  • Blackborow
    #61
    Ja ylä/alakooli ei ole vaihtanut paikkaa? Radonin 1/8" runkoon on ainakin helppoa asentaa koolit väärinpäin, ja sen jälkeen se tekee just tuota mitä kirjoitit.
    Ei ole mahdollista. Tapered-runko.
    Oli mulla muutakin asiaa. Oliko se nyt niin, että Shimpan maantiekahvoille ei ohjata maastotakavaihtajaa, mutta Sramilla vastaavasti toimii? Kymppikilkkeet kyseessä.
    • TERU
      Veteraani
      • 03/2007
      • 5923
      #62
      Simpan maantiekahvoilla kymppiin saakka voi ohjata maastovaihtajaa ysiin saakka ja toimii kymppinäkin.
      • Aatoss
        #63
        Mulla on 105 osasarja pyörässa. Eturattaat 52/39. Lehtiä takana 10. Kysymys kuuluu että käykö http://www.wiggle.co.uk/shimano-105-...pact-chainset/ linkistä löytyvä kampi automaattisesti pyörääni. Vai onko jotain jota pitää vielä tietää ? Mahtaako olla muita 50/34 -kampia mitä voi käyttää?
        A
        • paaton
          Moottoriturpa
          • 05/2015
          • 17368
          #64
          Alkujaan tämän lähetti Aatoss Katso viesti
          A
          Laita tämä, uudempaa halvemmalla. Ja käy, mikäli siellä on 24mm akselilla oleva keskiölaakeri, kuten ilmeisesti on 105 osasarjallisessa pyörässä.
          11spd toimii ongelmitta 10spd kanssa.
          • Aatoss
            #65
            https://www.merlincycles.com/shimano...ack-72363.html
            Okei kiitos, halvempihan tuo on. Onkos tuo keskiölaakeri jotenkin helposti mitattavissa?
            A
            • paaton
              Moottoriturpa
              • 05/2015
              • 17368
              #66
              A
              Ottaa sen kammen pois, tai googlettaa pyörän ja kampisarjan mukaan...
              • Aatoss
                #67
                Selvähän tämä. Kiitoksia paljon Tämä on kyllä huippu palsta, apua tulee aina!
                • Greycap
                  #68
                  Alkujaan tämän lähetti TERU Katso viesti
                  Onko tämä tulkittavissa niin että se ysivaihtaja toimii kymppijärjestelmässä, kuten onkin, vai niin että se kahva jollain patentilla toimii kymppivaihtajallakin?
                  • TERU
                    Veteraani
                    • 03/2007
                    • 5923
                    #69
                    Alkujaan tämän lähetti Greycap Katso viesti
                    Kympin maastovaihtaja ei käy, koska siinä on uusi vetosuhde. Enkä tiedä patenttiakaan.😊
                    Maantieosat kymppiin saakka ja maasto-osat ysiin saakka voi aika hyvin sekoittaa keskenään.
                    • Aatoss
                      #70
                      Pieni lisäkysymys eli käykö Ultegra 10 spd 12-30 kasetti cs-6700 automaattisesti 105:seen? Saisin kaverilta sellaisen..
                      • paaton
                        Moottoriturpa
                        • 05/2015
                        • 17368
                        #71
                        Käy se. 50/34 kaverina pitää olla pitkähäkkinen takavaihtaja. 50/36 ja 12-30 toimii taas hienosti ainakin 6700 ultegran lyhythäkkisellä vaihtajalla.
                        Muutenkin kannattaa tilata samalla 36 eturatas, koska se ei maksa kuin kympin ja eturatasta on huomattavasti mukavampi käyttää, mitä 50/34 rattailla.
                        • zamierm
                          Nöösi
                          • 07/2013
                          • 11
                          #72
                          Auttakaahan noviisia. Vaimolle haettiin suppi ja nyt en meinaa enää pysyä perässä omalla cyclollani. Saattaa olla jotain vaikutusta sillä, että perässä on pyöräkärry ja lastina 35kg ihmistä. Mäessä loppuu voimat nykyisillä vaihteilla. Pyörä on tämä:
                          • [*=left]Crankset: Truvativ Elita Compact - 38/46t
                            [*=left]Rear Derailleur: Shimano Tiagra RD4500 9 Speed
                            [*=left]Front Derailleur: Shimano Tiagra FD4500
                            [*=left]Shifters: Shimano Tiagra ST4500
                            [*=left]Cassette: Shimano HG50 - 12/25t 9 Speed
                          Tähän pitäis nyt löytää tilalle jotain tyyliin mitä on esim. Surlyn Long Haulissa eli 26/36/48t. ja taakse 11–32t. Vaihtajat saa mennä vaihtoon ja saa olla esim. Ultegran sarjaa.
                          Olen yrittäny katella sopivia, mutta kun ei ole vielä tietoa aiheesta, niin pakko kääntyä osaajien puoleen.
                          Kiittää!
                          • TERU
                            Veteraani
                            • 03/2007
                            • 5923
                            #73
                            Ei tuohon runkoon maastokampia. Vaihda eteen pienemmäksi rattaaksi 34 T ja taakse tuo mainittu maastopakka, myös takavaihtajan joutuu vaihtamaan pitempihäkkiseksi, vaikka Ultegra GS-häkkinen. Muuta ei tarvitse välttämättä vaihtaa. Tuosta saa jo paljon vääntöä, ellei riitä pane, vaimo vetämään lapsia.
                            Olisko jollain parempaa, lähemmäs toivottua?
                            • paaton
                              Moottoriturpa
                              • 05/2015
                              • 17368
                              #74
                              Alkujaan tämän lähetti zamierm Katso viesti
                              Kiittää!
                              Ei aivan halvaksi tule uusilla osilla, miettisin kyllä kahteen kertaan koko pyörän vaihtamista maasturiin, tai osien etsimistä käytettynä. 3x10 osilla hintaa tulee yli 500e.
                              Jos ajelet vain suomessa, niin 34t eturatas, maasturin 12-36t takapakka ja trainerin pikainen hankinta olisi varmasti järkevintä. Jos kuormaa on alle 50kg, niin tuolla kyllä pitäisi pärjätä.
                              • kumiketju
                                Nöösi
                                • 01/2017
                                • 24
                                #75
                                Miksei?
                                Kysyn siksi, koska meinasin juuri itse laittaa cykloon maastokammet ja -vaihteet.
