GarminGiantMPMessutElectrobike
Näyttää tulokset 1 - 30 / 62
Aihe: Mavic Ksyrium Elite
    Molsk Guest
    Mavic Ksyrium Elite
    Koetin selata foorumia mutta osakeskustelua ei ollut kuin neljä sivua eikä sopivaa aihetta löytynyt.
    Eli kesäksi ajattelin kiekkosettiä 500-600e väliltä ja Mavicin Ksyrium Elitet vaikuttavat tällä hetkellä mukiinmenevimmältä. En ole katkonut pinnoja halvemmistakaan Maviceista mutta huollettavuus kalliimmissa kiekoissa olisi positiivista: eli miten pinnojen vaihtaminen on onnistunut kotimaassa? (CRCstä näyttäisi saavan jotain Fore-nippelillä mutta menevätkö ne kyseisiin kiekkoihin?
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=13826)
    Entä mikä on napojen ja vapaarattaan huollettavuuden laita?
    Foorumin käyttäjien kokemukset niin Eliteistä kuin Ksyrium-perheen muistakin malleista ovat tervetulleita.
    Kiitos jo etukäteen!
    -Molsk
    saatanan 666
    Jos niissä yhä on teräspinnat niin ei niitä poikki saa normaalissa käytössä. Hiton löysät kiekot vaan tämmösen 62-66kg kuskin alla. Blingiä kyllä on sen verran, että pihapiirin pikkupojat ihastelee.
    Vapaarattaan irroittaminen huoltoa varten on naurettavan helppoa moneen muuhun verrattuna. Eipä siihen muuta tainnut tarvita kuin 2kpl kuusiokoloavainta.
    ..makes Jack a dull boy...
    Eikös niissä 2009-malleissa ole nyt alumiiniset pinnat ja muutkin ratkaisut niin kuin ennen vanhaan Ksyrium SL kiekoissa?
    Mulla on painoa ollut 80-87 kiloa, ja viiden vuoden aikana olen yhden pinnan katkaissut Ksyrium SL takakiekosta.
    Hyvät ja jäykät kiekot ovat. Ei voi muuta sanoa.
    Hyvinkää
    Voin suositella Ksyrium elite kiekkoja, ajanut yhden kesän ja sopivan jäykät ovat. Kuskilla painoa 74 kg. Pysyvät myös hyvin suorassa ja pinnat kireällä, vaikka kokemusta on vain pari tuhatta kilsaa.
    --+MM+-- Guest
    Mulla on jokku 200X vanhat elitet. Krossia paiskottu reippaasti eikä ole olleet pahoillaan moisesta. Olivat maantie käytössä muutaman vuoden ennen cc:n siirtämistä. Joo ja en ole kapee, enkä kyllä nopeekaan.
    µ
    Vihti
    Minä- noin 90-95kg kuski viikosta riippuen - puolestani annan propsit Elitelle. Edelliset kiekkoni olivat Shimano WH..jotakin olivat löysät ja kunnon ylämäen ajo aiheutti jarrupaloihin osumisen, sen sijaan 2007 malliset Elitet tarjosivat aivan mahtavan parannuksen kaikkien ominaisuuksien suhteen - toki olivat kalliimmatkin. Lisäksi kestivät kivikoilla käynnit vääntymättä ja jopa kasaan ajon TdH:ssa. Suosittelen.
    Asikkala
    Erittäin hyvät peruskiekot ja helpot huoltaa. Navat aukeaa huollettavaksi kahdella kuusiokoloavaimella.
    Varapuolia saa isommista pyöräkaupoista heti käteen tai muutaman päivän odotuksella.
    ratikan luvattu maa
    Mulla on kolme ajokautta ollut vm. -03 tai -04 Elitet käytössä. Pinnoja ei ole katkeillut, tuskin on alkuperäisellä omistajallakaan. Takakiekkoa on kerran oikaistu, heitto oli hyvin pieni. Ei ne musta ainakaan ole löysiltä tuntunut, olen n. 180/77...tosin ei ole kalliimmista kiekoista kokemustakaan.
    Millaisia eroja on Eliten ja Equipen välillä?
    Pyöräpummi Guest
    No eihän noissa Eliteissä (on omassa pyörässä) mitään vikaa ole, mutta kyllä valintani menisi nyt kuitenkin Shimanon wh-7850 c24 tai sitten RS-80 kiekkoihin. Ne molemmat käyttävät samoja carbon-vahvisteisia vanteita. Kalliimmassa kiekossa on mm. titaaninen vaaparatasrunko teräksisen sijaista.
    Oisit saanut 205€ hopeiset elitet, toissa päivänä Roseversantista.
    Pyöräpummi Guest
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Forzza Katso viesti
    Näitä tarjouksia löytyy varastoon jääneile vanhemmista eliteistä.
    Voisin kuitenkin väittää että 2009-mallin eliteitä ei tuohon hintaan saa musta eikä hopeisena.
    Aattelin hankkia moiset avokiekot mitäs eroa on 2009 vuosi mallisilla on 2010:siin paitsi hinta ja jokunen kymmenen gramma painoa.Onko päälle päin havaittavissa kummat kiekot on kyseessä.
    Supermario Guest
    Mä ostaisin vielä mielummin nämä. 250 halvempi hinta, sama kehä ja pinnat, painavampi napa.
    Fixed-gear bikes are a gateway drug to all forms of cycling
    Seinäjoki
    RS80 on kyllä hintalaatusuhteeltaan asiallinen setti. Täällä löytyy sekä da että rs80, eikä eroa kyllä juuri huomaa.
