Sivu 3 / 3 EnsimmäinenEnsimmäinen 123
Näyttää tulokset 61 - 81 / 81
Aihe: Sram gx eagle 12 speed
  1. #61
    Miten se parani? Siis käytännössä. Itellä NX(vipukin) läskissä ja mielestäni toimii hyvin.
    Ei ole vieä vipu saapunut. Just asentelin X01 ketjut GX:n tilalle ja olin huomaavinani hieman nopeamman vaihdon... ehkä kuvittelin... hyvin se toimi GX-ketjullakin.
  2. #62
    No mulle tuli tänään viimeinkin, GX Eagle pyörä. Vaihdevivussa pientä tottumista, tuossa on vipu samassa pannassa Maguran jarrukahvan kanssa ja näyttäisi olevan hieman säätövaraa. Tuossa loskapaskassa ajaessa ainakin kaikki toimi aivan oikein. Mitä ny Maguran jarrut kastuessaan hieman ääntä piti.
    Aamulla tutkin kuin tuota vipua voi asemoida.
    Edit. Kammet pyöri pikkasen tahmeasti, löysäsin inasen laakeria niin parani muttei vaikkapa Praxsikselle pärjää. Norjistunee ajon myötä.
    GX- vaihtajassa on kaksi ruuvinreikää, asemoin sisempään eli vipu siirtyi ulommaksi , ihan hyvältähän tuo ny tuntuu.
    arctic biker muokkasi tätä : 20.03.2019 at 19.11
  3. #63
    Nonnii... nyt on ajettu eaglella parilla eri setupilla: Kaikki gx:ää ja vipu ja ketju X01 mutta pakka gx. Vaikuttaisi että suurin ero on tuntumassa: molemmat vaihtaa varsin hyvin ja nopeasti mutta X01 tuntuu tekevän sen hieman "särmemmin". Pieni ero saattaa olla myös kun vaihtaa kerralla monta ratasta pienemmälle: Kalliimpi kombo tekee sen hieman nätimmin. Yleisesti on kuitenkin sellanen että tuntuma ja painonsäästö on ne todelliset erot... toiminta vaikuttaa yhtä luotettavalta.
  4. #64
    Uudenkarhea Eagle GX alla (Canyon Spectral), ja näemmä pakan tyyppivikaa löytyy minultakin (tilanne kuvattu mm. tässä langassa: https://forums.mtbr.com/sram/eagle-c...g-1087072.html). Eli viidennellä rattaalla (18T) napsahtaa tietyssä kohtaa kierrosta. Ei sinänsä oleellisesti ole mielestäni toimintaan vaikuttanut, mutta ärsyttää toki aivan helkkaristi.
    Onko kukaan muu törmännyt, ja saitteko korjattua? Jotkut ovat ilmeisesti antaneet ujosti dremeliä tai viilaa hampaille jotka tossa ovat syyllisiä, mutta en nyt vielä ole lähtenyt toimenpiteisiin. Korjaisikohan kova ajo ja ketjun/pakan kuluminen tilanteen?
  5. #65
    Kahden Eagle GX-pakan otannalla: tuttu vika/ominaisuus. En ole jaksanut tehdä asialle mitään koska kuuluu (ja ärsyttää) vain siirtymillä.
    Kova ajo ja kuluminen eivät poistaneet ekan pakan oireilua. Toka pakka vasta sisäänajettu joten jää nähtäväksi. En kuitenkaan odota että lopputulos olisi mitenkään erilainen senkään suhteen.
  6. #66
    Keminmaa
    Katso mikä hammas nostaa ketjua, ja viilalla pikkaseen lisää viistettä piikin sivuun. Testattu NX Eagle pakalla.
  7. #67
    Dremeliä näytin oman GXpakan yhdelle hampaalle. Hiljeni!
    GXvivussa hieman ärsyttää vapaaliike ennenkuin vaihto tapahtuu, oisko kalliimmat parempia?
  8. #68
    janakkala
    No hemmetti. Tämä ärsyttävä naksunta on itseänikin ihmetyttänyt. Hienoa että naksumisen syy on näinkin vaaraton. Täytyypä joskus katsoa jos jaksaa viilaa näyttää hampaille.
  9. #69
    Kolmanneksi pienimmästä rattaasta löytyi myös yksi ääntä ,tosin lievempää, pitävä hammas. Hiljensin senkin.
  10. #70
    Hellsinki
    On! Monet tuunaavat GX-setin nimenomaan laittamalla X01-vivun.
    Roots, bloody roots
  11. #71
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti pturunen Katso viesti
    Kiitos, tossa se että pikkuliipaisin on just oikean tuntuinen rietoo. No ei nyt aivan hankintalistan kärjessä.
  12. #72
    Jos minäkin GXpakan napsunnan kuulen niin voin vain kuvitella kuinka ärsyttävää se on normaalikuuloisille. Kiitokset diagnoosista jäsenille aerosoli ja hakpas.
