputkissa. En tiedä onko tilanne muuttunut 2018 malleissa.
^34 -malleissa asia on noin, mutta 36 -malleissa Factory mallia on saatavilla myös Float831 -jousella.
Täällä(rullaa sivua alaspäin) asiaa voi tutkia tarkemmin mitä ominaisuuksia saa mihinkäkin keulaan.
FOXin etälukitus ei tosiaan ole muiden keulan ominaisuuksien tasalla imho. Talouden kahdessa Sparkissa on 32 SC-keulat, toisessa Factory, toisessa Perf. Elite. Kummassakin Scottin oma vipu, Factoryssa tangon ala, Elitessä yläpuolinen. Factorya on jo pari kertaa pitänyt käyttää auki lukituksen epävarman avautumisen takia. Tämä ei johdu takaiskarin ohjauksesta samalla vivulla; keulan mekanismissa se ongelma pillee. On ollut mielessä, että tuo FIT4 patruuna toisaalta toimii niin hyvin että keulan voisi lukita pysyvästi Trail-asentoon. FOXin alkuperäistä vipua en ole kokeillut mutten usko sen toimivan sen paremmin.
Rokkarin SIDin hydrauli-lukossa ei ollut mitään ongelmia sen muutaman vuoden aikana mitä sillä ajelin.
Pitäisikö näiden havaintojen olla keskenään jotenkin johdonmukaisia? Onko se Foxin vika jos Scott ei osaa tehdä vipuja?
Rock Shoxin XLoc on ergonominen lyhyen liikealueen ja kevyen painallusvoiman takia, mutta kaukolukituksen temppuillessa huolto on ilmaus. Ilmaus on lähtökohtaisesti vaikeampi suorittaa kuin vaijerivetoisen kaukosäätimen vaijerin vaihto ja säätö. Oman kokemuksen mukaan XLocilla varustetun keulan kaukolukitus saattaa olla jo tehtaan paketissa ilmauksen tarpeessa. Se on myös aika hassua, miten monimutkainen kaukosäädin tarvitaan erittäin yksinkertaisen mekaniikan osaksi. XLoc siirtää peukalon liikkeen lähes sellaisenaan vaimentimen alapäähän (ja Gate-säädön takia tarvittaessa erittäin tarkasti hienosäädettynä), ei mitään sen ihmeellisempää. Toisaalta, vaijerivetoinenkaan kiertyvä mekaniikka ei ole erityisen yksinkertainen siinä vaimentimen yläpäässä.
Tein viime vuonna CTD-vaimentimen kaukosäätimen vaijerivedosta karkeita mittauksia. Mittausten perusteella hankin keväällä seuraavan Foxin CTD-keulan ilman kaukosäätöä, kaukosäätökonversiopalikat keulan vaimentimelle ja SRAM:n 3spd-etuvaihtajavivun. Väittäisin että keulan kaukosäädön voisi rakentaa toimivaksi tuolla 3spd-vivulla, mutta Trail-asento ei silloin ole välttämättä aivan samalla tavalla vaimentimen sisäänvaimennuksen säätöalueen keskellä kuin varsinaisella vivulla. Vaihdevivulla ainakin ergonomia olisi kohdallaan. Kun keula lopulta liittyi pyörään, totesin etten oikeastaan käytä Climb- ja Trail-asentoja joten kaukosäätö olisi turha, eli jätin kokeilematta.
Scotilla on sellanen vipu jossa molemmat vaijerit on erikseen vivussa ja toinen ainakin erikseen säädettävissä. Foxin systeemissä tulee vipuun 1 vaijeri ja sitten on sellanen splitteriboxi josta haarotetaan. Kun keulan lukitus on muutenkin millintarkka niin hommaa ei helpota se että vaijerin kiristys menee noin monimutkasen systeemin läpi. Voi olla ettei scotinkaan vipu hommaa paranna. Väärin suunniteltu se keulan mekanismi on joka tapauksessa. Mulla on rokkarin recon ja siinäkin on robustimpi vaijerimekanismi.
