Jousituksen pienet kysymykset
  • tune
    • 10/2010
    • 330
    #31
    Alkujaan tämän lähetti ArtoW Katso viesti
    Eipä tuo auttanut asiaan tuokaan rasva, samanlailla jumittaa edelleen. Tuo rasva on kyllä aika tahmeaa tavaraa, ihan kuin saniteettisilikoonia olisi levittänyt, erotuksena ettei tuo kuivu.
    Tällä rasvalla samanlailla kuin tuolla edellisellä, keula kasaan ja lämpimästä ulos, ei jumita. Taas päivä töissä ja kotimatkalla jumittaminen on taas huomattavaa. Tällä rasvalla erotuksena se, että tosiaan aika tahmeaa tavaraa. Luisto oli tahmeampaa heti alusta asti.
    Kai se pitää ostaa tuollaista hipoarasvaa kohta jos ei halvemmat toimi..
    On kyllä tullut mielee ettei se noista tiivisteiden rasvauksesta johdu vaan jostain muualta. Luulen, että noitten liukuputkien liukupinnat alajaloissa kaipaa voitelua eikä niinkään tiivisteet.
    Taitaa ilmeisesti olla noita silikonirasvojakin aika erilaisilla paksuuksilla sitten... Voit tietysti halutessasi kokeilla pelkällä samalla voiteluöljylläkin mitä käytät alajaloissa, jos et jo kerennyt hankkimaan jo ehdotettuja rasvoja. Sillä pitäisi ainakin toimia, jos on tiivisteiden voitelusta kiinni. Ne alajalkojen liukulaakerit ja alajaloissa oleva liukuputki varmasti tarvitsevat voitelua ja niiden voitelu on tärkeämpää kuin tiivisteiden, mutta kyllä tiivisteiden voitelullakin on selvää vaikutusta kitkaan ja herkkyyteen. Mutta saattaahan se tässä tapauksessa olla muustakin kiinni...
    • jussi kanerva
      • 08/2007
      • 55
      #32
      tietääkö kukaan mistä löytyisi varaosa DT Swiss M210 iskarin lukituksen kaukosäätövaijerin kiinnitykseen?
      • PaH
        • 07/2009
        • 1771
        #33
        Alkujaan tämän lähetti jussi kanerva Katso viesti
        Jos se vipunen sellainen tankoa kohti painettava malli niin todnäk ei_stockina mistään. Kannattaa laittaa
        postia suoraan DT Swissille. Jos se on se vaakasuunnassa liikkuva namikka, niin Starbike.com tai Hibike.com myynee.
        • JackOja
          Moottoriturpa
          • 01/2006
          • 21429
          #34
          tietääkö kukaan mistä löytyisi varaosa DT Swiss M210 iskarin...
          Foxcompistakin kannattais ehkä kysyä...
          • jussi kanerva
            • 08/2007
            • 55
            #35
            iskarin puolisesta kiinnitysosasta olis nyt kyse
            • hiisi
              #36
              Arvoisat foorumin käyttäjät, teillä on varmasti järkevä vastaus tähän :
              Rockshox Revelation RLT Ti Dual Position Air 120mm - 150mm (2011). Kyseisellä haarukalla semmoinen ominaisuus, että käytön jälkeen travel jämähtää 135mm-140mm, eli ei automaattisesti nouse maksimiin 150mm. Manuaalisesti vetämällä maksimi travelin 150mm kylläkin saa. Mistä mahtaisi kyseinen juttu johtua?
              Lisäys : Kyseiseen haarukkaan on vaihdettu öljyt jne.
              • Plus
                • 05/2004
                • 1957
                #37
                Johtuu varmaan negatiivipaineesta. Päästä negatiivipaineet pihalle ja pumppaa uudelleen saman verran kuin positivipuolellakin, tai jopa vähän enemmän. Liikaa negatiivipainetta -> imee kasaan ja on liian progressiivinen, liian vähän -> ei alkuherkkä
                • hiisi
                  #38
                  Alkujaan tämän lähetti Plus Katso viesti
                  Niin sori, unohdin vielä mainita. Kyseinen Dual Position haarukka ei ole Dual Air, eli vain yksi paikka mistä tunkea ilmat sisälle.
