| Varusteet Mittarit, satulat, sykemittarit jne. Kysymykset ja vinkit. |
31.08.2005, 20.34
Nöösi
Syksy tulee, valoa!
Valokeskusteluja on vanhojakin, mutta huomenna alkaa Syyskuu ja pitää hommata työmatka/kuntoilupyörään asialliset valot. Metsään en ole menossa, joten autonvalon tehoisa heittimiä en kaipaa, mutta kirkasta valoa antavaa (ledi?)valoa, joka näkyy ja jolla ainakin auttavasti näkee, mitä kuoppia tiessä on. Takavaloksi varmaankin kelpaa halpahallin ledipunainen.
Suosituksia ja kommentteja kiitos.
31.08.2005, 22.56
Kuuluu kalustoon
Ainakin Nite Rider ( active-sportista ainakin myyvät ) on hyvä valinta. Löytyy joka ajoon.
01.09.2005, 07.17
Chainreactioncyclesistä löytyy mm.Sigman ja Smartin valoja houkuttelevaan hintaan.
Minkälaisia kokemuksia löytyy esim.Sigman Mirage 5W -systeemistä? Kyseisessä systeemissä houkuttelisi lähinnä ladattava akku (joka tosin vaatii pyörään pullotelineen).
Smartin BL-201 -systeemissä taas olisi tarjolla 2.4 W ja 10 W lamput, hinta kuitenkin suunnilleen Sigmaa vastaava. Asennustapa ei ehkä yhtä kätevä kuin Sigmassa.
Smartilta löytyy myös ledivalo Smart Polaris BL-181. Onko kokemuksia pärjääkö noilla ledivaloilla syksyn pimeillä maanteillä?
01.09.2005, 07.21
Massahöpisijä
Ledivaloista ainakin Suomestakin saatava led-lenser on hyvä... Näkee pimeälläkin pyörätiellä riittävästi. Kyseessä on esim. otsalamppu. Maahantuojan sivut
Lisäksi viime vuonna partioaitta sai myyntiin vastaavan tuotteen (1w ledillä varustetun otsalampun), mutta hinta oli muistaakseni lähemmäs sata euroa...
Tai sitten jos osaa niin voi itse väsätä vastaavan esim. kolmewattisen ledin ympärille. Hinnaksi tulee osineen kaikkineen noin 35 euroa...
__________________
FLEXI RULES!!!
01.09.2005, 07.53
Veteraani
Valojen kiinnikkeet
Ledivalot ovat ihan ok mutta ne *rkeleen kiinnityssysteemit. Itsellä on neljä erilaista lamppua kaikki sinänsä hyviä mutta minkään kiinnikkeet eivät ole kestäneet juuri paria viikkoa pitempään. Ajo on ollut vain ns. työmatka-ajoa. En tee lampussa mitään voimisteluliikkeitä ym. Onko jollakin tietoa "idioottivarmasta" kiinnityssysteemistä. Jo se, että lampun laittaa talvella kiinni ja ottaa irti, rikkoo systeemit.
__________________
Näillä mennään
01.09.2005, 08.10
Nettiaddikti
tommonen 3-ledin etuvalo on mulla työmatkapyörässä ja sillä kyllä näkee nippanappa pyörätiellä. Kiinnityssysteemi kestää hyvin irrotella ja patterin kesto on todella pitkä. Pidikkeessä on tuon pannan lisäksi sellainen pikalukitushahlo, josta valo vedetään irti.
__________________
-- not fast but furious --
01.09.2005, 08.48
Massahöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti StantheMan
Öööh, otsalamppu?
__________________
FLEXI RULES!!!
01.09.2005, 11.36
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti xtrainer
Ostin maanantaina paljon parjatusta Larun Pyörästä halvennuksella tuon Sigman 5w setin ja sitten sen tehokkaamman 20 w lampun kaveriksi. Modasin telineen sellaiseksi että sen saa kypärään kiinni. Kirkkaalta vaikuttaa kyllä, eikä e-kritiikkiä ole tullut oikeastaan muusta kuin akun tehosta, joka molempia valoja käytettäessä on luokkaa 40 min. Saahan siihen sitten uuden akun jos tarvitsee. Jostain luin myös että kannattaa varoa akun ylilataamista, joten ostin sellaisen ajastimella varustetun palikan seinään laitettavaksi. Oikea käyttöraportti tullee lähiaikoina sitten.