Itse pidän jatkuvasti auki paitsi ihan sprintatessa. Sitä harvemmin tapahtuu :) Koko ajan traililla on myös hyvä jos pitää vähän vähemmän painetta.
Nykyinen reba oireili kuromalla, liittyykö se tuohon ilmaukseen vai valskaako tiivisteet? Myös negatiiviselta puolelta kun päästi ilmat pois, saattoi ruikata öljyä ulos. Nyt on toiminut, kun tehtiin iso huolto ja vaihdettiin eri öljy.
Onko foxeissa ollut vastaavia ongelmia?
Millä tavoin tuo kashima pinnoite eroaa normaalista rokkarin liukuputkesta?
Kuromalla?
Ei vika; ilmakammiossa kuuluu olla pieni määrä öljyä.
Foxeissa käytetään myös öljyä ilmakammiossa. Jos tämä on ongelma, niin kyllä.
Pienentää liukuputkien ja tiivisteen/liukuholkkien välistä kitkaa. Keulan herkkyys on kyllä paljon muutakin kuin pelkkää Kashimaa.
Eli pinta lienee kovempi ja sileämpi kuin halvemmalla valmistettu vastaava. Aika vähän nuo valmistajat avautuu teknisistä salaisuuksistaan markkinointitermien takana. Kashima-pinnoite on varmaankin lähinnä erikoisen värinsä (ja siihen yleensä yhdistetyn hintalapun) takia jotenkin maagisemmassa maineessa kuin muut.
Edellinen oma Fox oli Factory-sarjaa Kashima-liukuputkilla. Nykyinen on Performance-sarjaa perinteisimmillä liukuputkilla. Vaimennin on tyypiltään sama, toki vuosimalli vähän eroaa. Sanoisin että herkkyyteen ja toiminnan tasalaatuisuuteen liittyy paljon vahvemmin puhtaat ja hyväkuntoiset huulitiivisteet sekä riittävä voiteluöljyn määrä, kuin liukuputken pinnoite. Factory-sarjalainenkin muuttui aika erilaiseksi ensimmäisen öljynvaihdon jälkeen.
En o ihan varma muta olisiko se kashima jonkunlainen versio titaani nitridistä?
Ainakin sram aloitti sen käyttö ja kasetin hinnat nousut törkeästi
Itse veikkaan jonkinlaista kipinäkäsittelyä, joka parantaa öljyn tunkeumaa tiivisteiden väliin. Värikäsittely silmän lumeeksi ja erottamaan halvemmista malleista.
Arvailut seis ja faktaa luettavaks:
http://www.kashima-coat.com/en/exper...shima_coat.php
Sama asia eri tavalla ilmoitettuna.
34 float factory 2016 pystyykö muuttamaan talakseksi? Vanhemmassa 32 pystyi, kesän ylämäki ajelua varten mietin. En löytänyt netistä kunnon juttua/kuvia 2016 talaksen ilmapuolesta.
Missä ootte foxinne huollattaneet? 32 factory ja saman sarjan takavaimentaja ois menossa huoltoon ennen kevättä.
Joku muu saa vastailla tuohon tuoreempaan huoltokysymykseen, mutta sitä odotellessa vielä linkki tähän pdf dokumenttiin tuohon kashima pinnoitteeseen liittyen:
http://www.kashima-coat.com/en/img/k..._datasheet.pdf
Kyllä nuo Foxit on toimineet hyvin ilman huoltoa. Rebat Rokkarilta on nöyrtyneet toimimattomiksi samoilla ajoilla ja käytöllä joten kyllä minä Foxin miehenä pysyn.
Vanha Fox 26" RLT jarrutapeilla ja avoimella öljykylvyllä on edelleen parhaasta päästä herkkyydessään.
Edelleen on Foxin takaiskarit ja keulat alkuperäisessä kunnossa huoltamatta. Takaiskarin alumiinipuslia olen joutunut vaihtamaan mutta nuo onkin kulutustavaraa.