                  • PMT
                    #39
                    Tuo dual position haarukka taitaa toimia samoin kuin Maguran Wotan. mikään käyttö ohje ei kertonut kuinka ilma laitetaan . Tuo yhdellä ilman lisäyksellä varustettu ilma kun pumpattiin oikeaan paineeseen ja keula lyhennettiin ja pidennettiin niin pitkän pään paine putosi noin puoleen jonka jälkeen pumpattiin taas oikea paine jonka jälkeen keula lyheni ja pitentyi normaalisti, koitappa tätä konstia .
                    • hiisi
                      #40
                      Alkujaan tämän lähetti PMT Katso viesti
                      Kiitokset vinkistä, pitääkin kokeilla.
                      • jokinen83
                        #41
                        Alkujaan tämän lähetti H. Moilanen Katso viesti
                        Ota vipu pois ja putsaa sieltä alta. Yleensä kerää sontaa alleen ja alkaa jumittamaan.
                        Rebound kiekon sain pois mutta en jostain syystä sitä lukitusvipua, väkivalloin en uskaltanut repiä.
                        • ToniR
                          • 04/2007
                          • 487
                          #42
                          Se lukitusvipu oli pirun tiukka, kun itse yritin kesällä irroittaa. Jollain pikkuruuvarilla sain vängättyä irti, mutta vähän jäi jälkiä...
                          Onko jollain tuohon hyviä vinkkejä?
                          Huomenna lenkille...
                          • ArtoW
                            • 04/2011
                            • 141
                            #43
                            Alkujaan tämän lähetti tune Katso viesti
                            Kuinka herkästi alajalkojen tulisi liikkua ilman tiivisteitä ja muita kitkaa lisääviä osia? Ajattelin vaan kun taas vaihteeksi vaihdoin rasvan, niin kokeilin noita alajalkoja liukuputkiin ilman tiivisteitä ym. ja ei se minun mielestä sulavasti siinä liiku. Voitelin ensin putket öljyllä mitä ilman lattian voitelua pystyi, ja laitoin alajalat putkiin eikä se liike ole sellaista "smoothia".
                            Nyt jää kyllä rasvojen kokeilu koska olen varma jo ettei se siitä rasvasta ole kiinni. Kunhan töiltä ehtii niin pitää käydä kunnon ryskälenkillä kokeilemassa auttaisiko.
                            • Iglumies
                              vapaajäsen
                              • 01/2006
                              • 3869
                              #44
                              Liian kireät liukuholkit?
                              • tune
                                • 10/2010
                                • 330
                                #45
                                Kyllähän niiden pitäisi aika herkästi liikkua, toki tiivisteet aiheuttaa pientä jähmeyttä. Jos kuitenkin on siis öljyinen pinta liukuholkissa, tiivisteissä ja liukuputkissa, niin aika kevyesti pitäisi liikkua silloin kun liukuputket on työnnetty niin syvälle, että ovat molempien liukuholkkien sisällä. Onko sama jähmeys havaittavissa jos työnnät molemmat liukuputkien sisällä olevat varret lähes kokonaan sisälle ja työntelet liukuputkia alajaloissa? Jos tuntuu niin voi tosiaan olla vika liian kireissä liukuholkeissakin. Minkälaista rasvaa tarkalleen ottaen muuten laitoit ensiksi tiivisteisiin? Tuli vaan mieleen, että jos se rasva on turvottanut tiivisteitä niin sekin voi aiheuttaa tuollaista ilmiötä.
                                Edit: Tarkennuksena siis, että noita liuputkien sisällä olevia varsia sisälle työntäessä joudut mahdollisesti availemaan liukuputkien päässä olevia korkkeja (jotta varren syrjäyttämä ilma poistuu) ja kierrejousellisessa versiossa jousen joutuu poistamaan, jotta varret pysyvät liukuputken sisällä/poissa tieltä. Ja siis jätä ne alajalkojen pohjien pultit pois ja työntele liukuputkia alajalkoihin ihan käsin kitkaa/herkkyyttä tarkkaillen.
                                Edit2: Olis näköjään pitänyt lukea vähän tarkemmin, eli siis kokeilit kokonaan ilman pöly- ja öljytiivisteitä (olettaen että ko. keulasta löytyy molemmat)? Jos selkeä jähmeys ilmenee ilman tiivisteitä myös silloin kun liukuputkien sisällä olevat varret on työnnetty lähes pohjaan tai otettu pois, niin siinä ei taida muuta vaihtoehtoa olla kuin liian tiukat liukuholkit. Olettaen siis, että jähmeys tuntuu kun liukuputket on niin syvällä että menevät molempien liukuholkkien läpi.
