Näyttää tulokset 1 - 30 / 73
Aihe: Sram gx eagle 12 speed
    Onko kokemuksia? Mitähän tasoa nämä ovat shimanoon verrattuna? Kumpi parempi 1x12 sram vai 2x11 shimano xt?
    Tuo nyt on taas sarjassamme kumpi parempaa suklaa vai salmiakki.
    www.icyclelpr.fi
    Hellsinki
    On kokemuksia. Erittäin hyvä setti kyseessä eikä oleellista eroa ole Eagle X01:een, joka on täpärissä. En palaa koskaan 2x syteemeihin.
    Roots, bloody roots
    Lpr:n kupeessa
    Vielä ei oo ehtinyt kuin pari lenkkiä tuolla ajamaan, mutta ensivaikutelma kyllä hyvä. Kerrotaan myöhemmin lisää.
    Youtubesta katsoin jotain esittelyä noista 12 pykäläisistä niin aika vaivalloiselta näytti ketjun kiipeäminen isoimmalle rattaalle. Idea vaikuttaisi periaatteessa hyvältä. Näkyy silti aika moni pyörämallikin palaavan jo 1x11 mallistakin takaisin kahden eturattaan malliin takaisin. Esim. trek ja rose. Pitäisi päästä itsekkin jossain kokeilemaan tuntumaa.
    Jyrkkä kyllä GX Kotkalle. Itse siirryn lopussakin kalustossa tähän osasarjaan kunhan saan ensin ajeltua 11-setit loppuun.
    12-pakka on joihinkin kohteisiin tarpeettoman laaja, eli oikein mitoitetulla 11-systeemillä ajaa samat paikat. 12-systeemillekin on kohteensa, mutta ei sitä kaikkii välttämättä tarvita.
    Tornio
    Itse ajanut noin 150km tuolla eagle gx:llä ja ei voi haukkua juurikaan. Mitä nyt asentaminen vei jonkin aikaa, kun en hoksannu b-tension ruuvia säätää kuorma päällä niin ei meinannut toimia hyvin ellei tuota säätänyt tarkalleen oikeaan kohtaan. Hieman halvemman oloinenhan tuo on entä xo1 setti, koska säästetty materiaaleissa, mutta toiminnassa en huomaa isoa eroa kalliimpaan 1x12 settiin.
    Aevan ihana. Läskin GX 1x11 tuli turhamaisuuksissa päivitettyä 1x12 tsast pikoos iigöls flai sou hai!
    Osottautunu sittemmin, että sehän on sangen mukava tsydeemi.
    Shimppa vs. Sramiin sanon vaan. grippari FTW.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Mönkiäinen Katso viesti
    Ei tuolla ole mitään tekemistä osasarjan ominaisuuksien kanssa, vaan se on liiketaloudellinen ratkaisu. Sitä pultataan tehdaskokoonpanoon joka sopii kustannusrakenteeseen.
    Jos tekisi tutkimuksen vaikka maantiepyörien tehdaskokoonpanojen sisällöstä ja pitäisi ainoana valintaperusteena teknistä etumatkaa, voisi kuvitella että Shimano on sellaisella hassulla 95% yleisyydellä valovuosia SRAM:ia ja Campagnoloa edellä.
    Valkeakoski
    Sen verran pakko todeta että itse tykästyin vahvasti Boxin vaihteistoon. 11speed "vaan" mutta riitti itselle täysin. Edessä oli 26 ovaali ja takana 46 isoin. Menee Shimpan vapariin ja vaihdevivusta tykkäsin paljon, ei toki gripparia voita.
    Meni sitten pyörää myydessä mukana mutta kunhan takuu uuden rungon katkenneen tilalle tuo niin kyllä siihenkin Boxin kamppeet tulee.
    Offtopiccina onko olemassa jotain power modulaattoria jolla saisi gripparin pelaamaan Shimpan vetosuhteen kanssa? Box nääs yhteensopiva Shimpan kanssa...
