Garmin Edge 500
  • rhubarb
    • 04/2026
    #1
    Garmin Edge 500
    Tästä näyttää tulevan suosittu laite, joten aloitetaan ketjua...ei tosin ihan omakohtaisia kokemuksia taida tulla vielä hetkeen. Muun muassa 18 tunnin käyttöaikaa lupailevat!
    Tässä kuitenkin RBR:n ensiarvostelu ja hyvältä näyttää! Hieman karsittu versio 705:stä, mutta kaikki tärkeä on mukana ja ulkonäköä/käytettävyyttä on onnistuttu parantamaan. Hinta tosin ei välttämättä ainakaan alkuun tule olemaan paljon 705:ttä alempi, mutta silti kohtuullinen.
  • stenu
    Veteraani
    • 04/2005
    • 6456
    #2
    GPS ilman navigointimahdollisuutta?
    • Juha_H
      #3
      Mun on pakko sanoa, etten oikein ymmärrä laitteen tarkoitusta. 705 josta on karsittu sen paras ominaisuus pois, eli karttanäkymä ja sitä myötä mahdollisuus ajaa ennalta suunniteltuja tuntemattomia reittejä eksyilemättä. Ja toisaalta fillarimittarina tuo toimii vähän niin ja näin, kun 18h on fillarimittarin patterikestolle kuitenkin kohtuu vähän. Saa olla alati latailemassa, tai potku loppuu kesken lenkin, tai sitten lenkille lähtiessä huomaa että mittari oli jääny viimereissulla päälle ja akut on loppu (olettaen että laite osaa kytkeä itsensä yhtä automaattisesti pois kun isoveljensä)
      Ja mitä lisäarvoa akkuja paljon kuluttava gps lopulta tuo kun sen googlemapsin kanssa leikkimiseenkin kyllästyy nopeasti ja perus treenidatan saa helposti talteen ilman gepsiäkin.
      • rhubarb
        #4
        Alkujaan tämän lähetti stenu Katso viesti
        Juu, näin näyttää. Vaikka tuo onkin joissain tapauksissa erinomainen ominaisuus, niin on minusta pelkkä reitin tallentaminenkin. Näinhän voi helposti tutkia suorituskykyä reitin eri kohdissa, vertailla aikaisempiin rundeihin jne. Itse ei tuossa 705:ssä ole kauheasti tullut navigaattoria käytettyä (tallennettua senkin edestä), mutta tutuilla seuduillahan olen kyllä liikkunut.
        Toisaalta en sitten tiedä miksi se on pois jätetty...oletettavasti se olisi vaatinut parempaa/värillistä näyttöä, ja tämä taas ei sopinut kaavailtuun hintaluokkaan.
        • Proj.nro
          • 04/2008
          • 321
          #5
          Alkujaan tämän lähetti Juha_H Katso viesti
          Vähän sama. Se, että voi eksyilemättä lähteä uusille alueille on aivan fantastista. Lenkkeilyalue laajenee paljon ja on huikeasti monipuolisempi kuin tietämättä missä menee. Kartasta on myös hyötykäyttöä silloin kun oikeasti pitää löytää joku paikka. Ehkä laite on tarkoitettu siihen, että itse huomaa kuitenkin tarvitsevansa karttaa ja ostaa sitten sellaisen. Ja garmin saa myytyä kaksi vehjettä
          Miksi vasta tuplaviskin jälkeen sanot mulle Rakastan sua?
          • Jambbe
            • 09/2007
            • 41
            #6
            Jokos tästä on ehtinyt kertyä kokemuksia? Muutama arvostelu on laitteesta tullut luettua (mm. http://dcrainmaker.blogspot.com/2009...th-review.html), mutta muitakin kokemuksia olisi kiva kuulla. Erityisesti kiinnostaisi tuon barometrisen korkeusmittarin toiminta. Garminin sivut ilmoittavat resoluutioksi noin 15m, kun taas esim. Suunnon laitteissa resoluutio on 1m, huomaako tätä käytössö? Garminin foorumilla oli aika paljon juttua tuosta korkeusmittarin toiminnasta ja ilmeisesti sen kanssa on joitain ongelmia.
            • mkpaa
              • 03/2005
              • 2816
              #7
              Tuo laite on selvästi urheilijoille eikä pyöräilijöille. Vähän kuin Polar CS500 (viimeisiä tietoja tosin vielä odotellaan).
              • TetedeCourse
                #8
                Ainakin fiksumman värinen versio on tästäkin härpäkkeestä tulossa tulevaisuudessa:
                http://garmin.blogs.com/pr/2010/03/a...%C3%BCvi-.html
                • viller
                  #9
                  Argyle-versio on vekkulimpi.
                  • rhubarb
                    #10
                    Ottaisin tuon Argylenä koska tahansa. Pitääkin katsoa tekisikö joku vinyyleitä 705:een.
                    • wanderer
                      #11
                      Tuollahan saisi näppärästi korvattua nämä 2000-luvun alun Polarin vehkeet.
                      Sopis kaikkiin pyöriin ilman irtoantureita, parempi sykevyö (kuin Polarin kökkö Wearlink), Powertap-yhteensopivuus ja tiedonsiirto kaapelilla. Parisataa näyttäis maksavan...hmm.
                      • Stags
                        • 03/2008
                        • 51
                        #12
                        Suunnon sykemittari temppuilee sen verran paljon ,että aattelin korvata sen jollain muulla tod.näk vika comfort sykevyössä ei viittis sijoitta 70 ekua siihen jos ei vaikka pelaa sittenkään.Käyttö kokemuksia olis kiva kuulla lisää garmin 500 sesta.
                        Jossain näin kuvan laite oli kiinnetettynä ranteeseen joten voi ilmeisesti käyttää ainakin kohtalaisesti juostessa ja hiihtäessä.Miten lie sitten saatavuden kanssa Crc ainakin myy ,mutta mites tuolla laturi lienee britti päällä tarvii varmaan ainakin adabterin eikös briteissä lie jo 220 voltin jännite.
                        • Jambbe
                          • 09/2007
                          • 41
                          #13
                          Ainakin tuosta arvostelusta, minkä linkkasin ylempänä, saa sen käsityksen, että mukana tulevassa laturissa on useampi pää, eli ei pitäisi olla mikään ongelma. Ja muutenkin noita sovittimia myy vähä joka lähimarket + DX.
                          • Teppo
                            • 09/2009
                            • 134
                            #14
                            Mitään adaptereita ei tosiaan tarvita. Mittaritelineitäkin tuli paketissa valmiiksi kaksi kappaletta niin ei tarttenut tilailla ylimääräisiä.
                            Edge 500 on osoittautunut epävakaaksi käytettäessä reititystä. Garminin foorumilla on tuosta enemmänkin juttua. Olen kerinnyt testaamaan laitetta vasta parin päivän ajan, ja heti ensimmäisellä kerralla kun käytin reititystä se kaatui. Kyllähän sen sitten sai bootattua, mutta kaatumishetkeen mennessä kerätty data oli mennyttä. Noh, toivottavasti tulevat firmwarepäivitykset hoitavat tuon ongelman.
                            Tuo dcrainmakerin kirjoittama review kertoo melkolailla kaiken muun tarpeellisen. Firmwareversio 2.2 sisältää myös workoutit.
                            • Jambbe
                              • 09/2007
                              • 41
                              #15
                              Kunhan saat laitteesta lisää kokemusta niin kerro kuinka tuo korkeusmittaus toimii. Onko tarkka vai vain sinnepäin.