    Kannattaa katsoa noita Mavic Ksyrium Elite kiekkoja myös kotimaasta, esim Signaturella edellivuoden malli hopeana 350€...
    Asikkala
    Juniorin uuden pyörän mukana tuli Ksyrium Elitet, kai ne 2010 on kun pyöräkin on..ei kyllä kuvista huomaa eroa 2009 malliin. Kotona on myös uudet RS80 kiekot, punnailin niitä tuossa yhtenä päivänä ilman kumeksia ja pakkoja. Ovat noin samoissa painoissa. RS:t painoi 1529 ja Ksyrret 1542.
    RS:ssä on normaalit kartiolaakerinavat ja Ksyrressä teollisuuslaakerit.
    No nyt on Elitet alla testi lenkin jälkeen ok muuten ,mutta lieneekö alku kankeutta takavanne tuntuu käsin pyörittäessä rullaavan kankeasti kun vanhoihin vertaa.Mukana tulleen avaimen kanssa säätelin laakeria eipä toi mitään vaikuttanu.
    Espoon erityistalousalue
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Stags Katso viesti
    Mulla on elitet jostain vuosituhannen alkupuolelta ja takanavan laakeria piti tosiaan säätää heti kättelyssä, pyöri nahkeasti. Sen jälkeen en ole siihen koskenut joten en muista miten se säätö tehtiin, mutta sen muistan, että helppoa se oli. Oisko peräti manuaalissa ohjeet?
    Kelpo kiekot.
    Asikkala
    Kiekkojen mukana tulee muovinen avain, jolla saa säädettyä laakeroinnin sivuttaisvälyksen takanavan vasemmasta päädystä varovasti kiertäen auki/kiinni juuri sille rajalle, ettei kiekossa tunnu sivuttaisklapia kun vähän nytkyttää kiekkoa yläreunasta sivuttain sen ollessa normaalisti kiinni fillarissa. Hiukan liian tiukassa niin pyörii nihkeästi.
    Laakereiden pölytiivisteet tekevät aina pienen vierintävastuksen kun kiekkoa kokeilee ilmassa pyöritellä. Tällä ei ole merkitystä kun siihen päälle laitetaan 50+ kiloa pyöräilijää touhuamaan.
    Espoo, Kauklahti
    Mistä kannattaa tilata varapinnat Ksyrium Elitelle? bike-components.de:ssa näkyi olevan 10 kpl settejä per pituus mutta vähempikin riittäisi.
    Mulla on 2010 vuoden Equipet ja 2012 vuoden Elitet. Navoissa on eroa sen verran, että Equipeista kuuluu voimakkaampi vapaarattaan napsutus. Navat taitavat olla rakenteeltaankin erilaiset. Kummatkin kiekot ovat sopivan jäykät, kun päälle laitetaan 80 kg. Elitet ovat hiukka jämymmät vielä. Erikoishuomiona vielä Eliten nippelit ovat tavallisuudesta poikkeavat ja niitä ei ruuvata vanteen läpi. Kehällä on vain venttiilin reikä ja vannenauhaakaan ei näin ollen tartte.
    Speed makes me dizzy
    Espoo, Kauklahti
    Kiitos mutta emmä kyllä löytänyt Ksyriumin pinnoja tuolta.
    Espoo, Kauklahti
    Rosesta löytyi Ksyrium Eliten pinnoja 3€/kappale:
    http://www.roseversand.com/search/fi...um+elite+spoke
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti AarJok Katso viesti
    Hieman arvokkaat postikulut yhelle pinnalle. Löytyykö jostain kivijalkakaupasta pk-seudulla?
    Hepulis!
    Miun ksyrium elitet on aika vanhat, tarkasti en tiedä mutta veikkaus on 2000-2005. Probleema on se, etten saa niistä akseleita irti minkään ohjeen avulla. Akselin toiseen päähän sopii 5mm kuusio. Toinen akselin pääty ei ole kuusiokolottu vaan pyöreä. Laakerinkiristys rinkulan saan löysättyä. Mut akseli ei sit irtoa. Tässä kohdassa Mavicin ohje sanoo vaan lakonisesti: remove axel. Koitin varovasti napauttaa kuminuijalla akselin päästä mutta ei hievahtanut.
    Onko vinkkejä?
    Kokemuksia Ksyrium Eliteistä n. 5000km yhteiseltä taipaleelta. Kertaakaan ei ole rihdattu, eikä ole tarvetta vieläkään. Painoa kuskilla on ollut 85-90kg. Pyörivät hyvin ollen kuitenkin hieman raskaahkot nykymittapuun mukaan. Oma vanne+rengaskokoonpanoni painaa n. 2,8kg kaikkine tilpehööreineen. Ovat käytännössä olleet kuin suoraan Strömsö ohjelmasta, ei ole ollut ongelmia.
    Jotta ei vallan kehuiksi mene. Viime kesänä porukkalenkillä kanssapyöräilijältä pettivät uudet Ksyrium Elitet alta takavanteen katketessa. En ole vastaavasta kuullut aiemmin, joten saattoi olla harmillinen yksilövika.
    jk. en ole sukua mpesulle
    Hepulis!
    Onko vinkkejä?
    Tietysti vanhan sepän ohje, isompi leka. Mavicceja en ole koskaan nähnytkään mutta mitä itte olen tommosia avannut ja jollei akseli lähde ihan vetämällä pois niin siellön akselissa semmonen kaulus joka lennättää laakerin pois. Voisin itse ruiskutella siihen laakerin ja navan väliin WD40 , ehkä ihan kuuma-ilmapuhaltimella avittaen. Siihen akselin päähän olen laittanut vasarointivaiheessa kiinni sen haarukan hahloon menevän mötikän.