    Pääosin taitaa olla vaan positiivisia kokemuksia kyseisestä setistä? Onko ilmaantunut kilsojen lisääntyessä ongelmia (esim. Ketjuen nopea venyminen yms...)?
    Mietinnässä vaihto nykyisestä Nx:stä Gx eagleen. Kesällä tulee ajeltua useita maastopyöräkilpailuja kuntoiluhengessä. Kulkineena toimii jäykkäperä 29er.
    Gx eagle on täällä ollut käytössä kohta pari kuukautta fatbikessä.Toimii hienosti ja välitykset tuntuvat sopivilita omiin ajoihin 28t ovaalin Oneupin eturattaan kanssa.
    Gx eglen triggeri vivun ergonomia ei ollut yhteensopiva operoidun peukaloni kanssa(tyvinivel luudutettu) aiheuttaen peukalon kipeytymistä.Vaihdoin gripshift vipuun,joka poisti tämän ongelman.
    Muutenkin grippari on selkeesti nopeampi ja ergonomisepi kuin triggeri.
    Korjaustelineessä vaihdettaessa kahdelle suurimmalle takarattaalle ,saattoi ketju jäädä joskus ratsastamaan takarattaan hampaiden kärkien päällä.Ajossa en ole kuitenkaan huomannut tätä tapahtuvan.
    Cold Sweat!
    Paljon on saanut kehuja myös ulkolaisilla sivuilla. Joitain risuja tullut, että kuluneena ei toimisi moitteitta. Olen ymmärtänyt, että vaatii tarkat säädöt, joten kuluneena paras herkkyys katoaa.
    Mitenkähän vertautuu mikäli hommaisi e*13 (9-46) tai Xt pakan reilummilla välityksillä ja pysyisi 11-vaihteisessa? Tuolloin välitykset olisivat lähes yhtä laajat, mutta porrastus hieman suurempi.
    Miten GX eagle -vaihteet eroavat NX eagle -vaihteista? Entä miten NX eagle eroaa pelkästä NX:tä?
    GX pakka on XD vaparirungolle. NX pakka käy samaan mihin shimppakin. Eagle tarkoittaa 12 vaihteista. Pelkkä NX ja GX on yleensä 11 (GXää on/on ollut muistaakseni 10 pykäläisenä).
    Muuten noiden välillä ei ole kuin pieni painoero GX hyväksi. Voi käyttää NX Eagle pakkaa ja GX Eagle vaihtajaa jne. sekoituksena.
    Johtuen perinteisen vapaarattaan rajoituksisa, NX-pakan pienin ratas on 11, XD-vapareissa (ml. GX) 10.
    Osaisiko joku vinkata lähteelle, josta käy selväksi Sramin 12 vaihteisen systeemin ketjujen kuluneisuuden indikaattori? Esimerkiksi Campagnololla on systeemi, jossa mitataan työntömitalla tietty pätkä ketjusta, ja vaihtoon tuomittavalle ketjulle on selkeä yläraja millimetreissä. Selailin Sramin ketjujen ohjeita, mutta ei nyt heti osunut silmiin vastaavaa selkeää vaihtokuntoisuuden mittaria.
    Ankka riitelee - Asiat eivät
    Nurmijärvi
    Use a chain wear tool to measure chain wear and replace the chain when it reaches 0.8% elongation
    https://www.sram.com/sram/mountain/p...gx-eagle-chain
    https://www.sram.com/sites/default/f...components.pdf
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Teemu H Katso viesti
    Kiitoksia! Nyt pitää vielä selvittää mikä on tuo kyseinen työkalu ja mistä tuo 0,8% mitataan.
    Oulainen
    Nurmijärvi
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Vilhelm V Katso viesti
    Park Toolin CC-3.2 työkalussa on 0,5% ja 0,75% testerit. Jos 0,75% luiskahtaa sisään, on ketju vaihtokunnossa.
