Momenttiavain pienille momenteille
  • drop
    • 09/2002
    • 2861
    #1
    Saiskos suomesta (järkevän hintaista) momenttiavainta jolla nuo pienemmätkin nippelit sais paikalleen jonkinlaisella tarkkuudella? Hyllystä löytyy kohtuullisen hyvä kalibroitu momenttiavain joka lähtee jostain 20nm ylöspäin, mutta ei taida enään pyörästä juurikaan löytyä osia jotka vaativat noin suuria voimia.
    Englannissa näytti olevan Park Toolsin ja Pedrosin momenttiavaimet jotka varmaan ajaisi jo asian, en kuitenkaan suomesta löytänyt (edes) noita.
  • Plus
    • 05/2004
    • 1959
    #2
    Tätä myy Suomessa eri logolla varustettuna Haitor Oy, hinnassa on tosin muistaakseni aika rankka suomilisä
    • lansive
      • 05/2008
      • 4086
      #3
      Alkujaan tämän lähetti drop Katso viesti
      Biltsussa on taas saatavilla 4-20Nm avainta joko 3/8 tai 1/4 tuuman karalla. Paljon tarkempi kuin se isompiin momentteihin tarkoitettu vehje (ja kalliimpikin). Ainakin oma kappaleeni (ostettu jo vuosia sitten) on ollut todella loistava ostos hintaansa nähden.
      Itse kaipaisin isojen momenttien avainta, jolla saa myös vääränkätiset pultit oikeaan momenttiin. Vinkkejä edullisista otetaan vastaan.
      • Harryupp
        #4
        Minä ostin sellaisen 4 -20 Nm momenttiavaimen Biltemasta. Hyvin on toiminut.
        Onneksi löytyi ennestään kuusiokolohylsyt 1/4 kannalla siihen kokoa 4,5,6,7,8.
        Silloin se ei tosin ei maksanut 79,90 vaan jotain 40 euron luokkaa oli.
        Würth tekee jotain momenttiavainta mitä kauppaavat saksalaisissa nettikaupoissa ja IKH Suomessa myy varmaan jotain kanssa. Hinnoista en tiedä.
        Siihen aikaan kun ostin omat momenttiavaimet olisin mielellään pärjännyt 3/8 kiinnitteisellä avaimella, ettei olis tarvinnut pitää kolme eri satsia hylsyjä ja räikkää ja momenttiavainta.
        • Mazcu
          #5
          Wera on laatu rukarien ja bits kärkien valmistaja.
          Myös noille bitseille niillä on momenttiavaimia sekä kiinteitä että säädettäviä.
          Ovat näppäriä teräpalojen torx ruuveille.
          Maahantuoja Wihuri autola.
          Paikallisesta työkalu(ei siis halbahalli) kaupasta löytyy ja jos ei löydy niin tilaavat.
          Jos eivät tilaa niin hauku pystyyn.
          • TeroM
            #6
            Alkujaan tämän lähetti lansive Katso viesti
            Bilteman isommassa on kaksipuolinen neliövääntötappi (e.g. se osa johon hylsy tulee kiinni), joten sillä pitäisi onnistua vasenkätisetkin?
            • drop
              • 09/2002
              • 2861
              #7
              Mulla on mielikuva että tolla isommalla bilteman momenttiavaimella saa myös vääräkätiset kiinitettyä. Ainakin jotain ISIS keskiöitä sillä aikoinaan kiinnitin (eikä sen lisäksi ole koko vehkeelle käyttöä oikeastaan ollutkaan).
              Jotenkin ärsyttää maksaa melkein satasen siitä että saa osat suht oikein kiinnitettyä pyörään. Ajattelin vaan tilata "jotain" crc'stä, mutta sieltäkin kaikki loppu. grrr.
              • lansive
                • 05/2008
                • 4086
                #8
                Alkujaan tämän lähetti TeroM Katso viesti
                Ei siinä ole mikä minulla on. Se tosin on vanha kuin taivas = ajalta jolloin oli tukkaa päässä 1.6 Taunus kova menopeli. Hauska kuulla, että Biltunkin tuotteissa tapahtuu joskus kehitystä parempaan suuntaan.
                • yedi
                  #9
                  Motonet:kin myy tuon momenttiluokan avainta. 5-25 Nm ja 1/4" neliöllä, hinta 29,90 e.
                  • Izoard
                    #10
                    Kuten myös IKH. Mulla on sieltä meisseli 1-5Nm momenteille. Tarkkuudesta en uskalla sanoa mitään. Hinta taisi liikkua 50€ tienoilla, jos oikein muistan.
                    • drop
                      • 09/2002
                      • 2861
                      #11
                      Mistä noita IKH työkaluja saa? Onko kyseessä siis tuon maaseudulla (anteeksi) sijaitsevan IKH ketjun omat työkalut? Postimyyntiä eivät taida harrastaa...
                      • elosalama
                        #12
                        Allekirjoittaneellakin on IKH:n monumenttiavain pienille momenteille hintaluokassa 50€. Kun sitä hankin konsultoin kaveria joka korjailee työkseen työkaluja. Kaveri oli vahvasti sitä mieltä että nämä edullisemmatkin avaimet pitävät melko hyvin kutinsa jos nyt ei ihan maanantaipainokseen osu. Olivat testailleet penkissä niiden asteikoita jossainvälissä.
                        http://83.143.217.232/~ikh/ikh2007/layout/dokumentit/1216357326-04_Hylsyt.pdf
                        • Potteri
                          #13
                          IKH:lla on myymälä kehä III:n varrella Tuupakassa. Katso puljun nettisivut..
                          • yedi
                            #14
                            Motonet:n momenttiavain taitaa olla tuossa luettelossa oleva malli XOP60. Kotelo ja momentin asetus on ainakin samanlainen.
                            • MikeM
                              #15
                              Täältä kun tuota Bilsun avainta ei saa, niin kyselisin onko muista merkeistä kokemusta. 1-5Nm väännin hakusessa.