    Alkuviikosta tuon hoksin mutta jäi syyn hakeminen vaiheeseen... Multa säästyi paljon aikaa ,spassiiba.
    Dremelin isoa laikkaa käytin, pakka kiinni navassa ja asemoin laikan kohdalleen ,sitten pienehköillä kierroksilla vehje käyntiin.
  13. #73
    Kämäsellä pikkuviilalla yritin vähän hammasta murjoa. Sen verran sain pois että pikkasen vaihtajaa ylemmäksi säätämällä sain napsunan loppumaan, mutta käytännössä toiseen suuntaan ei ole säätövaraa ollenkaan: ketju menee about mikrometrin päästä tuosta ongelmahampaasta. Olisiko tässä se tekosyy hankkia Dremel... saisi vähän merkittävämmän siivun hampaasta pois.
    ^Hyvä jos tästä oli apua. Olen itse sen verran allerginen napsunoille ja napinoille ja kaiken maailman kolinoille pyörissäni että piti tuota heti lähteä googlailemaan kun ei mitään ilmiselvää syytä löytynyt.
  14. #74
    Kiitos kuuluu aerosolille. Mullon kaksikin noita Dremelkopioita ,ovat hintansa haukkuneet.
  15. #75
    Moi. Ostin uuden pyörän missä on 1x11 sram nx vaihtaja. Takavaihtaja meni takuuseen, mutta tilalle tuli sram nx eagle. Onko tämä vaihtaja yhteensopiva muiden osien kanssa? Ilmeisesti tarkoitettu 1x12?
  16. #76
    Kouvostoliitos joen mutkas
    Kyllä tuon pitäisi toimia, tuo
    " x-actuation" molempien spekseissä kertoo että vipusuhde noilla on sama.
    https://www.sram.com/sram/mountain/t...es/x_actuation
    Tuo eagle vaan kelpuuttaa laajempaa pakkaa kuin nx.
  17. #77
    Toimiiko GX/NX eagle tulevien kampien mukana oleva ratas 11-speed ketjujen kanssa? Lähinnä väittävät, että pitäisi eaglen ketju olla...
    Takaa multa löytyy Simpan Deore XT 11sp 11-46 pakka/vaihtaja ja ketjuina olen käyttänyt sram pc-x1, jotka hyväksi todetut siinä mielessä ettei ketjut siirry rattailla taaksepain poljettaessa.
  18. #78
    Toimii .
  19. #79
    janakkala
    Sen verran pahasti alkoi jurppimaan ketjun napsuminen että aloin tutkimaan mikä hammas siellä on ongelmana. Sopivaa viilaa ei tietenkän ollut, vaan piti käydä ostamassa pieni sulkaviila, jolla sai viilattua hampaan rengas paikallaan. Viitosrattaalla napsui ja syyllinen oli yksi nelosrattaan hammas. Pikkuisen viilaa sinne sisäreunaan ja napsuminen lakkasi. Nelosrattaallakin kuuluu pieni napsunta. Jos se alkaa häiritä niin sitten lisää viilaa.
    Aika käsittämätöntä että tehtaalta tulee tällaisia pakkoja markkinoille. Itse asiassa GX eaglen liipaisinkin on aika huono käytettävyydeltään. Tekisi mieli vaihtaa se Shimanon laatuvehkeisiin. Joku tuossa ylempänä jo kirjoittelikin että xtr käy suoraan tilalle.
  20. #80
    Nurmijärvi
    Onneksi laitoin läskipyörään GX Eagle Grip shifterin ja Sunracen pakan, väistin kaksi ongelmatapausta samalla. Hyvin on pelannut.
    Pyöräily on kivaa!
  21. #81
    Niin eli siis tämä GX vaihtaja toimii shimanon 12spd vivun kanssa? Taidan tehdä sen vaihdon itsekin sen verran kovin on sormet tottunut shimanoon. Kumpaa vaihdevaijeria muuten käytätte shimanon vaihdevivun kanssa, niissähän on shimanolla ja sramilla se pieni ero paksuudessa?
    Muutenhan tämä gx eagle pelaa hyvin, kun b-tension säädetty kohdilleen. Ja pakka tietty naksuttaa yhdellä rattaalla täälläkin, mutta en ole jaksanut vielä viilata sitä.
  1. Alfine 11-speed
    By mako in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 80
    Viimeinen viesti: 08.08.2016, 21.00
  2. Shimano Ultegra 11-speed freehub ja 10-speed cassette
    By Ghostrider in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 27.03.2015, 06.35
  3. Dura Ace 9000 11-speed
    By Jupis in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 139
    Viimeinen viesti: 30.04.2014, 14.38
  4. L.A.D.E.N speed-shop
    By Jani R. in forum Kaupat
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 07.06.2012, 23.49
