^Tuo staypron avain oli vain eka mikä netissä tuli vastaan ja laitoin esimerkiksi, löytynee muiltakin jos viitsii etsiä... Itse johonkin tarvinut pitempää ja kapeampaa niin yksinkertaisesti kuuskoloavaimesta mutkan pois ja vastaavan kokoisella hylsyllä ja räikällä vääntänyt, ei kylläkään juuri 11millistä...
Vapaaratas pyörii tyhjää
Ei todennäköisesti aivan helpolla aukea vaikka olisi hyvät työkalut. Kun saat irti niin vahva arvaus, että on Novatec:n vanhempaa tuotantoa. Alilta edelleen noita löytyy ja halpaan hintaan: Novatec Wheel Set Flower Drum Tower Base, Plum Blossom Tower Lock Tooth Tower Base After Bicycle Bearing Tower Base Body/freehub - Bicycle Hubs - AliExpress
Tässä näitä pitkiä 11mm hylsyjä ja kunnon väännin jos ei jo ole.
KUUSIOKOLOHYLSY 1/2" 11 MM/140 MM 5184-H11 BGS (tarviketori.fi)
KUUSIOKOLO H11 1/2"100MM PITUUS BOXO (fixusnet.fi)
Ampro nivelletty vääntövarsi 1/2" 600mm | Puuilo
Itse ostin aikanaan suoraan sen Park Toolin 11mm kuusiokolon,. Julma Sakemanni yleensä pitää varastossa.
On kyllä käsittämätön valinta napa-standardin kehittäjiltä. Ainoa muu käyttökohde sille taitaa olla joku Mersun jarrulängen pultti.
Vieläkö 11mm kuusiokololle on tarvetta? Voin tsekata löydänkö mun L-mallisen. Saat lainaksi tästä pohjois-Helsingistä.Alkujaan tämän lähetti dirtyrider Katso viestiJuu ei kannata, kunhan vain löytää sellasen. IKH:lta ainut 11mm avain mikä löytyi oli tämä https://www.ikh.fi/fi/paineilmakarki...m-78mm-ikh6638 ja Motonetissa joku vastaava ja em. Amazonin linkattu ei toimita Suomeen. Kuten todettu hylsy ei mahdu navan sisään tai ainakaan omassa setissä olevat 10 ja 12 hylsyt. Tuo staypro.fi 8€ hintainen avain on jo kohtuullinen, tosin 9-14 vrk toimitusaika ei houkuta vaikka ilmainen onkin.
Kiitti tarjouksesta, sain jo lainaa tuollaisen L-mallisen avaimen. Saa nähdä aukeaako tuo ilman viilapenkkiä.Alkujaan tämän lähetti jalkkis Katso viestiVieläkö 11mm kuusiokololle on tarvetta? Voin tsekata löydänkö mun L-mallisen. Saat lainaksi tästä pohjois-Helsingistä.
Tollanen 11mm adapteri olisi kyllä kätevä olla pakissa myöskin, mutta yhtä helppo löytää kuin nuo muutkin 11mm avaimet.
Kiitti vinkistä, enää pitäisi vanha irroittaa ensin, jotta tietää millaisen ostaa tilalle (adapterin kera). Pyöräsäätämö ollut vain suljettuna viime ajat..Alkujaan tämän lähetti tchegge_ Katso viestiVapaarattaan ostamalla saat sen 11mm pään. [emoji6]
Mulla tuli kanssa Sramin vaparattaan mukana toi palikka.
Lähetetty minun laitteesta TakapalkillaRule #6 // Free your mind and your legs will follow.
Nuo kuvan kaltaiset vapaarattaat toimivat pakkasellakin, kun tiputtaa ohutta öljyä tiivisteen raosta. Kasatessa ovat panneet kuumiin maihin sopivaa vaseliinia, joka jäykistyy hennoin jousin toimivissa kynsissä.
Noin on pitänyt huoltaa useita vapareita, enempään purkuun ei ole ollut tarvetta.
Millainen öljy siihen on hyvä? Minulla olisi aseöljyä kaapissa. Tarkoitatko, että laittaa sitä öljyä siitä laakerikupin tiivisteen välistä?Alkujaan tämän lähetti TERU Katso viestiNuo kuvan kaltaiset vapaarattaat toimivat pakkasellakin, kun tiputtaa ohutta öljyä tiivisteen raosta. Kasatessa ovat panneet kuumiin maihin sopivaa vaseliinia, joka jäykistyy hennoin jousin toimivissa kynsissä.
Tippaöljyä olen laittanut, Weldtititen marketistakin saatavaa yleisöljyä. Ikinä ei yhtään vaparia tarvinnut vaihtaa ja aina olleet keskinkertaisia Shimano tai kopioita.
Tiivisteen voi varoen ottaa irtikin ja tiputtaa öljyä ja näkyviin kuuliin vaseliinia halutessaan.
Vapari pääsee muutoin helpolla, kynsien tarttuvuus vaan tärkeää, rullatessa kevyt laakerointi riittää.
Tuolla pystyy vapaarattaan purkamaan, mutta ei sillä sitä runkoa saa navasta irti. Jos siihen keskelle menee 11mm kuusiokoloavain niin #17 viestissäni on sen irrottamiseen hyvät työkalut. Jos siinä keskellä on sellainen tähtimäinen kolo, niin se voi hämätä. Aukeaa silti kuusiokoloavaimella. Tiukassa yleensä ovat. Kunnon ja pitkä vipuväännin auttaa asiaa.Alkujaan tämän lähetti cchki Katso viesti
