Näyttää tulokset 1 - 7 / 7
Aihe: YT Jeffsy vs. Pivot Mach 5.5 vs. Jokumuumikä
    Edit. Kertokaas joku etta miten nuo aakkoset saa nakymaan oikein? ��
    Moro
    Tässä on nyt poljettu nuoruuden harrastusta uudelleen käyntiin ja 15 vuoden töissä notkumisen tuomana bonuksena alkaa olla mahdollista sijoittaakin jotain näihin vehkeisiin. Ajankohtaista on siis ensimmäisen kunnollisen täpärin hankinta.
    Ajatuksena on siis hommata ns. kerralla riittävä kampe ja pitkäaikainen lenkkikaveri jonka kanssa kuskilta loppuu usko ennenkuin fillarista ominaisuudet, mieluusti vielä parin vuoden päästäkin.
    Koska hakusessa on 27 traili jolla ajetaan kaikkea kotimaan neulaspolkujen ja alppirännien väliltä olen lähtökohtaisesti päätynyt paremman pään Jeffsyyn. Alumiiniversiota pääsin jo testaamaankin ja tuntui varsin sopivalta kamppeelta.
    Tuo perhanan Pivotti vaan kummittelee mielessä, olen onnistunut kehittämään jonkinasteisen perversion ko pyörää kohtaan vaikka en ole (vielä) sillä edes ajanut. Hintaahan sillä on vaikka vertaisi race-jeffsyyn, tämä on luonnollisesti suurin kynnyskysymys.
    Ja sitten niihin kysymyksiin: Kumpaan itse päätyisit jos olisit valinnan edessä ja miksi? Vaiko kenties jonkun muun? Mahtaako tälläinen einiinvakavissaan-harrastelija saada mitään irti Pivottiin sijoitetuista lisä-euroista vai kannattaisko ne pennoset käyttää esim. parempien ajomaastojen saavuttamiseen...
    Kyselee nimim. Liikaa aikaa ajatella
    Uantaa
    Minulla on reilun vuoden vanha 5.5., mitenköhän tuota kehuisi... päivityksiä ei ole tarvinnut mutta tuon mallin Fox 36 (olisko Fit4 Evol) ei ole kovin herkkä pikkuröpelössä mutta nythän se on eri malli tälle vuodelle.
    Jos on jotain kysymyksiä niin vastailen.
    Sellainenhan pitää ostaa joka itseä miellyttää. Toki myös hinnalla on merkitystä. Omassa 29” Jeffsyssä oikeastaan ainoat huonot puolet itselleni ovat hieman lyhyt reach ja suht korkea paino. 27” versio on kuitenkin pidempi ja painokin vähenisi vaihtamalla hiilikuituiseen hipomalliin.
    Pivotista kiinnostaa oikeastaan kaikki käyttäjäkokemukset kun siitä tuntuu olevan hyvin vähän kotimaisia kokemuksia tarjolla. Minkälaisessa ajossa se Marcolla on? Onko ollut jotain takuuhommia?
    Ja yhtälailla kiinnostaa YyTeen laatuvaikutelmat/takuujutut ja niiden toimivuus, tokihan tuolla YT-ketjussa niitä on jo puitukin..
    Uantaa
    ^ Kyllähän kotimaassa on Pivotteja niin hiivatin iso lauma että jos jotain ongelmia olisi niin kyllä niistä olisi raportoitu.
    Toinen Pivot menossa, ekalla 5.7 alulla ajelin 7v ja suurin ongelma oli kun peruutin autolla sen päälle ja takahaarukka taittui.
    Laakerit taidettiin vaihtaa kerran, varmuuden vuoksi tuon takahaarukan vaihtamisen yhteydessä.
    Tällä 5.5:lla on nyt ajeltu vuosi tylsää ja hidasta perusputtailua kohtuullisen painavan kuskin toimesta ilman ongelmia. Maastossa tekniset nousut vaan kuskista kiinni (nousisi paremmin jos vaan pyörittelisi ja laittaisi silmät kiinni), samoin alamäet. Pitkät asvalttimäet tuntureiden huipulle olleet ainoita paikkoja missä tuntuu että on väärä pyörä alla.
    X2 takaiskarina, DPS oli mun mielestä vähän epämääräinen toiminnaltaan joten tuo päivitys oli tärkeä. Osia tästä ProXT:stä en ole tainnut vaihtaa grippejä ja satulaa lukuunottamatta, lisäksi on laitettu Absolute Blackin bashguard mutta sekin enemmän ketjun suojaksi.
    Ja jos nyt miettii että ostaisinko uudestaan niin en tiedä mutta lähinnä sen vuoksi etten oikein tajua tuota Pivotin nykymallistoa: 5.5 / Trail 429 / Mach 6 / Firebird / SwitchBlade kelpuuttaa kaikki 27,5" kiekkoja vähän eri joustomatkalla, renkaan max leveydellä ja napastandardeilla. Kai sitä astelisi edelleenkin Ridemorelle kyselemään ja testailemaan vaihtoehtoja. Kymmenisen muuta pyörää testasin ennen 5.5 hankintaa ja tähän päädyin.
    Okei, kiitosta tästä näkemyksestä. Tuntuuko muuten painavalta ajossa tuo 5.5, ymmärtääkseni vaaka heilahtaa ajokunnossa jonkin matkaa yli 13kg?
    Ja jos jollain on faktaa YyTeen painoista ilmoitettu vs. todellisuus niin kertokaa ihmeessä.
    Uantaa
    Ei tuommoiset kokonaispainot mitään raskaita ole tuossa luokassa mutta hitaammalta kiihtymään se voi tuntua johonkin toiseen verrattuna - peruskiekot DT M1700 35mm painaa kuitenkin yli 1900gr ja 2.6” kumissa isolla kuviolla on kuitenkin jonkin verran enemmän vastusta, ainakin asvaltilla.
  1. Pivot Mach 429 Trail
    By Hannez78 in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 84
    Viimeinen viesti: 01.09.2016, 06.15
  2. specialized s-works enduro 29" vai pivot mach 6 27.5"
    By trekkari in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 19
    Viimeinen viesti: 26.11.2015, 23.15
  3. kokemuksia Pivot 429 29" täysjoustosta?
    By teroa in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 18
    Viimeinen viesti: 09.10.2014, 07.21
  4. Pivot cup 2013??
    By Takaratas in forum Kilpailut ja pyörätapahtumat
    Vastaukset: 59
    Viimeinen viesti: 03.09.2014, 09.56
  5. Pivot all moutain vs. Canyon
    By hanewish in forum Fillarisuositukset
    Vastaukset: 32
    Viimeinen viesti: 30.05.2011, 07.58