__________________
My mom thinks I'm cool.
01.09.2005, 16.41
Mirageen kannattaa kyllä ostaa samantien uusi akku, jos on myös 20w käytössä. 5w:n kanssa Miragen oma akku toimii pari tuntia, joka riittää juuri ja juuri. Uusi akku esim. Biltemasta tai Partcosta ja vielä samalla uusi älykäs laturi, jolloin ylilataamisen vaara loppuu. Akku sitten johonkin runkopussukkaan tai vastaavaan viritykseen.
Järkevintä taitaisi olla ostaa pelkkä 20w Mirage ja sitten siihen kunnon akku ja laturi. Itse sitten vaan virittelee piuhoja pidemmäksi.
DeLillo muokkasi tätä : 02.09.2005 at 13.37
01.09.2005, 18.53
Yöhöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti DeLillo
Mirageen kannattaa kyllä ostaa samantien uusi akku, jos on myös 20w käytössä. ... Uusi akku esim. Biltemasta tai Partcosta ja vielä samalla uusi älykäs laturi, jolloin ylilataamisen vaara loppuu. ...
Juuri näin, ellei sitten tee mieli kunnon valoa josta tässä esimerkki. Tulis ny pimeetä koska toi valo on kirkas.......
__________________
Kyllä suomessa jokaisella pitäisi olla oma liikenne
01.09.2005, 20.00
Veteraani
LiIon toimii paskasti kylmällä kelillä, putoo toiminta-ajat aika kivasti.. Mut toi toimis kuvausvalonakin, kun on päivänvalotasapainotettua about.
__________________
Puoliksi tehty on melkein valmis.
01.09.2005, 20.45
Yöhöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti M. Ouvinen
Ajattelin pervoilla ja pitää sen pienikokoisen akun takin sisäpuolella sit kun on tosi kylymää
__________________
01.09.2005, 21.01
Yöhöpisijä
Eikös Sigmalla ole joku uusi akkusetti tohon Mirageen?
Onko käsitystä onko oikeasti parannusta siihen vanhaan, vaiko ei?'
Itellä on Partcosta hommattu lyijyhyytelömöykky, jolla saa riittävästi paloaikaa, mutta onhan se hiton raskas jöötti.
01.09.2005, 21.41
Kuuluu kalustoon
Lainaus:
Paljon tolla paloaikaa ? Entä hinta ?
01.09.2005, 22.54
Jos ajat yli 80 h/a pimeässä, niin
Valaistulla tiellä käytän Peztl Tikka 4 LED otsalamppua edessä. Valoaikaa on noin 80 h Eteläisen pakkaset mukana
Pimeällä maastossa ja tiellä otan käyttööbSilvan suunnistuslampun 10 W ja 20 W polttimoilla (ja 3 ... 6 h valoajalla), joka on ainoa oikea edes kohtuullisen järjellisen hintainen varma valo oikeasti pimeässä.
Ja taakse mikä tahansa kiinteä punainen LED. Vilkku aiheuttaa vain hämmennystä autoilijassa.
MTB 50+ muokkasi tätä : 01.09.2005 at 22.58
02.09.2005, 07.00
Yöhöpisijä
Paikkakunta: Milliways, ravintola maailmankaikkeuden lopussa
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti ketju44
Burn Time: 10W -- 2 hours, 7W -- 2.5 hours
Kotipolttoiselle (Moonshine HID) oli Urheiluaitan hinnastossa hinta 445€...
__________________
Team yöhöpinät™
Lentämisen taidon tai oikeastaan niksin voi oppia. Kikka on siinä, että oppii paiskautumaan maata kohti osumatta siihen.
02.09.2005, 07.20
Massahöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti MTB 50-
Saman verran saa nuista tehokkaammistakin ledeistä... Tikka on sellainen kynttilä että ei sillä mihinkään näe...
__________________
FLEXI RULES!!!
02.09.2005, 08.04
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti TJ
No hänhän(MTB 50-) sanoikin että: "valaistulla tiellä käytän..." Kyllä tuolla tikalla jo nähdyksi tulee.