    Park Tool suosittaa 11 ja 12 vaihteisille ketjuille vaihtoa jo 0,5% venymällä, mutta SRAM jännästi kuitenkin vasta 0,8 prosentilla tuon dokumentin mukaan.
    Luulisin, että Campagnolon ketjun voi testata tuolla myös?
    Tuolta opasvideo ja muuta tietoa: https://www.parktool.com/product/cha...dicator-cc-3-2
    Pyöräily on kivaa!
    OK, hyvä juttu. Pitää yrittää onkia tuon testerin mitta-arvot jostain kymmenesosamillin tarkkuudella. Sitten saman testin voi tehdä tavallisella työntömitalla.
    Ehkäpä jotenkin näin:
    "Using a ruler, a new chain should measure exactly 12 inches across 12 links, from middle of pin to middle of pin. The number most commonly agreed on for a worn chain is one percent elongation between links. In reality though, you want to replace the chain before this point.
    So therefore anything past 12, 1/16 inches (0.5 percent) would be the time to replace a chain. And anything past 12, 1/8inches (one percent) has been worn to death and so a new cassette is likely needed."
    Lähde:
    https://www.bikeradar.com/road/gear/...plained-46015/
    Nurmijärvi
    Ahaa, ok. En jaksaisi alkaa työntömitalla, koska tuolla huippukalliilla spesiaalityökalulla on niin kätevää
    Pyöräily on kivaa!
    Hellsinki
    Vinkkinä GX eagle-käyttäjille: vaihtakaa se gx-ketju ensimmäisen vaihdon yhteydessä X01-ketjuun. Kestää paljon kauemmin.
    Roots, bloody roots
    Onko kukaan täällä Suomenmaalla testaillut Shimanon uutta XTR M9100 12-sp vipua Eagle GX vaihtajan kanssa?
    Kansainvälisten foorumien mukaan SRAM ja Shimanon 12-sp kamat toimivat hyvin ristiin. GX:n vaihdevipu on ergonomian ja käytettävyyden suhteen järkyttävän alkeellinen Shimanon paremman luokan kamoihin verrattuna, joten tässä voisi olla melko mainio upgrade. Shimanossa plussana erityisesti mahdollisuus vaihtaa vaihteita isommalle myös etusormella ja pienemmälle jopa 4 ratasta kerralla.
    Tarkoitit varmaan, että Shimanokäyttäjät pääsevät käsiksi parhaaseen vaihtoehtoon elikkäs grippariin?
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti TheMiklu Katso viesti
    Onhan se varmasti näinkin, jos joku XTR käyttäjä tuntee paloa ranteella naksutteluun.
    SRAM XX1 Eagle AXS DUB Boost Gruppe, tämä voisi olla hyvä vaihtoehto maastopyörään.
    Lainaus Alkujaan tämän lähetti Evern00b Katso viesti
    Kohtapa on ainakin!
    Lähetetty OnePlus 5 -tyyppisestä käkättimestä, joten älä hämmästy jos näet lukihäiriöitä tai asiavihreitä
    Hyvin tuntuisi toimivan XTR:n vaihdevipu GX Eaglen vaihtajan kanssa. Ei tarvinnut kuin laittaa uusi vipu kaapeleineen kiinni, säädöt osuivat suoraan kohdilleen.
    Ergonomia omaan kouraan aivan loistava verrattuna GX:n omaan vipuun. Ensituntumalta onnistunut viritys.
  1. Alfine 11-speed
    By mako in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 80
    Viimeinen viesti: 08.08.2016, 21.00
  2. Shimano Ultegra 11-speed freehub ja 10-speed cassette
    By Ghostrider in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 6
    Viimeinen viesti: 27.03.2015, 06.35
  3. Dura Ace 9000 11-speed
    By Jupis in forum Jarrut, vaihteet, vanteet...
    Vastaukset: 139
    Viimeinen viesti: 30.04.2014, 14.38
  4. L.A.D.E.N speed-shop
    By Jani R. in forum Kaupat
    Vastaukset: 9
    Viimeinen viesti: 07.06.2012, 23.49
