Jousituksen pienet kysymykset
  • brilleaux
    • 07/2009
    • 4562
    #1486
    Nyt en kyllä ymmärrä kuinka tuo tehdään...siis millä väännät sille jouselle jännityksen? Missä vaiheessa? Toihan menee läjään kun laittaa vaan, jännitystä ei kyllä tule ollenkaan...miten sen jousen alapään saa sille tarkoitettuun reikään niin, että tulee jännitystä?? Nyt on kyllä jonkun väännettävä tämä rautalangasta
    • telliv
      #1487
      No sillä patruunalla . Älä siis työnnä sitä ihan pohjaan asti vaan jätä sen verta ylös et se jousi ottaa kiinni ja pystyt kääntämään sitä -> kääntelet sen jännityksen. Sitten kun alkaa olemaan jännitystä tarpeeksi niin painat sen pohjaan asti jolloin se asettuu siihen loveen.
      • Kaatuilija
        • 08/2012
        • 401
        #1488
        Miten nuo alajalat oikein lähtevät irti Solo Air Rebassa?
        Alajalkojen ruuvien naputtelu eri kireyksillä ei vaikuta eikä edes öljyä valu pois, vaikka ilmeisesti pitäisi...?
        • miku80
          #1489
          otat ruuvit kokonaan auki ja kierrät about 2-3 kierrosta kiinni jonka jälkeen annat kumivasaralla osumaa sinne ruuvien päihin kun samalla vedät niitä alajalkoja..
          • Kaatuilija
            • 08/2012
            • 401
            #1490
            Kyllä se sittenkin irtosi, kun kunnolla paukutti. Kiitos!
            • brilleaux
              • 07/2009
              • 4562
              #1491
              Alkujaan tämän lähetti telliv Katso viesti
              Nyt meni jakeluun. Jännitystä vaan ei saa kuin kierroksen ja pamahtaa jousi irti alapäästä. On PRKL tehty systeemi...Vai pitäiskö tuota jousta nyppästä joillain pihdeillä alapäästään "syvemmälle", jottei pääse karkaamaan??
              • telliv
                #1492
                Omalta osalta homma onnistui ilman virittelyä mut voithan sinä kokeilla onko se yhden kierroksen antama jännitys tarpeeksi. Kai väännät oikeaan suuntaan elikkä myötäpäivään taisi olla?
                • brilleaux
                  • 07/2009
                  • 4562
                  #1493
                  Kyllä oikeaan suuntaan väänsin, yksi kierros ei riitä antamaan tarpeeksi jännitystä. Pitänee jatkaa harjoituksia kun ehtii.
                  EDIT: Tulihan se kuntoon!
                  • Hissitolppa
                    #1494
                    Jossain täällä mainittiin, että Shelliltä sai isopropanolia jossain jääneston muodossa vai miten se oli? Mistä ja millä olette hommanneet aineet joilla puhdistella keulan osat huoltoa tehdessä?
                    • marco1
                      Vanha jäärä
                      • 09/1999
                      • 10391
                      #1495
                      Sinol tai Masinol ajaa saman asian kuin amöriikan "rubbing alcohol"
                      • telliv
                        #1496
                        Löytyypi varmaankin juurikin lähimmältä huoltoasemalta taikka tavaratalosta, jossa on kemikaaleja moottoriajoneuvoihin. Jäänestoaine nimellä ja Masinol 100/Lasol 100 tuntuu löytyvän aika monesta paikasta.
                        • Hissitolppa
                          #1497
                          Noissa kaikissa on etanolia joka ei taida olla hyvää ainetta tuohon tarkoitukseen. Tuossa pitäs olla ainakin isopropanoli pitoisuus huomattavasti suurempi https://www.motonet.fi/fi/tuote/6097...en-jaanesto-1l.
                          edit. tuossa on voitelu- ja korroosionestoaineita ne loput 5%, joten ei skulaa tuokaan.
                          • wiggum
                            #1498
                            http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...tusaine-36457/
                            Tuota olen itse käyttänyt. Onpahan näppärässä pakkauksessakin vielä.
                            • tune
                              • 10/2010
                              • 330
                              #1499
                              Alkujaan tämän lähetti Hissitolppa Katso viesti
                              Polaric GO on kutakuinkin täyttä isopropanolia ja sitä itse olen käytellyt erilaisiin puhdistuksiin (iskunvaimentimiin, jarruihin, jne.).
                              • Hissitolppa
                                #1500
                                Joo tuo polaris go tuli vastaan googletellessa. Siitä on ollut ainakin jossain kohtaa jotain erää jossa oli joitain lisättyjä öljyjä. Ilmeisesti kirkas on sitä "oikeaa" erää ja sitten sinertävä tai johonkin väriin viittaava on sitten sitä missä on lisätty öljyjä. Tuolla keskustelussa oli ihan viimeisillä sivuilla tuosta http://www.pesukinnas.com/viewtopic....=205&start=350.
                                Toi bilteman elektroniikka kama vaikuttaa varsin hyvältä. Valmiiksi helpossa purkissa ja näyttäs ihan oikeaa tavaraakin olevan sisällä: http://www.biltema.fi/BiltemaDocumen.../36457_SDB.pdf. Eihän se varmasti se edullisin ole, mutta eipä sitä nyt niin paljon fillarin kanssa kulukaan, et olis niin justiinsa.