__________________
Kånalan Keisari
02.09.2005, 08.35
Massahöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Jarski
Mutta miksi ostaa himmeä kun samalla hinnalla saa kirkkaammankin?
__________________
FLEXI RULES!!!
02.09.2005, 09.16
Luvaton lainaus: ;-)
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Zarni
Suomen Urheiluaitan, vai?
Mistäpä hinnaston löysit - saittihan on "under construction" . . .
02.09.2005, 14.21
Yöhöpisijä
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Redwood
Jep! Ihan oli paperista tehty jälleenmyyjille tarkoitettu kansio kädessä pari päivää sitten...
__________________
Team yöhöpinät™
02.09.2005, 16.47
Yöhöpisijä
Lainaus:
Houli kau!
Ameriikkalaisessa fillarikaupassa se maksaa 350 taalaa. Kusetetaanko vaalikarjaa?
Paloajasta raportoin heti kun on aiheesta kokemusta
__________________
02.09.2005, 18.05
Kuuluu kalustoon
Lainaus:
Alkujaan tämän lähetti Shimaani
Houli kau!
Utelen vielä kun kiinnostuin ; minkälainen valokuvio / näkyyky polkujen kivet röllimetsässä syksyllä.
02.09.2005, 19.55
Yöhöpisijä
Lainaus:
Valokuvio on aivan pyöreä ja kuten veli Mouvinen tuolla edellä totesi - valo on hyvin lähellä päivänvaloa. Ja sitä on muuten paljon. Kunhan tää räkätauti hellittää niin käyn nykäisemässä syksyn ensimmäisen pimeälenkin.
Jos vertaan aikaisempaan ykkösvalooni eli Cygo-Lite 20W halogeeniin niin valokuvio on sama mutta ehkä inasen kapeampi vaan ei teräväreunainen eli ääreisvaloakin riittää.
Jos Ketju44 pörrää keski-Vantaalla päin niin mennään joskus mehtään valoa ihmettelemään.
__________________
Shimaani muokkasi tätä : 02.09.2005 at 19.58
02.09.2005, 20.54
Kuuluu kalustoon
Lainaus:
Kyllä minä pörrään kangasalan ja tampereen polkuja,mutta kokemuksista olen kiinnostunut. Eli odotellaan
02.09.2005, 21.38
Tikka Plus (4 lediä) toimii lähinnä huomiovalona.
Tikka XP (1W led) näyttää jo paremmin
Pari mallikuvaa sisällä pimeässä vain lampun valossa otettuna. Etäisyys noin 2 metriä ja kamera (Canon A510) zoomattuna pisimpään polttoväliinsä. Kuvista leikattu osa pois
Tikka Plus: aukko 5.5, valotusaika 1 sekunti
Tikka XP : hajavalosuodin pois edestä, aukko 5.5, valotusaika 1/1,3 sekuntia
02.09.2005, 22.14
1W Luxeon Led soveltuu hyvin satunnaisempaan pyörätiekäyttöön. Eli siis se sama kiinalainen LED joka on tuossa Tikka-otsavalossa ja myös mm. omassa Airamin otsavalossani. Metsään tuolla eri pahemmin ole asiaa.
Hankin äskettäin suunnistajan kaupasta 20W Silva halogeeni-otsalampun 9mAh akulla ja sillä kyllä näkee ajaa säkkipimeässäkin ihan riittävän hyvin... hintaa oli 199 mutta kyllä sitä tulee turhemmastakin maksettua enemmän.
03.09.2005, 01.43
Entäs noi Topeakin valot ? Kuulostavat aika hyviltä ja pieni akku.
03.09.2005, 01.54
Täytyy sanoa, että Sigman Mirage Evo ja Nipack akku on kyllä aikas tehokas ja kevyt yhdistelmä. Suosittelen!
__________________
Polkijat (pyörän)
| Vaihtoehdot |
| Selaustavat |
Perusmuoto
Käyttäjä ei voi aloittaa uusia viestiketjuja
Käyttäjä ei voi vastata viesteihin
Käyttäjä ei voi liittää liitetiedostoja
Käyttäjä ei voi muokata viestejään
HTML-koodi on Pois päältä
Foorumin aikavyöhyke on GMT +3. Kello on nyt 13.58.