Pitäisi itse huoltaa niin saisi halvemmalla hoidettua. Huoltojen hinnat ovat liikkeessä niin kalliit että pitää miettiä kannattaako ajaa niin kauan kuin toimii hyvin ja miettiä sitten päivittääkö suoraan uuteen tarjouksesta.
Jos joka vuosi vie huoltoon, niin kyllä siitä melkoinen summa kertyy loppupeleissä.:cool:
Reilu 100€ per pää? Mun ajoilla kerran viidessä vuodessa... 😏
Tämähän onkin tällainen nerokas itsensä todistava päätelmä. Jos hieman vanhempaa mallisarjaa edustava keula edustaa ”herkkyyden huippua”, voisiko olla mitenkään mahdollista että niistä uudemmista keksinnöistä olisi kutiteltavissa hieman parempaa suorituskykyä pienellä huolenpidolla?
Rockshoxin tuotteet on niin naurettavan helppo huoltaa Sramin sivuilta löytyviä ohjeita apuna käyttäen, että ei kyllä tulisi mieleenkään viedä niitä mihinkään huoltoon. Tiivistesarjat saa alle viidellä kympillä.
Pitää noita Foxin tuotteita kantaa huoltoon joku talvi. On tullut hankittua uusia semmoiseen tahtiin, ettei ole ollut välttämätöntä. Pari iskaria on selkeästi huoltoa vailla, mutta 10 vuotta vanha Vanilla pelaa Hecklerissä ihan hyvin ilman mitään huoltoja. Kas kun mulla on siitäkin hyllyssä paljon vähemmän käytetty varakappale, ei ole ollut kiirettä.
Muistaako kukaan? Vanha Fit keula, nyt on 150mm pysytkö lyhentämään enemmän kuin 130mm asti? En muista miten se pussi siellä paisuu, pelkästä liikkeestä vai pituuden mukaan?
Tuollainen jäänyt nurkkiin ja tarvitsen suoralla putkella olevan 100-120mm keulan.
Fit pussin paisumisesta vastaan itselleni, vain liikkeestä paisuu, oli jäänyt mieleen jumiutunut CTD aikoinaan, se paisu mitä syvemmälle painoi.
Tuota, osaisikohan ketään verrata Foxin Rhytm:iä ja Rokkarin Pikeä keskenään? Onko merkittävää eroa jos ajatellaan taviksen lenkkipyörää?
Entä onko kukaan pidentänyt rhytmin joustoa?
^Mitään varmaa tietoa ei ole, mutta jotenkin on tullut itselle käsitys että Rokkareiden joustomatkoja voi helpommin pidennellä ilmaruotoja vaihtamalla, mutta Foxit on joustoltaan sitä mitä on alunperinkin ollut, ja muutos ei ole mahdollista.
No tuo ei pidä paikkaansa. Samalla tavalla ilmaruotoa vaihtamalla voi Foxinkin joustomatkaa muokata tietyissä rajoissa tietenkin. Sillä ei liene väliä mikä vaimennin siellä on sisällä eli onko Rhytm vai Performance etc.
http://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=615
Hokasin että fox on tuottanut e-bike tarkoitukseen keulan. Onko näistä kokemuksia?
Toimiskohan tuollainen isolla ihmisellä e-maasturissa paremmin kun joku "normi" keppi?
Todennäköisesti toimii paremmin. Luin joskus, että kovat endurokuskit käyttää e-bikeihin tarkoitettuja keuloja lisäjäykkyyden vuoksi. Kokeile ja kerro fiilikset.
Mieli tekisi, kustannukset vaan rauhoitaa ryntäilyä aavistuksen. :(
https://www.bike-discount.de/en/buy/...d-boost-819892
Osaako joku kertoa noista vaimentimista? Grip vs FIT4?
Tuo ei olis kovin kallis.. Mut suunnilleen samaan rahaan saa 34. Tai rs yari. Voi itku ku tietäis mikä vaimennin se nyt sit kannattaa investoida.
Plussa jäykkäperään uusi keula hakusessa..
Mikko JKL. Hei toi keula on sähköpyörään tarkoitettu versio. grip on foxin uusi vaimennin malli.
