Näyttää tulokset 1 - 18 / 18
Aihe: ilmaa presta ja dunlop venttiileihin?
    Itsellä pyörässäni presta-venttiilit ja mini-pumppuni toimii niissä hyvin, mutta kun pitäisi laittaa vaimon dunlop venttiileihin ilmaa niin se ei onnistu. Minua on opastettu että samalla pumpulla saa ilmaa molempiin venttiileihin mutta miksi en onnistu? Pyörälenkeillä olisi kätevää jos pärjäisi yhdellä pumpulla (ja vielä pienellä).
    Pumpussani on sekä presta sekä schrader puolet. Presta-puolta olen yrittänyt. Mikä mahtaa olla juju jota en hoksaa? Onkohan markkinoilla adapteria dunlop venttiilistä prestaksi?
    Venttiili vähän jumissa? Päästä ilmaa pikkasen pois niin pitäisi toimia.
    Vaihda sisäkumi, alle vitosen kauppa...
    Dunlopissa en keksi, miten ilman laskeminen pois auttaa, tosin eipä ole tullut moisia aivan toviin räpellettyä. Venttiili vaihto on kuitenkin huomattavasti sisuskumin vaihtoa helpompaa niin kokeileppa sitä.
    Miten niin tyhmä kysymys??
    Hyvä ohje, Prismasta saa luotettavia contin sisureita kaikilla venttiilityypeillä vitosen tienoilla kipale.
    Toisaalta Dunlopille saa sovitteen Schrader-suutinta varten lähimmästä pyörähuollosta ja voi tankata huoltamoillakin.
    Saattaa se kuula olla jämähtänyt, en tosin tiedä auttaako ilman pois laskeminen. Ei ole tullut dunlopilla leikittyä yli 10 vuoteen. Presta ja (tähän 10 konsonanttia)der ovat paljon varmempia.
    www.icyclelpr.fi
    Samoin prestalle.
    Vanhoissa Dunlopeissa oli vielä kuminen letkunpätkä, joka aikaa myöten hapertui.
    Uudemmissa on jousikuormitteinen kuula+tiiviste, joka ehkä vetreytyy öljyvoitelulla.
    Dunlop on yksisuuntainen venttiili, jossa ilma päästetään löysäämällä lukitusolkamutteria.
    Samasta josta venttiilin saa irti ja vaihdettua.
    2 kpl maksaa n. 3€ ja 1 sisäkumi n. 5€:
    https://www.clasohlson.com/fi/Dunlop-venttiili/25-468
    https://www.budgetsport.fi/tuote/dun...ivar-56401624/
    Yhteen pyörään kun laitan ilmaa niin painaa vaan menemään vaikka vastusta on niin "tulppa" lähtee pois eli ilmeisesti venttiili jotenkin jumissa. Aattelin että toisin päin toimisi myös mutta ei kai sitten. Pitää seuraavalla kerralla testata.
    Ota pois se dunlop ja pumppaa sitten venttiiliin irrallaan niin venttiili todennäköisesti aukeaa. Tai sitten dunlop on rikki.
    Kiitokset kaikille vinkeistä. Näillä ohjeilla lähdetään eteenpäin!
    Tuo Dunlop taitaa olla moosekseksen keksintö, mielestä ainoa järkevä teko on tosiaan vaihtaa sisurit eikä pelailla moisten viritysten kanssa. Prestaa kehiin, helppo pumpata ja ilmakin pysyy kiitettävästi.
    Sovittimet ovat pyöriä ymmärtämättömän paholaisen kehittämiä, mutta joissakin kohtaa sittenkin ihan toimivia, näihin Dunlopeihin ja Prestoihin on ihan kelvolliset, tosin näpräämistä vaativat ja hukkaan helposi joutuvat, kun pieniä ovat. Näillä ei kuitenkaan pilata mitään kuten joillakin sovittimilla saattaa tapahtua, eikä Dunlop venttiilinä nyt ihan kelvoton ole, onhan se sentään käytössä skandien lisäksi myös sakuilla. Venttiilikumin pois jäänti kevensi käyttöä, samalla kyllä ylävartalon treenaus jäi.🤗
    Tyypillinen foorumin ketju: Neuvoa kyllä kysytään, mutta ei kerrota miten ongelma ratkesi.
    Mielestäni foorumi ei ole yksittäisten henkilöiden kyselypalsta, vaan tarkoitus on jakaa yleisemmin kokemusperäistä tietoa. Samat ongelmat toistuvat monella.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Dr TuKo Katso viesti
    Yksi suurin syy on tollaset pitkät ketjut kuten "suuri fatbike-rengaskeskustelu", "Jarrut, vaihteet, vanteet... pikakysymykset" jne. Yritä siinä hakea haulla tietoa, niin foorumi kertoo että noissa löytyy vastaus, mutta ei millä sivulla ne on.
    Olen samaa mieltä. Kaikki ylipitkät kejtut sisältävät yleensä paljon tietoa, mutta vaatii melkein sen työpäivän että laukaisee ne läpi.
    Parempi olisi jos olisi täsmäketjuja, etenkin tekniikan puolella.
    Kuittaus olisi tosiaan ihan mukava ja se miten kysytty asia ratkaistiin.
    Varusteketjussa on pikakysymyksille säije, voi kysyä mitä tahansa ja vastaukseksi saa mitä tahansa.😏
    Kysyjän vaimon pyörässä lienee vanhat kunnon paholaisen keksimät "räkäventtiilit" ??
  1. Takaiskariin ei mene ilmaa
    By zander in forum Jousitus
    Vastaukset: 11
    Viimeinen viesti: 13.10.2017, 15.47
  2. Dunlop -> Schrader adapteri
    By massamaahinen in forum Renkaat
    Vastaukset: 13
    Viimeinen viesti: 02.09.2015, 17.27
  3. Presta- sisäkumi dunlop- reikään
    By VenttiVille in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 23.05.2015, 06.40
  4. Vastaukset: 21
    Viimeinen viesti: 13.05.2014, 19.04
  5. ilmaa renkaaseen
    By ap9 in forum Renkaat
    Vastaukset: 25
    Viimeinen viesti: 07.02.2013, 14.23
